| 発売日 | 2013年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全327スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2013年7月4日 23:36 | |
| 4 | 5 | 2013年7月4日 23:22 | |
| 2 | 1 | 2013年7月4日 19:45 | |
| 8 | 5 | 2013年7月4日 09:43 | |
| 3 | 2 | 2013年7月3日 18:40 | |
| 4 | 3 | 2013年7月3日 12:34 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
タイマーの時間を設定しようとしたら秒単位で設定出来ないことに気付きました。
分単位からしかできないのは仕様なのでしょうか?
以前使っていたXperia acro HDでは秒単位で設定出来ていたので気になりまして。
書込番号:16299289 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版でも同じですね。
タイマーは、Xperia acro HD SO-03Dでは秒まで設定できますが、Xperia Z SO-02Eでは分までしか設定できません。
書込番号:16299370
ですよね。なのでとりあえず私はXperiaタイマー使ってます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.neosystem.xperiaTimer
些細なことかもしれませんが純正で対応してほしいですね。
書込番号:16299534 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに、私の場合はストップウオッチでラップタイムを利用するため「UltraChron Stopwatch Lite」を使用していますが、タイマー機能もあり、秒まで設定できます。
ご参考までに。
https://play.google.com/store/apps/details?id=spinninghead.talkingstopwatchlite&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsInNwaW5uaW5naGVhZC50YWxraW5nc3RvcHdhdGNobGl0ZSJd
書込番号:16299585
やはり仕様でしたか。
他のタイマーアプリ等を使おうと思います。
書込番号:16301660 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル見て、いわゆる「SONYタイマー」のことかと思っちゃいましたw。
書込番号:16303246
自分は
カウントダウンというアプリを使っています
お試しあれ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mta.countdown
書込番号:16306737 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームと時計アプリのタイマーの項目は
00:00:00と出ています。表示では、秒まで設定できるように見えますが、「時間設定」をタップすると、
時間と分しか設定できないみたいです。
このときは、タイマー系アプリをタウンロードします。
例)Xperiaタイマー:9時間99分99秒まで設定できます。(10時間約40分39秒)なお、カウントダウン中にアプリ終了操作すると、動作が止まってしまいます)
書込番号:16330252
バッテリーが反対とか・・・
電源ボタン長押し(10秒くらい)していないとか・・・
そもそも電源ボタンが判らず違うもの(カメラのシャッターボタンとか)を押しているとか・・・
書込番号:16308315
しばらく充電してから再度試してみては。
(充電中のLEDは点灯しますか?)
書込番号:16308357 スマートフォンサイトからの書き込み
auに持って行かれた方が良いですよ。
私はZに初代Xperiaの充電器を使ってますが、1,000mA無いけどLEDは点灯するし、充電出来ます。
故障が疑われます。
書込番号:16309742 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が入らないときは、次のことを確認してください。
SDカードまたは、au Micro IC Card (4G LTE)を抜き差しするために、電源を切った後、
作業を終えて、電源を入れるときは・・・
1、バッテリーを装着します。"-と+マークが右上側になっている"ことを確認します。
向きが異なると、うまくはいりません。
2、"銀色の電源ボタン"を1回振動(約2秒くらい)するまで押し続けます。振動したら、電源ボタンから指を離します。
これで、電源が入ります。
電源が入らないときは、バッテリーを十分充電してから、やり直してください。
以上のことを行っても、電源が入らないときは、auショップにご相談ください。
書込番号:16330175
このスマホのLISMOデータが再起動で消えることが発覚
X-アプリで転送しようと思うとちょい足しになってしまうし、Wi-Fiだと遅い
2.3の時は充電するかどうか選べたのに、、、
解決法を教えてください
また、LISMOデータが消えるのはなぜか教えてください
データ通信専用のUSBケーブルを使えばいいんじゃないですか?
書込番号:16329119
先日Xperia acro から機種変しました。
前機種は何と言っても本体容量の少なさに耐えきれなかったのですが、それ以外の機能には満足していたので、それが解消されたうえに動作もサクサクで大変満足しております。
ひとつ気になるのがスクリーンショットのシャッター音なのですがこちらは消音できないのでしょうか?
一通り設定を確認しましたが見つけられず、マナーモード設定でも鳴ってしまうので大変不便に感じております。
また、スクリーンショットも含め、カメラのシャッター音と音量の設定は可能でしょうか?
acroではできたと思うのですが…
検索しても引っ掛からなかったので質問させていただきました。
どなたかご教授願います。よろしくお願いいたします。
書込番号:16324509 スマートフォンサイトからの書き込み
盗撮防止などのため基本的に消音などは不可能です。
書込番号:16324551 スマートフォンサイトからの書き込み
普通のカメラのシャッター音が消せない仕様は承知しています。
acroではシャッター音の変更ができたと思うのですが…
(確認したところ音量調整ができていたと思っていたのは勘違いでした。すみません。)
スクリーンショットのシャッター音は防犯と関係ないですよね?
以前は場所を気にせずにスクリーンショットをよく使えていたのですがそれができなくなるのは不便に感じます…
やはり消音にはできないのでしょうか。
書込番号:16326725 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もすみません
色々と調べてみたところカメラを起動したままスクリーンショットを撮ることで悪用ができてしまうのですね。
ということは消音はできなさそうですね。
全く思い付かなかったので見当違いな書き込みをしてしまい申し訳ありませんでした(;_;)
それだったらカメラ画面でスクリーンショットが撮れない仕様にするなどしてほしかったですね、残念です。
書込番号:16326785 スマートフォンサイトからの書き込み
ぺリアは片手でスクリーンショット撮れたと思うんですけど、スピーカーを指で塞いでみてはどうでしょう?
書込番号:16327055 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードカバーを装着しているので塞げないのです…
でもそれしかなさそうですよね(^o^;)
ありがとうございます(^^)
書込番号:16327423 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんは位置情報表示は正しく示されていますか?
私はバッテリーを持たせるため、普段は「google位置情報サービス」のみチェックを入れ、精度を上げたいときのみGPSをオンにする使い方をしているのですが、前者の場合、いつも20kmほど離れた特定の駅が示されてしまいます。GPSをオンにすれば正確な表示になりますが。
以前使っていたIS11Sはそんなことはありませんでした。
故障でしょうか?
書込番号:16323917 スマートフォンサイトからの書き込み
3G基地局とLTE基地局の差ではないかしら。
試しに3G通信のみにネットワーク切り替えして以前通りになればこれが原因かも。
書込番号:16323960 スマートフォンサイトからの書き込み
3Gに切り替えたら、ジャストポイントで表示されました!
教えていただいたとおりですね。
故障ではないことは分かってスッキリしました。
でも、LTEに切り替えたらまた元通り・・・
仕様とはいえ、auさんには何とかして欲しいものですね。
書込番号:16324873
普段、ズボンのポケットにいれてますが、いざ使おうとすると
設定が変わってることがあります
例えば、普段つかってないブルートゥースがONになってたり、モバイルデータがOFF、ひどいときには
モバイルネットワークの設定でLTEを拾わないようになってたり、海外自動に変わってたりします
同じような現象が起こってる方いますか?
ズボンに入れずに様子見ては?
それでならなきゃ、ポケット入れた所為で触ったり押したりねじれたりで誤作動でしょうね
書込番号:16320243
私もよくなってました。
多分画面ロックしてませんよね。
おそらく、電源ボタンを押してしまってズボン等の中で誤動作してるものと思います。この機種は待ち受け画面でスワイプ解除しなくても設定バーの操作ができてしまうので、初期設定のままだと誤動作しやすいといえるかもしれません。
解決策としては、画面になにかしらのロックをかける、もしくは画面設定のクイック設定ツールでチェックボックスのチェックを全部外して、設定変更はデスクトップのウィジェットで対応、といったところになると思います。
書込番号:16321075 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、ボタンを押したことによる誤作動という意見ですよね・・・
自分でもそうかと思いましたが、LTEの受信設定などは 『設定』→『その他設定』→『モバイルネットワーク設定』
→『ネットワークモード』と4回押して やっと LTEとか機内モードとかCDMA(3G)の切り替えになるんですが
ピンポイントにそこまで触れるものでしょうか?
とりあえず、画面にロックをかけ様子を見てみようと思います
書込番号:16323891
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
