端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年7月12日発売
- 4.9インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全470スレッド)
3 | 2 | 2014年1月4日 21:55 |
7 | 5 | 2013年12月5日 15:06 |
15 | 5 | 2013年12月3日 19:10 |
9 | 2 | 2013年11月29日 22:57 |
7 | 7 | 2013年12月4日 11:30 |
3 | 1 | 2013年11月28日 13:36 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
すごく使いやすくて愛用したいのですが
YouTubeを開いてそこからミニネットにする
と言ったことはできないのでしょうか?
ミニネットでみるにはミニネットから開いて
ミニネット内で検索するしかないので…
リンクから飛ぶときとかも
ミニネットを選択できないですし
書込番号:16933186 スマートフォンサイトからの書き込み
言ってる意味が分からなかったら
質問に対して質問してもらっても構いません!
とにかく解決したいです!
書込番号:16933256 スマートフォンサイトからの書き込み
画面右下のタスクボタンを押したら、今動いているアプリが出てきますのでその左側にミニネット動画とあるので、それをタップすればできるのではないでしょうか?
書込番号:17035330 スマートフォンサイトからの書き込み
機内モードなどオフライン状態にし、GPSをONにしてMapfanやキャッシュで残っているGooglemapで現在地を取得しようとしてもずっと取得中の表示のままで現在地を出してくれません。
GPStestやGPSviewerで衛星はちゃんと取得できているようですが、GPSviewerでは最終測位精度から最終測位時刻までの項目が表示されません。
一度オンラインにして再度オフラインでGPSを取得するとちゃんと取得できるようになったのですが、再起動などでまた取得できなくなりました。
wifi運用でオフラインのカーナビのような形で使いたいのですが。
原因わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:16915016 スマートフォンサイトからの書き込み
オフラインだとマップデーターはどうやって取得するんですか?
Wi-Fiに接続できてるならマップは表示されるけど。
書込番号:16915208 スマートフォンサイトからの書き込み
Googlemapはオンラインの状態で一度読み込んでおけばオフラインにしても読み込んだところはキャッシュで残りますし、Mapfanは地図をダウンロードするので、その後はオフラインで利用できます。
書込番号:16915259 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、設定→位置情報サービス→WIFモバイル接続時の位置情報 にチェックを入れて一度オンライン状態にすると、そのあとオフラインに戻してもちゃんとGPSを掴むようになります。
再起動などでリセットするとまたGPSを掴まなくなりました。
つまり、一度オンラインにしてからでないとGPSが機能しない状態なんです。
いろいろ試したり調べてみましたが、全く原因がわからずお手上げ状態です。
わかる方いらっしゃらないでしょうか?
書込番号:16918046 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットにつながっていない状態でGPSで測位するには最大で12.5分かかります。
これはGPS衛星からの通信速度が非常に遅いためです。
そこで、多くの機種ではA-GPSというシステムが実装されており、予めGPS衛星の軌道データをインターネットからダウンロードしておくことで、GPS衛星から受信しなければならない情報量を大幅に少なくすることで、測位にかかる時間を短縮しています。
A-GPSが搭載された多くの機種ではオンライン状態になった時などにインターネットから軌道データを自動的にダウンロードしているので、通常、ユーザが気にする必要はありません。
しかし、この軌道データは電源オフによりリセットされてしまうのが通常です。
そのため、GPSによって素早く測位するためには、再起動後一度はオンライン状態にしなければならないということになります。
もし、完全にオフライン状態のままGPSで測位なさりたいということでしたら、衛星からデータを良好に受信できそうな空が開けた場所で、12.5分とまでは言いませんが、5分から10分ほどGPSを使うアプリを起動したまま、かつ、ディスプレイを表示したまま待っていれば測位できると思います。
途中でディスプレイが消えると、アプリがスリープしGPS信号の受信を停止してしまうので、最悪の場合、初めからやり直しとなってしまい、いつまで経っても測位できないということになってしまいます。
書込番号:16918128
スパティフィラムさん
詳しい説明ありがとうございます。
そういうことだったのですね、よく理解できました。
もしかして自分の機種が壊れているのではないかと思いました。
それにしてもA-GPSなんて機能があったなんて知りませんでした。
FJL22も持っているのですが、こちらもオフラインでのGPS受信はオンラインに比べて多少遅くなるものの、割と早く受信してくれたので自分のSHL22が壊れているのかと思いました。
こういうものなんですね、どうもありがとうございました。
書込番号:16918785 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、操作方法でサポセンに電話してSHL22の取り扱い説明書の冊子はありませんか?と聞いた所、こちらの機種ならありますのて送ります、とのことでした。無料なので欲しい方は問い合わせてみては(もしかしたら、この件についてはどこかに記載されているかも、ですが)
書込番号:16894654 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もほしいのですがそれは詳細版でしょうか?
またどのようにオペレーターに伝えたらよいでしょうか?
書込番号:16896972 スマートフォンサイトからの書き込み
Kuni81さん
こんにちは。実はまだ届いてなくて…会話の流れとしては、操作方法で電話したついでに、今は取り扱い説明書は冊子として販売してませんか?と聞いた所、ありますのでお送りします。とのことでした。多分電子版と同じかと思いますが届いたら書き込みしますね。金額については無料とのことでした。
書込番号:16897068 スマートフォンサイトからの書き込み
オデノスケさん詳細ありがとうございます。
画像まで貼っていただき大変わかりやすかったです。早速今日お客様サポートに電話し送付していただけることになりました!
書込番号:16911452 スマートフォンサイトからの書き込み
Kuni81さん
お役に立てて良かったです。
手元にあった方が調べやすくていいですよね♪
書込番号:16911598 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも参考にさせていただいています。
SHL22の各種操作中にパスワードの入力を求められる時があります。
ここでは基本的に初期設定のパスワード「1234」が入力値となっています。
このパスワードを変更する方法ってどうやるのでしょうか?
取り敢えず、シャープのHPのSHL22のサポートに、パスワード変更のやり方のリンク貼っておきますので、
参考になさって下さい。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl22/faq.html?ac_faq_content&bc=61&sc=307&id=17547
書込番号:16892905
シャープのサポートページがあったのですね。
設定変更できました。
全部のパスワード設定確認できていませんが大丈夫だと思います。
書込番号:16896481
半月前にHTC JISW13HT からの機種変更です。
パソコンとUSBで接続しても新しいデバイスとして認識しません。
2台のパソコンでUSB ポートも各所に差し替え、試しましたが何の反応もありません。
(OS、Win7のパソコンは問題なく)ドライバーソフトが必要かと考えて、au サイトを探しましたが存在しません。
皆さんはパソコンと接続出来ていますか?
私の目的は、LISMO Port での音楽データの取り込みと聴くことです。
ショップで機種変更の際にHTCで使っていた 音楽データの入ったSD カードをSHL 22へ差し替えてもらいました。
その音楽をLISMOで聴くことはできますが 、パソコンと接続出来ないのでCD 曲の追加 が出来ない。
以下はauサポートセンターとやり取りした結果分かったことです。
1.SHL 22の機種からはLISMO Port に対応していない。
音楽データを取り込む方法はUSB ケーブルでパソコンに接続しフォルダへ音楽データを入れる
2.SHL 22の機種からドライバーソフトが不要になった。(つまり、USB ケーブルをパソコンとSHL 22に挿せば自動的に何もしなくても認識する仕様になった)
とのことです。au サポーター五人に電話し、内一人から以上の情報を得ました。
また、端末側の設定やソフトの更新も色々行った結果、最後には「その端末が正常品でないのかも知れない」とサポーターに言われました。
LISMO ソフトのバージョンはパソコンは5.1、端末は5.0です。
皆さんは音楽データをどのように取り込んでおられますか?
私のような経験が有り、対処された方がおられたら、解決方法を教えてください。
音楽ソフトはLISMO にこだわりませんが、他には無いようです。
最後には「その端末が正常でないのかも知れない」とサポーターに言われました。
たしか、LSMO Portのサービスって終了するという発表がなされたと思いますが…
書込番号:16892085 スマートフォンサイトからの書き込み
PCとUSB接続して端末側通知バーに何も反応無し、ということは先ずUSBケーブルから疑うことになるかと思います。(断線?充電専用ケーブル?等)
ケーブルに問題無ければ、USB接続をMTPモードに設定してPC側で『Windows Media Player』を起動、同期機能により端末へ転送可能かと思います。
(取説p314〜参照)
書込番号:16892292 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご解答有難うございます。
zuiryou様のご指摘通りLISMO Port の終了については11月29日までとサポーターが言っていました。
時期未定ですが、LISMO Port が別の形に変わり提供されるとも。
りゅうちん様のアドバイス有難うございます。試してみて結果ご報告します。
書込番号:16893355
りゅうちん様 ご教示のMTP設定及びWMP同期など、ケーブルも変更しPC側のUSB ポートも何ヵ所か差し替えて試しました。
デバイスとして認識されません。コンパネのデバイスの追加も確認しましたが認識(接続)不能でした。ケーブルはHTC で正常に使用出来ていた物です。
ちなみに、昨日新しいSDカードリーダーを購入し新規デバイスとしてPCが認識するか試しましたところ、ポップアップで認識情報が表示されPCに「リムーバブル記憶域があるデバイスとして」のカテゴリーにアイコンが正常に表示されました。
書込番号:16893954
・PCとのUSB接続時、充電中ランプは点灯しますか?
・USB接続【カードリーダーモード】でPCへ接続すると認識されますか?
サポートが「正常品ではないかも…」と言うのであれば、一度ショップで確認しておいた方が良さそうな気もしますが。
書込番号:16894032 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちん様 色々とご面倒お掛けし、お礼申し上げます。
SHL 22のUSB 設定をMTP 、PTP、カードリーダーモードでテストしましたがいずれもダメでした。
それぞれのモードで端末を再起動していませんが、疲れて諦めました。
端末のSD miniカードのフォルダへ直接データを書き込みました。(書き込んだつるのたけしのカバー曲のCDをLISMO で聴いています )
このサイトはりゅうちん様、zuiryou様始め皆さまの知識の豊富さと親切な方が多いので感嘆し、よく閲覧させてもらっています。ありがとうございました。
書込番号:16895163
その後のご報告です。AUショップで経緯を説明し、機種変更後の
日数も浅いために交換になりました。
(交換品の在庫確保に日数がかかりましたが)
交換後はAU さんの説明通り自動的にPCが認識、LISMOと接続もでき
従来通り音楽の取り込みが行えるようになりました。
書込番号:16914149
アドレス帳を引用するときにATOKダイレクトをよく使います。
とても、便利なのですが自分の使っているパスワード管理アプリをアドレス帳のようにリンクさせることはできないのでしょうか?
書込番号:16887132 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKなどIMEから呼び出せる機能、仕組みを「マッシュルーム」と呼びます。
「マッシュルーム対応」のパスワード管理アプリやメモアプリ等を使えば、ご希望の事は可能かもしれません。
アドレス帳にログイン情報を入れるという方法もありますが、セキュリティ的に怖いですよね。
書込番号:16890744
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
