| 発売日 | 2013年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3080mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全403スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2013年10月11日 12:52 | |
| 4 | 4 | 2013年10月10日 20:09 | |
| 5 | 4 | 2013年10月10日 15:30 | |
| 2 | 2 | 2013年10月10日 13:51 | |
| 6 | 5 | 2013年10月9日 22:59 | |
| 8 | 6 | 2013年10月9日 09:55 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
「設定」→「ディスプレイ」→「ベールビュー(のぞき見ブロック)」→「表示パターン」で、ブロックのパターンを変更できます。
書込番号:16691486
もし模様付きフィルターが嫌なら、auスマートパス会員なら無料でインストールできる「覗き見防止フィルター」というアプリがオススメです。
書込番号:16692107 スマートフォンサイトからの書き込み
メール作成中やサイト閲覧中に再起動してしまいます。
アメブロでブログを見てる時やメールの作成中に再起動してしまうのですが対処法や同じように再起動してしまう方はいませんか?
時々、自分でも再起動してるのですが強制的に再起動してしまい困っています。
書込番号:16687893 スマートフォンサイトからの書き込み
RAM2GBの機種で強制再起動というのはなかなか考えにくいのですが、以前 ご使用のSHL21ではどうでしたか?
前機種では起きなかったのであればスレ主さんのご使用方法に問題はないと思われますので、可能性としては後入れアプリの干渉ですかね。
使用中のアプリに関係なく起こるのは常駐アプリの仕業でしょうからその辺を一旦外してみる(セキュリティやタスクキラー、省エネ系アプリ等)
またSDカードの不調が再起動へ繋がるケースもあるのでこれも外して様子を見てみるとか。(一応念のためSIMカードも差し直してみましょう)
一日に何度も再起動が起こるようであれば、面倒ですが一度初期化してみるのが宜しいかと思います。
書込番号:16688031 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちん様
返答ありがとうございます☆
前機種のSHL21では再起動する事は、ありませんでした。アプリも同じ物しか入れてないので…
SDカードも有り得るのですか!?SDカードは海外モデルの東芝のを新しく使っているので、SDカードが悪さをしているかもしれないです。
SDカード外してSIMの入れ直しして様子みようと思います。
書込番号:16688370 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカード、SIMカードを抜き差し確認の際は、念のため汚れを確認するとともに(繊維質の残り難い)布等で拭いてみるのがいいかもしれません。
もし汚れが著しかった場合は、内部にも影響がありますので、数回の抜き差しと拭きを行わなければならない場合があります。
書込番号:16688537
スピードアート様
返信ありがとうございます。今、帰宅したのでSIMカードとSDカードをメガネ拭きで拭いてみたいと思います。
これで改善してくれるといいのですが・・・・。
助言いただきまして、ありがとうございました。
書込番号:16689390
通販等 色々探していますが、ナカナカ卓上ホルダ対応のは少ないですね…
先日、背面に金属用の穴が開いてるタイプの気に入った絵柄のカバーを見つけ購入しましたが、卓上ホルダの幅に合わず結局、そのカバーは外さなければ充電器に置けませんでした。
どこか種類豊富なカバー取り揃えているお店ないでしょうか…
書込番号:16688074 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に限らず卓上ホルダー対応カバーの種類が元々少ないので、お店を回るというよりもピンポイントで対応製品を探して注文するのが効率的のような気がします。
一応こういうのが出てるようですが…自分のお気に入りデザインに巡り会うのは中々難しいかもしれませんネ^_^;
http://kakaku.com/bbs/J0000008430/SortID=16464412
書込番号:16688124 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、通販でのお話しされてたんですね。失礼いたしました。
書込番号:16688137 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ、りゅぅちんサン
書き込み感謝です。
参考になります。
書込番号:16688158 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上対応はたくさんデザインがあり気に入っているのですが、スリムすぎて落としそうで、私はさらに上からキラキラのソフトカバーを無理矢理かぶせています。後ろにに穴をあけてもきっとホルダーにははまらないので、結果、USB直刺し充電です(。>д<)
書込番号:16688447 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
この機種でPCにUSBを接続したのですが全くPCが読み込みません。
機種自体はつないでいる間は充電されているのでUSBに問題はないと思うのですがPCには認識されません。
過去の質問に同様の質問があったため取扱書をダウンロードし、試してみましたがダメでした。
具体的にはスマホ本体の「設定」→「ストレージ」→「USB接続」で三つパターンがあるものをタッチしてみましたが変わりませんでした。
PCはレノボのwindows7です。何か解決策があれば指摘の方よろしくお願いします。
書込番号:16686613 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホ側の、USBの接続設定を、MTPに。
USBコードの確認を。
充電専用という事はないですか。
USBコードには、通信用・充電用・通信充電共用の、3つがあります。
使うなら、通信充電共用がいいです。
書込番号:16687032
PCへ接続すると充電ランプ点灯のみで本体のステータスバーにUSBアイコンが表示されなければ、MiEVさんの仰る通り充電専用ケーブルの可能性大かと思います。
書込番号:16688209 スマートフォンサイトからの書き込み
指で画面をスクロールすると、画面の左右でズレが生じ、画面が波打つように表示されることがあります
購入したときからの症状ですが、初期不良でしょうか?
それとも機種の特性なんでしょうか?
書込番号:16679420 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の左右でズレは、良くわかりませんが、画面が波打つのは、液晶パネルで良く有る特徴です。
液晶を強く押すと故障の原因になります。
書込番号:16679545
不良品でない可能性が高いですが、心配ならお店で他の機械を見せてもらいましょう。
店員は、メーカーの人でないと技術的知識がないことが多いので、ご自身の目での確認が必要です。
書込番号:16679558
言葉では画面表示がおかしい状態がうまく伝わらない部分もあると思うので、おかしいと思われたら一度auショップで見てもらったほうが良いと思います。
書込番号:16681147
エコ技設定の省エネ液晶ドライブがONなら一度OFFにしてみては?
書込番号:16686293
近くに電源がない場所で充電する場合、いちいちUSB接続が面倒なので卓上ホルダにパソコンやポータブル充電器をUSBケーブルで繋いで使用しようと思いました。そこで卓上ホルダのみ購入しようと調べていたら、偶々シャープのHPに下記記載がありました。
≪卓上ホルダをご利用の際は、必ず指定のACアダプタ(別売)を接続してください。パソコンやポータブル充電器など、指定以外のものを卓上ホルダに接続すると故障の原因になりますので、接続しないでください。≫
メーカーが書いている注意事項なので故障の可能性があるとは思いますが、なぜ故障する可能性があるのか知りたいです。どなたかご教授願います。
免責としたいメーカ事情とすれば、一番は形状的な物でしょう。
規格品とは言え、100均物まで容認したら、恐らく挿すコネクタによっては一発で損傷する様な物もありそうですから。
(ガイドや接点の寸法精度が悪いとか)
書込番号:16644443
私も卓上ホルダーで充電していますが、
au指定のポータル充電器の充電は可能でした。
但し、au指定の卓上ホルダーからUSBケーブルからパソコンに繋いでの充電は電圧が低いみたいで、出来ませんでした。
USBケーブルとパソコンで繋いでは可能でした。
書込番号:16645046 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアートさん
コメントありがとうございます。
確かに100円均や中華製など規格品であっても精度が低くてコネクタ部が損傷する可能性がありますね。
もしくはauの売り上げになるようにしているのかもしれません。
ひごちゃんさん
コメントありがとうございます。
私もau指定のポータル充電器を接続してホルダーで充電しています。
試しにSONY製のポータブル電源をマイクロUSBで卓上ホルダーに繋げてSHL22を立ててみました。
・・・何の反応もありません。つまり充電ができませんでした。
故障云々以前に、卓上ホルダー内に何か基盤等が入っていて電圧が低いと反応しないようになっているようです。
いちいちUSBケーブルを挿すのが面倒だったのですが、ダメみたいでした。
故障って聞いてちょっと怖かったけど、質問する前に私が試して報告するべきでした。
申し訳ありませんでした。
書込番号:16647040
私は車の中で市販のDCアダプタに卓上ホルダ繋げて使ってますが全く問題なく使えてますよ。
かなり快適です。
書込番号:16647350 スマートフォンサイトからの書き込み
PK31さん
コメントありがとうございます。
恐らくACアダプターやDCアダプターなどと比べてポータブル電源は電圧や電流が 低いのでしょう。
出力について、ACアダプターは1.8Aですが、私の使っているポータブル電源は0.5Aしかありません。USB接続では可能なのに卓上ホルダーではその差を感知するようですね。残念ながら理由はわかりません。
書込番号:16651560 スマートフォンサイトからの書き込み
もう新型が出たようですが、それはそれとして。海外での充電の話です。海外での接続の経費が恐ろしいので、海外では、古いG3の携帯電話を使っております(2台持ち、というには情けない状態ですが、うっかり電話を使って日本に戻ったら X万円の請求が来た、という話を良く聞きますので。したがって、外国では電源OFFにしてあります。)。しかし、やはり出張が長くなりますと、帰る前には充電したいものです。前回ストックホルムで、USBケーブルでコンピューターから充電を始めたところ、勝手にスマホが立ち上がり、当然、ソフトのアップデートですとか、メールの受信などはじめられたので、あわてて接続を外し、強制終了しました。以前のスマホ(htc製)では、こんなことはなかったのですが。日本に戻っている間に同様にケーブルでの充電の実験をしましたところ、停止してあったのに、勝手にスイッチオンになりました。どうもそういう仕様のようです。なお、付属の電源のアダプターを使いますと、勝手に立ち上がることなく、静かに充電だけできます。充電だけできるUSBケーブルもあるようですが、明日からの出張には、電源アダプターを持っていくことにしました。コンピューターからでは電源アダプターからの充電は出来ないということなので、USB電源のアダプターまで持っていかなけらばならない。何とも不親切な設定ですね。ところで、SHL22自体については、メールソフトがわずらわしいほかは、大変気に入っております。特に電池の持ちが良いのは素晴らしいですね。
書込番号:16683525
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
