端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年7月12日発売
- 4.9インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全470スレッド)
3 | 0 | 2013年8月15日 09:32 |
2 | 3 | 2013年8月14日 21:50 |
2 | 2 | 2013年8月14日 21:13 |
12 | 5 | 2013年8月14日 08:43 |
2 | 6 | 2013年8月14日 01:28 |
24 | 4 | 2013年8月13日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
メールでのD絵文字のプリセットが前回使っていたスマホ(ISW11K)より少なくなっていて困っています。
速デコの機能を使うと出てくるD絵文字が、なぜかプリセットの方だと表示されません。
装飾からのD絵文字も試したのですが、やはり表示されていないのか速デコに出てきたD絵文字がありません。
絵文字の下に数字が書いてあり、ところどころで数字が飛んでいます。
前回使っていたスマホと比べると、どうやら数字の飛んでいるところのD絵文字が表示されていないようです。
例をあげると、0553〜0572が表示されていないのですが、速デコでは出てくるのです。
なにか設定で全てのD絵文字を表示することはできるのでしょうか?
あと、みなさんがお使いのSHL22で0553〜0572のD絵文字が表示されているかを教えてほしいです。
書込番号:16471230 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更して1週間です。
なぜか写真がひらきません。
コンテンツマネージャーでもアルバムでも一覧は表示されますが1枚を選んでも画面が真っ暗になり表示されません。
この機種で撮影した写真(本体内蔵)も前のスマホで撮影した写真(SDカード)もです。
初期不良でしょうか?
書込番号:16462455 スマートフォンサイトからの書き込み
メディアストレージの「データを消去」を試してみては如何でしょうか。
手順は、「設定」→「アプリ」→「すべて(上部のタブ)」→「メディアストレージ」→「データを消去」になると思います。
データを消去後は、端末の再起動を行って下さい。
なお、メディアストレージの「データを消去」を行うと、アルバム等に表示されていたサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまでしばらく時間がかかります。
書込番号:16462626
早速やってみましたが1枚開けてもスライドして次の写真を開こうとするとまた真っ暗になってしまいます。
不具合なのかなぁ…(>_<)
書込番号:16469595 スマートフォンサイトからの書き込み
最初は真っ暗でも、しばらくすると画像が表示されませんか。
また、アプリの「QuickPic」を使用して画像を表示させても、同じようになりますか。
【QuickPic】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder
書込番号:16469878
質問です。ウエルカムシートの鍵マークをタッチすると一番上に「使い方動画はこちら」というのがあります。これを消したり、他のショートカットやアプリに当てることはできますか?マニュアルをみてもわかりませんでしたのでご存知の方教えてください。
残念ながら、「使い方動画はこちら」については、変更できません。
書込番号:16468128
adobeの公式サイトからダウンロードして、インストールしようとしたところ、インストールボタンが反応しません。スクリーンショットばキャンセルは押せている、という状態です。
もちろん、不明元のアプリケーションは許可してます。
どうすれば、インストール出来る様になりますか?
書込番号:16467667 スマートフォンサイトからの書き込み
「apk インストール 押せない」で、ググってください。すぐに回答が得られるでしょう
書込番号:16467678 スマートフォンサイトからの書き込み
「Battery Mix」の設定で、バッテリー残量バーを表示していると、ダウンロードしたapkファイルがインストールできません。
また、「Screen Adjuster」や「引き出しランチャー」等のオーバーレイを使用したアプリを使用していると、同様にapkファイルがインストールできません。
書込番号:16467681
バッテリーミックス等のオーバーレイを使用しているアプリが起動しているとインストール出来ません
停止してからインストールして下さい
書込番号:16467684 スマートフォンサイトからの書き込み
Android4.2だかはFlash Playerは対応してないとか何とかどこかで見ました。
うろ覚えですみません。
自分も試みましたがAdobeのサイトからはダウンロード出来ませんでした。
色々調べると一応インストールはできます。(自分もダウンロード・インストールしてみました。)
SHL22を購入してすぐにやった事なのでどこのサイトからどういうふうにダウンロードしてきたかは
忘れてしまいました。
なんかちゃんとした回答になってなくてすいません。
書込番号:16467693
誤字やスクショが貼れていないため(アップロードし忘れ)一度質問を削除しようとしていたところでしたが……
すばやい回答の数々、本当にありがとうございます
検索する時に「インストールできない」とばかり検索していたので、拡張子で検索することを完全に失念していました
自分の場合「Battery Mix」のバーは表示させていなかったので、どうやら「Screen Filter」に原因があったようです
まいぱ様、以和貴様、@ちょこ様
本当にありがとうございました
書込番号:16467719
だれかこの機種で使えるIP電話のソフトを教えて下さい。
固定電話に安く電話したいのですが
ちなみにSkypeはこの機種には対応していないとダウンロードの際に警告されました。
書込番号:16460987 スマートフォンサイトからの書き込み
御参考:050plusは「安かろう悪かろう」で使い物になりませんでした。
書込番号:16461168
Skypeについては、使用できますので「Playストア」からインストールしてください。
先日、オセアニア地方に行った時に、イモトのWifiで「フュージョン IP-Phone SMART」を使って
連絡を取り合いました。
結構それなりに使えました。(ただ、通信状態や相手の状態などで結構聞こえづらかったりしましたが)
あと、LINEについては、遅延はあるものの(IP-Phone SMARTも遅延あります)よく聞こえました。」
アプリは「Chiffon」と「CSipSimple」を使いましたが、SHL22では「CSipSimple」の方が音が良かったです。
すみません、参考までに。
書込番号:16461982
skypeから固定電話へ電話するには、1500円のチケットを購入しないと出来ないのでしょうか?チケット購入を促されたのですが。
書込番号:16463993 スマートフォンサイトからの書き込み
Skypeクレジットを購入しないと固定電話にはかけられないと思います。
また、発信番号がないので(050扱い?)お店などに欠けると着信拒否されることもしばしばあります。
自分は前にファミリーマートで500円チケット(?)で購入しました。
(いまでもあるんでしょうか?)
書込番号:16464430
SkypeとIP-Phone SMARTのどちらにするか迷っていますが
参考になりました、ありがとうございます。
ちなみにSkypeクレジットは500円チケットを各コンビニが扱っているようです。
書込番号:16467222
投稿初心者です。よろしくお願いします。
この機種に変えてから10日ほどたちます。最初のうちは確かに点滅していたメールお知らせランプが(6秒くらいに1回点滅するもの)、ここ何日か点滅しなくなりました…
機種変してからいろいろといじっていたので、知らないうちに何か変な設定にしてしまったのか…
メール設定のところをいろいろ確認しましたが、わかりません…
何方かご教授よろしくお願いします。
もう1つお願いします。
前回使っていた機種はメール送信の時、送信ボタンを押すともう一度「送信しますか?」の画面が現れ「はい」で送信していました。
二度手間にはなるんですが、誤送信を防げるので私としては便利に使っていました。
この機種をそういう設定にすることは無理でしょうか…?
メール設定画面では無さそうな…
もしかすると見逃しているのかもしれませんが…
こちらのほうも何方かご教授願えれば嬉しいです。
書込番号:16465328 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オフ→再起動により、通知ランプは正常に戻りませんか?
ちなみに通知ランプが点滅するのは画面消灯時のみかと思いますが、その辺の誤解はされてないですよね。
当機種のauメールアプリはSHARP独自なので、そういう仕様なのでしょう。メールアプリの設定メニューに該当の項目が無ければ、変更は無理かと思います。
前機種でお使いのau純正のメールアプリは、アップデート(ユーザーからの要望)により送信確認機能が付加されたので、docomoやSHARPに対してそういう要望の声を挙げるのは大事ですね。
書込番号:16465707 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、早速のご返答ありがとうございます。
電源オフ→再起動、電源オフ→カードを抜いて、みたいなこともやってみましたが駄目でした…
そうです、画面消灯時のことなんです…
テーブルなどの上に置いたり、充電してたりするとき(充電中の赤いランプはつきます)メール確認でランプをみると点滅していない…
でも、画面を付けてみるとメール着信ありになっている…
先ほどauショップに行って来ました。
結局同じようなことをやって、やはり駄目で。あとはバックアップを取ってオールリセットをご案内するしかありません。と言われました…
なんとか、やってみるしかありませんね…(それでも直るかどうかはわかりませんが…)
二度手間送信については了解いたしました。今のところやはり無理なようですね…残念。
でも、はっきりわかってスッキリしました。
感謝してます。
また何か分からないことがあったら質問してしまうかもしれませんが、その時はよろしくお願いいたします。
書込番号:16465881 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。前レスで"docomo"と書いてしまい失礼致しました。
SHL22の取説を確認してみると、
設定→サウンド→お知らせ→【光を点滅させて通知】がありますが、この設定が変更されてませんか?
ショップでご相談されたのなら店員が見落とすことは無いとは思いますが、念のため一応ご確認を。
書込番号:16466329 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん。
早速試してみました。
直りました!
感動(涙)
嬉しいです!
本当にありがとうございました!
auショップより(電話までして聞いていた)スキルが有る方に出会えて良かったです。
今後ともよろしくお願いいたします。
あ〜良かった♪
書込番号:16466474 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
