| 発売日 | 2013年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia UL SOL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全327スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2013年6月14日 21:50 | |
| 8 | 6 | 2013年6月14日 19:07 | |
| 2 | 6 | 2013年6月14日 17:44 | |
| 6 | 5 | 2013年6月14日 00:28 | |
| 2 | 4 | 2013年6月13日 22:57 | |
| 1 | 2 | 2013年6月13日 22:51 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
既出スレでしたら申し訳ありません。
現在私の希望はブルーレイレコーダー(パナのDMR-BZT710)に録画してある番組をsol22にムーブして外出先の空き時間で鑑賞できればと考えているのですが、この用途の場合Twonky Beamというアプリを使えば私の希望は叶いますでしょうか?
ちなみに環境としては、
サーバー auひかり
レコーダー パナのDMR-BZT710
スマホ Xperia UL SOL22
以上全てWi-fi接続されている状態です。
ちなみにただ家の中で録画している番組を見るだけでしたら、メディアのムービーの中にあるDevicesを使って現在も見ることができていますが、今回の希望は外出先へ持ち出したいと考えております。
どなたかこの組み合わせでTwonky Beamを使って持ち出しできますよ、または実際できていますよという方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
よろしくお願いします!
この機種では無いですが 過去スレに
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000006251/SortID=16129236/
TownkyBeamで転送出来たと言う口コミが有ります
参考にしてください
書込番号:16243501
>@ちょこさん
参考になりました、ありがとうございます!
今日・明日にもアプリを入れて試してみたいと思います。
書込番号:16243576
自己レスです。
アプリをインストールし(有料オプションにも加入)持ち出し番組の作成をして試してみましたがムーブどころか再生すらできませんでした。
それどころか今まで見ることができていたメディア→ムービー→Devicesからも録画番組の視聴ができなくなってしまいました。
これはやはりアプリが原因と考えるべきでしょうか?
書込番号:16244877
あれこれ試し再起動してもダメでアプリをアンインストールしてもダメで、ダメもとにと思い初期化してみましたがやはりメディアからも視聴できなくなってしまいました。
何か解決策があればよろしくお願いします。
ムーブはもはや諦めているのでせめてメディアからのホームネットワーク経由での視聴だけでも復活させたいです。
書込番号:16245352
初期化しても元に戻らないのは端末の故障又はレコーダーの不具合 設定が悪いしか考えられません
もう一度設定を見直して下さい
書込番号:16245524 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ちょこさん
もう一度あれこれ設定をいじってみたいと思います。
書込番号:16246432
またまた自己レスです。
結果からいうと端末の不具合ではありませんでした。
今まで見ることができていたdlna搭載のTVからも見ることができなかった為レコーダーかルーターの不具合と考え試しに双方のコンセントを抜いて再起動したところこれまで見ることができていたムービー→devicesからこれまで通り録画番組をホームネットワークで見ることができました!
結果的にはムーヴの希望は叶いませんでした元の状態まで戻せただけでも満足です。
@ちょこさんありがとうございました!
書込番号:16248693
スレ主さん
まずは原状回復できたようで安心致しました
TwonkyBeamを再インストールして見られましたか?
今の状態ならダウンロード出来ると思いますしプレミアム課金も求められないと思います
書込番号:16248776
>@ちょこさん
実は私も今ならTwonkyBeamで見られそう(ダウンロードもできるかも)かなと思っているのですが、また前回と同様ムービーアプリから見ることもできない状態になったらとびびってまだ試せておりません(笑)
次回もルーター&レコーダー再起動で直るかどうかはっきりしないのでびびりと思われそうですが、現状dlnaで見ることができる状態で納得しようかなと思っております。
ご心配をお掛けし、お付き合い下さりありがとうございました!
次回何かわからないことがでてきましたらまたご回答よろしくお願いします!
書込番号:16250144
>@ちょこさん
今日仕事から帰ってきてTwonky Beam再度試してみました。
結果からいうと無事に視聴・ムーブできました!!
諦めようと思っていたのですが、スレを立てた以上人柱になる必要があるなと思い再起動覚悟で試してみて本当に良かったです。
これで外出先での録画番組視聴の希望が果たせます。
@ちょこさんありがとうございました!
書込番号:16252261
春の国さん
無事にBeamも出来たようでおめでとうございます
今回はタマタマ ネットワーク関係のトラブルと重なってしまい大変だったと思います
その分存分に楽しんで下さい!
書込番号:16252866
発売日に購入してから全く不具合がなかったのですが
少し前からこんな症状が出ました。
標準のブラウザを使用し、Yahooをホームにしていますが
上部にある、トピックス→国内→エンタメ・・・と順番に押すと
今までは、各記事がちゃんと表示されていたんですが
今は、2段階に分けて表示される感じです。
前の画面が半分残って、残像?のように
(スクリーンショットも撮れず、説明が下手ですいません)
これが、何とも言えないストレスなんです。
入れたアプリは、ウィルスバスターのみです。
思い切って初期化もしてみましたが変わりませんでした。
やっぱり故障でしょうか
ブラウザのキャッシュ・履歴のの削除。
電源の入れ直し。
書込番号:16242641
ドルフィン使ってますがここ数日なりますね。縦に左右分割されて左から右に更新されるみたいです。前使ってたIS04はもっと酷かったので気になるレベルではありませんが。
端末というよりサイト側の仕様のような気がします。
書込番号:16242924 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます
ブラウザキャッシュ、履歴削除、電源入れ直しは
最初に行いましたがダメでした。
tenwoさん
まさに、その症状です。
ただ、家族が使っているVLはそういったことがないので
故障かなと思い込んでいました。
@ちょこさん
正常ですか。
wifi、LTE共に症状が出ます。
通信環境も疑ったのですが、どこでもでした。
気にするときりがないですね
書込番号:16243049
同一症状が出ました。
標準ブラウザのみで、Chromeでは症状が発生せず。
再起動等を行ったのですが、改善しなく、
症状が出ているときに、Yahoo!のページの「設定」
を選択するとエラーが発生しました。
開いていたタブがあったため閉じたら症状解消。
何が原因かわかりませんでした。
書込番号:16249259
mumu1422さん
やっぱり腑に落ちないのでauショップに行ってきました。
店頭にある同機種でも同じ症状が出ました。
店員さんがいろいろ調べてくれたのですが、他の機種では
発生しなかったため、この機種に限られているようです。
結果として、標準ブラウザ以外で様子を見てください、との事
そのうち改善されることを期待します。
書込番号:16252105
教えて下さい。
PCと接続しSDカードにフォルダを作成し、写真や動画をPCからコピーしました。
フォルダ内をソートしようと思ったら音楽ファイルとして認識さてれており、ソート条件が
アルバムやアーティスとなどの条件しかなく、一般項目の撮影日時等の項目が出てきません。
自動認識を解除する事はできないのでしょうか?アルバムやQuickPic等のアプリで
きちんとソートされません。
ご指導宜しくお願いします。
PCに接続して、SDカード→DCIMフォルダの中に、フォルダと作って入れると認識すると思いますよ。
その時のフォルダ名は、お好きな言葉で良いと思います。(日本語はダメかな?)
書込番号:16251620
同じフォルダで管理する場合は、写真を撮ると「DCIM」の中に「100ANDRO」が出来るので、その中に入れて下さいね。
(DCIMフォルダの中に、自分で作ってもOKかな。)
書込番号:16251666
お返事ありがとうございます。
早速試してみましたがダメでした・・・
私の手順が間違ってるのでしょうか?
ちゃんとピクチャで認識されますか?
書込番号:16251767
あらら、ダメですか?何が問題ですかね?
私は、DCIMの中に色々フォルダーを作って写真を入れてますが、
QuickPicで、きちんとフォルダごとに写真として認識してます。
SDカード直下に、MP3フォルダを作って音楽を入れてますが、
それは音楽との認識なので、QuickPicでは表示されて無いです。
すみません、大した力にもなれずに。
書込番号:16251805
PCのエクスプローラ系のソフトで、スマフォ(SDカード)のフォルダ内をソートしたい、ということですか?
ソートはあくまで閲覧アプリでの見た目、表示順であって、物理的にファイルを並べ替えて移動させるわけではありません。
例えば、PCやQuickPicで表示順を日時順でソートしても、アルバムアプリではアルファベット順に表示されてしまう、ということです。
(表示順は各アプリの設定に依存します)
スマフォでお使いの画像動画閲覧アプリ、ファイル管理アプリ等でソートを行えば宜しいかと思います。
書込番号:16251829 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットをしていると、タブがすぐにいっぱいになって一回一回消さなければならないのですが、毎回面倒で困っています。タブがのこらないようにするか、または一括で消す方法はありますか?
書込番号:16244925 スマートフォンサイトからの書き込み
ドルフィンブラウザーなど、終了動作があるブラウザーを使えばよろしいのでは?
書込番号:16245007
chromeではなく標準のブラウザだとタブを一括削除する操作がないのですね。
スモールアプリボタン(ホームの右隣)から「全アプリ終了」としてからブラウザを再度起動すると、従前のタブがズラッと並んでいます。
でも、ブラウザの戻るボタンを押していると「ホーム画面になってブラウザが終了」という状態になるのですが、この場合再度ブラウザを起動すると、タブが消えていないでしょうか。
私の環境固有のことなのかな?
書込番号:16247209
ACテンペストさん ありがとうございました。早速アプリをインストールして使用しています。順調に使用できていてよかったです ありがとうございました。
書込番号:16248651 スマートフォンサイトからの書き込み
緑のインコさんありがとうございました。ドルフィンの方で解決しました。サクサク使用できています。 回答ありがとうございました。
書込番号:16248659 スマートフォンサイトからの書き込み
私もドルフィンユーザーなので気に入っていただけて光栄です(笑)
ただ、注意が必要なのはおサイフプラグイン二は対応していないのでチャージ動作などの時は標準ブラウザーを使うようにしてください。
書込番号:16249722 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年2月に他社からMNPでauに乗り換えました。現在は私はXperia IS12Sを使っています。
私名義でもう1回線他社の回線を持っており、現在、家内は他社のガラケーを使っています。
そこで、家内の回線を使ってSOL22にMNPし、そのSOL22を私が使い、今私が使っているIS12Sを家内が使うようにしたいのですが、名義変更などの手続きによるタイムラグが少なく最もスマートに移行するには、どうすればよいでしょうか。
また、その場合、手続きにかかる費用はどれくらいかかるでしょうか。
やっぱり一旦SOL22に家内の電話番号を入れた端末を手に入れてから、改めて電話番号を入れ替える手続きをするしかないのでしょうか。
SIMサイズや通信方式が違うため、SIM入れ替えで簡単にできないことが面倒でMNPに躊躇しています。
MNPする際に名義変更は可能です
但し契約者本人が窓口に行く必要があります
IS12Sは3G機種ですのでau ICカードそのままでは4G LTE機種に挿しても使用出来ません
つまり両方のSIMを回線種別変更する必要が有り手数料は3,150円/回線 合計6300円になります
IS12Sは L2レベルロックフリーですがauショップで上記の事を行うとICカードロッククリアが必要と言われる場合が有ります
その際は2,100円のロッククリア手数料を取られます
ご参考までに
書込番号:16248688
メチャメチャ素早いアドバイスありがとうございました。
やっぱりそうですか。
2回分の電話番号を入れ替える費用が必要なのはどうしようもないですよね。
わかりました。
それは仕方ないとしても、よろしければもう一つ教えてください。
その場合、IS12Sの毎月割(来年3月まで)はどうなるのでしょうか。
書込番号:16248908
毎月割は回線種別変更で有っても持ち込み機種変の場合継続されます
但しカエル割は機種変更すると無くなると思います
これは不確かですがウェルカム割は無くなっていたので同等と思います
間違いが有るかもしれませんのでお客様センターもしくはauショップで確認してください
書込番号:16249021
カエル割がなくなるということなら、2年で980円×24回=23520円割引の権利を放棄することになりますね。
さらにこの手続にかかる手数料も加えると3万円程度の損失とそれにかかる手続きの煩雑さを考えれば、家内の回線を無理してMNPせずに私の回線で素直に機種変したほうがよさそうです。
機種変するならSOL22の価格が安くなるだろう秋ごろまで待って改めて考えようと思います。
いろいろと教えていただきとても参考になりました。
書込番号:16249348
SOL22でスマホデビューしました。
時々、ボイスレコーダーとして使いたい時があり以下の
アプリを入れて見ました。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coffeebeanventures.easyvoicerecorder&hl=ja
実際、録音してみたところ近くで話している人の会話は
きちんと録音されているのですが、少し離れた人の会話が
小さくてPC等で加工しないと聞こえませんでした。
そこで集音マイクを検討したのですが以下のマイクを検討
したところXperiaに対応しないようなことが書かれています。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=970
SOL22をまともなボイスレコーダーとして使うのは無理なので
しょうか。
上手い方法があればご教授お願いします。
アプリのほうは有料版(399円)にアップグレードすれば外部マイクが
使えるようなことが書いてあるので良いかなと思っています。
他に良いアプリがあるかもしれませんが。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kohei.android.pcmrecorder&hl=ja
私は、こういうの使ってますが・・・
書込番号:16249095
>Tomba_555さん
書き込みありがとうございます。
良さそうなアプリですね。
音質は良さそうです。
SDカードへの録音も普通に出来そうですね。
今回、一番の問題は、音の大きさなんですが、こちらの
アプリを使っても外部マイクは使えるようになりませんよね?
又は、音の大きさを増幅する機能がついているとか。
書込番号:16249314
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
