| 発売日 | 2013年6月21日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 140g |
| バッテリー容量 | 2700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:URBANO L01 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 15 | 11 | 2013年11月20日 11:30 | |
| 3 | 6 | 2013年10月16日 23:25 | |
| 3 | 2 | 2013年10月10日 13:56 | |
| 2 | 1 | 2013年10月2日 18:16 | |
| 5 | 3 | 2013年10月3日 21:47 | |
| 5 | 7 | 2013年9月28日 19:41 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > URBANO L01 au
初スマホです。とは言っても6月末の機種変更なので、かなり使い倒してます
それで質問ですが、仕事上で通話録音の必要性があり何種類かのアプリ(有料含めて)
インストールしましたが全て不具合が出ました
最初の内は動くんですが、しばらくするとスピーカーホンでしか相手の声が聞き取れなくなり
こちらからの発話は相手に一切聞こえない、ということがほとんどでした
レシーバーが特殊なだけに、なんでしょうか?
ちなみに
電源入り切り
ICカード抜き差し
初期化
更に
auサポートでの端末交換
までしてます
そして通話録音系のアプリさえインストールしなければ全く無問題です(^^;;
私はスマート通話録音という無料アプリを使用していますが、たまにエラーで録音できない事があるものの、概ね良好に作動してくれていますよ。
あとは、自動通話録音機automatic callrecorderというアプリも無料期間のみ使用していましたが、良好でしたね。
スレ主さんが仰る症状は、発生したことがないです。何かのアプリとの相性もあるんですかね…。
伝言メモとの相性が悪いとの情報もありますね。
ヘッドセット使用でもダメですか?
書込番号:16710710 スマートフォンサイトからの書き込み
コテツさん 返信ありがとうございます
インストールした複数のアプリの
内、自動通話録音機automatic callrecorderは購入してまで使ってみたんですが、先の状況になってしまい使用を断念しました(泣)
確かに最初はどのアプリも上手く作動するのですが、突然不具合が発生するので困ったものです
結果、通話録音のアプリをインストールしないでいます。それから1ヶ月、まったく不具合は起きていません。
この状況についてショップやサポートにも聞きましたが、ダウンロードアプリの不具合は責任の範囲外との対応。なんとなく釈然としませんでした。
なおヘッドセットは使用していません。イヤホンジャックにも最初はアルミ製のジャックカバーを
していたんですが不具合でてからは外しました。
改善はされませんでしたが・・・(当たり前?)
通話録音アプリとの相性以外で何か原因が考えられればいいんですけどね。
やはり通話録音が仕事上で便利なので。
この機種は本当に気に入っているのです。このことだけがちょっと残念なんです
書込番号:16711052 スマートフォンサイトからの書き込み
困りますよね…。
セキュリティーアプリ等の他のアプリとの相性かとも思いましたが、最初はちゃんと使えるのであれば違う気もします。
メモリーかなぁ…。マメに解放してますか?
書込番号:16711191 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリー解放はクリーンマスターとかで結構マメにやってるつもりなんです。
メモリー自体も解放後で40%位ですし。
やっぱり意味不明ですよね(泣)。正直、アプリの使用は諦めているんです。
ただ、ここに至るのにかなりの時間を費やしまして・・・。ショップやサポートの対応にもかなり呆れました。
コテツさん、親切に対応いただきありがとうございます。
追伸
物理キーのbackボタンがかなり押しにくくなってきました。
書込番号:16712259 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のは、一般的にはアプリの問題かアプリとの相性の問題であり、本体の問題の可能性は低いですね。
アプリが絡んでくるのではショップが答えられるはずがありません。アプリがどういったつくりになっているのか、一つ一つ把握できませんからね。この機種じゃなくてもauじゃなくても同じだし、パソコンの世界でも同じです。
書込番号:16719433
LightBlueさん
言われること、確かにその通りですよね。
自身、今では従来の「携帯」というイメージではなく「電話が付いたPC/PDA」という認識でいます。
ただ今回の口コミは、どのアプリのレビューを読んでも、巨大掲示板でも、
ショップやサポートに問い合わせても、 「この機種について」私が挙げた状況が確認できなかったので、
使用されている他の方にお聞きしたいという思いがありました。
何が原因で電話として使うことができなくなるのか確かめたかったのです。前の方からは「そのような状況は無い=アプリは使用できる」と返信いただいてます。
LightBlueさんはどうでしょうか?
通話録音アプリで不具合は出てませんか?
出ていなければ私の場合はインストールしている他のアプリとの相性が悪いという結論に近づきます。
教えていただければ有り難いです。
書込番号:16720033 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
私は通話録音アプリは使っていないんです。
書込番号:16723280
調べてみると、通話録音に対応していない機種も存在するようなのですが。
そもそもこの機種は通話録音に対応しているのでしょうか。
書込番号:16724008
LightBlueさん
通話録音アプリは利用されていないとのことで
ご意見が聞けず残念です。
加えて、この機種が通話録音に対応しているのか?
とのことでしたが、それはショップでもサポートでも分かりませんでした。取説を見てもメーカーに問い合わせてもアプリの作成者に連絡しても分からないと思います。ご意見いただいた通り、PCと同じように考えてますので・・・。ですよね?
繰り返しになりますが今回のクチコミは、この機種を実際に使用している方、更に通話録音を利用された方に不具合が出ないかどうかを教えて頂きたかったのです。
思うに他の方は不具合無く使用されているようなので通話録音アプリに対応しているのでしょう。
恐らく他アプリとの相性でしょうか?インストールアプリはあまり変えていないので。
この機種に関わらず、一般的にそれを確実に確認する方法はあるんでしょうか?
あればご教唆いただければ有り難いです。
書込番号:16725138 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違いますが、色々と試す方法はあるみたいですね。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14111013929
試す価値はありですね。
書込番号:16727886 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Playストアの録音声メモ帳をしようしています。
なお、ステレオ設定だと録音されないため、モノラル設定で行っており、全くエラーは発生していません、お試し下さい。
書込番号:16858576 スマートフォンサイトからの書き込み
アルバーノL01を使っています。
着信中のランプわ点くのに、メール受信中は光ってくれません。そのあとの通知ランプわつきます!
もともと、受信中のランプはつかないのでしょうか?
つかないのなら受信中のランプがつき、個別で色を変えられるアプリがあるのなら、教えてください。
書込番号:16697503 スマートフォンサイトからの書き込み
受信中って、そこまで知る必要があるのですか?
受信が完了したら、そもそも画面が点灯すると思いますが、それではだめなんでしょうか?
書込番号:16697848 スマートフォンサイトからの書き込み
ランプの色を個別設定することで、誰からきたか知りたいと思いますので、受信時にランプ点灯して欲しいのです。
書込番号:16697860 スマートフォンサイトからの書き込み
少なくとも、通知ランプをいじれるアプリは聞いたことがないですね…。
電話だと出るか出ないか判断するために、着信中に誰からか知る必要がありますが、メールだと着信が完了してからでいいような気もしますが…。
着信完了したら画面で誰からか名前が出ますよね?それだとダメなんでしょうか?
なので、通知ランプで相手を区別するような設定やアプリはないと思われます。あったらスイマセン…。
書込番号:16697904 スマートフォンサイトからの書き込み
力になれずすいません。
受信完了した時の通知ランプの色や着信音は、Eメールの設定メニューから個別に設定できますよ。
書込番号:16698317 スマートフォンサイトからの書き込み
私はメールフォルダを作成して,振分け設定をすることで,自動的にメールがそのフォルダに入るようにします。
具体的には,フォルダを作成して,メニューボタンのフォルダ編集をします。
その中のフォルダ別設定で個別のフォルダの着信音やバイブレーションやLEDの設定を行います。
特定の人からのメールを受信と同時に振り分けるよう設定しておいて,LEDやバイブを通常とは違うものにしていれば,まずバイブで誰からかわかりますし,LEDの色でもわかります。
こんなかんじでよいでしょうか。
書込番号:16715974
今日、アプリをダウンロードしようとしたらエラーコード(500)が出てしまって、ダウンロードができないうえに、アプリの更新もできなくなってしまいました。どうしたらいいでしょうか。
書込番号:16683765 スマートフォンサイトからの書き込み
http://androck.jp/news/topics/googleplay-error-20131009/
世界的に発生しているようですね。とりあえずauお客様相談に連絡して待つしかないのですかね…。
書込番号:16683924 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、Advanced Mobile Careというアプリを使っていませんか?
私の場合は、このアプリをインストールしてからダウンロードできなくなり、アンインストールをしてストアの再設定をしてから以前の状態に戻りました。
セキュリティ要素もあるアプリなので、相性が良くないのかもしれません。
このアプリでなくても、ウイルススキャンをするようなものを入れている場合は、ためしに一度アンインストールしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:16688226
Urbanoに機種変更したばかりです。
通常スマホは胸ポケットに入れて持ち歩いています。
ロックがかかった状態で、実キーのHOMEボタンを押すと
3つのアイコンが表示されますが、
その中でカメラのアイコンだけが勝手に動作を開始してしまいます。
一応パスワードロック機能のあるアプリで、カメラをロックしているのですが
デフォルトのアプリであるカメラだけが、どうしてもロックがかからず
また勝手に動作をしてしまいます。
そこで教えて頂きたい事は以下の通りです。
@スライドしただけで動作しないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
Aロック画面の3つのアイコンに出てくるカメラを他のアプリに変更する事は可能でしょうか。
以上、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
オーガ猫さん
@スライドロックでなく、パターンやロックNoやパスワードでのロック設定にしてみては?
A設定→セキュリティ→スライドロック設定から追加削除したいアプリを選べます。
書込番号:16658141 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を使いはじめて、2ヶ月ぐらいになります。
母と同じときに買ったのですが、母の携帯だけ、
LINEのゲームアプリや一部のアプリを開こうとしても、すぐにホーム画面に戻り、アプリを使うことができません。
メールを溜めたり、お知らせ通知も消さずに溜めたままにしています。
これが原因でしょうか?
それとも故障?
アプリを使える、直る方法があれば、教えてください。
書込番号:16644151 スマートフォンサイトからの書き込み
電源OFF、
バッテリーの抜き差し、
auICカードの抜き差し、
電源ON。
これで、どうでしょうか。
書込番号:16644859
ホームボタン長押しで、起動中のアプリを横にスワイプして終了させるとメモリーが空きますよ。
マメにメモリーを解放してやると、動きが良くなりアプリ落ちもなくなります。
書込番号:16645050 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん、返事くらいできないんですかね…(-_-;)
書込番号:16662804 スマートフォンサイトからの書き込み
ワッキー7さん
アプリは地球の形をしたブラウザですか?
探すというのは、登録したものが見つからないということですか?それとも開き方が分からないのですか?
探したいブックマークは、他から移行されたものですか?当機種で登録されたものですか?
書込番号:16642952 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れいります。この機種で登録しました。地球マークも見当たりませんしブックマークに登録したものが探し出せないのです、
書込番号:16642974 スマートフォンサイトからの書き込み
確認ですが、
ブラウザアプリがホーム画面からなくなったということですか?
ブラウザは開けるが、ブックマークが開けないということですか?
書込番号:16643015 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザは開けますがブックマークはありません。
書込番号:16643042 スマートフォンサイトからの書き込み
物理ボタンのメニューからブックマークを開けませんか?
開けるが何もないのでしょうか?前はあったが突然なくなったのでしょうか?
アプリの設定をいじった等、何か思い当たる節はありませんか?
書込番号:16643071 スマートフォンサイトからの書き込み
コテツ様 貴重なお時間を音痴の為にお使いいただきありがとうございました。やっと理解しブックマークを開くことができました!
書込番号:16643094 スマートフォンサイトからの書き込み
よく分かりませんが、良かったです(^o^)
ちなみに、画面右上の旗のようなマークに星印があるマークをタップしてもブックマークを開けますよ。
書込番号:16643122 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
