isai
- 32GB
5.2型フルHD液晶を搭載したスマートフォン
| 発売日 | 2013年11月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:isai LGL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 9 | 8 | 2014年6月10日 22:36 | |
| 2 | 1 | 2014年5月6日 19:40 | |
| 5 | 4 | 2014年4月24日 00:41 | |
| 10 | 5 | 2014年4月12日 21:13 | |
| 5 | 6 | 2014年4月11日 05:37 | |
| 15 | 3 | 2014年4月6日 14:02 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai LGL22 au
テザリングのonボタンを押して3秒くらい経つと消えてしまいます。テザリングが使えないのですが、どうすれば使えるようになりますか?
※契約はしてるはずです。
書込番号:17549083 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に契約してるのですか?
書込番号:17549096 スマートフォンサイトからの書き込み
それよりも、isaiを再起動されましたか?
書込番号:17549446 スマートフォンサイトからの書き込み
しました。simカードもとりはずしましたができませんでした。
書込番号:17549575 スマートフォンサイトからの書き込み
下記で設定しているとは思いますが
今一度、再確認してみましょう。
意外と思わぬところに落とし穴が。。。
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k13112123063
書込番号:17551549
テザリングをONに設定した時点で、バックグラウンド通信により端末契約の確認を行ってるはずなので、数秒でOFFになってしまうということはテザリング契約が含まれていない可能性が高いかと思われます。
以前、店頭での契約時にテザリングオプションにチェックを入れてるにも関わらず、店員が入力し忘れてるケースの話を聞いたことがあります。
請求書明細にて「テザリングオプション」がちゃんと明記されてるかどうか?確認されてみてはいかがでしょうか。
その辺もすでにご確認済みでしたら失礼しました。
書込番号:17551764 スマートフォンサイトからの書き込み
テザリングオプションを契約していますか?(・∀・)
auは有償で契約締結時に入れ、入りなさいよ♪とせがまれたはずです。
有償ですが、入るとテザリングオプションのお月謝は2年間免除されます。
書込番号:17558131
私も同じことがありました。
テザリングでPCを接続し、しばらく離席して戻ってきたところ、テザリングが切れていて、その後しばらく繋がらなかったです。
携帯がスリープモードになって勝手切れたのかな、と思い、携帯を常にオン状態にして使用しています。
しばらく接続ができなくなる理由はわかりませんが、データ通信量自体が大きくなるので、動きが鈍くなるのかもしれませんね…
契約確認とかではないと思いますよ?
一応、接続中はちょいちょいスマホをいじって切れないようにはした方がいいかもしれませんね(苦笑
書込番号:17613459 スマートフォンサイトからの書き込み
「サウンド中断時間」について,「サウンド中断時間」を21:00〜5:00に設定したとき,21:00に自動的にサイレントモードになるのは問題ないのですが,日付が変わる0:00に勝手にサイレントモードが解除されてしまいます。
時刻の自動設定を解除して,現在時刻を23:59にし,現象を注視すると,0:00に自動的に解除され,毎回必ずこの現象が発生します。
何かのアプリが働いているのかと思い,スマホの初期化をして,アプリが初期状態にしても現象は発生します。アラームなども設定していない状態です。
なおGoogle PlayからダウンロードしたSilent Timeというアプリを使えば,指定時刻にサイレントモードになって,指定時刻に解除され,勝手に解除されることはありません。このアプリを使えば,「サウンド中断時間」を使わなくても問題ないのですが,この現象について,何かわかる方おしえてください。よろしくお願いします。
なんとか自己解決しました!
原因は,「Silent time」というアプリのようでした。
サウンド中断時間以上のことができるアプリですが,これをアンインストールすると,問題の現象が無くなりました。
(以前,端末を初期化しても現象が改善されなかったのは,端末自動バックアップのためか???)
LGの端末自体に問題あるのかと考えて,修理に出そうかと思っておりましたが,端末は正常でしたー。
auショップの修理対応は,ドコモのスタッフの修理対応より感じが悪くて,auにMNPして失敗だったかなあとか考えて,やっぱりドコモに戻ろうかと思ってました。(^◇^)
書込番号:17487105
スマートパスに入会していますが、ゲームはあまりしないのですが、オススメアプリはありますか?
また、イサイに元々入ってるアプリで便利な物はありますか?
書込番号:17404668 スマートフォンサイトからの書き込み
先ず、何を?したいのかが分からないとお勧めのしようが無いと思いますよ。
あまりにも漠然とし過ぎて答えようがありません。
後、スマートパス認証で何か評判悪い話もあります。
私は幸いなったこと無いのですが(なるほど使わなかったってこともありますが)現在は何も使っていません。
もう少し具体的なことを書かれたらレスつくと思いますよ。
書込番号:17406283
私はスマートパスのコンビニクーポンで元を取っています(笑)。
スマートパスでアプリを落とすのはauポイントを貯める時くらいですかね。
au Marketで「ポイント ためる」で検索すると幸せになれるかもしれませんよ。
書込番号:17419503
先週から、昨日までの5日間、ポイント5倍をしていて、少し幸せを感じました(笑)
書込番号:17443878
>こびと君さん
おめでとうございます。
私も200auポイント以上荒稼ぎさせて頂きました(^_^;)
序でにクーポンでローソンのプレミアムチョコロールケーキも頂きました(^^)v
書込番号:17444004
1ヶ月位使用しましたが、本日電話が繋がらないと言われ掛けてみたら、発信も着信も出来ずお知らせのsmsも着ません。
何回やっても繋がらないので、再起動したところ普通に繋がりました!
恐らく昨日からみたいです。
ラインなどは普通に使えます!
どのような症状が考えられますか?
書込番号:17400548 スマートフォンサイトからの書き込み
今、問題なく使えているのであれば、そのまま様子を見てください。
スマホはPCと同じですから、ソフトウェア上の何らかの原因でうまく動作しなくなることがあります。
原因は無数に考えられるので、特定することは困難です。再発しなければ、気にする必要もないです。
書込番号:17400634
原因の特定は難しいでしょうね。
再起動して改善して再現性が無いとshopでも相手にされませんし。
機械ですから色々あるでしょう。
しかし、一度こういう事があると所持品に対する信頼性ががた落ちだと思います。
1日1度は再起動をするとそう言ったことも少ないかもしれません。
書込番号:17400856
毎日再起動しなければいけないような状態は、正常ではありません。
不具合が頻繁に発生するようなら、ショップに持ち込んでSIMカードの交換か本体を修理・交換した方がいいですよ。
書込番号:17401514
みなさんありがとうございます。
とりあえず様子を見てみたいと思います。
書込番号:17404657 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
当方も1月前くらいにこの機種で同じ現象が起きました。その時はソフトウェアアプデ−トがあったのでやって様子を見ていますがそれよりこの現象は起きていません。ソフトウェアアップデートされてますかね?だといしたら自分の端末も今後もこの現象が起こり得るということか(涙)
書込番号:17406830
メモ帳のデータをWordにコピーし、Wordから直接PDF形式に保存出来ます。方法は次のように
1、(Microsoft Office ボタン) をクリックし、[名前を付けて保存] の横の矢印をポイントします。次に、[PDF または XPS] をクリックします。
2、[ファイル名] の一覧で、文書の名前を入力または選択します。
3、[ファイルの種類] の一覧で [PDF] をクリックします。
4、保存したファイルをすぐに開く場合は、[発行後にファイルを開く] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスは、PDF リーダーがコンピューターにインストールされている場合にのみ使用できます。
5、[最適化] の横で、次のいずれかの操作を行います。どの操作を行うかは、ファイル サイズと印刷品質のどちらを優先するかによって異なります。
文書の印刷品質を高くする場合は、[標準 (オンライン発行および印刷)] をクリックします。
印刷品質よりもファイル サイズを優先する場合は、[最小サイズ (オンライン発行)] をクリックします。
6、[オプション] をクリックし、印刷するページ範囲を設定し、変更履歴を印刷するかどうかを選択し、出力オプションを選択します (これらのオプションの詳細については、[参照] セクションのリンクを参照してください)。[OK] をクリックします。
7、[発行] をクリックします。
保存した PDF に変更を加えるには、作成元の 2007 Microsoft Office system ファイルに戻り、ファイルを再度 PDF で保存します。
書込番号:17399627
PC持ってないので この機種で出来無いでしょうか?
書込番号:17399765 スマートフォンサイトからの書き込み
LGL22 って WORD 入ってるの・・・
知らなかった(T_T)、Androidでも MS Office、恐るべし MSだね\(◎o◎)/!
書込番号:17399771
モノ知らずで情弱はアタシは、PDF化したいファイルはPCで変換してるけど、
出先でPDF化するなら【GoogleDrive】アプリ入れといて
@当該ファイルを GoogleDrive へアップロード
AGoogleDriveで 当該ファイルを 長押しして【印刷】を選択して実行
→GoogleDrive上での印刷はPDFファイルを作ることになる(印刷ボタンは右上で小さいヨ)
BできたPDFファイルはGoogleDriveを更新表示すれば出来てるのが見える(ぼ〜っと待っててもダメ)
CできたPDFファイルをダウンロードしてmicroSDに入れてコンビニで印刷
なんてのが素人のアタシにゃぁ精一杯でふ。。。
書込番号:17399812
つ google playストアからConvert to
書込番号:17401387
au端末無効化アプリのアップデート連絡がひつこい!
アンインストール出来ないので無効化、自動アップデート無効、通知を表示の無効。
にもかかわらずアップデートの通知が日に3〜4回来ます。うざい!
ブックパス、KKBOX、うたパス、TOLOTフォトブック、GREEマーケット、グローバルパスポート、auテレビGガイド
auwifi接続ツール、等
これらの通知が来ない方法無いでしょうか?
スマートパス解約しても来ます。
いらないアプリだから無効にしているのに。なぜ気づかないauさん?
アンインストール出来れば良いのに!
対処法有れば教えて下さい。上のアイコンに通知表示されます。1日3〜5回はauさんからのスパム攻撃としかおもえません。精神的に参るよ(怒)
キャリアのアプリが入ったスマホを買ったんだから仕方ない。
そういうのがいやなら、iPhoneかNexus5にした方が幸せになれるよ。
書込番号:17383817
無効化アプリの通知のみを抑制するのは難しいですが。
『au Market』→機能設定→アプリ設定→【アプリアップデート通知設定】のチェックを外してみては。
書込番号:17384301 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
