| 発売日 | 2013年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全327スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2013年6月30日 19:31 | |
| 1 | 2 | 2013年6月30日 09:29 | |
| 8 | 3 | 2013年6月29日 19:08 | |
| 4 | 5 | 2013年6月29日 18:13 | |
| 7 | 5 | 2013年6月26日 15:11 | |
| 7 | 6 | 2013年6月25日 22:17 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
現在、SOL22を使用して三週間程度経過しますが、
LTE使用でブラウザからインターネット接続してる際、表示しているサイトから他のサイトにアクセスしようとすると、たまに「接続エラー」「ネットワークが発生しました」と表示がでます。
同時に表示される「OK」をタップすると、すぐに選択したサイトに更新されるため支障はないのですが、実際には接続エラーとなっていない?のか、もしくは瞬間的なエラー?なのか、気になるので投稿してみました。
設定を色々変更してみたりしたのですが、一向に改善せず、また、アップデートの気配もないので、私のだけ!?と思い始めている状況です。
ユーザーの皆様の中で同じような症状の方はいらっしゃらないでしょうか?
対処法等があれば、教えていただきたいです。
書込番号:16309712 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんはー俺はXPERIA Z使ってます。実はYahoo!の記事でパケ詰まりが最も起こる率(主さんのネットワークエラー)第二位でした。その通りの症状出てますwなので、対策として、タスクマネージャーを使用してます。
書込番号:16313196 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia ULSOL22ですが、電池もちはどうなんでしょうか?
前回DIGNO KYL21を使用していましたが、電池部分がかなり熱を持ってしまいやけどしそうな感じでした。
あと再起動が多くて電源が勝手に落ちて動かなくなってしまいこれじゃ使えないと思い今回の夏の新作のXperiaはどうなのかなと思いました。
この機種を使っていて使いやすさ等があれば教えてください。
個人的には使い易い部類だと思います。
このモデルの欠点でもあり利点でもある防水機能ですが
密閉されている為、CPUを酷使する様な使い方では、ほんのり暖かくなります。
後、防水の為のジャック類のカバーが煩わしい
私は、未だ注文中ですが、カバーしたまま充電できるクレードルとカバーのセットを使う予定です。
それと、BlueToothのイヤフォンを使用して極力、カバーの開閉をしないつもりです。
動作はサクサクで、不都合に感じる事はありませんね。
液晶もキレイですし十分です。
ただ、電池の持ちは片道1時間の通勤時のカードゲームと「たばこ休憩」のWEB閲覧とお昼休みの動画鑑賞という使用状況で
フル充電から帰宅時には42%程度に減ります。
後、大きさですが男性でギリギリ片手で操作できるかな〜という感じで画面の上下端を操作する場合は落としそうになるほどです。
auに拘らないのであれば、docomoからは結構魅力的な端末が出ていると思いますよ
FHDでは無いけど、適度な大きさのXperia AとかIGZOのZETAとかフルセグTVのArrowzとか・・・
書込番号:16260036
初めてのスマートフォンです。
購入して一ヶ月になりますが、スリープ中に謎のバイブが起こります。
5回ほど鳴って最後の一回が長めで、一日に1〜2回ほどこの現象が起こります。
バイブ中に画面を見ても真っ暗で、ロックを解除して確認しても何の通知もありません。
設定等、自分なりにいろいろ見てみたんですが、さっぱり分かりません。
特に困ってどうしようもないってほどではないんですが、やっぱり気になります・・・
同じような現象が起こる方は居ませんか?
それから解除の仕方が分かる方が居ましたらご教授お願いします。
ようこそ。auの都市伝説へ(笑)
書込番号:16305390 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!
ニュースウィジェットのアイコンにある設定(歯車みたいなの)の
超速報着信時の設定でのチェックは全て外してあったんですが、
auヘッドラインの設定にも同じものがあり、こちらの「バイブレーションする」の
チェックを外したところバイブしなくなりました。
2つとも外さないといけないのは盲点でした。
まいばさん、ACテンペストさん、ありがとうございました!
書込番号:16309043
現在ARROWS Z ISW13Fを使用しています。この機種に変えるか悩んでいるのですが、電池持ちはいかがなものなのでしょうか?なるべくなら以前ARROWS Zを使用していた方の意見を聞きたいです!抽象的な意見でも構いませんので是非お願いします!
先日ISW13Fから機種変更したばかりです。
まだ2日しか使ってませんが、この2日で分かる位違います。
バッテリーや熱にイライラしながら使っていた事から解放されたという感じでいっぱいです。
AQUOS PHONEが出るのを待ってからとも考えましたが、我慢しきれなくなって衝動的に機種変更しました。
結果としては、現段階で満足度は高いですね。
ただ、充電器等はISW13Fで使っていた物では出力不足になるので、純正品又は1800mA以上の急速充電器を別途購入した方が良さそうです。
1Aの従来品でも充電はしていますが、速度は雲泥の差です。
書込番号:16292963 スマートフォンサイトからの書き込み
感覚には個人差がかなりあるので何ともですが、少なくとも今の時点ではストレスは感じていないので、百倍マシですかね(^^;;
勝手に電源落ちてたりフリーズしたり熱で充電出来なくなったりタッチパネルが無反応になったり通話中に勝手に切れたり逆に何やっても切れなくなったり、まぁそんな事は今のところは無いですね。
呪いや呪縛の類から解放された気分です。
喉に刺さった小骨(矢かもしれませんが)が取れた感じかもしれません。
AndroidはZが始めてで最悪なイメージでしたが、機種変更してこれが正しい状態という事を体験出来たのが一番大きいかもしれません…(^^;
書込番号:16297905 スマートフォンサイトからの書き込み
13Fは自分も使っていました。二度と富士通にはしないぞと思いました。
それにたいしてSOL22は天と地の差があります。
ちなみに富士通はPCも使っていました。それも初っぱなから壊れました。
富士通は壊れやすい物しか作らないので注意して下さい。
書込番号:16304051
みなさんありがとうございます!モックも触りに行きましたがこの機種に変えて間違いなさそうですね。
重ねて感謝ですm(_ _)m
書込番号:16308881
本日、ショップで機種変更しようかと話を聞いてると充電器?充電コード?を再度購入して下さいと言われました 今までの充電コードはこのXperiaには対応してないと言われました 店員さん曰く以前の充電コードでも充電は出来るとは思うけど何かあった場合対応出来ないと言われました 皆さんは購入されましたか?ちなみにISW16shからの機種変更です 回答よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16296191 スマートフォンサイトからの書き込み
自分、Xperia SO-01BのUSBケーブル・USBのACで代用していますよ。
スピードが遅いかもしれませんが、充電できています。
Xperia arcのUSBでも大丈夫です。
それを、付属の充電台に接続すれば問題ないかと思います。
書込番号:16296240
daimatuさん ありがとうございます
でわ、充電速度の問題だけなんですかね(^^;
充電出来るのであれば買わなくても良いかな(^_^;)
書込番号:16296367 スマートフォンサイトからの書き込み
私は自宅用と職場用で2つ共通ACアダプタ04を購入しました。
対応品云々というより大した金額じゃないから買っておいたという感じですが。
ただ自宅で前の機種で使用していた共通ACアダプタ03を試しに直接つないだところ全く充電出来なかったので結果としては再度買いに行く手間が省けてOKだったかなと思っています。
今さっき、職場に置いてある共通ACアダプタ03で試したところ、こちらは直接であろうと充電台経由であろうと普通に使えそうです。
いろいろネット上で話を見てきた感じだと使えなかったり、直接はOKだけど充電台はNGだったり、充電台で充電できるけど、1時間たっても数%しか充電されないということもあるみたいなので、まずは自宅にある充電器で試して普通に充電できるようであればそのまま使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:16296603
くろふねさん ありがとうございます
そうですね、金額も知れてるからとりあえず一つ買っておくのもありですね(^^)情報ありがとうございますm(__)m
書込番号:16296626 スマートフォンサイトからの書き込み
似た様な充電器持ってない場合、04買った方が快適かつ保証も効いていいですよ
1.0Aの03クラスじゃA不足だし
1.5Aクラス持ってるなら、そちらでいいし。
でも、コードも長いし、持ち運び向きじゃないけど、1個あれば便利です04
auポイント貯まってるなら、そちらで交換でもいいんじゃ?
近所のショップでは、おまけで04を1000円引きしてくれたので、買いました。
うちのはVLでSONY純正充電器付属なんですけどね、それでも個人的に04便利ですね、コード長いからスタンド置き場に困らないしって単純な理由ですが
とりあえず、初心者さんなら1個持っとけば間違いないので買いをお勧めします
別にショップじゃなくてもヤクオフとかでもいいし
書込番号:16297656
本日ショップに行って話をしていたら、上限の7Gを超えた後のスピードの遅さは我慢の限界を超えると言われました。
そのために、使わなければ0円のモバイルルーターを進められました。
実際にオーバー7Gを体験した方の感想をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
ホントに速度制限がかかった時の速度は大変ストレスです。
ネットサーフィンも出来ないくらい遅いですし、動画サイトなんて見れません。
メールとTwitterくらいなら少々遅いくらいで、そこまでストレスではなかったです。
外で動画サイトを頻繁に見たり、家にWi-Fiがない場合は、WiMAXルーターをご用意下さい。
また外では見ないけど、家では見るというならば自宅に無線LANを用意することがお勧めです。
書込番号:16277035
速度制限が掛かると128kbps=16KB/秒となります。
1MB=1024KBの画像で64秒、10MBのアプリで約11分、ダウンロードに要する理論上の時間です。
(実際は更に遅くなると思われます)
http://xenonews.blog50.fc2.com/blog-entry-4651.html
書込番号:16277730 スマートフォンサイトからの書き込み
私の知人がdocomoで制限を食らった端末を触りましたが、本当にメールしか使えない感じです。
私もdocomo Xiですが自宅にWi-Fi環境がないので動画は自宅では見ません、公衆無線LANを使ってYouTubeを見てます。
書込番号:16278157 スマートフォンサイトからの書き込み
AMD 大好きさん、りゅぅちんさん、あさぴ〜 auさん
早速の回答ありがとうございました。やはり自分の性格からスルとそれは耐えられないですね。
ショップの方の提案どうりにその時に備えて、使わなければ0円のモバイルルーターを持つことにしました。
書込番号:16284650
auの場合、決まったデータ通信量を超えますと、以下の制限がかかります。
4G LTE→直近3日間のデータ通信量が1GBを超えると終日、当月のデータ通信量が7GBを超えると当月末まで送受信に
128Kbpsの通信速度制限がかかります。(128Kbps=アナログ回線並み)
※4G LTEは7GBを超えても、2GBごとに2,625円負担のエクストラオプション加入で制限なしでご利用できます。
なお、テザリングも、データ通信を使いますので、パケットに注意が必要です。
端末ではユーザーが設定した通信量に達すると警告を表示したり、データ通信を停止させることができます。
設定→データ使用 オレンジのバーで警告表示をする通信量を指定。
設定した通信量で停止させるには、モバイルデータの制限を設定にチェック→OK→赤色のバーで制限量を指定。
容量をタップすると、詳しく指定できます。単位はMB。1GB=1024MB。
書込番号:16292238
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
