| 発売日 | 2013年6月21日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:URBANO L01 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2014年3月16日 07:15 | |
| 6 | 5 | 2013年10月22日 14:27 | |
| 3 | 6 | 2013年10月16日 23:25 | |
| 3 | 2 | 2013年10月10日 13:56 | |
| 2 | 1 | 2013年10月2日 18:16 | |
| 5 | 3 | 2013年10月3日 21:47 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO L01 au
機種購入時に渡される卓上充電器を使われている方に質問です。
私の使用しているURBANO L01で、以下のような症状が発生しました。
・卓上にはめ込んでも充電が開始されない
・赤のランプが一度点灯したものの、しばらくすると点滅し始めて充電が出来ていない
・充電器にはめて一晩寝て起きたら電源が入らない(充電がされてなく、残量がゼロになっていた)
このような症状を経験された方にご意見いただければと思い投稿させていただきました。何かアドバイス等ございましたら、よろしくお願いします。
サポートセンターに聞くのが1番かと思います。
とりあえず試してみるのであれば、
・再起動とSIMの抜き差し
・接点の掃除(スマホ側と充電器側両方)
・タコ足等の配線の見直し
位ですかね…。
書込番号:16809136 スマートフォンサイトからの書き込み
違ったらごめんなさい。
私は先日URBANO L01に機種変して同じように卓上充電器を使ってみたのですが
卓上充電器のスタンドが根元まで入っていずに何度やっても失敗していました。
稚拙な私の失敗ですが、参考になればと書き込んでみました。
書込番号:16819514
わたしのもです!
忙しい朝、充電できたかとおもうと全く充電されておらず!が毎回。
グッとちゃんとはめ込んでも、最初は赤ランブはつくのですが数分後消えます
旦那も同じ機種ですが旦那のはカチャッとはまりちゃんと充電します
あれは、完璧に不良品だとおもいます
書込番号:17308224 スマートフォンサイトからの書き込み
気になる機種が幾つかあるのですが、何が違うのかが解らずに困っています。
候補機種は希望順に
URBANO L01(他の方の発熱というワードが気になります…)
URBANOprogresso
XPERIA ULです。
まず、目的として、
・比較的、操作が簡単
・携帯と同じようにゲーム(主にモバゲー)やLINEができる事。
・電池パックが取り外し可
・カメラの画素数がそこそこ
・できれば着信ランプが個別設定可
簡単にまとめるとこんな感じですが、豊富な知識をお持ちの方のご意見を参考にさせて頂ければと思っています。宜しくお願いします。
とりあえずスペックから見てみましょうか
順番にL01、pro、ULと記載します
CPUコア数(多いほど、周波数が高いほど高性能)
L01(2コア、1.5Ghzが2つ)
pro(1コア1.4Ghzが1つ)
UL (4コア1.5Ghzが4つ)
メモリ容量(左はRAMで右はROM)
L01 2GB+16GB
pro 1GB+4GB
UL 2GB+16GB
画面サイズ
L01 約4.7インチ 1280* 720(HD)
pro 約4.0インチ 800* 480
UL 約5.0インチ 1920*1080 (フルHD)
カメラ性能
L01 メイン:約1,300万画素 サブ:約97万画素
pro メイン:約 808万画素 サブ:約32万画素
UL メイン:約1,310万画素 サブ:約31万画素
バッテリーサイズ
L01 2,700mAh (着脱可能)
pro 1,500mAh (着脱可能)
UL 2,300mAh (着脱可能)
性能から見ると正直URBANOprogressoは今から使うのは厳しいと思います。
選ぶとしたらL01もしくはULの二択です。
Androidにはバージョンがあって、2.3、4.0、4.1、4.2などがあります。
この数字によっては新しいアプリケーションで古い端末をサポートしない事が出てきます。
最低限4.0あれば数年は大丈夫かと思いますが、URBANOprogressoは4.0で止まる可能性が大きいため使いたいアプリが使えないという事が出てくると思います。
私が残りの2つから選ぶとしたら
・バッテリー持続時間を選ぶならL01
・端末の性能を取るならUL
という感じです(本体サイズは考慮せず)
もしグーグルマップを多用するならバッテリーサイズが大きいL01が有利です。
ゲームをするなら性能も画面サイズも大きいULが有利。
ちなみに操作は自分でカスタマイズをすることになるのでどれも対して変わらないです( ・`ω・´)b
ちーな。さんの主な使い方はどんな感じでしょう?
地図?ゲーム?電話だけ?手のサイズは大きい小さい?など具体的に色々書いてくれると他の方の的確なアドバイスが貰えると思いますよ。
書込番号:16738347
スペック的なことはシャナさんが書かれているとおりで、個人的には性能面からULをお勧めします。
性能が良い分購入後長い期間の使用に耐えれると思います。
電池も普通に使う分には1日持つと思います。
スマホとしては大きいほうなので、量販店等で実機を見られることをお勧めします。
書込番号:16738374
シャナさん、初めまして。
詳細なご説明を有難う御座いました。
一応、簡単ながらも機種変に当たっての目的を記載していたのですが、
主に利用したいのはモバゲーやLINE、あとは音楽プレーヤーとしても使えたらいいなぁと思っています。
両URBANOはデザイン、ULは評判が良さそうなので候補にしていました。
今、教えて頂いてULに傾いているのですが、auで他におすすめの機種があったらお教え頂けませんか?
文章が雑で済みません。
書込番号:16739170
ちーな。さん
お望みの用途なら、電池の持ち以外は大差は感じないと思います。予備バッテリー購入も考えているなら、それも気にしなくてよいかと…。
後は、大画面を優先するのか音を優先するのか予算を優先するのか等々、店頭で実際に触ってみたり、このサイトで調べて気に入ったのを選べばいいと思いますよ(^o^)
人の意見で選んだ物は、人の意見で簡単に後悔しやすい傾向にあると思います。
書込番号:16739505 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS NXさん、初めまして。
貴重なご意見を有難う御座います。
ULは評判がいいですね。
ホットモック?を触ってきた上で機種に悩んでいました(苦笑)。
でも、もう一回見てきます。
有難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:16739733
アルバーノL01を使っています。
着信中のランプわ点くのに、メール受信中は光ってくれません。そのあとの通知ランプわつきます!
もともと、受信中のランプはつかないのでしょうか?
つかないのなら受信中のランプがつき、個別で色を変えられるアプリがあるのなら、教えてください。
書込番号:16697503 スマートフォンサイトからの書き込み
受信中って、そこまで知る必要があるのですか?
受信が完了したら、そもそも画面が点灯すると思いますが、それではだめなんでしょうか?
書込番号:16697848 スマートフォンサイトからの書き込み
ランプの色を個別設定することで、誰からきたか知りたいと思いますので、受信時にランプ点灯して欲しいのです。
書込番号:16697860 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも、通知ランプをいじれるアプリは聞いたことがないですね…。
電話だと出るか出ないか判断するために、着信中に誰からか知る必要がありますが、メールだと着信が完了してからでいいような気もしますが…。
着信完了したら画面で誰からか名前が出ますよね?それだとダメなんでしょうか?
なので、通知ランプで相手を区別するような設定やアプリはないと思われます。あったらスイマセン…。
書込番号:16697904 スマートフォンサイトからの書き込み
力になれずすいません。
受信完了した時の通知ランプの色や着信音は、Eメールの設定メニューから個別に設定できますよ。
書込番号:16698317 スマートフォンサイトからの書き込み
私はメールフォルダを作成して,振分け設定をすることで,自動的にメールがそのフォルダに入るようにします。
具体的には,フォルダを作成して,メニューボタンのフォルダ編集をします。
その中のフォルダ別設定で個別のフォルダの着信音やバイブレーションやLEDの設定を行います。
特定の人からのメールを受信と同時に振り分けるよう設定しておいて,LEDやバイブを通常とは違うものにしていれば,まずバイブで誰からかわかりますし,LEDの色でもわかります。
こんなかんじでよいでしょうか。
書込番号:16715974
今日、アプリをダウンロードしようとしたらエラーコード(500)が出てしまって、ダウンロードができないうえに、アプリの更新もできなくなってしまいました。どうしたらいいでしょうか。
書込番号:16683765 スマートフォンサイトからの書き込み
http://androck.jp/news/topics/googleplay-error-20131009/
世界的に発生しているようですね。とりあえずauお客様相談に連絡して待つしかないのですかね…。
書込番号:16683924 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、Advanced Mobile Careというアプリを使っていませんか?
私の場合は、このアプリをインストールしてからダウンロードできなくなり、アンインストールをしてストアの再設定をしてから以前の状態に戻りました。
セキュリティ要素もあるアプリなので、相性が良くないのかもしれません。
このアプリでなくても、ウイルススキャンをするようなものを入れている場合は、ためしに一度アンインストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16688226
Urbanoに機種変更したばかりです。
通常スマホは胸ポケットに入れて持ち歩いています。
ロックがかかった状態で、実キーのHOMEボタンを押すと
3つのアイコンが表示されますが、
その中でカメラのアイコンだけが勝手に動作を開始してしまいます。
一応パスワードロック機能のあるアプリで、カメラをロックしているのですが
デフォルトのアプリであるカメラだけが、どうしてもロックがかからず
また勝手に動作をしてしまいます。
そこで教えて頂きたい事は以下の通りです。
@スライドしただけで動作しないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
Aロック画面の3つのアイコンに出てくるカメラを他のアプリに変更する事は可能でしょうか。
以上、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
オーガ猫さん
@スライドロックでなく、パターンやロックNoやパスワードでのロック設定にしてみては?
A設定→セキュリティ→スライドロック設定から追加削除したいアプリを選べます。
書込番号:16658141 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使いはじめて、2ヶ月ぐらいになります。
母と同じときに買ったのですが、母の携帯だけ、
LINEのゲームアプリや一部のアプリを開こうとしても、すぐにホーム画面に戻り、アプリを使うことができません。
メールを溜めたり、お知らせ通知も消さずに溜めたままにしています。
これが原因でしょうか?
それとも故障?
アプリを使える、直る方法があれば、教えてください。
書込番号:16644151 スマートフォンサイトからの書き込み
電源OFF、
バッテリーの抜き差し、
auICカードの抜き差し、
電源ON。
これで、どうでしょうか。
書込番号:16644859
ホームボタン長押しで、起動中のアプリを横にスワイプして終了させるとメモリーが空きますよ。
マメにメモリーを解放してやると、動きが良くなりアプリ落ちもなくなります。
書込番号:16645050 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、返事くらいできないんですかね…(-_-;)
書込番号:16662804 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
