端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年5月25日発売
- 5インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia UL SOL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全651スレッド)
5 | 6 | 2013年6月11日 02:48 |
5 | 7 | 2013年6月11日 00:29 |
4 | 3 | 2013年6月10日 18:28 |
4 | 5 | 2013年6月10日 05:55 |
13 | 9 | 2013年6月10日 05:18 |
0 | 0 | 2013年6月9日 21:05 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia UL SOL22 au
この機種を買ったときに既にインストールされている「連絡先アプリ」が、「Google連絡先」と同期しません。
方法を教えていただけませんか。
スマホ内のデータを一度エクスポートして、スマホ内のGoogleアカウントにインポートしなお直そうとしたのですが、インポート先の選択肢にGoogleアカウントが表示されません。auアカウントしか表示されません。
なぜなんでしょう。。
こちら、この手の仕組みには、ど素人ですので、優しい言葉で教えていただけますと嬉しいです。
書込番号:16237017 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleアカウントを作ってから、
設定→アカウントと同期→Google→連絡先にチェックを入れる
書込番号:16237025
早速の返信ありがとうごさいます。
設定のところには「アカウントと同期」という選択肢は、ないです。。ありますか?
で、「アカウント」を開いてみても、「連絡先」という選択肢もありません。
アプリを整理した際に、抜いてはならないアプリを抜いてしまったのでしょうか…
書込番号:16237427 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アカウント→google→同期したいアカウントをタップで、連絡先を同期が出ると思います。(一番下)
書込番号:16237618
同期したいアカウントを選んでも「連絡先」が表示されませんけど。。
不具合??
アプリをいじったのが悪かったかな…
書込番号:16238135 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリケーション管理→すべて→
『Google連絡先の同期』を無効化した覚えはありませんか?
※OS違いなのでアプリ名は異なるかも…
書込番号:16239051 スマートフォンサイトからの書き込み
取説(詳細版)123ページに、アカウントと同期の記載があります。
取説を読みましょう。
書込番号:16239062
普通のメールでは、絵文字使えるんですが、ラインだけは絵文字が使えません。前のスマホのときは、キーボードの上に、絵文字の項目あったんですが、でません。何か設定とかでもそれっぽいのがないんですが、みんな使えますか?
書込番号:16237559 スマートフォンサイトからの書き込み
ATOKでは出来きます。
入力方法が初期のままならPOBoxだと思うのですが、LINEでの絵文字入力出来なかったと思います。(見落としただけかもしれませんが..)
ちなみにauスマートパス入ってるならauスマートパスアプリから無料でダウンロードできますよ。
Goggle Playからだと1500円します(--;)。
書込番号:16237702 スマートフォンサイトからの書き込み
POBoxでも絵文字使えますよ
キーボードの左端の"123"のボタンをロングタップしてみてください
書込番号:16238179
みなさん
ありがとうございます。poboxなんですが、無事できました。
書込番号:16238245 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでに
(汗)
って書いたら絵文字の汗に変換されてしまうのはどうにかならないんでしょうか?
書込番号:16238474
解決済のスレですが真面目に答えると…
全角のかっこを使うとか、→(汗)
(汗 と閉じかっこを略すとか…
書込番号:16238734 スマートフォンサイトからの書き込み
ハグレナミさん
真面目に聞いたので、回答ありがたいです^^
そういう回避策しかないのですね^^;
スレ主様、便乗すみませんでした
書込番号:16238845
ちょっとこの機能についてご存じの方、教えてください。
以前、IS03を使用していました。
その際、Eメールのロック解除にパスワードではなくパターンで解除する
方法があり利用していたのですが、SOL22のEメールアプリにはないのでしょうか…。
今のところ、設定を見る限り…無いように思えるのですが…。
ご存じの方、いらっしゃいませんか?
EZWebメールでのロックのことでしたら、au共通Eメールアプリに統一後はそういった機能はありませんね。
書込番号:16236768 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり、そうなんですね…。
Eメールアプリって統合されたんですね。IS03しかauのスマホを使ってなかったので
SOL22のEメールアプリを見てなんだか共通化されたような気はしていたのですが…。
p.s.
パターンでフォルダロック解除ってのは便利だったんですけどねぇ…。
書込番号:16236822
アプリに個別にロックをかけるアプリはありますがEメールアプリからは設定出来ないと思います。
書込番号:16237303 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、お世話になります。
本機に登録したブックマークを任意の順番に変更するアプリなんてあるんでしょうか?
スマホではできないことは確認しています。
書込番号:16232435 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
ブラウザは標準のものを使っています。
また、任意の順番にしたいわけです。
書込番号:16232467 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのPCにchrome入れるか、もしくはchromeの入ったPCからスマホと同じアカウントでログインして、
ブックマークの整理を行えば同期されますよ。
ただ、その逆にスマホ側で削除したりするとPC側も同期されるので注意
書込番号:16233482
なかなか難しいようですね。
とりあえず、自分で好きな順番にしてみます。
書込番号:16233875 スマートフォンサイトからの書き込み
ドルフィンブラウザなら出来ますよ☆
私はドルフィンブラウザを使ってます。標準ブラウザよりも使いやすく滑らかにスクロールします。
Googleplayで検索してみて一度お試しください。
書込番号:16235348 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザのブックマークなら、下記アプリ
にて並べ替えやSDカードへの保存/復元が
可能です。
アプリを起動するとブックマークが読み込まれ
ますので、並べ替えたい項目をタップ→選択、
↑・↓アイコンで上下に順番移動します。
順番移動させた時点ですでに反映されてるので
その都度、セーブ等の操作は必要ありません。
OS 2.3で確認済みですが、おそらく4.xでも使え
るかと思います。よかったらお試しを。
『Bookmark Sort & Backup』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.happydroid.bookmarks&hl=ja
書込番号:16235590 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日に購入して現在にいたりますが、
皆さんバッテリーは、
何をどの程度使ってどれぐらいもっていますでしょうか。
三日前ぐらいから、
端末が頻繁に40度をこえ、
バッテリーも100%から五時間程度で50%くらいになります。
自分なりに調べ、バッテリーの持ちのよさを調べ、
Wi-FiやGPSはオフ、
画面の明るさも一番暗く、
キャッシュもこまめに削除しています。
バッテリーミックスを入れていますが、
メールアプリが一番動いている…ということぐらいしかわからず、
それにしても数日前より明らかにバッテリーの減り方が急降下しています。
ここ何日かで変わったことといえば、
キャッシュクリアのアプリを入れ、
そのアプリを使っているのですが、
キャッシュクリアというのはあまりしない方がいいのでしょうか。
頻繁にこれをしているからバッテリーの減りが早い…ということはあるのでしょうか。
ちなみに通話はなく、
五時間の間にメールを30分程度しかしていません。
不要なアプリは無効にもしているのですが、
五時間で半分、
みなさん同じなんでしょうか。
書込番号:16231144 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず一度キャッシュクリアアプリを削除して、再起動させてみればどうでしょうか。
書込番号:16231263 スマートフォンサイトからの書き込み
使用する条件が異なるのでバッテリの減りは異なるでしょうが、私はデータ通信を基本OFFでWiFi中心に使用しても40℃近くにはならないですね。とりあえず、設定内で通信に関わる設定がONになっていないか確認されてはどうでしょうか?
書込番号:16231466
バッテリー持ちを良くする為にキャッシュを削除って矛盾してるんですけど、どこでそんな内容を見たのでしょうか。
キャッシュは、サーバーからデータを読み込む処理を減らす為の仕組みです。
アプリの起動や動作に不具合がある時に、キャッシュデータが壊れている可能性がある場合や、キャッシュデータが多くなってストレージ(ROM)容量を圧迫している場合に、削除する位で良いはずです。
もしかして、入れたアプリというのはタスク(キャッシュメモリ)を削除するアプリでしょうか。
その場合、正しい設定が出来ていないと、ゾンビアプリ(勝手に起動するアプリ)が何度も何度も起動し直しになる為、バッテリーの消費が増えます。
さらに、タイマー機能やイベント機能(スリーブ時に実行など)があると、そのアプリもバッテリーを消費します。
新しいアプリを入れた後から、状態が変わったのであれば、ほぼそのアプリが原因だと思います。
ちなみに、何というアプリを入れられたのでしょうか?
書込番号:16231564 スマートフォンサイトからの書き込み
>3007さん
一度アプリを削除、というのは頭にありませんでした。
やってみようと思います。
書込番号:16232355 スマートフォンサイトからの書き込み
>たん助さん
やはり40度には中々ならないですよね…。
私も数日前までは40度までになることがなかったため、
何か余計なものを無効にしてしまったのかな、と探してはみたのですが、
通信の設定も見直してみようと思います。
書込番号:16232363 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふしあなレンズさん
キャッシュとは、そういうものなんですね。
スマホについて自分なりに調べて、タスクキル?、キャッシュクリアをした方が動きが早くなるということをネット上で調べてはおりましたが、
ふしあなレンズさんからいただいた回答がわかりやすく、
キャッシュの正しい知識を知り、
頻繁にこれらをし過ぎていたのかもしれないと感じました。
入れたアプリですが、
はじめは、
KS Mobileの
Clean Master(タスク/キャッシュ/履歴の削除)
というアプリをいれていましたが、
ネットで初心者には
APP 2 MEの
充電が超長持ち♪高性能バッテリー♪
がいいと見かけ、
現在こちらを使っています。
正しい設定を…とのことですが、
アプリ内には特に設定できるところがなく、
これは端末の設定からなどで設定するべきことなんでしょうか。
スクリーンショットの画像をつけさせていただきましたが、
キャッシュの文字もあるので、
やはりこのアプリで頻繁にキャッシュクリア、タスクキルを行うことがバッテリーの減りに影響しているのでしょうか。
ちなみに再度質問で申し訳ありませんが、
長くメールをした後、スマホ全体の動きが鈍くなることがあります。
こういったときには、
タスクキル?、キャッシュクリア、これらは行ってもいいのでしょうか。
初心者の質問、申し訳ありません。
書込番号:16232433 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくメールアプリ(ゾンビアプリ)はスマホの電源が入ってる限りバックグランドで動き続けて電池を食っている上に、タスクキル→ゾンビ再起動の流れで更に電池を食ってるような構図は容易に想像できます。
とはいっても充電が〜 は一定時間ごとに自動でプロセスを強制終了させるようなものではなさそうなので、それだけが消耗の原因とも思えませんが・・・
そもそも、メールしただけでこのクラスのスマホの動きを鈍くするアプリって、それ自体も驚異的な電池食いな気がしてならないのですが・・・。なんというメールアプリでしょう?
もし節電アプリを消去しても状況が改善されず、他に本当に心当たりがなければ、メールアプリの設定、同期設定を見直す、メールをうち終えたらメールアプリをきっちり終了させる、等も必要な気がします。
書込番号:16235213 スマートフォンサイトからの書き込み
"キャッシュ"や"メモリ"と書かれている場合に、意味を勘違いした書かれ方がされている場合があるので気を付けないといけません。
「充電が超長持ち♪高性能バッテリー♪」を入れて確認してみました。
メモリ解放機能の仕組みは危惧していたタスクキラー系の仕組みでないようです。
自分も使っている「FMR」に似たAndroidの機能を使う仕組みに感じますので、設定する必要もなく、それ程問題はなさそうです。
それと、このアプリにはキャッシュクリア機能はありません。(メモリ解放と混同している?)
常駐機能も無いようなので、このアプリ自体にも問題は無いと思います。
ただし、バナー広告の為の通信とGPSを利用する仕組みがあるので起動する度に微量ですがバッテリー消費はするはずなので、頻繁に使えば、それなりの消費はします。
正直に言うと、それ程役に立つアプリじゃないですね。
この機種に限らず、最近出た機種であればメモリ(RAM)は2Gと余裕がありますので、メモリ解放を行う必要性も少ないです。
情報は出来るだけ詳細に書いて下さい。
メールとだけ書かれても、キャリアメール(ezweb.ne.jp)なのか、Gmailなのか、その他のメールなのか、分かりません。
メールの種類によって使われているアプリも変わりますので、何を言えばいいのか…。
バッテリー消費に関しては、色々な要素が関係してきます。
アプリの仕組みが問題であったり、勝手に裏で動く(または通信をする)アプリが問題であったり、端末の設定の問題であったり、電波状態が弱い事が問題であったり。
ついでですが、試しにアプリを入れた際のスクリーンショット載せておきます。
127%って…
書込番号:16235512 スマートフォンサイトからの書き込み
このアプリよりは先の『Clean Master』の方がかなり有用かと思います。
「タスク」はあまりいじらずに「ヒストリー」だけ、1日1回程度クリアしておけば宜しいのではないでしょうか。
メール等使用してる時の電池減りは当然として、スリープ時の減り加減はどんな感じなのでしょう?
(例えば就寝中の6時間で何%減るとか・・)
書込番号:16235561 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
