| 発売日 | 2013年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2300mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia UL SOL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年10月6日 14:07 | |
| 3 | 5 | 2013年10月6日 10:41 | |
| 1 | 3 | 2013年10月1日 21:02 | |
| 1 | 3 | 2013年10月1日 00:22 | |
| 7 | 10 | 2013年9月30日 16:17 | |
| 1 | 1 | 2013年9月28日 22:49 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
先日標準ブラウザでGoogleログインのページに行き、その時ログインは出来たのですが数分してからログアウトし、また再ログインしようと思ったら、画面の上部に次のアカウントでログイン〜@gmailの表示が止まらなく、読み込みが終わらないという症状がありました。しかし違うブラウザアプリ(Google ChromeやOperaなど)ではそのような症状は起きていません。どなたかこのように同じ症状が出ている方はいらっしゃいますでしょうか。またこの症状は端末側の問題なのかそれともブラウザ側の問題なのか教えていただけるとありがたいです。ちなみにこの症状が出てからcookieを削除すると収まりますがまた一回ログインすると復活します。
Boat Browserを常用してますが、標準ブラウザにて試してみました。
確かに手動でログアウトしてしまうと再度ログイン出来なくなりますね。
自分の場合、Googleトップ画面右上「ログイン」をタップすると画面上部から『次のアカウントでログイン』窓が下りてきますが、1秒程ですぐに引っ込んでしまいます。何度行ってもこの動作の繰り返しですね。
再起動しても変化なし、cookieを削除するとログイン出来るようになる、他のブラウザアプリでは問題無し、なのでやはり標準ブラウザに問題があるような気がします。
書込番号:16672653 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。やはり標準ブラウザ側の問題のようですね。私の場合も「次のアカウントでログイン」が出てきても一秒程で引っ込みログイン出来ないのですが、さらにGoogle検索からGoogleログインと検索しそこのページに飛ぼうとすると「次のアカウントでログイン」がひっきりなしにに出てきて読み込まないという症状がありました。
書込番号:16672780 スマートフォンサイトからの書き込み
SOL22をお使いのみなさんにお聞きしたいのですが。
以下のような現象について、みなさんのSOL22も起こりますでしょうか?
こういうものなのか、自分の端末だけなのか確認させて頂きたく
投稿させてもらいました。
表題の通り、SOL22を卓上ホルダで充電中、
当方のSOL22は、スリープを解除しホーム画面を表示している状態にすると
「ジー、ジー」と規則正しく連続的にノイズ音が発生します。
最初は、キリギリスが外で鳴いてるのが聞こえてきてるのかと思ったくらいで
そこそこ耳障りな音です。
ただ、電源ボタンを押してスリープ状態にすると止まります。
この現象、家にある共通ACアダプタ04、03、IS03で使用していた
共通ACアダプタ+変換アダプタでも再現します。
念のため別のコンセントに挿してみたり、
端末を初期化してみましたがも変わりません。
お手数ですが、
もしご協力いただけましたら幸いです。
うちはVLですが
標準ホルダ、充電器で似たような事ありますよ
画面ONの時はないですが、スリープ時、メール受信前後にじーって数回なってますね
目立つレベルでもないし、スピーカーやアンプ部がノイズ拾ってるのかな?くらいに考えて放置してます
動作に問題はありませんし^^;
書込番号:16253626
SOL22で卓上ホルダーを使用しており、
スレ主さんと同じような症状が出ています。
私の場合は充電中に画面操作をしたときに
「ジージー」とちょっと耳障りな音がしています。
充電中は極力、画面に触れないようにしています。
書込番号:16264051 スマートフォンサイトからの書き込み
私のも時々充電スタンドの方からジージーなってます。
内部で軽く放電しているような音ですね。
充電中に接触不良を起こす時があるみたいで、充電が100%じゃないのに、「コンセントから抜いてください」のような表示が出たり消えたりをくり返すときがあります。
書込番号:16666954
当方では卓上ホルダーに本体をセットした瞬間、モスキート音まがい?高周波っぽいノイズが出てるようです。「ようです」程度、意識して耳を傾けると聞こえるカナ…程度です。
ただ暫くして画面消灯すると収まりますし一昔前の冷蔵庫・蛍光灯等のノイズに比べりゃ…「そういうもん」という認識なので全く気にはならないです。
卓上ホルダーの個体差+感覚の個人差により増幅されてしまうと、気にしがちな方にとっては結構な耳障りになるのかも知れませんね。
ストレスにまで発展しそうであれば、面倒ですが充電ケーブル直差しで対応するしか無いのでは。
書込番号:16667375 スマートフォンサイトからの書き込み
気になったので、充電スタンドを分解してみました。
分解して分かったことですが、どうも音はケーブルと針金の半田不足よって軽くショートして音が鳴ってるっぽいです。
銅線を針金にグルグル巻きにされており、その部分に半田が盛られているのですが、少ないので銅線と針金に隙間が多数あるのです。なのでその間でショートしてて音がなるのかと思います。
また液晶ONの時だけ鳴るのは流れる電圧によって微妙なショートじゃないでしょうか?
書込番号:16672179
お訊ねします。
Emailのお気に入り☆マークの上に時間が表記されており、その左横に=のマークが出現したのですが特別な操作をした覚えがありません。
ご存知の方がいらっしゃれば何のマークか教えてください(>_<)
書込番号:16654088 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、ピンと来ないなぁ。
出来ればスクショ貼っていただけたら、アドバイス来るかも?
書込番号:16654465 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっと前に同じ質問があったので、そちらを参照して下さい。
多分、同じだと思います。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000008431/SortID=16331976/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%81%81%5B%83%8B+%81%99
書込番号:16654517 スマートフォンサイトからの書き込み
有り難う御座います!
検索かけたのですが確認足らずで申し訳ありませんでした。
問題があるわけではないと解り安心しました(*^^*)
書込番号:16654924 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、携帯の画面が割れ操作が効かなくなったので
バックアップをし、AUで本体を交換してもらったのですが
バックアップファイルを選択し復元を押すとフリーズしてしまい
復元ができません
アンインストールして再インストールしてもだめでした
今晩は、壊れてないのですが、裏ふたに隙間があるので交換してもらいました。
PC companionでバックアップ取ったので、安心して本体データ消してしまいました。復元しようとするとスレ主さんと同じ症状でかたまってしまいます。
容量の制限でもあるんでしょうか?
書込番号:16650746 スマートフォンサイトからの書き込み
復元出来ました。復元を選んで20分位ほっておいたら、次の画面出てきました。
トータルで1時間位で無事に完了。
書込番号:16652079 スマートフォンサイトからの書き込み
友人がこの機種を使ってて昨日のお昼からメールがサーバーで止まってて困ってました、省電力モードで止まるってことを聞いたことがあり私のHTCでは止まらないような設定がありますがこの機種ではそれがありますか?
書込番号:16630105 スマートフォンサイトからの書き込み
auのキャリアメールの話しでしょうか。
ULを使用してますが「メールがサーバーで止まらない設定」というのは覚えがないですね。
ちなみにHTC端末に備わってるその設定は、具体的にどういう設定内容か教えて頂けますでしょうか。
書込番号:16630402 スマートフォンサイトからの書き込み
HTCの場合、省電力モードでスクリーンがオフの時スリープモードにするとこをチェック入れるとサーバーで止まることが良くありました。
書込番号:16630425 スマートフォンサイトからの書き込み
教えて頂きありがとうございます。
ULの省電力アプリは「スクリーンオフの時」といった細かい設定は出来ないですね。「電池残量が何%になった時」とタイマー指定の2つのモードしか無いです。
自分もごくたまにauメールがサーバー止まりになる場合がありますが、これといって何か対策しなくてもそのうち自動通知されるよう正常に戻りますので、原因はauのメールサーバーのような気がしております。
書込番号:16630467 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日友人が昼の三時から夜までメールが全くこないであたふたしたらしくて、あまり操作とか知らない人なので戸惑ってました。
友人からは何通もメールしても相手から返信がなく相手が事故でもしたんじゃないかって。
自動受信って何時間おきとか設定あるんですかね?
書込番号:16630655 スマートフォンサイトからの書き込み
何かアプリを使って任意の時間間隔で3G/LTEをオンオフ、といった設定を行わない限り「何時間おきに…」という機能は無いかと思います。
メールがサーバー止まりに陥った時は、面倒ではありますが時々手動で新着問 い合わせを行うようにしていれば、そのうち自動通知が来るようになるのではないでしょうか。
書込番号:16630699 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力モードにすると、モバイルデータ通信も停止します。
そうなるとメールも受信しないので、省電力モードの設定をモバイルデータONにしましょう。
つか、こいつ結構バッテリー喰いますね☆
書込番号:16633427 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種に省電力モードあるんですか?
書込番号:16633803 スマートフォンサイトからの書き込み
ありますよ^^
アプリ中に省電力というのがありますし、ウィジェットによるホーム表示も可能です。
書込番号:16634068
省電力モードがオフなのにメールがサーバーで止まってしまうのはサーバーの問題なのか、このXperiaの問題なのか??
書込番号:16649263 スマートフォンサイトからの書き込み
省電力モードは、一括で通話以外の同期をていしします。
で、省電力モード使っていなくても、モバイルデータがオフ(知らぬ間にタッチしたとか)になると、自動受信はしない模様ですね。
書込番号:16650005
昨日から画面を立ち上げてスワイプしても、固まったままです。
一回や二回ではありません。
頭にきてauのサポセンに電話して交換してもらうことにしました。
まだ購入して3ヶ月未満なのでカウントされないそうですが、
同じような症状の方いますか?
自分も似たような症状が稀に出ます。
自分の場合は急に画面が真っ暗になりまったく操作を受け付けません。
電源ボタン押しても画面つきません。
こうなったら電池外して付け直すしかない状態です。
近々auショップで診てもらおうと思ってます。
書込番号:16643922
