| 発売日 | 2014年2月21日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 117g |
| バッテリー容量 | 2120mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
選択中の製品:AQUOS PHONE Xx mini 303SH SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2014年3月19日 20:51 | |
| 8 | 9 | 2014年3月15日 18:04 | |
| 3 | 3 | 2014年3月15日 01:35 | |
| 4 | 2 | 2014年3月12日 15:30 | |
| 1 | 2 | 2014年3月10日 20:35 | |
| 9 | 5 | 2014年3月8日 12:47 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE Xx mini 303SH SoftBank
壁紙の設定について教えてください。
一時的に壁紙を、アルバム内の写真にしてみたくて設定。設定時にアルバムを選択し、「常時」もしくは「1回のみ」と選択肢があったので、よく考えず「常時」を選択。壁紙の設定はできたのですが、もとに戻そうと、壁紙設定をするとアルバムからの選択しかできなくなってしまいました。元へ戻す方法をご教授ください。
システム設定→アプリケーション→全てのアプリと進み、『アルバム』を探し出しその中にある『デフォルトでの起動』の項目ある『設定を消去』をタップ。
書込番号:17318535 スマートフォンサイトからの書き込み
「常時」を選択してデフォルト設定したアプリの解除は、「DefaultApp Reset」というアプリを使用する方法もあります。
デフォルト設定したアプリの一覧が表示されるので、アプリを探し出す手間が省けて便利だと思います。
https://play.google.com/store/apps/details?id=pxlib.android.defaultappset
書込番号:17319080
ち〜papaさん、以和貴さん、設定戻せました。
書込番号:17321935 スマートフォンサイトからの書き込み
ウェルカムシートの交換について質問します。
ウェルカムシートに自分で撮影した画像を使いたいのですがうまくいきません。
まず、最初から設定されている5枚の内の1枚を自分で撮影した画像に交換しました。
交換した画像を選択すると、コンテンツマネージャー、アルバム、プリセット、設定解除の画面が出てきてしまい、自分で撮影した画像を交換した時の
操作の繰り返しになってしまいます。
そこで、まず壁紙を自分で撮影した画像に変えて壁紙を反映させる。を選択すれば、ウェルカムシートに反映させる事ができました。
しかし、そうすると当然、ウェルカムシートと壁紙が同じになってしまいます。
別々にしたいのです。
どうすればよいのでしょうか?
上手く説明できてるのか不安ですが宜しくお願いします。
書込番号:17300843 スマートフォンサイトからの書き込み
SH-01Fで試しました。
5枚の内の1枚目に固有の壁紙を入れ替えると、できました。
後の4枚は何なの?ってなりますよね。
仕様違いだったら失礼。
書込番号:17301260 スマートフォンサイトからの書き込み
ウエルカムシート5枚とも変えれますよ(*´∇`*)
ロック画面から上にスワイプしウエルカムシート設定から
静止画の右向き矢印をタップすると現在設定されてる
ウエルカムシート5枚が出てきます。
そこで変更したい壁紙をタップすればコンテンツマネージャー他が
出てきますのでコンテンツマネージャーを選択したら、ご自分で
写された画像が出てくるはずですので、その画像を選択し位置を決め
あとは保存でOKです。
5枚とも全て変更できます。
もちらんダウンロードした画像も(o^-')b
書込番号:17301878
あすちゃんさん。
ご回答ありがとうごさいます。
まさにあすちゃんさんが仰った通りの操作をしてウェルカムシートも交換してるのに、選択した画像がロック画面に反映されなくて困ってるのです。
書込番号:17301903 スマートフォンサイトからの書き込み
あすちゃんさん。
連続ですいません。
今、凄い発見をしたのですがロック画面で左右にスワイプ?するとあら、不思議、画像が次々に変わるのですが、これはこういった仕様ですか?
と、言うことはウェルカムシートで画像を設定する→ロック画面でスワイプして好みの画像を選択する。
で、初めて完了になるのですか?
何回も申し訳ないです。
書込番号:17301935 スマートフォンサイトからの書き込み
ウエルカムシートを右でも左でもフリックすると設定した5枚の画像が出てきます。
再起動すると1枚目の画像が出てくるようです。
この中にお写しになられた画像は存在してましたか?
もし、あるのなら設定は正しく行われてます。
1枚目の画像にそれを設定すれば再起動してもその画像が表示されるはずです。
これはsharp独自のfeel uxという機能だそうです。
なかなか格好よくて私もお気に入りでその日の気分でシートを変えてます(⌒∇⌒)
書込番号:17302027
あすちゃんさん。
度々すみません。
どうやら、最初から設定されてたみたいです。
このfeel uxという機能を全く知りませんでした。
ガラケーとiPhoneしか使った事がなかったので。
壁紙を変更の画面で任意の画像を設定すると、その設定した画面のみが壁紙になる。と言うことが当たり前だった為、まさか、5枚全てがフリックだけで壁紙に設定できるとは!
Androidなかなかの変態機種ですね。
あすちゃんさん。いろいろアドバイスありがとうごさいました。
また、分からない事が出てくると思いますのでその時はよろしくお願いいたします。
ありがとうごさいました。
書込番号:17302743 スマートフォンサイトからの書き込み
うさうるふさん
上手く出来て(って言うか出来てて)よかったです。
私も最初はiphoneだったのですが、iphoneは
サクサク感だけで拡張性に乏しくなんといっても外付けSDに対応してない、
インターフェイスが独特、アプリも定型的、画面が小さい、パソコンから
ファイルをドラッグアンドドロップ出来ない、防水ではない等で
2年前から世界的に主流である(iphoneが人気なのは日本だけ)andoroidに
変えました。
androidは楽しいですよ〜
3ラインホームは使いにくいのでこれはzeamに変えてますけど・・
又、私で解ることでしたら何なりと聞いて下さい(*´∇`*)
書込番号:17304612
あすちゃんさん。
今回はいろいろありがとうごさいました。
ようやくこの機種にも慣れてきました。
でも、まだまだ分からない事ばかりなので、また質問させていただきます。
その時はよろしくお願いします。
ありがとうごさいました。
書込番号:17306319 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してからほぼ毎日SDカードが勝手にマウント解除されてしまいます。唐突になる時もありますし、夜中にアプリの更新などが行われると確実に朝起きるとマウント解除されています。
SDカードはソフトバンクで買った64GBのものを使用しています。
あと、動画ダウンロードやミュージックプレイヤー(ロケットプレイヤー)のアプリを使って再生すると音飛びが頻発するのですが、これはアプリの問題ですか?アプリ保存先は本体です。
分かる方いましたらご回答お願い致します。
書込番号:17301488 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードが勝手にマウント解除される件ですが、どこに問題があるかの切り分けの為に一度付属の4GBの物に変えてみては如何でしょうか?
Softbankで買ったものと言っても確実に動作保証品とは限らない訳ですし。
付属の物に変えて何もアプリをSDカードに入れない状態で症状が出ないなら、次は64GBの物に入れていたのと同じアプリを付属の物に入れてみる。次は音楽とかのデータも入れてみると言う形で切り分けしてみる事をオススメします。
本体に問題があるのか、SDカードに問題があるのか、SDカードに入れたアプリに問題があるのか、データファイルに問題があってサムネイルとかのキャッシュの整合性がとれずに強制アンマウントされてるのか、そこらを調べたら自分で解決出来ると思います。
この機種ではなく、以前使ってたSHL22でSDカードにデータを移した際、データファイルの異常から再起動とマウントアンマウントを繰り返したって事がありましたけど、この機種では当方にはその症状は出てません。
ただし、音飛びは当方でもありました。
原因は分かって居ませんがプレーヤーを変えても同じだったのでアプリの問題では無さそうです。
書込番号:17301745 スマートフォンサイトからの書き込み
姉妹機の302SHを使用していますが、そんなことは起こりませんし、303SHでもこういったことはあまり聞いたことがありませんね。(SDはスレ主さんの303SHで使っているものと同じです。)
これを見る限り、原因とすればアプリの悪戯が考えられそうですが、SDを変えても無駄ですか?
(303SHの場合、4GBのMicroSDHCカードが付属されています。)
もし、これで効果があれば買ったSDの相性が悪いor不良、なければ本体の不良orアプリによる悪戯です。
(後者が発生した場合はまずはアプリの削除を試みてみてくださいね。)
それと、音飛びですが、私の場合も発生しますね。
ただ、私の場合はアプリがPower ampなので参考にはならないかとは思いますが、発生しても多少という程度です。
ですが、Androidはこんなことがあるかという程度に見ているのでスレ主さんの場合の音飛びはアプリの相性が悪いといったところでしょうね。
書込番号:17301866
追記です。
音楽プレーヤーとして使ったのは一度切りでそれ以後使ってなかったので今日もう一度使ってみたところ音飛びは綺麗に消えてました。
で、その間何をして音飛びが無くなったのか考えてみたところ、SDカードのフォーマットを一度やってるよなと。
フォーマットした理由と言うのは、この機種のみ内部ストレージとSDカードの扱いが特殊だって事と、SHL22でデータをSDカードに移した際にいくつかファイルがおかしくなって(壊れて消えた物は音楽ファイルがほとんどと写真がいくつか)SHL22が再起動とマウントアンマウントを繰り返したって事で、303SHで使うにあたりフォーマットしてから使った方が良さそうだって事でフォーマットしたんですね。
で、よ〜くスレ主さんの症状を見てみると私の状況と酷似してるんじゃないかと
なので先に挙げた原因の切り分けと同時に、ほんの1、2曲程度でいいので付属の方のSDカードに音楽ファイル入れてそれで再生してみて下さい。
それで音飛び無くなるんじゃないかと思います。
音飛びの原因とSDカード絡みの問題は全く同じところが不具合の原因になってるんじゃないの?って事です。
書込番号:17304123 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日の翌日に購入し、約2週間経過するのですが、その間充電中5度ほどスリープ死に至りました。
(電源ボタンを押しても復帰しない)
12秒以上長押しで強制再起動で復帰はしますが、この様な現象に合われた方いらっしゃいますでしょうか?
D社Xperia では原因不明でよく発生しているとの事ですが、この機種でもこういったスリープ死が
発生するのでしょうか・・?
機種自体はとても快適で大変満足しており、アプリのインストールや各種設定など済ましてますので
出来れば修理とか初期化は避けたいのですが・・
もし、同じような現象に見舞われてる方、又その解消方法をご存じのかた、お助け願えれば幸いです。
ターコイズ所有者ですが同じく一度発生しました。
その数日後には原因不明の再起動も起こりました。
本体のサイズが小型なため充電時の放熱が間に合ってない感じで、
放熱の悪い素材上においた状態での充電だと熱暴走で止まってしまうみたいです。
もしかしたらひと昔のノートパソコンみたいな冷却グッズが必要になるかもしれません。
書込番号:17279309 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決・・かな? しましたので報告します。
スリープ死についてD社Xperiaでよく起こっているとの事ですので
それらを記載してるサイトを検索している中で
「wi-fi接続中にそのまま充電すると復帰出来なくなる」との書き込みが
ありました。
そういえば私はsoftbankから提供されたfonルータを使用しており
wi-fi環境に入れば自動的にwi-fiに接続するアプリを入れておりましたので
自宅で充電する際はつねにwi-fi接続のままでした。
上記、書き込みを発見し充電する際はwi-fi自動接続アプリをoffにし
4G回線にして充電するとスリープ死は発生しませんでした。
ここ10日間スリープ死は起こっておりませんヽ(゜▽゜*)乂(*゜▽゜)ノ
おなじ様な症状の方はあまりいらっしゃらないようですが、もし同じような現象に
見舞われた方がいらっしゃったら、上記方法で改善するかもしれません。
なお、私の環境ではご回答頂いたしろいくまねこさんのような症状はありませんでした。
温度モニターも入れておりますが充電中スリープ死したときも温度モニターは
常に30℃以下でした。
しろいくまねこさんご回答有り難うございまいた。
また、D社Xperiaの書き込みの中で「画面消灯中バックグラウンドをほとんどoffにしていると
画面復帰に最大30秒ほどかかる」との書き込みもありました。
Deepsleepに入ってる状態でシステムが目覚めるまで暫く時間がかかると言う事だそうです。
このため復帰ボタン(電源ボタン)を何度も押してしまうのが逆効果になるのだそうです。
ご参考の為に・・
とりあえず黄泉がえりで良かったです( ´o`)п< <(ホ)
書込番号:17295044
303SHを購入しました。
今、ハードケースを探しているのですが、
こちらの機種は、auのSHL24と同じものでも問題なく使えるのでしょうか?
他に同じ型の機種があれば教えていただきたいのですが、
寸法が微妙に違います…。
★303SH
幅x高さx厚み
63x124x9.9 mm
☆SHL24
幅x高さx厚み
63x124x10.3 mm
幅&高さは合いますが、厚みが微妙に違うので無理です。
書込番号:17280666
>俺の焼きそば5sさん
お返事ありがとうございます。
見た感じ一緒だったのでいけるかと思ったのですが
厚みが違うんですね…(>_<)
303専用のケースを探そうと思います!
ありがとうございますm(__)m
書込番号:17288473
SoftBankの001DLを2年半ほど使ってましたが、今回、スマホ下取り割(1000円)適用で303SHに機種変更をして、ホワイトプラン/S!ベーシックパック/パケットし放題フラット for 4Gに加入しました。
何日か経って「スマホ機種変更サポート」のSMSが来たので、リンク先から特典を申し込みました。SoftBankのサイトで特典15,000円とあったので、てっきり15,000円だと思ってあまり良く確認せずに申し込みをしてしまいました。
後で気づいたんですが、私が申し込んだ特典は商品券10,000円だったんです!303SH 機種変更キャンペーンのメールではなく、スマホ機種変更サポートのメールだったんです。MySoftBankから特典お申し込み状況確認しても、やはり10,000円でした。
303SH 機種変更キャンペーン(15,000円)の条件を満たしているはずなのに、スマホ機種変更サポート(10,000円)のメールが来るなんてことってあるんですか?
それとも何らかの条件を満たしていなかったんですか?例えばスマホ下取り割とは併用できないのでしょうか?
http://online-shop.mb.softbank.jp/ols/html/campaign/sp_upgrading/index.html
http://www.softbank.jp/mobile/special/303sh/upgrade/
スマホ機種変更サポート(10,000円)ではなく、303SH 機種変更キャンペーン(15,000円)に申し込みたかったのに。。。。
303SH 機種変更キャンペーン(15,000円)はどうやって申し込めばよかったんでしょうか?今から15000円に修正してもらう方法ってありますか?
303SH 機種変更キャンペーン(15,000円、当初は10000円だったはず)
については対象者に事前にメール(SMS)が届いているはずです。
このSMSが来ていない人は対象外ではないでしょうか。
私は来てませんでしたが、ガラケーを使っている妻の元には来ていた、というように
対象者の選定方法はSB側の企業秘密?みたいです。(SBに来たけど選定方法は教えられないそうです)
私も先日303SHに機種変更しましたがスマホ機種変更サポートの特典申し込み用メールがまだ届きません。
2、3週間かかるのでしょうか?(機種変したの3月に入ってからだったのでまだかな・・・)
書込番号:17278112
対象のお客様に「現在ご利用中のソフトバンクケータイを16ヵ月以上お使いで」とあります。
文中の”ソフトバンクケータイ”というのは、ガラケーのことでしょうかね?
また、メールがきていたかどうかの確認の方法があれば良いのですが、ありますでしょうか?
毎日たくさんのメルマガ等きていて、さらっと見て削除してしまっているもので・・
書込番号:17278136
自分も2つのキャンペーンのどちらが適用されるのかわからなくて、混乱しています。(現状では機種変更はまだしていません)
自分は101Fを19か月使っています。
「303SH AQUOS PHONE Xx mini 303SH 機種変更キャンペーン」の中の「ソフトバンクケータイ」が、スマホを含むものなのか、いわゆるガラケーを指すものかで適応・不適応の解釈が分かれます。
価格.comを含むネット上の情報では、ソフトバンクに直接問い合わせて「スマホOK」の回答をもらった方と、「ガラケーのみ」の回答をもらった方が混在しています。
しかし、303SH 機種変更キャンペーンのページは、ホームページのTOPからはどこからもリンクされていないようなので、対象者だけにこのリンク先をメールで教えているようです。
なので、そもそも事前に案内のメールが来なかった自分は対象ではないということだと、今は想像しています。
書込番号:17278152
ひどいな、SoftBank。。。。
キャンペーンの併用はできないから、スマホ機種変更サポートには絶対に申請してはいけない
っていう書き込み↓を発見してしまったorz
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/smartphone/1393059854/766
こっち↓も手遅れだし。
http://kakaku.com/article/keitai/sbm/303sh/
書込番号:17278373
自己解決しちゃいました。
たった今、自分で157のキャンペーン専用窓口に確認しました。
スマートフォンから303SHへの機種変更だと、スマホ機種変更サポート(10,000円)の適用、
ケータイ(いわゆるガラケー)から機種変だと、303SH 機種変更キャンペーン(15,000円)
とのことでした。
おねーさんに、「現在ご利用中のソフトバンクケータイを16ヶ月以上〜」 という一文の「ケータイ」
が「スマホを除く携帯電話」であり、いわゆるガラケーだけが対象だと、説明されました。
ということで、私の場合は10,000円の方のキャンペーン適用なんだそうです。
ちなみに、15,000円の方も4/1以降は10,000円に変わってしまうらしい。(適用の人は急げ)
15,000円の方じゃない人(スマホからの機種変/新規/他社からの乗換え)は、ソフトバンク
オンラインショップでキャンペーンコード「kakaku303」を入力すると、プラス2,000円もらる
ようです。(15,000円の方は併用可能キャンペーンじゃないみたい)
書込番号:17278665
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
