isai
- 32GB
5.2型フルHD液晶を搭載したスマートフォン
| 発売日 | 2013年11月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:isai LGL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2014年3月17日 10:00 | |
| 12 | 17 | 2014年3月16日 09:48 | |
| 1 | 2 | 2014年3月14日 22:41 | |
| 4 | 4 | 2014年3月10日 21:30 | |
| 4 | 7 | 2014年3月9日 23:42 | |
| 3 | 2 | 2014年3月3日 16:02 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai LGL22 au
初めての時(動画を見る、テキストファイルを開くなど)に、"アプリケーションの選択"画面が出てアプリケーション一覧が出ます。使用したいアプリケーションを選択した後、"常に使用"と、"1回のみ"が選べますが、"常に使用"を選択した場合、以降は"アプリケーション選択"画面は出てきません。
やっぱり別のアプリケーションにしたい場合ってどこで再設定するのでしょうか?
設定関連を探してみたのですが、見つかりませんでした…
またテキストを開く時、HTMLViewerと、POLARIS Office Viewr 5が一覧にでますが、一行に多くの文字を入力してあると、縮小できないので、とても見づらいです。
なにかお勧めのViewer(無料)ありましたら、教えてください。
下記の記事が参考になるかと思います。
『DefaultApp Reset』
http://xenonews.blog50.fc2.com/blog-entry-3864.html
書込番号:17312256 スマートフォンサイトからの書き込み
"常に使用"を選択して、デフォルトに設定したアプリの解除は、りゅぅちんさんが紹介されているアプリの「DefaultApp Reset」を使用するのが便利だと思います。
なお、アプリを使用しない場合の解除方法は、次のような手順になります。
「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「デフォルト設定したアプリを選択」→「設定を消去」
また、テキスト画面の拡大、縮小は次のアプリもお試し下さい。
【OfiiceSuite】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.office&hl=ja
【QuickOfiice】
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quickoffice.android&hl=ja
書込番号:17312404
りゅぅちんさん、以和貴さん。
アプリをダウンロードして試してみた所、以和貴さんのおしゃるようにアプリの所に移動したので、私も、もしやと思いました。
おかげで、解決しました。
ビューアー試してみます。情報ありがとうございました。
書込番号:17312647
モバイルバッテリーを購入して、使用しているとUSB経由では充電ができません。
接触かもしれません。
出掛け先でコンセントがない場合の予備にお勧めの機種はありますか?
PCに繋ぐと僅かに充電できますが実用的なレベルではありませんでした。
モバイルバッテリーをこの機種でお使いの方や事情通の方のアドバイスお願いします
USBケーブルは、充電専用のものを使用していますか。
モバイルバッテリーには、通信と充電の両方を同時に行うUSBケーブルでは充電できないものがあります(USBケーブルのD+とD-の端子をショートさせると充電可能)。
充電専用のUSBケーブルは、100円ショップでも販売されていますので、試してみては如何でしょうか。
書込番号:17274185
充電に必要な電圧が足りてないかもしれません。
書込番号:17277796
足りていないとすれば、電圧ではなく電流ではないでしょうか。
モバイルバッテリーの出力が5Vで、1A以上なら充電できると思います。
書込番号:17277903
以和貴さんのおっしゃるとおり電流ですねおかしなことを書いてしまいました。
書込番号:17281616
充電器に付属しているUSBケーブルは、通信と充電の両方ができるタイプのものが多く、全ての機器に充電できるわけではありません。
要するに、汎用性のあるUSBケーブルが付属していることになります。
充電するには、モバイルバッテリー側か、あるいはUSBケーブル側で、D+とD-の端子をショートさせておく必要があります。
モバイルバッテリー側でショートさせていないようなので、D+とD-をショートさせた充電専用のUSBケーブルを使用する必要があるのではないかと思います。
書込番号:17282202
モバイルバッテリーに付属のケーブルの方がコストを抑えるため充電専用のものが付いていることが多いですね。
問題がモバイルバッテリーにあるのかどうか、購入されたモバイルバッテリーの型番などが分かればレスが付きやすいと思います。
書込番号:17285155
何にしてもAC充電器から充電出来ているのであれば本機とは関係なく、モバイルバッテリー本体かUSBケーブルの問題になるので、購入されたところに相談されるのが妥当ではないかと思われます
書込番号:17285602
連投失礼します
相談の趣旨はおすすめ機種でしたね
アマゾンで検索するとたくさん出てきますが、ANKER Astroシリーズが個人的にはお勧めです
所詮消耗品なので国産の高いものを買うこともないけど、だからと言ってあまり聞いたことも怪しげな物も嫌だというちょうどバランスのとれた価格設定だと思います
種類も多くありますがご自分で必要と思われる容量のものを選ばれたらよろしいかと
18ヶ月保証も付いてますし、アマゾンが販売しているので訳の分からん通販ショップよりは信用できます
くどいようですが個人的感想ですので、その辺りはよろしく
書込番号:17285686
それは弱りましたね
そうなるとやはり、機種名を教えていただく、不明ならば容量xxxxmAhのような表記がされていると思いますのでそれを教えていただかないと、考察しにくいです
あと充電出来ないというのはスロー充電にもならなくて全く充電出来ないということなのでしょうか?
また友人さんのスマホでは急速充電が出来ていたのでしょうか?
書込番号:17286769
sevenfreak さん
パッケージの裏を添付しますのでよろしくお願いします。
スロー充電になるときはPCに繋いだ時なりますが、ならない時もあります。
ケーブルからUSBをコンセントに指すアダプター経由、この商品ではまったく充電しませんが、手で強く推すと一瞬充電のランプが付きますがそれだけです。
いろいろお手数お掛けしますがよろしくお願いします。
コードのショートのやり方をご存じの方教えてください。
書込番号:17287576
直接コンセントに指すモノや車のシガーソケットからのは充電可能ですが、USB経由のものはコンセントに指すモノ乾電池式のモノとも駄目でした。
他の充電器はUSB経由のものばかりでどうすればよいかわからないというのが主訴です。
釣りや山歩きなどでコンセントが無い場所で充電したいということです。
この機種のオーナーでモバイルバッテリー使用者がおられればその機種をしりたいです。
書込番号:17287599
おそらくコレの最大出力800mAが原因です
いまどきの2500mAh以上のバッテリー搭載機種では充電不能の可能性が高いですね
AC充電器でも1000mA以上ないとまともに充電できないことは多々あります
乾電池式充電器(4本)はチョット厳しいモノがあると思います
書込番号:17287626
私もsevenfreakさんに同意です。
800mAでしかも乾電池ですと出力が不安定です。
せめて1A以上、出来れば1.8Aは欲しいですね。
書込番号:17287671
追記:USB経由のコンセントというのは、100VからUSBの5V出力が出るものでしょうか
その場合も出力電流を確認して下さい
1000mA未満は厳しいです
(au推薦の共通アダプターの出力は1.8Aです)
あとケーブルですが自作するより買った方が安いし早いです
大型店でも充電専用と表記してあるものがあるはずです
無ければアマゾンで検索してください
どうしてもということであれば以下を参照してください
http://news.mynavi.jp/column/androidnow/005/
書込番号:17287692
本来の主訴であるモバイルバッテリーの機種は特定できませんでしたが、有意義な情報提供を得て大変満足しております。
残業続きで返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
私のような無知なモノにも分かりやすい解説有り難うございます。
USBを充電専用にして、ACアダプターで充電できました。
本題のモバイルバッテリーも同様な期待をして、リスクヘッジで安価なモノをまずは購入する予定です。
みなさんのご親切有り難うございます。
書込番号:17308661
つい先日購入した者です。
質問なのですが、auEメールを送受信したときにフロントタッチ部分の下に青い線が出てきます。
メールを開くとその線は消えるのですが、みなさんのはどうなのでしょうか?
教えてください、お願いします。
書込番号:17291748 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様だと思います。
もう既に手放しましたけど、私も受信時にアクションバーにその様に表示されていた記憶があります。
書込番号:17300768
お返事ありがとうございます。
仕様なのですね‥少し気になりますが不具合でないとわかって安心しました。
書込番号:17303555 スマートフォンサイトからの書き込み
画面下部にメニュー、ホーム、バックの3つのボタンを表示させているのですが、
時々、一番右端に!マークがでます。
その!マークを押すとブラウザでAU関連のサイトに飛んでしまいます。
!マークを出さないように設定したいのですが、もしその方法を
知っていらっしゃる方がいましたら教えてください!
私も今日!マークが突然出てきました。
私の場合、スマートパス内のメルマガを解除したら
今のところ出てこなくなりました。
これが正しいのか、単なる偶然か、また出てくるのか
判りませんが一応お知らせしておきますね。
書込番号:17276819
またその後、変化が出てきたらお知らせいただけたらと思います。
私も変化があったら書き込みます!
書込番号:17277958
それは「auスマートパスお知らせ通知設定」で「通知する」にしているので出て来ます。
端末によってステータスバーに表示されたりもします。
この端末はホームキーやバックキーなどのナビゲーションキーに出て来ますね。
設定しておくと雨が降ってくるとか、登録している電車が遅れている場合に知らせてくれます。
通知を受け取りたくない場合は、auのスマートフォン向けトップページから「auスマートパス」→下の方にある「機能設定」→「アプリ設定」→「auスマートパスお知らせ通知設定」をタップし「通知停止」を選択すれば通知しなくなると思います。
書込番号:17285766
おびいさん、情報ありがとうございました。
ただいま、そのように設定してみました。
説明書に書いてなかったので、助かりました。
情報をいただいた方、ありがとうございました。
もし、また!マークが出てきたらお知らせいたします。
書込番号:17288753
近くのauショップで7万円のキャッシュバックあり。(DoCoMoからの乗り換え)
月額が6200円くらいでした。
イーモバイル(EM01F)は月々2500円。半年は1400円の通話サービスに加入との事でした。
使い勝手、サポートなど、やはりauの方が安心でしょうか?
それと今回のキャンペーンはお得ですか?
地方在住です。
7万円もらって24ヵ月×6,200円と
24ヵ月×2,500円+1,400円×6ヵ月
2年間の維持費は同じようなものですね。
EM01Fは実態はソフトバンクなので
AUとソフトバンクどちらかが安心かな?って感じです。
こればっかりはすもも1813さんの好みですね。
地方在住とのことですが、インターネットのTwitter検索でお好みの機種を検索すると結構地方でもヒットしますよ。
やってみてください。
書込番号:17279881 スマートフォンサイトからの書き込み
モーモー娘さん
有難うございます。
ちょっとネットで探してみます。
しかしイーモバイルの2500円でネットを使えるのは
衝撃的でした。
書込番号:17279901
>月額が6200円くらいでした
これ、実質詐欺ですから手を出しちゃダメです。
CBで端末価格とトントンくらいですから、どうしてもこの端末が欲しくて他に案件がなければ渋々・・くらいでしょうか。
首都圏なら一括0円にCBが5万円以上付く端末ですよ。
>やはりauの方が安心でしょうか?
イーモバイルのメリットって、純新規でもヨソのMNPと同じくらいの維持費に出来る事ですからね。
MNPが使えるなら積極的に選ぶ理由も少なくなります。
一括0円、CBと月サポ盛り盛りを見付ければ素直に3大キャリアでいいと思います。
書込番号:17280083
機種代金の加算が出てしまうのですが・・・イーモバイルにするのならネクサス5の方がお勧めに思えます。
アローズはソフトバンクとイーモバイルの悪い面が出てしまった機種のように思えます。
一つ気になるのは、一度イーモバイルにすると次の乗り換え時のメリットが薄くなる点があります。
出来れば新規契約の方が良さそうに思えます。
ドコモから乗り換えるのならauかソフトバンクのiphone5sあたりが安くもあり、今後の乗り換えにも有利では?
書込番号:17280105
もし自分だったら、auのiPhoneにMNP
ドコモのSH-06Eを新規で契約(確か機種代金9,800円)
ドコモはパケットやSPモードを外して通話とiPhoneからのブルートゥーステザリングで使用(繋ぎっぱなしで大丈夫、速度が欲しいときはWi-Fiに切り替える)→半年経ったらMNPも可能だし2年毎にドコモとauを同時にMNPすれば月額980円の元が取れるしiPhoneはリセールバリューが高くパケットが安いですよ
これだとアンドロイドとiPhoneの美味しいところが使えて数の多いドコモ同士の通話が安いのが利点
特にドコモの無料通話に入っている人から気軽に電話が来ます、これ結構重要
書込番号:17280703 スマートフォンサイトからの書き込み
アークトゥルスさん
凄まじい技ですね。
でもお得そうで。
ちょっと勉強します。
書込番号:17280715
すもも1813さん
こちらの機種をMNPで検討されているようですが少しばかり助言を。
訪ねられた販売店ではキャッシュバックが7万円ほどということですが
本機種の価格が68000円ほどです。キャッシュバックを月々の支払に割り当てれば相殺されます。
上記により実質的に月々の料金は
LTEプラン 980円(カエル割りによって2年間0円)
LTENET 315円
LTEフラット 5985円
スマートパス 390円
毎月割 -2205円
月額 4485円
上記の様になるかと思います。
私は今月、MNP一括0円で購入しましたので同様の支払です。
iphoneは言わずもながらよく出来た端末ですが、本機種も本サイトレビュー通りなかなかのものです。
地域や販売店によって購入時の特典が多様ですが、すもも1813さんが関東以外にお住まいでしたら
レクサスプランニングという販売店のサイトを訪ねられてみてはいかがでしょうか。
書込番号:17285788
通話録音をしようと、録音ボタンを押すとカウンターが0からいきなり386476分ぐらいになりカウンターが上がって行きます。
通話終了後に録音を確認しますかの表示が出て[はい]を押してもボイスメモの画面に切り替わるだけで録音されて居ません。
どうしたら録音できるのでしょうか?
書込番号:17143500 スマートフォンサイトからの書き込み
お望みのこととはズレますが、JCY SYSTEMの通話録音というアプリを試されてはいかがでしょうか?
評判はイマイチみたいですが、私は快適に使えております。すべての発着信を自動で録音してくれますので、繋がってからわざわざ録音ボタンを押す手間もなく便利ですよ。
以前、サポートとトラブった時に、自分の言ったことを再確認するのに非常に役立ったことがあり、私には必須アプリです。
他にも「通話録音」で検索するといろいろ出てきますよ。
書込番号:17160975 スマートフォンサイトからの書き込み
84dさんの画面キャプチャを見ると、この録音は157(お客様サポート)への通話を録音しようとしているようですね。
私も157の通話を録音しようとして、同じ現象が発生しました。
確認した範囲ではお客様サポートのフリーダイヤル番号(0120-977-033)なども同様の症状になり通話録音できませんでした。
いろいろと試したところろ、電話番号の末尾に「*」「0」を使って擬似的に11ケタの電話番号にすると録音が成功することがわかりました。
例:157の録音を成功させたい場合→157*0000*0000とダイヤルする
これらの内容をauのお客様サポートに連絡したところ、サポートセンターの内部から157に電話をかけるのは社内的にNGとのことで試してもらうことができませんでした。
その代りに時報(117)で試してもらったところ、117では3ケタの電話番号でも正常に録音できたそうです。
単純に電話番号の桁数が原因ではないようで、その場では解決しなかったのでau社内で報告をあげて頂くことになりました。
ソフトウェアのバグ等が原因であれば更新などで修正される可能性もあるそうですが、サポート電話の担当者さんでは確約はできないとのことでした(まあ、当然ですね)
最終的にauさんからのおすすめとしては「playストアから他の録音アプリをダウンロードしてお使いになられてはいかがですか」とのことでした。
書込番号:17260088
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
