| 発売日 | 2013年6月21日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年8月11日 06:09 | |
| 6 | 5 | 2013年8月9日 18:46 | |
| 1 | 2 | 2013年8月5日 23:30 | |
| 1 | 16 | 2013年8月7日 16:52 | |
| 36 | 10 | 2014年1月13日 15:12 | |
| 2 | 1 | 2013年7月30日 18:01 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO L01 au
スマホの事はあまりよく分からず、いくつか疑問があるから変えようと思っていてもまた今度でいいか‥と思ってズルズルきて今です。
そこで質問です。
今W64Sを使っているのですが、このアルバーノに機種変更した場合、アルバーノから今のガラケーにICチップを入れ替えたらガラケーも使えますか?blogなどは慣れないスマホよりガラケーで更新して普段使いはスマホを使いたいと思っています。
分かりにくい説明ですみません。
よろしくお願いします!
REIKA様さん
それは出来ません。この機種はLTE契約となり、契約が変わりますので。
さらに、nanoSIMという一番小さいSIMを使用しているので、サイズも合いません。アダプターを使えばサイズは解決出来ますが…。
慣れれば、スマホのフリック入力の方が楽で早いですよ。
書込番号:16455723 スマートフォンサイトからの書き込み
コテツ君さん
丁寧な回答ありがとうございます。
スマホ用語をあまり知らないのですが、なんとなく分かりました。ですが、ICのアダプターとは何か分かりませんでした‥
DIGNO S ?でもガラケーとのICチップ入れ替えは不可能なのですか?
そうですね、慣れるといいんですが‥
書込番号:16455909
残念ながら、ガラケーとLTEのモデルのSIMは互換性はありません。
ディグノ等の3Gスマホとなら可能です。
書込番号:16456025 スマートフォンサイトからの書き込み
ここは一発奮起してガラケーとはサヨナラしてみてはいかがでし
ょうか。
ガラケーとの併用ではスマフォ(特に文字入力)に馴れるまでに
かえって時間を要するような気がします。
最初はおそらく戸惑いもあるでしょうしblog更新等もスムーズに
上手く行かないかもしれませんが、順応性の高いフレキシブルな
10代の方でしたらあっさりと馴れるように思います。
(趣味:お酒・・・これはツッコミ無しデスネ^_^;)
蛇足ですが、当機種のようなLTEスマフォの契約にはガラケーの
契約にあった無料通話分は無くなるので、電話を多用される方は
月々の経費には要注意です。
(勿論、通話料がお得になるオプションは用意されてますが)
書込番号:16458131 スマートフォンサイトからの書き込み
URBANOに替えてから1ヶ月です。
購入時に予備のバッテリーも購入して、
必要な時に使っているのですが、
バッテリーを交換するために
電源を落として再度立ち上げた際に、
ファイルギャラリーで
画像、動画が二重で表示されてしまいます。
内部ストレージのデータ消去をしても解決せず、
MicroSDを抜いて再度立ち上げると
ファイルギャラリーには
画像、動画ともにファンの数だけ
真っ黒の枠だけが残っている状態になります。
この枠を消去しようとしても
消去ボタンは押せますが消えてくれません。
以前、一回これにかかってしまった際は
どうにも対処できず本体初期化をしました。
それにて解決したのですが、
電池パックを変える度に初期化していては
とても面倒で構いません。
本体初期化で解決したのですから
原因はMicroSDではなく
本体にあると思いますが・・・
どなたかお詳しい方で
解決策を教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたしますm(__)m
書込番号:16452659 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定」→「アプリ」→「すべて」→「メディアストレージ」の「データを消去」を行い、端末の再起動し、しばらくしてからギャラリーで再度確認してみて下さい。
なお、「メディアストレージ」の「データを消去」を行うと、ギャラリー等のサムネイル画像は一旦すべて消え、再作成されるまで、しばらく時間がかかります。
書込番号:16452728
以和貴さん、こんにちわ☆
早速ご教授いただいた方法を試したところ、
きれいなファイルギャラリーに戻りました!
その後無事にMicroSDのデータを
読み込み終え、元通りになりました!!
本当にありがとうございます♪
この事例を予防する方法は
ありますでしょうか?
書込番号:16452791 スマートフォンサイトからの書き込み
Android端末では、サムネイル画像の二重表示やサムネイル画像が実際の画像ファイルと異なることは、以前のOSバージョンでも起こっています。
個人的にはバグだと思っていますが、一向に改善されないことから、作成側ではバグとの認識がないのかもしれません。
ユーザー側で、このようなこと防止する術は、おそらくないと思います。
強いて上げるとすれば、画像や動画の表示する際は、ファイルギャラリーに替わり、アプリの「Quickpic」を使用することだと思います。
書込番号:16452960
以和貴さん、ありがとうございます!
そうなんですね。
分かりました、アプリで対応してみます☆
書込番号:16453170 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は、まめにタスクキラーしても充電や通話で特に発熱します。
暴走する程ではありませんが、動きがかなりかったるくなります。
カメラ周りの金属部分が特に熱くなり、酷い時は触った瞬間に思わず手を引っ込める程度まで熱くなります。
書込番号:16440001 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、CPUが動作しているときは発熱します。
それをどこからか逃がす必要があるのですが、本体下部はバッテリーがあるので、
どうしても上のほうから逃がすことになって、カメラレンズ付近になってしまうのでしょう。
金属のほうが熱を伝えやすいので、レンズ下の金属部分から放熱する設計になっているのかもしれません。
書込番号:16440838
スマホ初心者ですのでよろしくお願いします。
パナソニックの携帯001PからL01に乗り換えました。
L01でWMPファイルを再生するためには、RealPlayerのインストールが必要だと思いますが、GoogleIDを取得し、アンドロイド用のPlayerをインストールしようとするとブラウザ内に「端末をお持ちでないようです」と表示されインストールできません。
Googleにはログインできており姓名が右上に表示されています。
上記問題についてご存知の方はご教授お願いします。
【使用してみての感想】
スマホ初心者ですが、SMSメールの送受信やワンセグの視聴や録画再生など必要最低限の機能は感覚的に操作できました。
電話の音声も聞き取り易く、別売ヘッドホンによる会話もクリアーでした。
不満な点は、ワンセグの感度が001Pと比較して悪いところでしょうか?
アンテナを伸ばしても、L01では音声が途切れたりブロックノイズがでることがあり、001Pでは正常に受信できる環境でもL01では不安定な受信です。
このあたりは、物理的な厚みによる回路構成などメーカーごとに若干の差があるのかも知れません。
パソコンからの、遠隔インストールが、できないということでしょうか?
いちど、携帯側で、プレイストアをたちあげ、マイアプリを確認するか、なにか、アプリのインストールを行うと、PCに、反映されると思います。
書込番号:16438295 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信をありがとうございます。
インストールはL01の画面上から行なっています。
パソコン感覚で、L01の画面上からRealPlayerのホームページにアクセスしてダウンロードアイコンをクリックしています。
音楽ソフトはL01にUSBケーブルでPCに接続してフォルダごとL01にコピーしましたがWMPファイルの再生ができないようです。
書込番号:16438417
自己解決しました。
スマホの操作はソフトをインストールすると言うものではなく、アプリをインストールすると言う表現になります。
操作方法としては、
GoogleIDを取得する→プレイストアをタップ→アプリをタップ→右上の虫眼鏡マークをタップ→リアルプレーヤを検索→確認事項に同意をタップ→インストール
でした。
パソコンと同じ感覚でいると頭が????になってしまいます。
書込番号:16439029
アプリのインストールはできましたが、未だにWMPファイルを再生できません。
操作方法としては、パソコン上にMusic001のフォルダを作成し、フォルダ内にWMP音楽データを置きます。
次にL01をUSBで接続して、ストレージモードをONにしてパソコン上にL01の内部ファイルが見える状態にして、Music001のフォルダを転送します。
その後、L01のRealPlayerのアプリを立ち上げて、ファイル検索でMusic001を検索してもファイルが表示されません。
上記操作方法のどこに誤りがあるのでしょうか?
ショップに行けば教えてもらえるのでしょうが、なかなか行ける状況ではありません。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:16439706
『MX動画プレーヤー』をお試しになってみては。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxtech.videoplayer.ad&hl=ja
書込番号:16441228 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べて見ましたが、WMA音声データをそのまま再生することは無理で、何らかのアプリが必要のようです。
【ワンセグの感度について】
冒頭で、ワンセグの感度が悪いと記しましたが原因が分かりました。
購入時にスタイリッシュなアルミ製カバーを取り付けたため本体がシールドされ、電波の受信がロッドアンテナに頼よざるを得ない状態でした。
電池カバーは樹脂製のためアルミ製のカバーを外したところ、受信感度が改善されました。
【結果】
ワンセグを頻繁に使用されない方はアルミ製のカバーは見た目や質感が良いのでお勧めですが、ワンセグを頻繁に利用したり録画される方はカバーを選択する際に樹脂製のものをお勧めします。
感度については、かなり傷心だったのですが、アルミ製カバーを外すことで改善され安定した受信ができるようになりました。
書込番号:16442903
またまた自己解決です。
L01でWMAファイルを再生するためには「RockPlayer Lite」と言うアプリで再生できました。
音源は、EPレコードをCD-Rレコーダーで録音したものをWMAファイルに変換したものですが、WMAからMP3に変換した音はハウリングを起こしているように聞こえ、聞くに耐えないものでした。
そこで様々なアプリ(こちらで紹介されたものを含む)をインストールして試してみたところ、楽曲は表示されても再生できないものや全く認識できないものなどがありました。
上記のアプリは正常に再生できており、一応WMAファイルの再生には成功しました。
【傷心な出来事】
L01に樹脂製のパネルを取り付けるとスタンド充電ができないことが判明。
電源用端子部に穴が開いていないことや、樹脂部の厚みの関係でスタンドそのものに納まりませんのでパネルを外してからでないとスタンドにセットできません。(アルミパネルは装着可能)
樹脂パネルは本体の保護用として割り切って企画しているのかも知れません。
書込番号:16443545
それで、りゅぅちんさんおすすめの、MX動画プレーヤーでは、いかがでしたでしょうか?
書込番号:16443619
MX動画プレーヤーでの結果は、ファイル検索画面でWMAの入ったフォルダを指定しても「検索条件に一致するアイテムがありません」と言う表示が出てしまい、前記の「全く認識できない」の部類でした。
書込番号:16444683
MX動画プレーヤー を使用されるかどうかは、ご自由にしていただいたらよいと思いますが、
秀逸なアプリなので、もう一度、ご確認下さい。
MX動画プレーヤーで、設定のなかの、音声で、オーディオプレーヤーにチェックを入れて、再確認してみてください。
書込番号:16444727
早速の返信をありがとうございます。
もう一度、MX動画プレーヤーで確認してみます。
ファイル検索で、MP3ファイルは出てきて再生できたのですが、WMAファイルがヒットしないため諦めていました。
書込番号:16444813
貴重な情報をありがとうございました。
MX動画プレーヤーでも再生できることを確認しました。
L01はH/Wデコードに対応していないようですので、設定画面からS/Wデコードを選択(初期値はH/Wデコード)したところ全てのWMAファイルを認識しました。
操作方法などこれから色々試してみます。
書込番号:16444833
高機能のアプリでは、設定で、機能の切換や、いろんな対応ができたりします。
wmaファイルについては、もともと、動画再生なので、音楽再生機能をONにすると、検索対象になるとおもいます。(こちらで検証しました)
書込番号:16444840 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろご教授いただきありがとうございました。
ひとつ甘えさせていただければ、お勧めの音声処理アプリ(BASS/TREやサラウンド)がありましたら是非お願いします。
スマホを初めて手にした初心者ですが、ここまで設定できたことに感謝しております。
書込番号:16445927
『MusicFX4』『Music Equalizer』あたりはいかがでしょうか。
他にもPlayストア内で【equalizer】で検索すると、かなりヒット
するのでご自分に合うアプリを色々とお試しになると宜しいかと
思います。
『MusicFX4』
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.realbiz.musicfx4&hl=ja
書込番号:16446011 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信をありがとうございました。
ご紹介いただいたアプリを試してみたいと思います。
ここ数日L01を操作し続けていますが、デザインと言い操作感と言い携帯から乗り換えて良かった端末だと感じています。
なにぶん新しいモデルのためネット上での情報は限られており、こちらのクチコミをIDの取得から初めて利用させていただきました。
ご教授くださった方に心よりお礼申し上げます。
書込番号:16446058
約1か月使っていますが、カメラ性能の悪さに参ってます。
カメラアプリの立ち上がりが遅い、ピントが甘い、シャッターの反応が遅い、記録が遅い、液晶で見えてる範囲よりも広く記録される等です。発熱時は輪をかけて動きが悪くなります。
もともとスマホのカメラはオマケ程度にしか考えていませんが、iPhoneのカメラが割と良かっただけにこれはかなり性能悪く感じます。
静物を時間かけて撮れば、それなりには撮れるのですが…。
みなさんはどうですか??
書込番号:16419535 スマートフォンサイトからの書き込み
googleプレイで検索して貰えば分かりますが色々なカメラアプリが有ります
それらを試して見たら如何ですか?
書込番号:16419914
そんな事は分かってるんですが…。せめてお勧めのアプリを紹介頂けると親切だと思いますよ。
ちなみに、私はcamera360というアプリを代わりに使っていますが、いい感じです。
お困りの方の参考になれば幸いです。
書込番号:16421971 スマートフォンサイトからの書き込み
コテツ君さん
色温度の設定に難があるのか京セラの伝統か。
色が薄いですよね。
SHL22と比べるとレスポンスやら何やらすべてに大きな差がつきますね。
室内などでフラッシュを使うと哀しい色合いになります。
iPhone5と比べるとランクの違いを感じます。
書込番号:16422814
マース星人さん、こんばんは。
ですよね…。期待はしてないんですけど、さらに裏切られた感じです(笑)
全体的にはまだまだな印象ですね。
書込番号:16423275 スマートフォンサイトからの書き込み
コテツさん
確かに起動は遅いし、ピントが合うのに時間がかかります。
(ピント合わないからボケた仕上がり…)
コテツさんのカキコミを見て、カメラアプリがあることを知りました(笑)
で、ちょっと調べてみて カメラICSというアプリがいいようなのでDLして使ってみました。
シンプルですが純正カメラより全然いいと思います。
パノラマ撮影機能も付いてるのが嬉しいし。
ご参考まで。
書込番号:16426299
やまがーるんさん、こんばんは。
カメラICSですか。パノラマ撮影いいですね!ノーマークでした。使ってみます。
情報ありがとうございます(^o^)
書込番号:16426855 スマートフォンサイトからの書き込み
家にある4機種で撮り比べてみました。
L01 iPhone5 HTL21 IS05
フラッシュ無し 蛍光灯下 室内 手持ち撮影
各機種の最高画質 その他は標準設定
家のPCで見る限りはiPhone5が実際の色に近く見えます。
L01の色はひどいなと思っていましたが色合い的には他の機種とたいして変わらないのかと思いました。
ただ、ピントが合うのはL01がダントツで遅いです(笑)
書込番号:16430691
昨日、山に登ってきましたが、デジカメの代りにスマホのカメラ(アプリ:カメラICS)を使って記録を取ってみました。
起動・ピント合わせ早い!
PCでみると純正カメラより全然綺麗です。
(ピントが合うからでしょうけど(笑))
比較で一枚目は純正で撮影したものを
(なかなかピントが合わず苦労した記憶が、この日の写真はほぼ全部ボケ気味でした)
書込番号:16435807
マース星人さん、やまがーるんさん、実際の比較写真UPありがとうございました!
実際に比較してみると、とても分かりやすくて参考になりました(^o^)
書込番号:16437064 スマートフォンサイトからの書き込み
大変気に入って使っていますが、皆さんおっしゃるとおり標準内蔵のカメラは
性能が悪すぎてピンボケ写真を量産してしまいます。
おかげで、あまり積極的に写真を撮らなくなってしまってましたが、とても相性
の良いアプリを見つけました。HD Camera Ultraというカメラアプリです。
シャッターをタップするだけで、びっくりするほどピンのあった写真が撮れます。
これで、アルバーノへの不満はなくなりました。
あんまり楽しくて一日で200枚ほど撮影しました(笑)
無料のアプリですのでオーナーの皆さん、是非お試し下さい。
書込番号:17067917
auの純オプションの
ソフトカバー/クリア(R03F003C)と 液晶保護フィルム/反射防止抑指紋(R03L003B)
を装着し使用していましたが
電話の通話時 相手側(固定電話数か所)の声が小さくて聞きずらく大変不便なことが多発しておりました。
本日 ソフトカバーと保護フィルムを外し試してみたろころ何とか聞ける状態でした。
それでも以前使用していたフューチャーフォン(K11)比べると各段に音声が小さいです。
スマートソニックレシーバーの恩恵は全く無いです。
ソフトカバー装着でスマートソニックレシーバーが壊れた?
みなさんはカバーと保護フィルムを使用していますか?
カバーと保護フィルムを使用してる方は通話はどうですか?
ちょと自己解決
元々サイドキーの「着信と通知音量」が低く設定されていた。
急いで電話してる時は気が付かないよ。
K11の場合は十字キーの上で音量調整でした。
書込番号:16419195
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
