| 発売日 | 2013年9月20日発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 132g |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全40件)
クチコミ対象製品を選択してください(全8件)
選択中の製品:iPhone 5c 32GB docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2015年1月2日 19:12 | |
| 0 | 3 | 2014年12月16日 23:07 | |
| 6 | 10 | 2014年11月14日 09:54 | |
| 2 | 1 | 2014年10月13日 02:54 | |
| 9 | 10 | 2014年9月27日 00:03 | |
| 24 | 11 | 2014年9月20日 13:18 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5c 32GB docomo
みなさんこんにちはです。
ここ数ヶ月、iPhone自体の、容量自体は余裕な状態なのに、例えばメールや、LINE、Twitterの、文字入力を始める時、文字開始位置をタップしてもなかなか、フリーズ?みたいになった状態で、画面が動きません。
10秒くらいか、たったら文字開始位置がカーソルが出てきます。
これはアプリが重くなっているからなんでしょうか?
みなさんのiPhoneはどうですか?
ちなみにつかっているアプリは、デコメーラー、LINE、Twitter公式アプリです。
すみません、よろしくお願い致します。
書込番号:18315273 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、iOS8の有名な不具合ですね。
みんな困っています。
改善されるまで待ちましょう。
書込番号:18315427
有名なんですね!
みなさんも困っていらっしゃるのでしょうか?!
書込番号:18315438 スマートフォンサイトからの書き込み
はっぴー努力家さん
文字入力時に重くなる場合は、”設定>一般>リセット>キーボードの
変換学習をリセット”をすることにより改善される場合があるようです。
あとよく使うアプリは、キャッシュが蓄積し重くなる場合があり
ますのでアプリの再インストールも効果があります。
アプリキャッシュを削除してくれるアプリもあるので試しに
使ってみてはいかがでしょうか?
ちなみに私は、”バッテリー”というアプリを使っています。
不要なファイルキャッシュを削除するツールもありお勧め
のアプリです。
書込番号:18317781
返信ありがとうございます!
リセット、ですね(*^^*)!
しかし、リセットすると、記憶させた顔文字とかが消えてしまわないでしょうか、そこだけ、心配です。
あと、アプリのキャッシュですね。
ちょっと、探してみます。
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:18317801 スマートフォンサイトからの書き込み
そこだけ、心配です。
その顔文字はユーザ辞書に登録しているのであれば消えないです。
変換学習によって記憶されたものであれば初期化されるので
消えてしまいます。
書込番号:18317904
ありがとうございます(*^^*)!!
書込番号:18329730 スマートフォンサイトからの書き込み
本docomo版の32GBを購入し、BIG SIMの音声付のSIMを同時に購入して問題なく使用できています。
(設定はビックカメラに依頼)
本機は中古で、iosのバージョンは7.1.2です。
最新のバージョン8.1.2でも問題なしとの情報がありますので、アップしたいと思いますが
一般論としては、バージョンアップした場合には直ぐには使用できなくてAPNの再設定が
必要となるのでしょうか?
詳しく無いので不安です。宜しく御教示をお願い致します。
BIG SIMのプロバイダはIIJmioですので、
https://www.iijmio.jp/hdd/service/config.jsp
ここからAPN構成プロファイルをダウンロードできます。
私はiPhone持ってないのでバージョンアップでAPN設定が初期化されるか分かりませんが、
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/minna/20130404_593752.html
ここのケータイWatch記事によるとPC向けに「iPhone 構成ユーティリティ」が配布されていて仮に初期化されてもすぐに復活できそうです。
ただ、「LTE設定」はプロファイルでは読み込まれないので手動で設定する必要があるそうです。
書込番号:18271176
マグドリ00さん。早速の御教示ありがとうございます。
具体的な作業が、どの様な内容か難易度を調べてみたいと思います。
書込番号:18271312
実行してみましたが、APNは残ったままで問題無く使用できました。
再起動時の最後に、最新のプロファイルが有りますのでインンストールしますか?
と聞いてきましたが、そんな物は無いはずdocomoのプロファイルを入れようとしているのでは?
と疑いNOにしましたが、それで良かったのは不明です。
書込番号:18277416
まだ、8.1にアップデートしてない状態なんですが、いま、電池のもちが悪いです。そんなにヘビーに使ってないのに。
アプリも不要なのは消してるし、仕事の日が多いのですが、仕事前と休憩中しかいじってません。あとは電源はOFFにはしてないですがアプリも不要なのは消して、ロッカーにおいてます。昼前に仕事入って夜7時くらいに仕事終わる感じで、そのときには悪い時で30%くらいしか残ってないです。電池。
たしか8にアップデートする前は、もっと電池もったような気がします。
どうしてなんでしょうか。
みなさんのはどうですか?
書込番号:18157652 スマートフォンサイトからの書き込み
1,画面の照度画面の全開になっていないか。
2,モバイルデータ通信を使用したアプリのアップデートがonになっていないか。
3,3Gと4Gもしくは圏外とを行ったり来たりしてないか。
バッテリーに負荷がかかる主なものですが、思い当たることはありますか?
ロッカーに入れてあるとの事ですが、素材が鉄とかですと、電波が干渉を受けて圏外になり、
必要以上にバッテリーの負荷がかかると聞いたこともあります。
ただ聞いた話なので正確性はわかりませんが、、、。
あと必要のないときは、WiFiやBluetoothをOFFにするのも有効かと。
書込番号:18158682 スマートフォンサイトからの書き込み
そういえば家の嫁さんもiPhone5cで、iOS8.Xにしてから電池持ちが悪いとぼやいてたな。
iOS7.Xよりも電池持ち悪くなってるのかな?
書込番号:18158717 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
1から3とも大丈夫です。
WiFiやBluetoothもオフにしてます。
ただ、おっしゃる通り鉄の地面?の上に置いてあります。今日はちょっと、バッグにいれておいてみます。
ありがとうございます(=^ェ^=)
書込番号:18158719 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
そうなんですorz。
8にしてからぐんぐん減ります。
改善してほしいですよね。困ります。
書込番号:18158725 スマートフォンサイトからの書き込み
"金属に覆われた空間"という意味です。
言葉足らずすいませんm(_ _)m
書込番号:18159077 スマートフォンサイトからの書き込み
ロッカーに入れる前に機内モードにして様子見を。
それでも減りが早いようでしたらiOS8が原因かも?
減りが改善されるのであれば@ねこ大好きさんの仰ってるとおりかと。
docomoのLTE電波が屋内で弱いので...........というのを先程、改めて認識しました。
つまり、か細い電波を掴もうとiPhoneが頑張ってくれちゃうので、バッテリーがガンガン減ります。
スリープ時にバッテリー消費が多いのは電波の悪さの影響大ですよ。
auだとディズニーランドでガンガン減る、au wallet使えなくなってるし........スポンサーは偉大かも(^_^;)
書込番号:18159146
返信ありがとうございます!
まさに、鉄のロッカーです(゚o゚;;
気をつけてみます!!!
書込番号:18165172 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
やっぱりiOSが原因も、一理あるんですかね。早く改善されてほしいです(>_<)
たしかに、仕事中だけ、減りが早いです!屋内に置いておくから。
休日はヘリは少ないです!!
やっぱりdocomoが、電波つかもうと、屋内だと減りが早いんですね。
だとすると仕事中は、減りは仕方ないですね(>_<)
あとは、仕事中は電波掴まないように電源切るとかですかね。
書込番号:18165193 スマートフォンサイトからの書き込み
電源を切らなくても機内モードにするだけで通常であれば全くバッテリー消費は少ないですよ。
10時間くらいなら1〜2%減るか、減らないかくらいかと。
書込番号:18165394 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
そうなんですね!
機内モードとはそういうやつなんですね!
やってみます!
ありがとうございます(=^ェ^=)
書込番号:18166035 スマートフォンサイトからの書き込み
1.LEDフラッシュ通知をONにしていますが、
ドコモメール受信時、光りません。
通話着信、SMS着信は光ります。
2.アプリのアップデートは完全にOFFにしていますが、
Wi-Fiを繋ぐと、勝手に更新されてしまいます。
iPhoneは壊れにくいと聴きましたが、
なんだか不安です。
1については、
通知センターのドコモメールから「ロック画面に表示」をONにすることで光るようになりました。
2は現状、
Wi-Fiに繋ぐときはサインアウトしてからでないときっとダメですね。
書込番号:18045309
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5c 16GB docomo
Iphone5Cとガラケーの複数台持ちで使っています。
Iphone5CはIIJの回線で使用しているのですが、
ガラケーの1台にSPモード契約をしてドコモメールを設定したら
Iphone5Cからドコモメールは利用できますか?
ドコモショップでは使える可能性は高いけどやってみないと…と言われています。
どなたかこんな使い方している方はいませんか?
FOMA契約のSIMをiPhoneで使うということでしょうか。
iOS7.06以前はOKですが、iOS7.1以降は使えないそうですね。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/iPhone/1395319810/
FOMAのSIMは通常サイズなのでカットも必要になります。
書込番号:17981304
あさとちんさん
えっと、回線はIIJのままでドコモメール(のメールアドレス)のみを使いたいという意味です。
ドコモメールはPCからアクセス出来ると聞いたいるので他社回線のIphoneからでも
使えるのかしらと思いまして(^^;)
書込番号:17981412
シムを入れ替えてではなく、ガラケーのSPモードで設定してあるメアドをiPhone5cで利用したいのですよね?
マルチデバイスとしては対応してますのでプロファイルを設定してあげれば送受信が可能かとおもいます。
自分のiPhoneも複数のドコモメールを設定しておりそれぞれの受信もしますし、デフォルトアカウントの設定で
そのアドレスで送信も可能です。
ただし、他社のシムがメインではなくドコモのシムにて確認しておりますため、駄レスとなりましたらお詫びします。
書込番号:17981471
「ドコモのメール」自体はどの端末、どの回線からでも送受信出来ますが、「ドコモメール」のアプリはどうでしょうね。
少なくとも初回はマイアドレス取得の為に当該SIMによるモバイルネットワーク通信を要求されますので、最低一回はSPモードの付いたSIMを入れる必要があると思います。
そこを何とか突破しても、このアプリの糞仕様として、思い立った様に時々マイアドレスの更新を要求して来ます。
マイアドレスが生きている間は使えるとは思いますが、いつ更新を要求されるか解りませんし、常用のメールとしては使い勝手の悪い運用になると思いますよ。
「@docomo.ne.jp」のメアドが使いたいだけでしたら、他のメーラーの利用をお勧めします。
書込番号:17981501 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信ありがとうございます。
基本はソニーが好きさん
やりたい事はその通りです。出来るか出来ないかと言われれば出来そうですね。
ちなみに私もソニーが好きです。Iphoneは嫁用なので(^^;)
のぢのぢくんさん
知りたい事をほとんど書いていただきました。ありがとうございます。
つまりは、ドコモ契約のSPモード契約付きNanoSIMが必要ということですね。
やはりそうですか…。ではアドレスのみゲットして他のメーラーを使うのがBESTと言うことですね。
Iphoneは疎いのですがお勧めのメーラーはありますか?
書込番号:17981645
はい、よっぽどドコモ謹製メーラーにこだわりが無い限り、他のメーラーを使った方が現実的だと思いますよ。
メアドと同時にドコモIDを取得、マルチデバイスの設定をしておけば、一般的なアドレスと同様にほとんどのメーラーで設定可能ですし。
iPhoneのオススメメーラーですか。
そもそもほぼ通話専用、かつメールはプリインの純正で間に合わせてますので。。。
(ジョブズの関わってないiPhoneにミジンコ程の価値も感じないので、端末とOSもかなり旧型ですし)
有用なアドバイスが出来なくてすみません。
純正で不満を感じたら、色々試して自分に合ったモノを見付けるのが一番だと思いますよ。
書込番号:17981739 スマートフォンサイトからの書き込み
飛行機嫌いさん
情報ありがとうございます。
まさにリンク先の情報は我が家の事例とほぼ同じようなので参考になりました。
のぢのぢくんさん
たびたびの質問ですが…
プリインの純正でドコモメールの送受信は可能ということですよね(^^;)
マルチデバイスの設定はPCで可能ですか?
契約したスマホ(Iphone or fomaスマホ)からする必要がありますかね?
書込番号:17981874
普通にiPhoneの設定からアカウント登録して、標準のメーラーで送受信出来てますよ。
ドコモIDとマルチデバイスの設定、もしかすると最初はデータ通信必須だったかもしれません。
バックグラウンドで何かが走る様な事故でも起きなければ、100円もかからなかったと記憶してますが。
書込番号:17981961 スマートフォンサイトからの書き込み
のぢのぢくんさん
いろいろとありがとうございました。
ドコモショップへ行って挑戦してみようと思います。
上手く行ったらご報告しますね。
書込番号:17985484
現在ドコモでiPhone5sを使用していますが、諸事情によりiPhone5cを使用しようかと思っています。
自分と同じように5sから5cへ乗り換えた方や、その逆で5cから5sへ乗り換えた方、
両機種を併用している方などいましたら、5cの欠点など教えて頂けないでしょうか?
(カメラの画質が悪い、動作が遅いなどなど)
普段使用するのは主にSafariでのネット、Twitter、LINEなどです。
処理が重いゲームや指紋認証などは使用しません。
中身はiPhone5
このためプラチナバンドが使えない
そこを我慢できるならどうぞ
書込番号:17917707 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freedさん
無問題ですか、ありがとうございます。
infomaxさん
軽くググってみましたが、プラチナバンドは5sも5cも対応しているのではないでしょうか??
書込番号:17917728
5cは中身こそは5そのものですが、800MHz帯にも対応していますよ^^
因みに5sから5cの乗り換えですが、質問者さんの用途程度であれば問題なしです♪
書込番号:17917747
モデルA1456のDocomoだと、LTEバンド 1、3、19に対応してます。
LTEバンド1(2.1GHz)
LTEバンド3(東名阪バンド)
LTEバンド19(800MHz)
但し、800MHzのサービスエリアは拡くはない。
拡いのはauだけ。
それと樹脂ボディの中でも安っぽくは無い。
電波強度はアルミボディのiPhone5sよりも、良いと言われてる。
書込番号:17918024
妻がケースの種類が少ないことだけが気に入らない、と言って使っていますね。
書込番号:17918216
5S(docomo)と5c(SB)両方使ってます。
外見以外は大きな違いは感じないです。iPhone厨さんも書かれてますが、5Cはケースの種類が少ないので、気に入るのを見つけるまで苦労しました。
あとキャリアの電波の問題かもしれませんが、5Sより5CのほうがLTEのスピードが平均して速く、wifiも5cのほうが安定しています。
操作面ではホームボタンの形状の違い(指紋センサーも)がありますが、形状の違いによる違和感はありません。
サクサク度も体感できる違いを感じません。(今後OSのバージョンがあがれば違ってくるかも)
5Cの外観、個人的には安っぽいとは思いませんが、デザイン、カラーが最大の違いかと。
書込番号:17918362
ドコモ5sからドコモ5cへの機種変更の話なのでプラチナバンドエリア広い狭いとかの話なんて関係ないかと
個人的には問題無いかと
新規に買うならiPhone6発表待って見ては
書込番号:17918434 スマートフォンサイトからの書き込み
auで両方持ってます。
確かに5cのほうが感度良いかも。
指紋認証があったら5cをメインで使ってたかもです。
書込番号:17918440 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、5c買った時、ケースの種類だけが、心配だったので、ネットで買おうとしたら、梅田のヨドバシカメラに立ち寄った時、案外、種類が豊富で、散々、迷って試す事が出来たので、今のケースに決めました(*^^)v
本体カラーがホワイトなので、何色でも合うし、冬になったら、また新しい冬色のカバーを買いに行こうかなぁと思っていますが、結構、今のブルーのシリコンカバーが気に入っているので、汚くなるまで、使っちゃいそうです(^-^;
書込番号:17959575
