端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年9月20日発売
- 4インチ
- 指紋認証
- nano-SIM
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全40件)
クチコミ対象製品を選択してください(全14件)
選択中の製品:iPhone 5s 64GB SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全162スレッド)
26 | 15 | 2014年7月1日 11:29 |
1 | 10 | 2014年6月20日 18:05 |
5 | 7 | 2014年5月12日 22:03 |
46 | 45 | 2014年5月1日 10:24 |
17 | 5 | 2014年4月16日 10:24 |
6 | 10 | 2014年4月13日 00:32 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 16GB SoftBank
購入し6ヶ月ほど使用しています。
先日ふと気付いたらガラス部分の画面上部と本体との間にスキマが出来、中身が見えてしまってます。
手で軽く押し込んでみたのですが元の厚みに戻らず左上のスイッチ類の辺りに抵抗があります。
しかも時間を置くと歪みが変化します。
ネットで調べたですが電池パックの膨張?とかでしょうか?
以前1.2回ほど落としましたが画面は割れず使用は問題無かったです。
たしか保証パックなるものに入ってますのでソフトバンクショップに行ってみようと思ってます。
書込番号:17568538 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットでiPhone故障と検索したらかなりヒットします。
価格.comの過去のクチコミ等もあります。
参考にしてください。
故障はアップルが対応してくれます。
代わりの携帯電話の貸し出しは
ソフトバンクで対応してくれるみたいです。
書込番号:17568688 スマートフォンサイトからの書き込み
落としたと言わなければ、無料で交換してくれるのでは?
最寄りのアップルストアもしくは、ビックカメラなどに修理センターがあるので、そこで交換してもらいましょう。
http://www.apple.com/jp/support/serviceassistant/overview.html
書込番号:17568831 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方ありがとうございます。
地方在住なもので、アップルストアもしくはビックカメラは近場に無いのです…
ネットにて問い合わせしてみようかと思います。あとはとりあえずソフトバンクショップへ行ってみます。
書込番号:17569418 スマートフォンサイトからの書き込み
地方かなと思ってリンクしときました。
読んでみてください。
ソフトバンクは、というより、auもドコモも何もしてくれませんよ。
対応はアップルだけです。
近くに無けれは郵送するしか無いです。
で、シム外して、修理もどるまで、端末をソフトバンクで借りる…ぐらいかな?
書込番号:17569601 スマートフォンサイトからの書き込み
>購入し6ヶ月ほど使用しています。
しかも時間を置くと歪みが変化します。
時間の変化で浮いたiPhoneの画面ガラス部分の歪みが変化するなら、バッテリーの不良からくる不同膨張かも?しれませんね。
バッテリー自体が充電が開始されれば熱を出しますので。
今回の件はバッテリー不良からくるものなのか、落下をさせたことが要因かは不明ですが、Appleに相談することに
越したことはないでしょう。
>保証パックなるものに入ってますので
こちらは、あくまでAppleCare+に加入した場合に修理費用がかかった場合に、毎月の料金から割引をするサービスです。
直接の修理受付はしてません。
くれぐれも、お間違いなき様。
http://faq.mb.softbank.jp/detail.aspx?cid=71483&id=e57427538623461514f4c4347724f66326b6d585645374e437650323552515a48673733537976384f4c786b3d
http://www.softbank.jp/mobile/iphone/support/warranty/backupservicepack/
購入して6ヶ月経過ならAppleCareの1年保証は活きます。(AppleCare+や安心保障パックとは保証範囲は違います)
AppleCare+に購入時に加入していれば、有償保証等もあります。(SBのあんしん保証パック対象でもあります)
http://www.apple.com/jp/support/products/iphone.html
書込番号:17570441
バッテリーの充電時の発熱だけで、膨らむほどの寸法変化はない。
線膨張係数と温度変化量で計算すれば明白だ。ボイラーなら別だが。
知ったかぶりで不毛で意味のない長文を書く能力は相当に高度であると見た。
書込番号:17571028 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの電池は携帯電話によくあるリチウムイオンポリマー電池で、中身は高分子ゲルだそうです。
寿命を超えて、充電すると膨張、場合によっては爆発するケースも、あり得ると思うのです。電圧というストレスは、毎日の事ですよね。
今大丈夫でも、ずっと大丈夫という保証は無いと思います。
iPhoneも、バッテリーが、膨張するとパカッと開いてしまう「ハマグリ」状態は有名です。バッテリーは、他の携帯電話のように簡単には交換出来ませんが、消耗品と割り切り、早め早めの交換をお勧めします。
書込番号:17574269
いまこの文章打つのにも、iPhoneを使用してます。上部が1mmほど隙間が空いてしまって悲しい状態に…
直ぐにでもAppleに連絡したかったですが土日に連絡してみます。
本体裏をよく見たらiPhoneって中国製なんですね!関係ないかもですが。
書込番号:17574425 スマートフォンサイトからの書き込み
>アドレスおうさん
バッテリーが異常を懐のは、1製造工程による不備(不良) 2落下による強い衝撃 3高温な場所
4半端な残量で充電放電(毎日) 5過充電防止回路の制御が不可能になった場合
これらのどれかに該当すれば、バッテリーは膨張してきます。(一定の膨張ではなくランダムにべコべコ膨らみだす)
5で示した場合は危険ですから、絶対に使用しないで充電は厳禁です。(あっという間に発火/爆発します)
この状況はiPhoneが異常発熱し直ぐに解りますので、iPhoneは触らずコンセント又はUSBからケーブルを抜いて下さい。
明日、必ずAppleサポートに電話して下さい。
クレカを所持されてましたら、Express交換サービスを依頼して下さい。
https://www.apple.com/legal/sales-support/terms/docs/iphone_ars_jp.pdf
出来る限りiPhoneは使用しないで、Mac/Winどちらか又はiPadを所持していればそちらに切り替えて下さい。
電話も固定電話にした方がいいです。
書込番号:17574967
主さん
連投すいません<(__)>
そのとおりです。
iPhone等のiOSデバイスとMacは全てChinaにある台湾企業の工場で生産されてます。
Windowsもやはり同じです。
http://www.appbank.net/2013/06/13/iphone-news/619763.php
書込番号:17575637
主さん
iPhone 5sの不具合について相談した結果はどうでしたかね?
修理してもらえたのなら好いですが....
書込番号:17596285
ソソフトバンクショップに行きましたが結局サポートはAppleへ連絡してくれとの事。
ただ修理代金が掛かることになったら領収書持ってくれば代金の80%だかを毎月利用料金から引くという保証入ってます。
ただ仕事柄つねに家にいることがないのでいつ引き取りに来てもらうか思案してるとこです。フトバンクショップに行きましたが結局サポートはAppleへ連絡してくれとの事。
書込番号:17623037 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてやる。
それだけではダメだ。更にベント機能が動作しないという条件がある。素人がWEBで読みかじったかコピペしたとすぐわかっちゃうぜ。
二重故障だから極めて確率が低い。けど、稀には起きる。
なお、余程の悪条件で無ければ、爆発ではなく、破裂だ。そして過充電よりもカラの方が可能性、頻度が高いから注意。
充電制御回路は通常、短絡故障よりオープン故障モードの確率が高いように設計されているから、バッテリー不具合の原因のほとんどはセル不良だ。
工学的知識は我々プロに任せ、素人がWEBを読みかじって不完全で理論不明な素人知識をコピペ拡散するのはやめような。風説の流布に等しい。
スレ主、バッテリー膨張は重大欠陥だから、本当にそうであればNITEに報告してくれ。
書込番号:17623250 スマートフォンサイトからの書き込み
本機というかより
つながらないなかでもつながりやすさNo.1のSBMを選んだ理由
CMと目先のCBなどに目が眩んだから
書込番号:17685083
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 64GB SoftBank
動画ダウンロードpro7で、動画をダウンロードして、カメラロールに保存しているのですが、今日、カメラロールに保存をおしても、カメラロールに保存されません。どうしてなんでしょうか?こまっています。わかる方、よいアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:17640093 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため確認
設定→プライバシー→写真
Video Pro がオフになってませんか?
書込番号:17640521 スマートフォンサイトからの書き込み
確認したところ、オフにはなっていませんでした。よろしくお願いします。
書込番号:17640583 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、自分だったら
再起動する → ダメなら必要なファイルをバックアップ → アプリ削除・再インストール ですかね。
他に設定すべき項目は見当たらないので。
書込番号:17643461
そうですか?再起動はしたのですが、かわらずです。削除して再インストールしたいのですが、ダウンロードした動画をどうやってバックアップするか、わかりません。よろしくお願いします。
書込番号:17644946 スマートフォンサイトからの書き込み
・GoodReader等、単体で外部とやり取り可能なアプリケーションに渡す(動画リスト右の『i』から行けるはず)
・iTunesのデバイス→App→ファイル共有→Video Pro で該当ファイルをPCへコピー。
・iFunboxでManaging App Dataタブに切り替えて該当ファイルをPCへコピー。
あるいはユーザー・アプリケーション→Video Pro→Documents の中をPCにコピー。
好きな方法で。
※『iFunboxって何すか?』みたいな質問はGoogleへどうぞ。
書込番号:17645681
Tunesのデバイス→App→ファイル共有→Video Pro までいきました。そのあとは、どうやって、パソコンにバックアップするかを、詳しく教えていただけないでしょうか。よくわかりません。よろしくお願いします。
書込番号:17645953 スマートフォンサイトからの書き込み
何が分からないのかが分からないので、外しているかもしれませんが、これかな。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13104481868
書込番号:17646081
右側の『書類』の欄にファイル見えてないですか?
該当ファイルを選んで保存先選択するだけですよ。
書類の欄に見えてなければiTunesでのバックアップは諦めて、
iFunbox使うか他のアプリに渡すことを検討しましょう。
書込番号:17646089
できました。書類の中の動画を指定して、保存先を選べばできました。ありがとうございます。あと、書類の中の動画がたくさんある場合は、全部をひとまとめに保存先に送るには、どうしたらいいのでしょうか?今は、一つづつ指定して、保存先に送っています。よろしくお願いします。
書込番号:17646216 スマートフォンサイトからの書き込み
shiftキー押しながらクリック(範囲選択)か、ctrlキー押しながらクリック(複数選択)すればいいです。
これはPCの基本的操作です。
(Macだとshiftキーかコマンドキー)
書込番号:17647111
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 5s 32GB SoftBank
メッセージは電話番号とメールアドレスとiOS同士?の3つがあると聞きましたが、電話番号もメールアドレスもiOS知っている人に送る場合どれが優先されて送られるのですか?下手な文章でごめんなさい。
回答よろしくお願いします!
書込番号:17507685 スマートフォンサイトからの書き込み
他の掲示板で質問されてた料金の件は↓見てください。
http://www.softbank.jp/mobile/iphone/price_plan/white-plan/
『メッセージ』というアプリで電話番号(SMS)、softbank.ne.jp(MMS)、iOS同士(iMessage)が使えます。
『メール』というアプリでi.softbank.jp(IMAPメール=PCでも送受信可)が使えます。
『メッセージ』を使い、相手がiOSであれば、『iMessage』が優先されます。
書込番号:17507699
ただし、双方がiMessageの設定をONにしていないと優先されない(使われない)ですね。
書込番号:17507790 スマートフォンサイトからの書き込み
iMessageをオンにしておけばiMessageが優先されるのですか!
メールアドレスと電話番号はどっちが優先されますか?
書込番号:17507815 スマートフォンサイトからの書き込み
優先されるのではなく、自分で選択します。
送信先がメールアドレスなら送信元はメールアドレス、送信先が電話番号なら送信元は電話番号です。
書込番号:17507879
なるほど、そうなんですか!
書込番号:17507978 スマートフォンサイトからの書き込み
iMessageはメール等と違い、送信先が受信できない場合に後で届けてくれるということが無いので、
送信先がiOSで双方がiMessageをONにしていても、送信先がデータ通信(モバイルデータ通信かWi-Fi)
できない時には使えません。
iMessageが使えない場合、下記のいずれかに該当するとMMSが使われ、どれも該当しないとSMSが
使われます。
メールアドレス宛に送信
複数の宛先に送信
件名欄に入力
文字数がSMSの制限を超える
画像等のデータを添付
http://www.softbank.jp/mobile/iphone/support/mail/
書込番号:17508483
なるほど。iMessageはあまり私には向いてないかもしれません…
書込番号:17508569 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなちは。
ご質問をさせていただきます^_^
この度iPhone5sに機種変更致しまして、iPhoneの通常メールでGmailを使いたいのですが、フェッチ設定のみでプッシュ通知が使えません^^;
Exchangeではもう設定不可と言うことで、色々調べてiCloudへの転送も試したのですが中々上手く機能しません。
現在はGmailアプリとiPhoneのフェッチタイプの設定とで使用しております。
何か良い方法がおりましたらお教え下さい。
書込番号:16713129 スマートフォンサイトからの書き込み
Mailbox使うとプッシュされますよ。
書込番号:16713205 スマートフォンサイトからの書き込み
https://itunes.apple.com/jp/app/mailbox/id576502633?mt=8
MailboxというGoogle謹製のGmailアプリです。
書込番号:16713291 スマートフォンサイトからの書き込み
MailboxはGoogle謹製じゃないですよ。サードパーティー製です。
Google謹製のGmailアプリは別にあります。
iOS7より、iOS標準のメールアプリでは、Gmailはフェッチしか対応しなくなりました。
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-99.html
書込番号:16713760
はい、ウソです。とんでもないウソです。人を騙すのもいい加減にしてくれ。
2013年1月31日以降、新規デバイスにMicrosoftExchange設定ができなくなった だけ。
つまり、デバイスがそれ以前から設定され使われていれば継続使用出来る。
4Sや5で該当期限以前からプッシュで受けていれば、デバイスを変えない限りプッシュ可能。
機種変、新規、故障交換などで新規設定しようとすると出来ない。
iOSではなく、Google側に原因がある。
ウソは書くなって言っているよな?? iPhone厨さんよ。
軽率な薄い読みかじりで嘘をばらまくのは迷惑な だ け だ。
追記
iPhone厨 は何度注意しても、執拗にいい加減な嘘ばかりを撒き散らしている。信じてはいけない。
書込番号:16714184
>デバイスを変えない限りプッシュ可能
ここは5sスレですが、それでもプッシュ可能という解釈で宜しいのですか?
書込番号:16714210
失礼しましたm(_ _)m
サードパーティとのことです。
書込番号:16714211 スマートフォンサイトからの書き込み
yahooメールに、転送してプッシュでは
駄目かな?
書込番号:16714657
iPhone5cに機種変更しましたけど、
プッシュ通知だけならちょっとした裏技がありますよ?
フェッチのGMAILのアカウントのほかに、もう一つ、Exchangeでダミーのアカウントつくると、実際のメールの送受信はできませんけど、通知だけは飛んできます。
ただ、ALLBOXで見てると、このアカウントはサーバーに接続できないというエラーがでるので、これがいやなら使えない技ですが…、通知だけ欲しいならこの方法でいけます。
参考までに。
書込番号:16715077 スマートフォンサイトからの書き込み
着信通知だけでも良ければ、i.softbank.jpを使う手もあります。(※誰から来たかはわからない)
Gmailからi.softbank.jpに転送するだけ。
転送元のGmailには元メール残しで。
i.softbank.jpはアカウントだけ設定してオフにしてもOK。
ほぼリアルタイムで着信通知されます。
i.softbank.jpに溜まったメールは放置でもOK。古いのから消去されます。
プッシュされても、全文見るにはメールアプリ立ち上げるんで、大差ないと思いますけどね。
ロック画面から直では無理ですが。
書込番号:16715215
i.softbank.jpってIMAPですよね?
PUSHできないので、転送する意味がないと思いますけど、ほぼリアルタイムというのは15分毎のFETCHでという意味でしょうか。
書込番号:16715606 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、理解しました。
通知があればいいということならそれも手ですね。
書込番号:16715781 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリーの持ちの観点でもプッシュより有利だと思いますよ。
書込番号:16715796
プッシュにもいくつか方法があるので、プッシュだからといってバッテリーに不利なわけじゃないですよ。
そんなこといったらiCloudのプッシュ使ってる人達はみんな電池が減りやすくなってしまうじゃないですか。
書込番号:16716378 スマートフォンサイトからの書き込み
sarlioさん
試してみたらどうです?
待ち受け中SMSトリガーのみで済ませられるなら(読みに行く時は手動)、プッシュやフェッチを利用するよりも
バッテリー消費の面では有利だと思いますけどね。
ま、通知の度にマメに読みに行けば同じことなんですがね。
自分は過去の実経験から書きました。
(3GSの頃からの知識なので、現状に当て嵌めていいかはわからないので断言はしていません)
誤認であれば申しわけない。素直に知識をアップデートしますよ。
書込番号:16717093
みなさん色々なご意見をありがとうございます。
みなさんの意見をまとめると、結局はiPhone自体の標準メールアプリでの設定や使用は無理なようですねぇ;;
iCloudに転送をして、受信サーバーはiCloudで送信サーバーはGmailでという設定が上手く機能すれば一番いいのですが、中々上手い事行きませんね><
引き続き有用な情報をお待ちしております。
書込番号:16717114
nagesidaさんの案と私の案(SMSトリガー≒疑似プッシュ)はアプリに関しては標準のメールアプリだけで済みますよ。
設定もできるし機能するはずなんですけどねぇ。
『iCloudへの転送も試したのですが中々上手く機能しません』 のくだりがよくわかりません。
転送自体は成功したのか、転送後iCloudからのプッシュが機能しないのかなど、詳細を書かれた方が良いかと。
書込番号:16717223
「受信サーバーはiCloudで送信サーバーはGmail」の意味が取れませんが、もし1件もiCloudで受信できない・通知されないということでしたら、以下の転送設定をもう1度確認されてみてはいかがでしょうか。
Gmailヘルプフォーラム
「別のアカウントにメールを転送する」
https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=ja
書込番号:16717496
>>品格コムさん、ふじくろさん
ありがとうございます^^
こちらのサイトを参考に設定を試みましたが、通知すらされずでした><
http://2hvand2hld.jugem.jp/?eid=14
書込番号:16717521
初めまして。
3月にiphoneを購入しました。以前はGALAXYを使ってまして乗り換えましたが
使い方が良くわからなくて教えてください。
クロームにてお店を検索し出てきたお店の電話マークを押すとお店に直接電話がかけれます。
この時iphoneの電話アプリが起動するのですが「楽天でんわ」アプリから発信は出来ないでしょうか?
(通話料が気になるので出来れば楽天から発信できればと思っています)
発信不可の場合、他に通話料を抑えて電話を掛ける方法はありますか?
初めてのiphoneで非常に戸惑っています(galaxyと勝手が違うので)
そなたに秘奥義を授けよう。
まず、スボンを脱ぎます。
次に、素直に電話アイコンをタップしてデフォの電話アプリで発信します。
そして、速攻で終話ボタンを押します。
楽天でんわアプリを開きます。
履歴からお目当ての番号に発信します。
最後に、パンツを脱ぎます。
書込番号:17414983 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦電話アプリで発信、即・終話。
発信履歴の(i)を開いて電話番号コピー。
楽天でんわの『よく使う項目』に自動でペーストされる。
脱衣の必要性は自分エキスパートじゃないから分かりません w
Androidならこうだったとか、Androidならアレ出来たのにとか、やめた方が良いです。
もはや異文化なんで、比較するのは野暮だし、何よりご本人が混乱しますよ。
全く新しいデバイスとして付き合うと良いと思います。
書込番号:17415097 スマートフォンサイトからの書き込み
私も「これどうするかなあ〜」と、戸惑っていたところなので非常に参考になりました。
ありがとうございました、
ちなみに私の場合ズボンもパンツも脱がずに設定出来ました(^。^;)
書込番号:17415668
まさかとは思うけど、、、
最初からパンツを履いてなかった。ってオチじゃ無いよね!?
書込番号:17417400 スマートフォンサイトからの書き込み
品格コムさん
ありがとうございます。勉強になりました。
全く違うデバイスと思って使用していきたいと思います。
書込番号:17419128
現在、iPhone5Sでテザリングを行いPCでインターネットを行っています。
新しいパソコンを買い、Firefoxをダウンロードしようとした所、「ページが表示できません」と出てダウンロードできませんでした。
他の.exeのファイルも同様の現象でダウンロード出来ませんでした。
色々試してみたのですが、どうやらiPhone5Sでのテザリングだとダウンロード出来ないみたいでした。(android端末のスマホでテザリング接続すると、ダウンロード可能でした)
原因の分かる方、同様の症状の方はいませんか?
何か分かる人がいましたら教えてください。お願いします。
ブラウザを変更したら出来ませんか?
Windowsマシンですか?
macですか?
私の環境ではサファリとGoogleクロームは実行ファイルを
ダウンロード可能ですが、
Windows機のインターネットエクスプローラーでは
ダウンロード不可です。
pcの機種が不明の為なんとも言えませんが、
iphoneがどうというより、
パソコン側のソフト設定を確認してみたほうが良いと思われます。
書込番号:17376801
masamiyanさん
すみません、説明不足でした。
PCのOSはwindows8.1とwindows7です。
私も、chromeはダウンロードできました。chromeで.exeファイルをダウンロードしようとしてみましたが、そちらでもダメでした。
セキュリティソフト、ファイヤーウォール等も一度解除してやったのですが、それでもダメでした。
andoroid端末でのテザリングではダウンロード出来て、iPhoneでのテザリングで出来ないのでPCの設定は大丈夫だと思うのですが…。
書込番号:17377126
PC:自作 Windows8.1 Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n 2.4/5GHzデュアルバンド無線LAN機能搭載マザー)
iPhone5s iOS7.1 au
でインターネット共有をしFirefox Windows日本語言語版をDLしてみました。
何の問題もなくDL出来ますので
iPhone5sのハードやiOSの問題ではないようです。
Softbankの回線問題かPCをテザリング接続し過ぎて7GB制限を越えてるか。
書込番号:17377211
Re=UL/νさん
DLできたのですか。わざわざ試していただきありがとうございます。
実は、softbankではなくてdocomoなんです。間違ってここに書いてしまいました・・・。
おそらく、PCの問題ではなさそうなので、回線の問題なのですかね?
書込番号:17377253
上記環境下で回線はau 800MHz LTEですが、DownLoadは問題なく出来ますので
auもDocomoもiPhoneのモデルナンバーは同じですしOSも同じなので
違うのはキャリア位ですね。
後はDocomo回線の問題でダウンロード通信量の制限を設けてるのか
通信量が7GBを越えて速度が128kbpsになっておりタイムアウトでDL出来ないとか
思いつくのは回線の問題かと思われますね。
回線によってはセキュリティレベルでEXEファイルはダウンロードに制限を設けていたりします。
または、PCのセキュリティソフト(ノートンなど)でも良くありますね。
書込番号:17377334
Re=UL/νさん
先ほど確認してもダウンロードできなかったので、7GB制限ではなさそうです。
セキュリティソフトも入っていないので、考えられるのはdocomo回線での制限かもしれません。
しかし、android端末も、キャリアはdocomoだったのが気になります…。(こちらではDLのページには進みました。)
ちなみに、vectorで.exeのファイルをダウンロードしようとすると、iPhone5Sのテザリングでもいけました。ダウンロードできるサイトと出来ないサイトがあるみたいです…。
書込番号:17377418
〉Re=UL/ν さん
私のXPS13とXPS15で帰宅したら、主さんの状況をテストしてみましょう。
条件@ XPS13 15のNorton360v6を全て有効のまま 私の所有するiPhone 5sでテザリングしてXps13 15へ実行ファイルDL
同じく、会社のSIMフリーiPhone5s(docomo契約)でテザリングで実行ファイルDL
A Nortonのシステム保護のみ有効で後は無効にして@を実施
主さん、経過を帰宅したら書き込みますね。(^^)
書込番号:17378572
au iPhone 5sからテザリングしブラウザダウンロード |
iPhone 5sとDell XPS 13テザリング中1 |
iPhone 5sのテザリングでXPS13へFirefoxのインストール完了 |
iPhone 5sテザリング中 |
>ポアルさん
夕方に、帰宅したら私のサブ愛機 Dell XPS 13でau iPhone 5sのテザリングを行いWinにインストール可能か確認すると、
言いましたね。
結果を、お知らせします。
実行したこと
@Norton360 V6を有効にした状態でau iPhone 5sからFirefoxをDLとインストール可能か検証
A検証した結果問題なくインストールできました。(添付画像で確認して下さい)
BNortonをファイル保護のみとして行うとしましたが、全て有効で問題ありませんでしたので行いませんでした<(_ _)>
C会社のiPhone 5s SIM Lock Free(docomoの法人契約)で行いましたが、こちらも問題なくDLとインストールできました。
※業務用なので画像添付はご勘弁下さい。m(__)m
結論
au docomoのLTE通信回線、Windows7どちらも問題なく出来ましたので、NortonファイアーウォールやAntiVirusでもWebやDL遮断或いは実行ファイルの実行制御(Norton側とWindows側)でも支障なく行えましたので、Re=UL/νさんとポアルさんの
仰るとおりdocomo側の通信回線でなんらかの制限がかかったのでしょう。
考えられる可能性が高いのが、1日で1GB以上の通信をしたら最長3日間通信制限を受ける制度です。
auにもSBにもありますから、1ヶ月7GB制限になる前に制限を受けている事が高いですね。
Androidは、その制限に掛かってないからDLもインストールもできたと....
契約を確認して下さい。
書込番号:17380337
昨日の通信制限についてですが、
こちらに、簡単に纏めた各社の3日1GB制限は、docomoはする場合があるとなってます。
auは、する時があります。
SBは必ずやります。
詳細はこちらを参考に。
http://shimajiro-mobiler.net/2013/12/08/post21651/
書込番号:17381403 スマートフォンサイトからの書き込み
ihard Loveさん
返信遅れてごめんなさい。色々試していただき、ありがとうございました。
先ほどもう一度試してみました。最近はデータ通信を抑えていたので、規制に引っ掛からないはずですがダウンロード不可能でした…。
もうネットがつながるまで我慢する事にします( ;∀;)
書込番号:17407566
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
