| 発売日 | 2014年2月21日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 117g |
| バッテリー容量 | 2120mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
選択中の製品:AQUOS PHONE Xx mini 303SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 62 | 9 | 2014年7月19日 17:20 | |
| 8 | 3 | 2014年7月3日 13:47 | |
| 10 | 3 | 2015年1月17日 23:26 | |
| 5 | 4 | 2014年5月17日 22:36 | |
| 1 | 6 | 2014年5月10日 08:07 | |
| 44 | 4 | 2014年4月25日 23:31 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Xx mini 303SH SoftBank
もうひとつ相談に乗ってください。
たまにしか発生しないのですが、充電が途中で止まってしまいます。
過去の書き込みにも類似のものがありましたが、私の場合はたまに発生する程度です。
原因はなんでしょう?
書込番号:17740769 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
ケーブルを変える
書込番号:17740775 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器も壊れることがあります。
充電器やケーブルを変えて、色々な環境で試しましょう。
書込番号:17740798 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント有難うございます。
少し訂正します、正しくは充電が止まってしまうではなく、端末設定上の表示は「充電中のまま充電が進まなくなる。」です。
90%程度の状態で、本体も熱を持ったままです。
因みにケーブルは純正だと思うのですが、別のケーブルも試してみます。
書込番号:17740859
本体を冷ましてから充電して下さい。
1番良いのが電源落としてから充電が良いかと
書込番号:17740879 スマートフォンサイトからの書き込み
継続的に使用するうちに、システムが保持してる充電許容量データとバッテリー自体の充電許容量がズレる場合があるようです。
おそらく数字上では90%と認識されてても実際はすでに100%状態なので、それ以上進まないのでは。
一旦0%まで使いきったのち一気にフル充電すると、データのズレが修正されて改善する場合があるのでお試しになってみては。
書込番号:17741243 スマートフォンサイトからの書き込み
「たまに」と「90%程度」と「発熱」の状態の関連がどうかと言うのがありますね。
特に「発熱」が、異常な場合と正常な場合でその前後と何らか違うのか?
そういう意味では、発生時とそうで無い場合のBatteryMixとかのグラフがあった方がわかり易いかもです。
たとえばですが、何らかのアプリが90%程度になると異常に消耗させるとか言うことが時々起こるとか?
書込番号:17741455
バッテリーを充電が止まってしまう際のスクリーンショットです。
御覧の様に90%位でとまってしまっています。
一旦ケーブルを抜いて再度充電を開始すると普通に充電100%まで充電を始めます。
このスクリーンショットを撮った際は、充電前に動画を見ていて本体が熱くなっていました。
本体が熱い状態で充電を開始したのが原因かも知れないと思っていたのですが、特に本体が熱く無い状態で充電を始めても同じ事象が起きる事があります。
書込番号:17746255
これは完全にスリープで端子が開放された様な状態ですね。
微妙に手前から鈍化していますので、明らかにトリガーはその前です。
ただ、残量表示はあくまでも計算値ですので、あとは電圧の推移のログを合わせて見る必要がありそうですね。
書込番号:17746970
通常充電は就寝中に行う様にしています。
このため、朝までスマホが長時間発熱状態に置かれる事になり、バッテリー寿命等への悪影響が心配です。
たまに発生して、自然に修復するので、何かの条件が重なった時に発生する現象だと思うのですが、
皆さんはこの様な状況になることは有りませんか?
因みに、起床の際にはスマホのアラーム機能を使用するので電源を切る事も出来ません。
書込番号:17748896
6月にガラケーから機種変しました。
着信時に、電話帳に登録している人の名前が表示されず、番号だけが表示されます。
ガラケーから移行した分以外の、新しく登録したものも表示されません。
着信後、不在着信などにはちゃんと名前が表示されます。
いろいろとアプリなど削除したのでそれが影響しているのでしょうか?
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
シークレット設定になっていないか確認してみてください。
確認方法
http://help.mb.softbank.jp/303sh/pc/t_pdf/03-11.pdf
書込番号:17692650 スマートフォンサイトからの書き込み
シークレット設定になっているようですが、一時解除しかやり方がわかりません。
シークレット設定自体を解除する方法はないのでしょうか?
書込番号:17692730
当機種ユーザーではないので確実なコトは言えませんが、アプリケーションシート→その他設定→シークレット設定→暗証番号入力をすると、使い方ガイドがあるので記載されていないか確認してみてください。
もし、記載されていない場合は暗証番号入力後に表示されるシークレット設定一覧の「連絡先シークレット設定」をタップしてもらい解除出来ないか確認してみてください。
上記でも出来ない場合は、申し訳ないですが自分にはお手上げなので、他の方の書き込みを待つか157に電話して確認してもらうしかないですm(__)m
※最終手段としては、電話帳などのバックアップをとり初期化という手もありますが、1部のプリインストールアプリ以外は消えてしまうので、あくまでも最終手段ということで…
書込番号:17692927 スマートフォンサイトからの書き込み
通話中に顔が画面に触れるせいなのか,勝手に他の人へ電話したり,通話を録音したりしてしまって,毎回通話中に切れてしまい,電話もままなりません。
皆さま,このようなことはありますか??どうしたら良いのでしょうか。回答お願いいたします。
書込番号:17682280 スマートフォンサイトからの書き込み
私の303SHは、そうなりませんね。
通話中は画面が顔で塞がれると、画面は消えてます。
顔でなく、手で塞いでも同じく、画面が消灯しますよ。
いかがですか?
書込番号:17683484
通話中にディスプレイ画面に耳や頬が触れて誤ってタッチ認識しないように、筐体の上辺には「近接センサー」「照度センサー」が配置されてます。
これらのセンサーを覆うと(つまり通話時に本体を耳に当てると)画面が自動消灯して、画面に触れてもタッチが効かない仕組みになってます。
通話先が自動応答でプッシュボタンを押す必要がある場合は、本体を耳から離すと画面は自動点灯してタッチが効く状態に戻ります。
スレ主さんの場合、何らかの原因によりセンサーが正常に機能してなくて、本体を耳に当てても画面が自動消灯せずに誤タッチを起こしてる可能性があるかと思います。
試しに繋がらない番号に発信して(例えば"1234"とか)通話状態にしたままで、画面上部を手の平で覆ったり離したりを繰り返すと、それに反応して画面が消灯/点灯するはずですが…その辺を先ず確認してみては。
書込番号:17685702 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ機種で困っていました。同じ状態でした。最初は店に行っても「もう少し様子を見て下さい」で帰されましたが、ここに書いてあったことを話すとようやく修理を受けてくれました。3回目の来店です。基盤の入れ替えで修理が上がってきましたが、改善されていません。店に行くと「もう一度修理します」ということです。スレ主さんは、その後どうなっていますか?
書込番号:18380762 スマートフォンサイトからの書き込み
電源OFFの状態で充電ケーブルを接続すると勝手に電源ON状態になります。
この状態で改めて電源OFFしても、また直ぐに電源ONしてしまいます。
これは仕様でしょうか?
因みに充電ケーブルを繋がない状態であれば、問題無く電源OFF出来ます。
仕様かと思います。
下記スレが参考になるのでは。
http://kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=17065559/
書込番号:17519953 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
仕様ではないです私のSH-06Eは充電しても電源入りません。
書込番号:17520984 スマートフォンサイトからの書き込み
>Xperia z2さん
Linkスレのとおり「充電専用タイプのケーブルの場合のみ充電時に自動電源オンにならない」と認識していますが、この機種には当てはまらないのであれば失礼致しました。
書込番号:17521058 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
充電専用ケーブルを使うと、再起動しませんでした。
有難う御座います。
書込番号:17527008
IPad mini(iOS6.1.3)を303SHのテザリングにて
ネット接続(2機器間はWi-fiで接続)させたいのですが、
IPad miniでWi-fiのパスワードを入力すると
「パスワードが違います」とエラーとなってしまいます。
今まで試したこと
・パスワードを数字のみ、英字のみに変更しても不可。
・他の機器(IPod touch,Nexus7等)は接続可能。
・もう一台の303SHがあり、同様にテザリングするが同一現象。
・IPad miniは他のWi-fiには正常に接続可能。
・電源入り切り等は実施済み
あと試せることはiOSのV-upぐらいしか思いつきません。
安定稼動しているので避けたいのが本音です。
どなたか良い知恵などありましたら教えてくださいますよう
お願いします。
*iPadのBluetoothがONになっていて干渉している
*セキュリティ設定が間違えている(WEP、WPA、WPA2)
他の考えられる可能性は以上2点
繋がりにくいならBluetoothテザリングを試すのも良いかも
(Android側にEasy tetherとかアプリインストールして)
書込番号:17489880 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘様、早速のご返事ありがとうございます。
今日の夜確認致しますので明日ご報告致します。
書込番号:17489919
昨日の夜の検証結果です。
Bluetoothは共にOFFでした。ONに設定し直してみたりと
色々試しましたが不可でした。
セキュリティの方は、IPad miniのWi-fi接続をオンにすると
接続可能なネットワーク名が出てきます。それをタップすると
パスワード入力画面になりパスワードを入力するとエラーと
なります。セキュリティ設定の選択が出てきません。
2台あるIPod touchも同じ画面ですが成功します。
ちなみにネットワーク名を自分で入力することも出来ますが、
そちらですとセキュリティが5通りから選択出来ます。
全ての組み合わせで試しましたが不可でした。
セキュリティ無しだと接続は成功しました。
ご指摘の通り、セキュリティに問題があるようです。
昨日の夕方、ソフトバンクのサポートに電話で問い合わせしました。
以下の4つの回答を頂きました。
1 製造メーカーからテザリングの不具合は聞いていない
2 303SHの不具合の可能性はあるが、動作確認や検証、原因究明の調査はしない
3 アップルに問い合わせしてほしい
4 自分でソフトバンクのショップに行ってIPad miniを借りて検証して欲しい
ソフトバンクに家族で乗り換えたばかりなのに、ちょっと残念。
まあ、iOSの可能性も十分に考えられるのでIPad miniを借りて検証してみます。
書込番号:17492721
303SH側で明確にWPA2とかの選択していますか?
選択せずにセキュリティ無しになってれば、無しで正解でしょう
書込番号:17493520 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad miniのiOS6は最終が6.1.5だったと思いますが、いまから6.1.5に出来ないと思われますが、iOS7.1にする方が良いかも知れませんね
脱獄してるなら、何らかの不具合は出るでしょうね
書込番号:17493531 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅れまして失礼しました。
303SHではWPA,WPA2の2通り選べます。IPad miniの5通りを含めて
全ての組み合わせを試しておりますが不可でした。
また、脱獄はしておりません。
別件ですが、303SHとIPad miniがBluetoothでペアリング出来ない
現象も発生しておりますので、影響があるかも知れません。
ソフトバンクショップでIPad miniを借りる件を含めて調査後、
ご報告致します。アドバイスありがとうございます。
書込番号:17499495
画面offの状態から、ロック画面を起動すると、画面左上(結構広範囲)が明るく光る感じになるのですが、これは仕様でしょうか?画面縁が光る仕様とは明らかに違います。
書込番号:17445758 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
ロック画面の時、天気になってると晴れの時に画面上の方から光が注ぐ画面効果があります。
それ以外なら解りません。
書込番号:17446246
画面縁が光る演出もいくつか種類があったと思うけど、それの種類の違いではなくて?
書込番号:17447627 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘の通り、仕様でした。
直りました。ありがとうございました。
書込番号:17449523 スマートフォンサイトからの書き込み
