| 発売日 | 2013年7月12日発売 |
| 画面サイズ | 4.9インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3080mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全403スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2014年10月5日 19:25 | |
| 1 | 7 | 2014年10月1日 22:29 | |
| 3 | 2 | 2014年9月13日 09:34 | |
| 6 | 8 | 2014年9月1日 07:38 | |
| 9 | 8 | 2014年8月22日 00:52 | |
| 4 | 7 | 2014年8月17日 18:42 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
初めまして。チョットお伺いしたいのですが、
わけわって特定の方のアドレスを拒否してたのですが、和解してメールブロックを解除しようと思ったのですが、いまいちやり方がわかりません。教えて下さい。
Eメール設定から拒否リストには行けますか?行けたら、リスト内に該当アドレスがあるはずなので、消去→設定完了でイケるはずですよ。
書込番号:18018063 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされてるアプリは基本的に削除出来ません。
アプリ一覧画面もしくは設定→アプリ画面にてこまめに探してみましょう。
(ホーム画面に置いてるショートカットアイコンを消しただけなのでは?)
書込番号:18001565 スマートフォンサイトからの書き込み
Google playストアのアプリは、通常はアンインストールできませんので、「無効」になっていないか確認して下さい。
「設定」→「アプリ」→「すべて」のタブ(端末によっては無効のタブ)で、画面を一番下までスクロールさせると、無効にしたアプリがありますので、Google playストアがあれば、タップして有効にして、念のため端末を再起動させて下さい。
あるいは、有効になっていてもホーム画面やアプリ一覧からGoogle playストアが消えたのであれば、「設定」→「アプリ」→「すべて」から、使用しているホームアプリをタップして、「データを消去」を行ってみて下さい。
ただし、ホーム画面が初期化されますので、ご注意下さい。
書込番号:18001656
ありがとうございます。アプリありましたが、アプリの容量が144KBしかなく接続できませんでした。何故ですかね
書込番号:18002998
「接続できない」とは具体的にどういう状態になのか不明ですが、Googleアカウントによるログインが出来ていないのでは。
書込番号:18003103 スマートフォンサイトからの書き込み
GooglePlayのどのアプリなのでしょうか?
ストア? ブックス? ミュージック? etc.
また、GMailが使えないとか、ちょっと理解できないです。
上記のいずれも、他の方がおっしゃっているように消すことはできません。
唯一消すことができる方法がありますが、初心者としてスレ立てしている方には心当たりがないかと思います。
次に144KBというアプリの容量は、上記アプリの容量としては少なすぎます。だいたいが10MB前後の容量ですので、アプリとしては機能しないでしょう。
消せるかどうかは別にして、容量が144KBのアプリが、GooglePlyaストアアプリであるならば、初心者さんでの復旧は絶望的です。
素直に初期化してしまうのが良いかと思います。
的外れな回答でしたら、スルーしてください。
書込番号:18003335
Googleプレイストアでしたが諦めて初期化したら接続できました。ありがとうございます!!
書込番号:18003497
SHL22にNigihtWatchというソフトをインストールしており、卓上ホルダに接続すると時計が
表示されていましたが、先日より一瞬時計が表示された後、画像のような充電完了率が表示さ
れるようになりました。
この充電完了率を表示しなくする方法がどうしてもわかりません。
・端末設置-ディスプレイ-スクリーンセーバーは無効となっています。
・端末設置-アプリ-すべて-に「チャージングシアター」というソフトが表示され、
「強制停止」をタップすると卓上ホルダ接続時に充電率の表示はされないのですが、次に接
続すると充電率が表示されます。(毎回強制終了する必要がある。)
なお、「チャージングシアター」はアンインストールできません。
チャージングシアターが原因のように思うのですが、このソフトはアプリ一覧に無いため操
作できないのと、初めからインストールされていたのか、使用中に意図せずインストールされ
たのかわかりません。
この状態を回避する方法のアドバイスをよろしくお願いします。
少し気になったので、書き込みさせていただきます。
アプリの「NoLED」はインストールしていますか。
電池の残量表示が黄色で、文字の大きさがNoLEDの充電表示と似ています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.led.notify&hl=ja
「NoLED」をインストールしていなければスルーして下さい。
書込番号:17925675
以和貴様
アドバイスありがとうございました。
おっしゃるとおり「NoLED」が原因でした。
「NoLED」にこのような機能があるとは知らず数年間使っていたのですが、最近おもいがけず
設定を変更していたようです。
とても助かりました。
書込番号:17930433
いつもお世話になります
本機をmineoで使い始めてもう1月になるのですがちょっと気付いたこととして、
私はよく山梨や伊豆の方に行くのですが高速を走っていて山の中に入ると圏外に、まぁこれはしょうがないのですが、だんだん開けた場所に入ってきても電波を掴んでくれません、自分で運転してないときは機内モードのon/offなどで復帰しますが自分で運転している時などはどうにもならず圏外のまま帰ってきます、
これはなんとかならないのでしょうか、またこういう時に着信があった場合はどうなるのでしょうか?、
お分かりになる方ご教授を宜しくお願い致します。
状況としては、位置登録に失敗しているのではないかと思います。
ある意味レアな使用条件で、そもそも機器の仕様としてそうなのか、固有の問題かは同一の代替機とかで何らかの比較をしないと明確にならないのではないかと思います。
テストしてみればわかると思いますが、恐らく着信は圏外で受けられないと思います。
書込番号:17887203
まず、山などはLTE回線が整備されてなく、3G回線を利用できないmineoは使えなくなる事が多いです。
そして、回線切り替えがうまくいかないのは、どのスマホでも起きることで、解消するには機内モードのオンオフしかありません。
つまり、電波をきちんとつかんでいるかは、よく気をつけておく必要があるということですね。
書込番号:17887276
関係あるかどうかわかりませんが、PRLの更新で改善されないでしょうか?
書込番号:17887287
圏外なら、相手にはその旨伝えられます。
着信があったかどうかは、わからないんじゃないですかね。
もし着信を受けたいなら、留守番電話サービスに加入することになります。mineoだと月300円の有料オプションです。
書込番号:17887351
皆様ありがとうございます
やっぱりどうにもならないですか、しょうがないですね・・・
商売にもmineoにmnpした番号を使ってますのでちょっと困るのですが、まあ最悪わたしの050の電話番号も取引先に知らせてあるので諦めます、このスマホは評価も高くて安心してたのですが。
皆様アドバイスありがとうございました。
書込番号:17887462
(横からスミマセン)
iPhone厨さん
そのままで圏外から圏内入りで復帰しないのは「回線障害」の部類で、あってはならないのではないでしょうかね?
以前、WILLCOMのPHSで基地局等のシステムの切り替え時に一旦電源を落とさないと復帰しない仕様の機種は無償機種変で対応したくらいですので。
書込番号:17887603
iPhone厨 さんの言われている
は、特にauで多いと思います。
auの使っている通話回線と通信回線の同時使用ができないという致命的な持病だと思います。
私は、いまソフトバンク回線を使用していますが、繋がる、繋がらないは別として、回線切り替えが失敗する事はゼロです。
auを使っていた時は、年に4,5回スレ主さんのような状態がありました。
auの持病だと思って諦めるしかないような気もします。
ただVoLTEになってしまえば、一気に解消しますが。
書込番号:17889616
このあたりnagesidaさんがメチャ詳しそうなんですが、ここのところお休みの様ですね。。。
書込番号:17889691
「mp3」「音楽」で検索しても関連したクチコミが出てこなかったので質問させて下さい。
電話(ほぼ待ち受けのみ)と音楽鑑賞だけで、ネットには一切接繋がない使用を考えています。ゲームやアプリも使いません。
ウォークマンFシリーズのバッテリーは1200〜1500mAhだそうで、音楽再生は25時間くらい持つそうです。バッテリー容量が倍以上あるこちらはCPUの性能差と解像度を考えてももう少し長持ちしそうだと期待できるのですが、実際はどうでしょうか?
Powerampとそこそこのイヤホンを組み合わせればSシリーズ並の音質は出せると聞いたので、カードで容量を拡張できるこっちのほうが便利なのでは?と思った次第です。
スマホの機能使わないなら
格安音楽プレイヤーで良いのでは?
マイクロSDガード64GB買うお金で買えますよ。
書込番号:17774290 スマートフォンサイトからの書き込み
そっちも考えたのですが、電話と1台にまとめられたら便利かなと思いまして。
今はauショップで15000円くらいなのでとても安いのです。(イヤホンは持っています)
15000円くらいのMP3プレーヤーとなるとデザインも音質も微妙なのでどうかなーと。
SHL22はデザインも良いので。
書込番号:17774309
F800ユーザーですが、実際はこんなにも持ちませんよ。10〜12時間持てば大した感じです。(F880では改善されてるかもしれませんが、ウォークマンの電池継続時間は誇張しすぎです)
F800は電話端末ではないのでさほど問題ないのですが、Xperia z2さんのおっしゃられるように、専用の音楽プレーヤーを買うのがいいと思います。
ウォークマンのSシリーズなら15000円ほどでありますし、音質はスマホで聞くよりも段違いでいいですよ。
書込番号:17774356
Sシリーズは電池長持ち、でも32GBはカラバリ少ない、デザイン微妙・・・
Fシリーズは32GBでもカラバリ多い、デザインも良いですが電池持たない
ということで携帯電話なら・・・と思ったのですがSシリーズよりも音が良くないんですね
携帯はガラケーのままでMP3プレーヤーの方を買おうと思います
とりあえず秋に出るかもしれないウォークマンの新型に期待したいです
ありがとうございました
書込番号:17774374
androidなので常駐しているアプリと
設定によってバッテリーの持ちは大幅に変わりますよ。
F800とF880なら両方持ってますが
F880の方は止められる物は極力とめて
DSEE他バッテリー消費が増える機能は全てOFFにして
mp3を再生した場合、ほぼメーカー公証通りの時間(約30時間)連続再生できることを
実際に確認しました。
価格.comの掲示板でも過去ログで同様の投稿があったように思います。
SHL22に関しては公証85時間の連続再生を謳っていますので
より長時間持つと思われます。
ただし、恐らく通信も全てOFFにした状態の時間なので
電話の待ち受けに使うだけでも大幅に減ってしまう可能性はありますが・・・
秋にS-Master搭載のAの新型が出るという噂もあるので
それを待つというのも手です。
書込番号:17774821
人によるとは思うんですけど、個人的にはこの機種の音質は好きになれないですね
代価で借りたHTCのBeat Audioは結構良かったんですが
音量は小さいし、高音も低音もイマイチに感じています。
書込番号:17801962
正に、本日SOL22の代替え機でやって来ました^^
私も似たような使用法なんですが、コレ決して音質悪くないです^^
SOL22と比較すると若干綺羅びやかな高音域ですが、低音はブーミーにならずきっちりドライバーユニットを駆動しています。オーバーヘッド、カナル両方でも駆動していますので、そこまで神経質に考えなくてもいいですよ?
powerampは、セッティングが決まれば相当にスマホのオーディオポテンシャルを上げてくれます。
ウォークマンアプリよりも、素直な音が出ています。
着信が解らなくなるのでスマホでオールインワンがいいのですが、
やはりそういう使用法であれば、poweramp有りき!でいいと思います。
圧縮されてしまうmp3ですから、好きな様にイコライザも弄って味付けした方が楽しいと思います!
スーパーに並んだ安い肉でも、調理法で美味しく出来ますでしょう?
あれの心意気です。霜降りと同じ岩塩と胡椒だけって焼き方したって、味気ないだけ。
耳の特性は個人差が凄くて、フラット音出しても人によっては眠たいとかモコモコするとか、評価はマチマチです^^;
書込番号:17857078
加筆です。
この機種+BTレシーバーSONY DRC-BT30P+HA-FX3X経由であの後ジョギングしてきました。
買いでしょう、コレ。
SOL22+POWERAMP単体では成し得ないDOLBY DIGITALPLUSの恩恵で、音が割れませんし、ヴォーカルがイキイキとしています。
これが可能なのは、ドルデジ対応機じゃないと無理ですね。
さんざん聴いてきたドリカム、エゴラッピンなんかの音が滑らかですし、ジャズトリオなんか解像度が上がりまくり!
ROB AGERBEEK TRIOのピアノの音離れの良さ!
SADEのLOVERS ROCKなんか、ベースが凄まじくて歪むのですが、LMT入れていれば補正しつつも音がはっきり出ています。
これは色々トラブルもある個体みたいですが、段々その潰し方が解りましたので、オーディオ用に買っちまおうかな?と思案中です^^
書込番号:17857547
今日の夕方頃、突然、LTEも3Gも使えなくなりました。
通信状況を確認すると、通常通信状況に応じて青色になりますが、灰色のまま
再起動しても、状況は変わらず
出かけ中だったので、近くにあったAUショップへかけこみ、AUショップの人に見てもらいましたが、
SIMカードを変えても、何をしても接続出来ず……
ただしWIFIは繋がるし、その他の機能は普通に使えるんですよね……(電話とかも)
一応、修理対応ということで、メーカーに見てもらうことになりましたが、
AUショップの人も、本当に故障なのかは良くわからないとのことでした。
実際、こんな一部機能だけが使用できなくなる故障ってあるんでしょうか?
同じような状況になった人、いますか?
先日、同じようなカキコミがあったね、APNが勝手に変わってたって。
勝手に変わるなら被害者は もっと多いでしょうに。
おかしなアプリをインスコしてたり、間違って設定変更しても、勝手にかわったコトにするひとって・・・
まぁ、仮説の一つとしてネ。。。
書込番号:17730244
この機種を使用してもうすぐ一年になります。
なんか夏に向けて、変な動作が多くなってきたように感じております。
様々な設定画面が立ち上がっていたりすることが多いです。もちろん何も触っていません。ポケットがやけに熱いなあと思い確認するとって感じです。
もちろん変なアプリも入れていませんよ。(*^^*)
書込番号:17731153 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
Sweep Onにチェックが入っていませんか?
チェックの入った状態で胸ポケットに入れていると、sleep状態から意図せずとも復帰し、思わぬ設定変更が成されてしまう事が有ります。
突然使用不能になったとありますが、気が付いたらではありませんが?
使用中に突然接続が切れたと云うことなのでしょうか?
私も何度か同じ状況に陥った事が有りますが、機内モードのチェックを入れて再起動させたり、ネットワークの設定を弄っている内に回復しました。
的外れなレスならスルーして下さい。
書込番号:17734331 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象がおこりました!
何もしてないのに、同様の現象でした!
一度、機内モードにして解除したと同時に、
勝手に再起動し電波を掴みました!
今は、普通に作動しています。
書込番号:17737924 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメントありがとうございます。
一応、修理対応ということで、メーカーに出しているので機体は手元に無いですが、
もちろん、機内モードオンオフとか、モバイルネットワークのオンオフは試したうえでの
AUショップ駆け込みでした。
AUショップの人も、同じようなことを試して、かつSIMカード交換でも復帰しなかったので、
故障の可能もあるとのことでした。
APNとかは知識が無くてあれですか、ちょっと前にも、知らずに設定が変わる!ってのもかいたことあるので、
知らずに触れて設定が変わってしまった可能性もありますよね。
まあ、メーカーの報告待ちです。
関係ないですが、現在は代用機のHTCのHTL21という機種を使っておりますが、
音も使い勝手も残念ながら、こちらの方が良いです……
書込番号:17739952
何かスッキリしない結末
一応、修理から帰ってきました。
メーカーでは僕の機種に起こった現象は再現せずとのこと
(初期化で直ったってことなのかな?AUショップでやったときは直らなかったのですが)
ただし、その他の不具合が見つかったので、基板交換しました(何の不具合かは記載無し)と
修理報告書に書いてありました。
まぁ、問題なく直っているので文句は無いんですが、
一体何の不具合があったのか気になります……
書込番号:17773306
先日、私も同じ症状で電話・メールが使用できなくなりました。
急に電波マークが圏外になり、スマホの発熱がこれまで以上に酷く、バッテリーの消費が激しくなりました。
電源OFFで1日おいても発熱が納まらないので、冷蔵庫に入れてやっと落ち着きました。
その後、電源ON/OFFや、カードの抜き差し、AUショップでのSIMカードの変更をしてもらってもカードを読み込んでくれず・・・。
Wi-Fiでは問題なく動作するのですが、バッテリーが急激に減ったり発熱が頻発するため、修理でなく交換依頼をしました。
数か月前から、以前より発熱しやすくなったなぁと感じていたので、壊れるんじゃないかと予感がしていたのですが。
とても残念です。。。
書込番号:17844667
