| 発売日 | 2013年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全327スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2015年4月23日 15:11 | |
| 0 | 3 | 2015年4月14日 15:01 | |
| 31 | 8 | 2015年4月4日 01:18 | |
| 7 | 4 | 2015年2月23日 00:55 | |
| 25 | 8 | 2015年2月10日 20:36 | |
| 13 | 17 | 2016年1月17日 16:22 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
友達のsol22が使用中にいきなり電源が落ちて文鎮化したそうです。今まで自分のXPERIAが文鎮化しましたが初期化ツールで戻せました。
しかし、今回の文鎮は深刻らしく、初期化ツールですらXPERIAを認識できず。デバイスマネージャにはqhsusb_dloadという名前がありました。
これは修理に出すしか方法はないのでしょうか?
改造してないXPERIAでソフトウェアのバグの場合は無償修理も可能なのかも気になります。端末使用期間は一年半くらいだそうです。
無償修理は、あくまで初期不良に限っていると考えるのが普通。
それでも、ただでなおさんかい!とごねるのは、クレーマー。
書込番号:18662880
普通に故障扱いでしょう。
交換サービスに加入していれば、安く交換(ULが在庫切れなら他の機種に交換の提案もありうる)できるでしょうが、どうですか?
他機種のではroot的な焼き方で復旧する記事があるようですけど、どうでしょうね。
書込番号:18662929 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の使用期間が1年を超えていますね。
auのスマートフォン(スマホ)・携帯電話のアフターサービスのサービスなどに加入していない場合は有償修理ではありませんか。
書込番号:18663087
iPhone厨さん、ACテンペストさん。返信有難うございます。
>iPhone厨さん
一応前にも無改造の携帯が1年以上たった時に故障して無償修理になったことがあります。auのスマホの場合どうなるのか似たような症状の方がいて修理された方がいれば教えてほしいと思って質問しました。それに私は一年以上過ぎていることで高額修理なった場合は別にクレームをメーカーにもキャリアにも言う気はありません。また、クレームが悪だとも思いませんよ(笑)。
>ACテンペストさん
そうなるのも仕方ないですね。
友達の契約なので詳しくはしりませんが。android・iphoneのすべての端末に保証をいれてあるらしいので確認してみます。
高額修理になったらキャンセルして友達に直させたいですね。。
書込番号:18663159
au公式『安心ケータイサポートプラスLTE』参考サイト
http://www.au.kddi.com/mobile/service/after-service/support-plus-lte/
3年保証サービス
保証対象内の故障を3年間無償修理 (注9) 。
注9)お客さまの故意・過失・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合には、保証対象となりません。
注意事項
[3年保証サービス・1年保証サービス]
保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合が保証対象となり、無償での修理となります。
保証書記載の保証期間はお買い上げ日から1年ですが、「安心ケータイサポートプラスLTE」にご入会の場合、保証期間は保証書記載のお買い上げ日から3年となります (ぷりペイド専用電話機の保証期間は1年間となります)。(サイト内記事引用)
書込番号:18663193
完全文鎮化
ROM焼きやらRoot化等、さんざん弄くりまくっている自分でさえもまだ経験ありません(苦笑
ショップに聞いてみて有償(高額での)修理となれば白ロムを探すか、もしくはダメ元で分解してみては?
auのことだからおそらくいろいろとケチつけて有償修理に持っていく可能性が高いと思いますけど
ULではないのですが、Ultraは完全文鎮から復帰させることができるようです
http://www.dream-seed.com/weblog/archives/2014/12/50986/
ULはdocomoのAに似た作りなので、分解は意外にしんどいかも
Aをちょっとチャレンジしてみましたけど、途中で断念しました
書込番号:18663223
正規な方法でいけばPC companionでシステムの再構築的なことは出切るみたいです。
http://faq.sonymobile.co.jp/smart/Detail.aspx?id=12231&dispNodeId=1899
今回も直るかあやふやでありますが...
書込番号:18663513 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコニコのパパさんさん、ザクとは違うのだよ、ザクとは!!さん、sky878さん返信有難うございます。
>ニコニコのパパさんさん、
3年までは保証されることなので、契約を確認してみます。
>ザクとは違うのだよ、ザクとは!!さん
自分も驚いています。root化して遊んでいる、自分の端末なら諦めがつくのですが・・・・。無改造のXPERIAがこうなると、次の機種はXPERIA以外も選択肢として考える必要がありますね。
自分で直すにしてもsol22用のデータがあるかどうか・・?ブートローダーロック端末でできるか??も気になりますね。
sky878さん
そのソフトで初期化すれば余裕だと思ったのですが。残念ながらできませんでした。これで直らなかったらもう修理か分解するほかなさそうです。
書込番号:18663949
細かいことになりますが、初期化ツールではなく復元ツールです。
先ほど貼ったリンクの【5】のソフトウェアの復元でも戻らなかったという事ですよね?
ともなると、ブートすら出来てないのでは...?
ハードウェア的な故障も絡んでくるのではないのでしょうか...
書込番号:18664107 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
pc companionはアップデートツールでもあるし。初期化もできるのでなんでもいいでは(笑)??
そうですね。いつもpc companionにお世話になっているので余裕だろうと修復や初期化しましたがダメでした。
これでなおるのはsof tbrickタイプらしいので。深刻ですね。ただ、qhsusb_dloadとデバイスマネージャに表示されているので完全に死んでいるわけではないと思います。
海外XPERIAやGALAXYは復活できる可能性もあるらしいので検討中ですね。
書込番号:18664606
それとほぼ同じ現象がXperia GXで起きたのですがダメ元で修理に出したら基板故障で帰ってきました。
なぜ起きたかってなるのですが私の場合はFlashToolでXperia TX(LT29i)のROMを焼いたら起動しなくなりPCに接続すると「qhsusb_dload_XXXX」みたいな感じで出ました。
おそらくですが焼いたftfが端末に合わなかったらしくHURDBRICK状態になったと思いますので一度ダメ元で修理してみるのもいいかもしれないですね。
書込番号:18710832
標準ブラウザ/Habit Browser/Boat Browser等にて、下記のような症状が出ます。
自分の環境固有の問題なのか?確認したく質問させて頂きました。
@ブラウザにてGoogle/Yahoo!等の検索トップページを開く。
A検索ワードとして例えば「かさ」と入力→候補よりUnicode絵文字を選択確定。
B削除キーにてそのまま消去。
C再度、何か文字を入力しようとしても入力ボックス内に表示されず入力不可。
・コチラのクチコミ投稿入力欄でも同様の症状となります。
・Unicode絵文字の種類に関係なく常に再現します。
・ページをリロード(再読み込み)すると通常どおり入力可能となります。
・『Chrome』や『Google検索』アプリでは全く問題ありません。
どなたかお試し頂けたら、再現するかどうか?教えて頂けると助かります。
書込番号:18660609 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決いたしました。
どうやらUnicode絵文字の4バイトシーケンスの影響らしい?
ブラウザアプリによっては、入力したUnicode絵文字一文字を消去するには削除キーを2回連続で押さないと消去されたと見なされないようです。
(Android 4.2以降では改善されてるかもしれませんが…)
単純なことでお騒がせいたしました。
書込番号:18662702 スマートフォンサイトからの書き込み
関係あるか分かりませんが
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20150409_697088.html
ここの記事を読むと
「ベースとなる絵文字と色を指定する符号が分離して表示されてしまう。」
との下りがあります。
これはiPhoneでの肌の色の絵文字の事例ですが、Unicode絵文字は
「ベースとなる絵文字と色を指定する符号」
で構成されているから削除キーを2回連続で押す必要があるのですかね?
書込番号:18678212 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
おそらくそのようなことが関与してるんでしょうね。
リンク先の記事のようにいっそ【絵文字+文字化けゴミ】の2文字の表示があれば分かりやすいんでしょうけど、見た目上は絵文字1文字なのでまさか削除キーの2回押しが必要とは思いませんでした。
自分の機種/環境固有の症状なのか?気になるところではあります。
書込番号:18680953 スマートフォンサイトからの書き込み
↓アップデート内容
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/communication/email/update/
3月26日の朝、受信フォルダを開くと3月24日以前のメールが消えていました。
auEメールアプリがアップデートされた日時は正確には分かりませんが、
プロフィールアイコンの表示機能が追加されことを鮮明に覚えているので
3月25日付近であることは間違いないと思います。
なお、バックアップ機能は利用していませんでした・・・。
そして、4月1日にまた3月31日以前の受信メールが消えてしまったので、
サポートコールセンターに確認したのですが、以下の回答しか貰えませんでした。
・端末で受信したデータはメールサーバーから消える為、復活できない
・バックアップを取っていないのであればどうしようもない
・内部ストレージの空き容量が少ないのではないか。
・Eメールアプリを再インストールしてみてはどうか。
・お客様の使用している端末に問題がある可能性が高いので修理に出してみてはどうか。
なお、Eメール機能以外に問題は発生していませんし、内部ストレージの空き容量は7Gあります。
バックアップ機能を利用していなかったのが問題だとは思いますが、不具合という観点で
調査して頂けないことにガッカリしてしまいました。
なお、1点気になっている件があります。
「Eメール設定」-「Eメール情報」の今現在の受信メールの件数、使用容量が
が以下の通りになっています。
・受信件数:30件
・使用容量:15MB
・使用率:55%
受信容量が「15MB」と少ないにも関わらず、使用率が「55%」なのは多すぎではないかと。
実際には内部ストレージ内に受信データが残っているが、アプリ側が表示できていない
だけではないかとの疑念が残ります。
この使用率の定義(上限容量)がわからないのでなんとも言えませんが・・・。
ここ最近のアップデートで同じ現象が発生している方はいませんでしょうか?
Auのメールアプリ自体の問題でしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012551/SortID=18534749/#tab
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1503240048
書込番号:18644475
>ありりん00615さん
機種は違いますが、今回のバージョンUPで同様の現象は発生してるのですね。
サポートは同様の現象は発生していないと明言してましたが、
何をもってそう言い切っているのだろう・・・。
ますます不信感が増えてしまいました。
ちなみにICカードの指直しをやってみましたが復活しませんでした。(泣)
書込番号:18644543
SOL22を使用してますが、幸い自分の環境では特に問題なくアップデート出来ているようです。
先の方のご紹介のリンク先スレのとおり、au Webメールサービスへログインすれば消失メールも取り出せると思います。
(サポートが何故そのように案内しないのか?如何にも不親切ですね)
受信メールの使用率については、スペックシートによると保存最大容量は【18.6MB】とのことなので、それほど多くは保存出来ないように思います。
ただ自分もですが、パーセンテージの数値が計算と合わないのは不可解です。
(添付ファイルの容量等が絡むのかもしれませんね…)
『au SOL22 スペック』
http://www.au.kddi.com/mobile/product/archive/smartphone/dp/sol22/
書込番号:18644950 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
webメールサービスですが、ネットで調べている中で自力で辿り着きましたが、
過去1ヶ月分しか保管されていないんですよね。
私がサルベージしたかったデータは1ヶ月以上前のものでしたので・・・。(泣)
保存最大容量は【18.6MB】しかないのですね。
消えたデータの中には写真等の画像データを多くありましたので、
それ以上のデータ容量のはずですが・・・。本当、謎ですね。
なお、この場で質問した同様の内容をサポートメールにても送ってましたが、
今回のアップデートでは同様の現象は発生していないとの一点張りでした。
機器故障の可能性が高い為、auショップで状況確認して欲しいとのことですので、
近々auショップに行ってみたいと思います。
状況が進展しましたら、ここでまた報告したいと思います。
書込番号:18645412
気になったので自分もau Webメールの方を確認してみましたが…
最も古いメールは6ヶ月前の過去分から保存されてるようです。
(トータル約3,600件ほど)
スレ主さんとの違いは何かあるんでしょうかね。
すみません。また更に不可解になってしまいました。
書込番号:18645863 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
au Webメールの設定ではメールボックス容量【1GB / 20000件】となっています。
(特に変更は出来ないようですが)
書込番号:18645928 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
6か月前のデータが残ってるのですか?
ちなみに、りゅぅちんさんが言われているwebメールは下記ですよね?
http://www.au.kddi.com/mobile/service/mail/webmail/login/
調べてみると、webメール登録をしなければ上限は「200MB/500件/30日」、
メール登録済みかつスマートパス加入で「1GB/20,000件(無期限?)」になるようですね。
私がwebメール登録をしたのがつい先日ですので、それまで保管されていた
メールは1か月分のみということなのでしょう。
なんとも融通の利かないサービスだこと・・・。
なんか、今回の一件でauのこと無駄に詳しくなってしまいました。(笑)
りゅぅちんさんも色々と調べて頂き、本当にありがとうございます!
書込番号:18645980
なるほど。事前登録とスマートパス加入が絡んでましたか。
言われてみて何となく思い出しました。
以前はezwebメール契約者すべて『au oneメール』@auone.jpを利用可能だったのが、2013年に一旦終了して翌年から現在のWebメールサービスが再開されましたが、おそらくその旨のアナウンスが周知徹底されてなかったような気がします。
(終了の通知メールは届いたが、再開については確か無かったハズ)
http://www.itmedia.co.jp/mobile/spv/1406/20/news050.html
自分もどなたかのクチコミ情報をたまたま見たおかげで、かなり後からWebメール再開を知って慌てて登録したように記憶しております。
auのWebメールサービスの存在すら、今だにご存知ないユーザーの方々も多いのではないでしょうかね。
PCからもアクセス出来て大変便利なサービスなのに「知ってる人だけどうぞ」では、仰るとおりホント融通の効かないサービスのようにも思えますね。
(auにもそれなりの懐事情はあるんでしょうけど…)
こちらこそ教えて頂いてありがとうございました。
ま、無駄に…ってことはないと信じたいデス^_^;
書込番号:18646111 スマートフォンサイトからの書き込み
デジカメで撮った動画をWi-Fiで転送し(movファイル)SOL22で再生すると、音が出ません。
設定は最大音量にしても無音です。
でも、それをLINEにアップすると、友達には音が聞こえ、私の端末ではLINEでも音が出ません。
でも私が送ったそのファイルを送り返してもらうと私の端末でも音が出ます。
Facebookにアップすると、音も出て、私の端末でも音が出ます。
ネットやYouTube、お知らせ音等は普通に音が出ています。
どこのどの部分の設定が原因なのでしょうか。
再生のアプリは、ムービー、QUICKPICとも同じです。。。
書込番号:18498199 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ側で記録した音声コーデックをSOL22が理解できないという事でしょう。
・LINEにアップ:(想像ですが)元ファイルか元ファイルに近い状態= 友達○ 自分×
・友達から送り返された:現象がよくわからないです
・Facebook:自動でエンコードされMP4ファイルとなるはず= 友達○ 自分○
ファイルやアプリケーションに原因があるのか、端末側の仕様なのか分ける必要がありますが、例えば
MX Player
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad&hl=ja
VLC for Android beta
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.videolan.vlc.betav7neon&hl=ja
あたりで再生できれば現在のアプリに、まったく同じ現象ならファイルに、となるはずです。
.movというのは範囲が広い(ちょっと言い方が変ですが)ので、コーデックの対応状態によっては全然ダメな時があります。
一度PCを経由させるのであれば汎用性の高い.MP4(H.264利用のAVI含む)に変換しておくと確実です。
デジタルカメラのメーカーと型番が判れば、もう少し適切なレスが付くと思いますよ。
書込番号:18498673
>jailbirdさま
さっそくのレスをありがとうございます。
アプリの相性なのでしょうか。。
お教えいただいたもの、試してみます!
デジカメは、Olympus stylus SHー1です。
パソコン経由でどうなるかも試してみます!
書込番号:18498726 スマートフォンサイトからの書き込み
Jailbirdさまに教えていただいたMXプレイヤーをインストールし、
設定をHWからSWにしたところ、音が出ました!!
ほんとに助かりました。
ファイルのせいではなくてほっとしました。
書込番号:18499122 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが追記です。
デジカメ画像、動画をPCに取り込んでフォルダにまとめたものを、ケーブルで繋いでスマホのSDにコピーしました。
その際“最適なファイルに変換しますか?(推奨)”と出たので、OKにしたところ、、
ムービーやQUICKPIKでも音が出ました!
勉強になりました。
書込番号:18508591 スマートフォンサイトからの書き込み
古い機種に関する質問で申し訳ございません。
こちらの機種を約1年使っています。最近カメラ使用中にSDカードマークが出てきます。写真はカメラ起動中のスクリーンショットです。
使用しているカメラアプリは購入時から入っているアプリです。
また、SDカードに入っている写真は問題なく見れています。
赤くなっているので何かエラー表示かと思うのですが、、他にSDカードがないため比べることができません。
このマークが何を表しているかご存じの方教えてください。
書込番号:18460311 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDカードへ保存しているデータ容量を赤く表示しているのではないかと想像します。違ったらスルーして下さい。
書込番号:18460426
空き容量160MBのSDカード(32GB)を差しても表示されず、試しに空きを80MBにしてみると当該アイコンが表示されました。
おそらく空き容量が100MB辺りを切ると警告の意味で表示されるのでは。
※設定→保存先→【内部ストレージ】にするとSDアイコンは消えます。
書込番号:18460500 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご回答ありがとうございました。
なるほど、データ使用量とは考えつきませんでした!他の方にご回答頂いたとおり、データ残量が100MB以下だとこのようになるようです。
こんなに早く解決して、すっきり嬉しいです。ありがとうございました!
書込番号:18460636 スマートフォンサイトからの書き込み
↑すみません。おなまえを書き忘れました。。
ニコニコのパパサンありがとうございました!
書込番号:18460643 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
教えて頂いたとおり、SDカードの残量が100MB以下でした。試しにいくつか消して100MB以上にしてみたところ、マークが消えました!!!
デジカメで使ったりもしていたので、一気にデータ量がなくなってしまったようです。
素早い解決で大変助かりました。ありがとうございました!
書込番号:18460651 スマートフォンサイトからの書き込み
本題から逸れますが気になったので一言だけ。
SDカードは非常に脆いメディアでして、静電気など何かのはずみで一発で読み書き不可/認識不可といった症状に陥るケースが少なくないので、なるべくならデジカメ等の他の機器との使い回しは避けた方が宜しいように思います。
突然のSDカード破損にも慌てなくて済むよう、大切な写真等が保存してあればPCやクラウドサービスへバックアップコピーしておくことをお薦めいたします。
書込番号:18460797 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
更なるアドバイスありがとうございます!デジカメ用のSDカードを買うことにします。
ちなみに、私も本題から逸れますが、パソコンがいつ壊れてもおかしくない状態になったため、数年前から写真の保存は一括してUSBメモリにしています。USBメモリもSD同様脆いものでしょうか?もしそうなら、外付けHDDにしようかと考えました。
書込番号:18461342 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはUSBメモリの方が多少はマシ?という程度でしょうか。
(一時期立て続けにSDカードが認識不可に陥った経験のせいかもですが)
USBメモリもSDカードも「そのうち壊れる消耗品」との認識が宜しいような気がします。長期のデータ保存/バックアップには不向きのメディアかと思います。
下記の記事を参考にされてみては。
http://freesoft.tvbok.com/sp/tips/pc_windows/usb_sd_memory_life.html
書込番号:18461528 スマートフォンサイトからの書き込み
前回の質問で 標準ブラウザをChromeや教えて頂いたHabit Browserを使い比べて使いやすい方にしたいと思っているのですが…両者とも 表示の文字等が大きいのですが 小さくする方法がわかりません。本体設定の画面設定フォントサイズを小にしても大きいままです 以前の標準ブラウザは検索結果も小さかったのですが 余りに大きいと 周りから覗き見もされやすいので小さくしたいのですが… すみませんが 教えていただけませんか
書込番号:18446233 スマートフォンサイトからの書き込み
これはどうでしょうか。
設定 →ユーザ補助 → 大きい文字サイズのチェックをはずす
書込番号:18446270
『Habit Browser』については下記をお試しになってみては。
・設定→表示→「フォントサイズ」→各々すべて【端末のフォントサイズ】
・設定→コンテンツ→テキスト表示→「テキストの拡大縮小」「最小フォントサイズ」にて調整されると宜しいかと思います。
『Chrome』の場合も同様に色々と調整してみたのですが、何故か表示サイズの変更が出来ないですね。もう少し調べてみます。
書込番号:18446345 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。大きい文字サイズのチェックは入れていません。
書込番号:18446837 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。Habit Browserは小さくすることが出来ました。
書込番号:18446867 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
Chromeは、設定(右上)からユーザー補助→テキストの拡大縮小でどうでしょうか。
書込番号:18447717 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。それではダメなんです。比較する物としまして 私はよくWikipediaを利用するのですが… その表示の大きさが りゅぅちんさんが教えて下さったやり方でHabit Browserは小さくなりましたが どうしてもChromeが大きいままなのです。何とか小さくなれば 嬉しいのですが… これ以上は諦めた方が良いのですかねぇ… つまらない質問で本当にすみません。
書込番号:18448020 スマートフォンサイトからの書き込み
Wikipediaであれば、PC版サイトを見るにチェックを入れれば見やすくなると思いますが。
書込番号:18449377
ありがとうございます。それも 試してみましたが 見やすくしたいのではなく 文字を小さくして見たいのです。うまく伝わらなくてごめんなさい。
書込番号:18449779 スマートフォンサイトからの書き込み
PC版サイトを見るにチェックをいれればそれだけで十分に小さくなるし、ユーザー補助のスライダーも有効になるのでさらに小さくすることができますよ。
書込番号:18449941
んー 何故でしょう 私のは小さくならないです… と言うか 小さいと言うのは標準ブラウザで本体設定の表示を小にした時の文字の大きさなんですが… なかなか伝わりにくいですよねぇ。すみません。
書込番号:18449978 スマートフォンサイトからの書き込み
ULにて『Chrome』最新版(40.0.2214.109)へアップデートして試してみました。
設定→ユーザー補助→テキストの拡大縮小にて、ある程度のサイズ変更は出来るようになってますね。
ただ『Habit Browser』と比較してキメ細かな調整は出来ないように思います。
書込番号:18450121 スマートフォンサイトからの書き込み
それ、モバイル版のままですよ。PC版にすればアドレスバー文字の半分近くまで縮小できます。細かな設定が無いのは確かですが。
書込番号:18450204
連投すみません。
『Chrome』の場合【PCモード】表示でしたらそれなりに細かく拡大縮小は可能のようですが、普段【スマートフォンモード】表示を多用する場合は最小サイズに設定してもやや大きすぎるような気がしますね。
(文字フォントサイズを設定出来ないのがネックかと…)
ただその辺は個々の好みの問題ですので、スレ主さんの使い易いブラウザを選択されるのが宜しいかと思います。
書込番号:18450210 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に沢山のご意見ありがとうございます。何かと奥が深いんですね(苦笑) 皆さんのご意見を参考にして ゆっくり使いやすい物を選ばせていただきます。りゅぅちんさん わざわざ最新版にしてまで検証して下さって 本当にありがとうございました。他の皆さんも 色々 教えて頂きありがとうございました。
書込番号:18450249 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
そもそも【PC版】表示の場合は二本指でのピンチイン/アウトで拡大縮小可能ですし。
【モバイル版】表示の前提で回答させていただいてます。
書込番号:18450268 スマートフォンサイトからの書き込み
私のスマホのchromeは、200%とか文字を大きくする事はできますが、
小さくする100%未満はできませんでした。
文字サイズ%で指定できるブラウザとしては、
ドルフィンブラウザ、これは5%単位、
Boat Browser、こちらは1%単位で設定できます。
書込番号:19499764
