| 発売日 | 2013年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全327スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2013年6月22日 13:23 | |
| 2 | 11 | 2013年6月24日 08:10 | |
| 7 | 6 | 2013年6月25日 22:17 | |
| 1 | 2 | 2013年6月20日 12:45 | |
| 8 | 5 | 2013年7月19日 18:38 | |
| 1 | 2 | 2013年6月20日 10:39 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
スワイプロックを設定しています。
電源ボタンを押して画面をオフにし、それから画面をつけるとちゃんとスワイプロック画面が表示されます。
しかし、一定時間画面に触れないことで自動的に画面がオフになって、それから画面をつけるとスワイプロック画面が表示されません。
これは仕様なのでしょうか?
書込番号:16280353 スマートフォンサイトからの書き込み
画面オフになって、すぐに画面を点けるとロック画面が表示されないということでしょうか。
画面オフになっても、しばらく放置してから画面を点けるとロック画面が表示されませんか。
「設定」→「セキュリテイ」→「自動ロック」で、スリープ開始からロックするまでの時間と、「電源キーですぐにロック」のチェックの有無を確認して下さい。
書込番号:16280439
以和貴さん
私の書き方が下手ですいません。
私は無操作状態で15秒で画面消灯されるようにしてるんです。かつスワイプロックを設定しています。
・電源ボタンを押して自分で画面消灯→画面点灯時にロック画面が表示される
・15秒無操作で自動的に画面消灯→画面点灯時にロック画面が表示されず、そのままホーム画面が表示される
こういうことなんです。
あと、以和貴さんが書いてくださった設定の項目ですが、パターンロックのときは設定出来るようでしたが、スワイプロックでは設定項目がありませんでした。
書込番号:16280827 スマートフォンサイトからの書き込み
私もスリープを15秒にして確認してみました。
私の場合、画面消灯から5秒以内はスワイプロックの画面は表示されませんでした。
同じような状況でしょうか?
書込番号:16280910 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
スワイプロックでは、「自動ロック」や「電源キーですぐにロック」の設定項目は表示されないようですね。
一旦、「パターンロック」にして、「自動ロック」を「すぐ」に設定してから、「スワイプロック」に戻して同じでしょうか。
書込番号:16281406
以和貴さん
パターンロックにしてから自動ロックを「すぐ」にしたら見事解決しました!
私は自動ロックを10分にしていたため、画面自動消灯時はロックがかからないことが多かったみたいです。
それにしても、スワイプロックでもこれらの設定項目が適応されるなら、なぜスワイプロック設定時にこれらの項目を表示してくれないんでしょうかね(-_-;)
不親切な作りだと思いました。
書込番号:16281885 スマートフォンサイトからの書き込み
私もそう思います。
パターンロックでも「自動ロック」の設定が有効になるのに、パターンロッックに設定すると「自動ロック」の設定項目が表示されなくなるのか疑問です。
書込番号:16282450
初めまして。こうゆう書き込みは初めてなので宜しくお願いします。
この機種を使いはじめて1ヶ月近くなります。GALAXYからの機種変なのですが、大変使いやすく満足しています。
ただ、Android OSのデータ使用量が異常過ぎて困っています。6月1日から6月21日までで、5GB以上使用になっているのですが、これは何が原因なのでしょうか?
auのお客様センターに問い合わせてもよく解らないとのことです。
長く使いたい機種なので、何とか解決法が知りたいです。
ちなみにWi-Fi接続は一切していません。
書込番号:16280266 スマートフォンサイトからの書き込み
データ使用の項目で、何が一番使用しているか確認してみて下さい。
(^^ゞ
書込番号:16280409
色々な原因が有りますがyoutube良くご覧になってませんか?
youtubeを見るとデータ使用量が増えます
後はgoogleの同期設定を見直して見てください
書込番号:16280447
早々の書き込みありがとうございます。
項目別でYouTubeが一番使っていて5.76GB、次にAndroid OSが5.18GB、次にムービーで1.26GBとなっています。
スクリーンショットを張り付けたいのですがPNGになってしまって張り付けれません。
書込番号:16280508 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバム→画像を選択→右上の■をタップ→トリミング→保存したらjpegで保存されます。もちろん画像の変換出来るアプリをインストールすればもっと簡単ですが・・・
(^^ゞ
書込番号:16280618 スマートフォンサイトからの書き込み
この状況は間違いなくYou Tube(動画)を視聴している為にandroid OSのデータ使用量が増えている状況です
参考口コミ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=15918222/
書込番号:16282141
@ちょこさん、ありがとうございます。
YouTubeを視聴すると、Android OSにも反映されるとゆう事ですか?
じゃあモバイルデータ通信機器等でWi-Fi接続したほうがいいということですね。
検討してみます。
書込番号:16283511 スマートフォンサイトからの書き込み
Android OSの中身はメモリーというシステムアプリが通信をしてるみたいです
ただ、無効化すればyou tubeアプリとGoogle playアプリが使えなくなるので注意
書込番号:16288839 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに私の場合はこんな感じ
自宅と部屋にWi-Fiのアクセスポイントが2つあり、動画とアプリのダウンロードは極力Wi-Fiを使うようにしてます
書込番号:16288870 スマートフォンサイトからの書き込み
壊鬼さん、ありがとうございます。
自宅にブロードバンド環境がないため、モバイルデータ通信機器を契約しました。
これで、改善されればと願っています。
書込番号:16289622 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ショップに行って話をしていたら、上限の7Gを超えた後のスピードの遅さは我慢の限界を超えると言われました。
そのために、使わなければ0円のモバイルルーターを進められました。
実際にオーバー7Gを体験した方の感想をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
ホントに速度制限がかかった時の速度は大変ストレスです。
ネットサーフィンも出来ないくらい遅いですし、動画サイトなんて見れません。
メールとTwitterくらいなら少々遅いくらいで、そこまでストレスではなかったです。
外で動画サイトを頻繁に見たり、家にWi-Fiがない場合は、WiMAXルーターをご用意下さい。
また外では見ないけど、家では見るというならば自宅に無線LANを用意することがお勧めです。
書込番号:16277035
速度制限が掛かると128kbps=16KB/秒となります。
1MB=1024KBの画像で64秒、10MBのアプリで約11分、ダウンロードに要する理論上の時間です。
(実際は更に遅くなると思われます)
http://xenonews.blog50.fc2.com/blog-entry-4651.html
書込番号:16277730 スマートフォンサイトからの書き込み
私の知人がdocomoで制限を食らった端末を触りましたが、本当にメールしか使えない感じです。
私もdocomo Xiですが自宅にWi-Fi環境がないので動画は自宅では見ません、公衆無線LANを使ってYouTubeを見てます。
書込番号:16278157 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD 大好きさん、りゅぅちんさん、あさぴ〜 auさん
早速の回答ありがとうございました。やはり自分の性格からスルとそれは耐えられないですね。
ショップの方の提案どうりにその時に備えて、使わなければ0円のモバイルルーターを持つことにしました。
書込番号:16284650
auの場合、決まったデータ通信量を超えますと、以下の制限がかかります。
4G LTE→直近3日間のデータ通信量が1GBを超えると終日、当月のデータ通信量が7GBを超えると当月末まで送受信に
128Kbpsの通信速度制限がかかります。(128Kbps=アナログ回線並み)
※4G LTEは7GBを超えても、2GBごとに2,625円負担のエクストラオプション加入で制限なしでご利用できます。
なお、テザリングも、データ通信を使いますので、パケットに注意が必要です。
端末ではユーザーが設定した通信量に達すると警告を表示したり、データ通信を停止させることができます。
設定→データ使用 オレンジのバーで警告表示をする通信量を指定。
設定した通信量で停止させるには、モバイルデータの制限を設定にチェック→OK→赤色のバーで制限量を指定。
容量をタップすると、詳しく指定できます。単位はMB。1GB=1024MB。
書込番号:16292238
参考になります書籍って、写真以外でありますか?
今、設定で往生してるのが、電話着信の時にバイブ作動です。
作動しないような設定って可能なんでしょうか?
2点を、お願いします。
設定→音設定→着信時のバイブレーション
これじゃないですか?
書込番号:16274909 スマートフォンサイトからの書き込み
右側の本の「Xperia UL活用ガイドブック」は持っていますが、
あまり役には立ちませんでした。
http://gihyo.jp/book/2013/978-4-7741-5764-1
上記の本を書店で見かけたので、立ち読みしましたが
こちらの方が役に立ちそうですよ。
書込番号:16274945
SOL22に機種変したばかりですか、twitterやFacebook、Gmailアプリにおいて、通知が表示されません(画面上部のステータス領域)。
更新自体は問題なく、通知アイコンだけがおかしいです。
アプリの通知設定はチェックしてますし、アカウントの同期もチェックしてます。それでもだめです。
同じ経験をされた方おられますか?
解決方法を知りたいです。
書込番号:16272282 スマートフォンサイトからの書き込み
通知音を、プリセット意外にしてませんか?
私もこの間、e-mailで同じく通知はされない
着信音は鳴らない になりました。
色々調べた結果、着信音を、プリセット意外
を選択していることが、原因でした。
着信音を変えたい場合は、自分でSDの中にフォルダを作って
その中に、音のファイルを置いて、それを選択すれば
自分好みの着信音を、鳴らせますよ。
書込番号:16273578 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音をプリセットにしてみましたが、症状は変わりませんでした。残念。
初期化してみるしかないのかなと思ってます。
書込番号:16274889 スマートフォンサイトからの書き込み
俺の場合は、Eメールの通知が来ないことがありました。auの157に聞いたら、お客様サポートってアプリの、アプリの項目に、スマホ自動診断アプリってのがあります。それ一回やってみて下さい。と言われやりました。問題検出され、修復したら症状はおさまりました。
書込番号:16275460 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、いろいろやってみました。
まず、自己診断アプリをやりましたが、結果正常でした。
もう手はなかったので、端末を初期化しました。
再度、TwitterやFacebookをインストールしました。
これで直ると思ってたのですが、症状は変わらずで直りませんでした。がーん。
これは、端末のソフトが悪いのかと思いupdateされるまで待とうと思ったところ、
突然通知が始まりました。
TwitterもFacebookもGmailも同時にです。
何も設定変えてないのに不思議ですね。
結局ネットワークの問題だったように思います。
何もしないのもありだと感じました。
以上
書込番号:16286815 スマートフォンサイトからの書き込み
もう既に解決されてはおりますが、
もしステータスバーやポップアップ通知がされない
などの症状がでたら、
設定→アプリ→すべてのアプリ
より、Eメール(au)を選択し、強制終了
を行ってみてください。
私も同様な状態になり、アプリを再インストしましたが
またダメになり、上の事をしたら今のところは正常に
通知してくれるようになりました。
再インストしないので、メールが消えたりは無いですょ
書込番号:16382803 スマートフォンサイトからの書き込み
Nexus 7でAirDroidを使用して重宝していたので、Xperia ULにもインストールしてみましたが、AirDroidで表示されたURLにPCからアクセスしても、タイムアウトとなってしまい上手く動作しませんでした。
その後、色々なアプリをインストールやアンインストールを繰り返し、何となく動作が緩慢になったようなので思い切って初期化を行ない、 AirDroidをインストールして試してみたところ、正常に動作するようになっていました。
現在、追加アプリは殆どインストールしておらず、アンチウィルスソフトもインストールしていない状態です。AirDroidが動作しなかった時はインストールしていた、avast! Mobile Securityがアクセスをブロックしていたのかもと思い、avast! Mobile Securityのインストールを躊躇しています。
アンチウィルスソフトがAirDroidのアクセスをブロックしたりするものでしょうか。
質問の回答にはなりませんが、報告だけ。
auスマートパスからDLしたウィルスバスター環境下では普通にAirDroid使えました。
書込番号:16273542
ari0401さん、情報有り難う御座います。
私もウィルスバスターをインストーしてみました。結果、何ら問題なくAirDroidが使用出来ました。
書込番号:16274613
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
