端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年7月12日発売
- 4.9インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全470スレッド)
1 | 0 | 2014年7月16日 14:26 |
21 | 3 | 2014年7月11日 22:16 |
11 | 5 | 2014年7月10日 19:41 |
18 | 8 | 2014年7月6日 19:50 |
28 | 4 | 2014年6月9日 00:46 |
19 | 8 | 2014年5月27日 21:01 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL22 au
JCOMのセットトップボックス(パナソニックのDIGA仕様機種)に録画した番組やケーブルTVの生放送をスマホから見られるか試してみました。
結果はWiFiのホームネットワークで簡単に接続できて視聴できましたのでご参考までに投稿しました。
セットトップボックス側(DIGAのブルーレイドライブでも同様)の設定は以下の3点です
(1)家庭内のルーターからLANケーブルを接続する
(2)セットトップボックスのネットワーク機能を有効にする
(3)「お部屋ジャンプリンク」機能を有効にする
AQUOS(SHL22)側の設定は1点だけです
(1)プレイストアから無料のアプリ(DIXIMi CATV Player)をインストールする
起動すれば自動でセットトップボックスを探しにいってくれて、すぐ視聴を開始できます
これでJCOMの全ての契約チャネルの生放送の視聴から、録画された番組まで家庭内でスマホで視聴できます。
またパソコンやタブレットでも同様に視聴したければ、こちらは有料アプリとなりますが、「DIXIM Digital TV Plus」を購入してインストールすれば全く同様の視聴が可能です。
ただSHL22の無料アプリ「DIXIM CATV PLayer」のほうが優秀で、生放送を視聴中に一時停止をすれば、そのまま「追っかけ再生」までできてしまいますので、視聴中に電話が入っても大丈夫です。
なおSHL22にはAQUOSの「Smart Familink」が購入時から導入されていますので、それを使用して録画された番組を視聴することも可能ですが、契約チャネルの生放送の視聴はサーバー側がAQUOS TVでなければ動作しませんので視聴できません。
戸外からリモートネットワークで視聴するには、残念ながらJCOMのセットトップボックスの機能だけでは不十分で、リモートアクセスに対応した機器の追加が必要と思われます。もしこのあたりまで試された方や、情報をお持ちの方がいらっしゃいました、投稿していただければと思います。
>対応はされると思いますか?
勿論対応してもらわなければ困ります。
書込番号:17720400
手持ちの端末で実際に確認してみるのが一番手っ取り早いと思いますよ
http://blog.curesec.com/article/blog/35.html
書込番号:17722413 スマートフォンサイトからの書き込み
触った覚えが無いのに、GPSがオフになっていたり、WIFIがオフになっていたり……
後多いのが、画面タッチしたときのバイブ……あれをオフにしてもオフにしても気が付いたらブルッとなって
そのたびにイライラします……
何か勝手に設定が変わることってあるんでしょうか?
意図せずにボタンを触ってしまっており、設定が変わってしまっているだけなんでしょうか?
電池残量が減っていると、ソフトの起動を変える設定はオフにしています。
同じような経験をした人とかいないでしょうか?
エコ技で自動切替を使用されているのであれば、一度エコ技の各モードの設定を確認して見てください。
書込番号:17682441 スマートフォンサイトからの書き込み
私もよくあります。今日は、胸ポケットに入れ仕事していた所、触った覚えは無いのですが、機内モードになっていました。その他NFCがonになっていたり、勝手に様々な設定が変わっていたりします。胸ポケットの熱や汗などの影響もあるんですかね?胸ポケットでない時には、勝手に変わる事もありません。
でも男性の場合、胸ポケットに入れて仕事している方も多いと思うのですが...。胸ポケットにいれなければいいんですかね?
答えになってなくてすみません。
まだはっきりした原因はわかりませんが、困ってます。
書込番号:17682887 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの疑問と少しずれているかと思いますがご容赦を。
近接センサーが誤作動するかして、ポケットの中で熱くなっていると思ったら
画面がつきっぱなしになっていて、さらに設定画面やアプリなど沢山起動していて大変なときがあります。
簡単なスライドロックをやめて、より複雑な暗証番号やパターン、顔認識にしてもダメでした。
僕の場合、本体を初期化しても変わりませんでした。
そういえば最近ファームウェアの更新ないですね。
効果あるかどうかわかりませんが、効果あればとリリースを期待しています。
書込番号:17717918
GPS/Wi-Fi/NFCなどはステータスパネルでオン/オフ可能なので、ポケットやカバンでの出し入れ時に意図せずに触れてる可能性が高いような気がします。
書込番号:17718191 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメントありがとうございます。
やっぱりこの機種、ズボンに入れたりしているときに設定変わりやすいですよね……
何かイヤホンが触れて音が止まるときもあるし、汗をかくと動作が怪しくなったりするの
その辺のハードイマイチですよね……
書込番号:17718393
auから通信速度制限のメールがきて、月末まで通信速度が制限されました。
データ通信のグラフを10GBまで上げて、警告表示は消したのですが、速度制限は何とかならないのでしょうか?
速度制限されるとページ開くのが遅く、YouTubeを見ることもできません。
インターネットをするために携帯を持っているのに、支障が出ては意味がないです。
どなたか通信速度制限を解消する方法をご存じではないでしょうか。
書込番号:17558472 スマートフォンサイトからの書き込み
回線の高速化を宣伝文句にして上限が変わらないのはかなりの矛盾ですが、サービス運用がおっしゃる通りですからそれに習うしかありませんね。
手としては、通信量セーブするか、動画閲覧とかの大量の通信をWi-Fiで行う以外に無いでしょう。
書込番号:17558512
エクストラオプションで2GB追加は出来ます、その代わり有料ですが。
公衆無線LANのある場所だと制限関係なしに使えます。
書込番号:17558532 スマートフォンサイトからの書き込み
AuのQ&Aより引用
◇「エクストラオプション (通信速度制限の廃止) 」に申し込む
4G LTEスマートフォンご利用の場合は、当月ご利用のデータ通信量が7GB (ギガバイト) 超過後も、「エクストラオプション (通信速度制限の廃止) 」にお申し込みいただくことで、速度制限なくご利用可能となります。ただし、7GB (ギガバイト) 超過後、2GB (ギガバイト) 毎に2,500円のオプション料金が発生します。
詳細はこちらをご覧ください
お申し込みは、auお客さまサポートよりインターネットでお申し込みいただけます。
引用ここまで
となってるみたいです
書込番号:17558541 スマートフォンサイトからの書き込み
エクストラオプションを申し込めば、速度制限は解除できます。
ただし、2Gごとに2500円が自動的にかかります。翌月以降も、オプションを解除しない限り、やはり7G以降の料金がかかるようになるので、注意してください。
もともと、ごく一部のヘビーユーザーが使いすぎて、回線がパンクするのを防ぐための措置です。常に動画を大量に見たいのであれば、WiFiを使うなど、別の方策を考えた方がよいです。
書込番号:17558542
ネット資源は無尽蔵ではないですしインフラ整備もまだまだ万全ではありません。
皆が制限無しで使い放題してしまうと一気にパンク状態に陥りますので、契約者同士で分けあって使用するしかないのが現状かと思います。
Wi-Fi環境が利用出来ずどうしても…という場合には、2GB毎のオプション料金にて解除されるサービスは用意してあります。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1209200032
書込番号:17558561 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeなど動画を見るなら、やはりwi-fi(自宅などの環境整備と外出時のau Wi-fiなどの無線LAN含めて)活用等の検討するべきかと思います。
エクストラオプションも有効手段ですけど、多分7GBで足りないという人は9GBでも足りない時は足りないと思います。
自宅用の固定のインターネット回線なんてエクストラオプション費用+αぐらいのもんですし、有効利用すればもっとデータ通信量下げることも可能かと思いますが。
ちなみに私は自宅と職場に無線LAN環境を構築(職場には元々ネット回線はありましたが、無線環境はなかったので自費で無線ルーターを購入し設置しました)外出時に通信制限はしてませんが2014年5月のパケット量は26日現在で0.11GBです。外出頻度によって使用量には波がありますが、それでも1GBを超えることはありません。
書込番号:17558757
みなさま回答ありがとうございます。
Wi-Fiか有料しか手はないそうですね。
我が家にはネット環境が整っていないので、公共の場所で動画を見るか、越えないように注意するしかないようです。
参考になり助かりました。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:17558771 スマートフォンサイトからの書き込み
ポケットWIFIみたいなWiMAX2+て物があるのでLTE回線解約してWiMAX2+月額4200円ちょいだったかな?LTEモードは7GB制限なりますがWIFIは制限無しで使えるのでパケ定額は確か6000円以上なので安上がり使い放題なる気がします。
これが通用するかはまだわかりませんが一度ショップで聞いてみるのも1つの手段かと思います。
確実に出来るかわからない情報で申し訳ないです。
書込番号:17705173 スマートフォンサイトからの書き込み
本機種でcメールeメール着信通知がでません。着信音もならず、非常に困っております。メールアプリの設定も確認しましたが、原因がわかりません。詳しい方助けて頂けないでしょうか?
18点
ハングアウトというアプリの設定を確認してください。
ハングアウト→設定→SMS→SMSをONにするのチェックをはずしてください。
書込番号:17566686
「設定」→「アプリ」→「すべて」タブ→「メール」で
「通知を表示」のチェックボックスにチェックが入っていないっていうことは無いでしょうか?
ここにチェックが入っていないと通知ができません。
あんまり触るところじゃないから関係なさそうだけど…一応。。。
書込番号:17605712
ありがとうございます!通知のチェックがOFFになっておりました!
というか、ほかのアプリ全てOFFになっておりました泣
触ってないのに・・・
何かのアプリ(恐らく省エネ系)が悪さしたのかもしれません。
助かりました!ありがとうございました
書込番号:17607174
昨日くらいから、気がつくと短時間(40分で10%)で電池残量がグングン減ります。
アプリ BatteryMix を使用してしらべてみたら、auスパートパスが電源を喰っている(電池使用量の47.39%)ようなのですが、皆さんどうでしょうか?
原因がスマートパスか分かりませんが、自分のここ数週間電池の減りが激しいです。
深夜寝ている間に6時間で3割減。
午後に6時間で3割減くらい。
電波環境は良い地域です。
昼休みに10分くらいのネットサーフィンしたくらいで後は待ち受け程度で夕方には(フル充電から18時間ほど)電池残量一桁に。
以前は2〜3日持ったのに・・・。
電池の寿命と思いあきらめつつ、バックグランドで動く多くのアプリを停止させたところ以前のような長時間寿命に戻りました。
もしかしたらロボット伍長さんも何かしらのアプリ(スマートパス?)が電池食いなのかもしれませんね。
私は特定できなかったため、不必要そうなアプリを未使用時に止めましたが、絞り込みできているようなら止めてみてはどうでしょうか?
書込番号:17382424
こんにちは、回答有り難う御座います。
先日、サポートからメールがあり「auスマートパス」のアップデートをアンインストールしました。
一晩様子を見た結果、トラブル以前の状態に戻りました。
貴方の云われている様に、トラブル中は一晩(寝てるので操作はしてません)で、25%程度電池消耗していました。
サポートによると、現在そのようなトラブル報告は無いとの事でした。
しかし次のアップデートが来た場合、アップデートするべきか悩みますね。
書込番号:17382519
自動アップデートかけているのでどのアプリか分かりませんでしたが、自分もスマートパスだったのかもしれませんね。
インストールしてダメだったらまたアンインストールすれば良いのではと思います。
一応解決されたようでよかったですね。
書込番号:17383764
ここ数日やけに電池の消耗が激しいと思い、バッテリー管理を見てみたところauスマートパスが異常に電池を消費していました。(71%!)
これが原因ですか!アップデートをアンインストールしたところ、バッテリー消費が激減!SHL22だけの現象なのか、他の機種でもそうなのか。家族がHTC J ONEを使っているので、確認してみたいと思います。
書込番号:17425594
今日、スマートパスのアップデートが出たので、アップデートしました。
以前ほどではないですが、やはり頻繁に電池喰ってますねぇ〜・・・
SHL22 だけ、なんですかねぇ〜???
書込番号:17425712
プッシュ通知設定が有効でしたら無効に変更してみては。
SHL22のみ?というのは考えにくいですが、とりあえず自機Xperia ULでは『auスマートパス』が電池喰い候補に挙がった記憶はこれまで無いですね。
スマートパス経由のアプリは幾つかインストールされてますか?
(例えばATOKなど)
『auスマートパス』がこれらアプリの使用監視で頻繁にウェイクアップするのでは?と個人的には疑っております。
書込番号:17425786 スマートフォンサイトからの書き込み
私もここ数日、急激に電池の消耗が激しくなりました。さっそく「auスマートパス」のアップデートをアンインストールしてみます。
書込番号:17560184 スマートフォンサイトからの書き込み
1日経過しましたが、以前の電池持ちのよい状態に戻りました。
書込番号:17563769
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
