| 発売日 | 2013年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia UL SOL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全327スレッド)
|  バッテリー残量表示 | 7 | 3 | 2014年2月27日 05:40 |
|  タッチパネルの調子が少しおかしいです  | 6 | 6 | 2014年2月20日 22:02 |
|  imp:remoteとは?  | 12 | 7 | 2014年2月11日 12:43 |
|  カメラが真っ黒なまま | 2 | 3 | 2014年2月4日 14:04 |
|  標準ブラウザのメニューが出てこない  | 23 | 2 | 2014年2月2日 21:52 |
|  アンインストールアプリのデータ  | 9 | 7 | 2014年2月1日 06:55 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
本日、朝の充電を忘れ、お昼頃電池残量が1%になったので電源を切りました。
しばらくして、休憩時間に電源を入れてみたら、なんと!65%に復活してました。
ここ数ヶ月電源は入れっぱなしで充電して使っていましたが、バッテリー情報がおかしくなったのでしょうか?
皆さんの中で、このようなことが起きたことはありますか?
今度、再現性があるのか実験してみたいと思います。
書込番号:17241610 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じようなことが起きました。
私は、いつからか電池持ちが極端に悪くなったと感じていました。(少なくともOSを4.2にアプデしてから)
朝満タンで家を出ても、ネットやTwitterを一時間程度やっただけで、たいした使ってないのに昼休みには40%ほどまで減っていました。
使っていなくても、一時間に2〜3%は減っていたんです。
そこであるとき、一度スマホを再起動してみようと思い、再起動してみると、35%だった充電が69%に復活したのです。それが、このキャプチャです。
前回いつ再起動したのか分からないくらい再起動してなかったので、何かが溜まっていたのか、、、具体的な原因はわかりませんが、再起動後は、電池の持ちもだいぶ改善されました。
スマホは小さなパソコンとも言いますので定期的な再起動が必要ってことですね。
書込番号:17242064 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様でした。
いつからか、一日持てばいい位にまでバッテリーの減りが早くなっていたのですが、
再起動してから二日近く持つようになりました。
Battery Mixでもバッテリーの表示が突然変わったので、グラフが不自然になってました。
書込番号:17242388
情報ありがとうございました。
私も050+アプリやウィルス対策アプリ入れたから電池の持ちが悪くなったと思いましたが、違うみたいですね。
たまーに、再起動してあげようと思います。
書込番号:17242457 スマートフォンサイトからの書き込み
今日オンラインで購入したばかりなのですが、ホームキーやバックキーの少し上、
添付した画像の赤い辺りの反応だけが悪く、発信ボタンが押せません。
回線切替をしたので、テスト用の番号111にかけたときに反応せず、
何度か発信キーを押していたらなんとかかかりましたが、
画面が真っ暗になり、何度も同じメッセージを繰り返します。
この黒い画面になったときに画面をタッチしてもなんの反応もなくなりました。
電源ボタンで通話終了に出来るようにしておいたので電源ボタンを押して通話を終了する事は出来ましたが、
他にも例としてツイッターアプリのついっぷるでスクショしましたが
赤い枠内のメニューが反応しません。
こちらも電話と同じように何度かタッチしているとたまに反応します。
auサイトのトラブル診断でタッチパネルが反応しない、という
項目の解決方法にあった、一度電源を電池パックをはずして再び起動する、
というのを試してみましたが、起動直後は普通に反応するのですが、暫くするとまた
ホームボタンの真上だけ反応しなくなります。
画面の自動回転機能を使い、この赤い枠部分を下部ではなく右端や左端に変えると
押せるようになるようなので、このホームボタンの少し上だけがおかしいようなのですが、
これは何かの調整で直りますでしょうか?
それとも不具合としてショップへ持っていくしかありませんか…?
画面回転により解消するということはソフトウェアではなくハード的な原因と思われますので、早めにショップへ持ち込まれるのが宜しいかと思います。調整や設定云々の問題ではないような気がします。
書込番号:17046883 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じく液晶等に見た目の異常のないうちに、ショップに修理依頼することお勧めします。
液晶などに見た目で異常が現れると有償修理になる可能性大です。
書込番号:17048483 スマートフォンサイトからの書き込み
ショップに行く事が出来ないので電話で問い合わせたところ、
りゅぅちんさんが仰る通り、回転しても画面の同じ部分のみ反応しないのは
ハードの問題だろう、ということで初期不良と判断していただいたので
週明け新品を送っていただき、交換していただける事になりました。
書込番号:17060280
初期不良が認められてスムーズに交換対応に至って何よりですね。
但し一点だけ、送付されてきた新個体に関してご注意を。
(他のスレを読まれて既にご存知でしたらスルーを)
この機種特有の不具合として、画面右上の角のガラス部分が筐体から僅かに浮いてる個体があるようですので、受け取った際に先ずチェックをされるのが宜しいかと思います。
(使用するうちに浮いてきてしまうケースもあるようですが)
http://kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=17050776/
書込番号:17060421 スマートフォンサイトからの書き込み
私のXperia UL SOL22も質問者様と全く同じ症状になり、今ショップに持っていって修理を依頼中です。タッチパネルの下部の1ライン分が無反応になり、メールとかを入力するのも不便になったので修理することにしました。ショップの話だと修理には数千円ほどかかる(保険には入っている)ということですが果たしてどうなる事やら。ちなみに購入は去年の8月で、イヤホンや充電差し込み口の防水パッキンもダメになっていたのでそちらの修理もお願いしました。修理に出すともれなく内部のデータは消去されて工場出荷時と同じ状態となり、タッチパネルの保護シートもはがされ、すべてが新品と同じ状態で帰ってくるということらしいです。それってひょっとして新品と交換ということなのかなと…。
書込番号:17216673
>イノシシヘッドさん
ヘタに余計な交換されて「液晶浮きバージョン」の機体が戻ってきたら、たまったもんじゃないです。しっかり要チェックですね。
書込番号:17216765 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですみません バッテリーmixで時々 imp:remoteと言うのが数分で23%位の稼働になっています。これは一体何で 使わなくする事とかって出来る物なのですか?
書込番号:17169038 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は今まで見た記憶がないプロセス名ですね。
先ず思いつくとしたらauの『リモートサポート』でしょうか。そのアプリを使用された覚えはありますか?
例えば、imp:remoteの表示と併せて「com.android〜」といったプロセス名の記述などはありませんか?
もしくはその時のBatteryMix画面のスクリーンショットを貼って頂けると、何かヒントが見つかるような気もしますが。
書込番号:17169889 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん いつもお手数おかけします。画面の載せ方がわからないのですみません。下に小さな文字でcom.kddi.android.imp:remoteと書いてあります。同じかわかりませんが その近辺でAndroidシステム(system)と時々media(android.process.media)ってのがあります。後ろの2つは関係あるかどうかわかりませんが…
書込番号:17170001 スマートフォンサイトからの書き込み
"imp"で思い出しました。
『LISMOプレイヤー』アプリを起動して音楽を聴くと、LISMOアプリとは別に『imp:remote』という関連プロセスが起動して、BatteryMix画面に表示されるようです。
書込番号:17170031 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショット撮ったりしてるうちに書き込みが入れ違いになってしまって^_^;
仰るとおり、音楽を聴いたりするとmedia系のプロセスが電池消費に加担することになります。
書込番号:17170041 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にありがとうございました。確かにLISMOを使用している時にグラフが伸びてました。毎度毎度 ご迷惑をおかけします。と言う事はLISMOを良く聴く私は避けられないと言うことなのですね(苦笑)
書込番号:17171501 スマートフォンサイトからの書き込み
BatteryMix「稼働プロセス」の数値は、そのアプリが起動してシステムを占有してる割合なので、必ずしも電池消費量と一致するわけではありません。
仮にLISMOで音楽を聴きながらメールを作成したとして、全く同じ仕事量なら稼働率は「LISMO 50%」「メール 50%」となりますが、双方のアプリが極端に電池を浪費したかどうか?は判断出来ません。
(分かりやすく例えただけで実際にそういう稼働率はあり得ません)
最近のバージョンのLISMOアプリは、使い勝手もかなり改善されてますし電池喰いの悪い評判もあまり聞かなくなったので、気にせずに使用されるのが宜しいかと思います。
※スクリーンショットの添付について。
スクリーンショットを撮ると画像が「PNG形式」で保存されてしまうので、クチコミ投稿に添付するには「JPEG形式」に変換する必要があります。
下記スレにてご紹介のアプリで容易に変換出来ます。
(面倒に思われるかもしれませんが、至って簡単ですので覚えておいた方が便利です)
http://kakaku.com/bbs/J0000005888/SortID=16834204/
書き込みを投稿する前に「画像投稿」の【ファイルを選択】をタップして、変換後のスクリーンショット画像******.jpgを選択して【画像をアップロード】をタップすると、画像付きの本文内容がプレビュー出来ますので確認したのち投稿すれば完了です。
書込番号:17171785 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅くなってすみません。色々詳しく本当にありがとうございました。スクリーンショットの載せ方まで教えて頂きありがとうございます。勉強して画像も載せれるようになれれば…と思います(*^^*)
書込番号:17177691 スマートフォンサイトからの書き込み
android最新verです。
たまに、もともと内蔵のカメラを起動すると、真っ暗なままピント?の正方形だけ表示されて、
撮影することができません(画像参照)
一度終了させ、再度起動すると直ります(複数回しないと直らない時も)
同じ症状の方いらっしゃいますか?
毎回ではないだけに、修理に出すのも迷っています。
今のところ自分の機体では遭遇したことのない症例ですね。
一旦『カメラ』アプリの設定データ等をリセットされてみては。
設定→アプリ→すべて→カメラ→【データを削除】
書込番号:17131491 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia ULのカメラ不具合について一通り検索してみましたが、同様の症例はヒットしませんね。
カメラモジュール自体の不備かもしれませんし、OS 4.2.2へのアップデートの弊害かもしれません。
OSアップデート実行してから…ということでしたら、端末の初期化で改善する可能性もありますが、一度ショップにて相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:17151309 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
以前はインターネットを開いている時に下にスライドさせると上部にメニューボタンが出ていましたが出なくなってしまいました。
元に戻す方法をご存知の方は教えてください。
書込番号:17145100 スマートフォンサイトからの書き込み
出なくなってしまいました。
つまり、Android標準ブラウザのアドレスバー・タブ・メニュー画面が表示されなくなった事でよろしい
でしょうか?
もしその状態で間違いなければ、無意識の内にクイックコントロールに設定してしまったと思われます。
そうしましたら、ブラウザ表示させた状態で、画面左端か右端どちらかでも構いませんので、どちらかの
画面端を、指で画面内側に少しフリックさせると、サブメニューが扇形で表示すると思います。
その扇形のサブメニュー表示の中で、スパナのアイコンがあるので選択して下さい。
(指を離してしまうと、サブメニューが消えてしまいますので、指でスパナのアイコンまでフリックさせた
状態の方が、上手くいくと思います)
次に【設定】が出ますので、【ラボ】をタップします。
最後に【クイックコントロール】にレ点が入っていたら、レ点を外してバックキーで戻れば従来通りに
戻ると思います。
書込番号:17145276
今さらで すみません よくわからないのですが アンインストールしたアプリのデータが残って溜まっていくと 動作が重くなったり容量が少なくなったりすると聞きますが ファイルコマンダーと言うのが英語で書かれていたりして どのファイルがいらないファイルかわからず All In One Tollboxと言うのを入れてみてsdカード削除と言うのを選んでもやはり英語でどれがいらないデータなのかわかりません(泣) 必要なデータや写真などが消えたら嫌なので 怖くて削除出来ません 何か とてもわかりやすいアプリはありますか? あれば教えて下さい
書込番号:17136019 スマートフォンサイトからの書き込み
『All-in-one Toolbox』をインストールして試してみました。
暫く使用してみないと良し悪しは判断出来ませんが「キャッシュ削除」や「SDカード削除」機能に関しては、便利で使いやすそうに思います。
「SDカード削除」にてリストアップされるファイル群をまとめてみましたので、ご参考にされてみてください。
・Temp Files
システムやアプリが使用した一時的な作業ファイルなので、ある程度溜まってきたらその都度削除しましょう。いわゆるゴミ、残骸です。
・Thumb Images
写真や画像動画データの縮小版(サムネイル:親指の爪)画像です。
アルバムなど画像アプリで一覧表示の際、ミニサイズの画像で表示するためのイメージファイルです。
削除するとアプリ起動時に再作成されるので、初回起動時間は掛かります。次回起動から画像表示も速くなり通常に戻ります。
(画像表示に不備がある場合これを一旦削除すると直ることもアリ)
・Invalid Files
ここに表示されるのが不要なファイル群です。関連付けされたアプリがすでに存在しない状態なので削除しましょう。
・Log Files
起動履歴や作業履歴のログを取るアプリが残してるファイルなので、いざという時に役に立つ可能性があります。とりあえず触らない方が宜しいかと思います。
・Empty Folders
中身が空のフォルダです。不要かもしれない/今後必要かもしれない、判断つかないので容量も占有しないので触らないようにしましょう。
書込番号:17136609 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも 的確な回答ありがとうございます。一番下のempty folderってやつばかり削除していました(泣) もっと早くに質問していればよかった…
でも わかって本当によかったです。ありがとうございました。
書込番号:17136890 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい。追加ですみませんが…キャッシュ削除と言う項目にスキャンされて出てくるのは 全て削除していいのでしょうか?
書込番号:17136905 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを使用するたびに溜まっていくキャッシュファイルも、一種のシステムゴミみたいなものなので、定期的にすべて削除して良いと思います。
ちなみに「SDカード削除」機能ですが、画面右上の歯車マークアイコンをタップすると【sdcard0】【sdcard1】を指定出来るので、本体ストレージとmicroSDカード両方に対してゴミ掃除を行えます。
溜まりやすいのは【sdcard0】本体ストレージの方なので、普段は両方とも行う必要はないと思いますが。
書込番号:17137212 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にありがとうございます。私の周りに詳しい人が全然いないもので 本当にご迷惑おかけします。りゅぅちんさんに聞けるついでと言ってはなんですが…System App Uninstallと言う項目を開くとごみ箱の絵があり 中には赤字でSuggest Keepingと言うのと青でSafe to Deleteと言うのがありますが これはどう判断すればよいですか? 本当に付け足しばかりですみません。
書込番号:17137277 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされてるau、Google純正のシステムアプリのうち、アンインストール可能なアプリを教えてくれる機能ですね。
【Suggest Keeping】→削除はお薦めしない
【Safe to Delete】→削除しても問題なし
と、一言アドバイスしてくれるようです。
不要なシステムアプリを一旦アンインストールしてしまうと、その後もし必要となった際に端末初期化しないと復元出来ないので、くれぐれも慎重に判断された上で行うようにしましょう。
(個人的にはシステムアプリのアンインストールはお薦めしません)
自分に分かることでしたらお答え出来ると思いますので、ご不明な点ありましたらいつでも遠慮なく訊いてくださいませ♪
最初は誰でも分からないことだらけで当たり前ですし^_^;
書込番号:17137425 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にありがとうございました。いつも ど素人の私でも 理解出来るように答えて頂いて…恐縮です(^o^;)
また 力になって下さい
書込番号:17137799 スマートフォンサイトからの書き込み
        ![Xperia UL [ホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000511813.jpg)
![Xperia UL [ピンク]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000511814.jpg)
![Xperia UL [ブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000511815.jpg)
