isai
- 32GB
5.2型フルHD液晶を搭載したスマートフォン
| 発売日 | 2013年11月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 2500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:isai LGL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2014年4月12日 21:13 | |
| 5 | 6 | 2014年4月11日 05:37 | |
| 10 | 9 | 2014年4月12日 00:22 | |
| 6 | 19 | 2014年4月8日 20:35 | |
| 4 | 1 | 2014年4月15日 02:12 | |
| 15 | 3 | 2014年4月6日 14:02 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai LGL22 au
1ヶ月位使用しましたが、本日電話が繋がらないと言われ掛けてみたら、発信も着信も出来ずお知らせのsmsも着ません。
何回やっても繋がらないので、再起動したところ普通に繋がりました!
恐らく昨日からみたいです。
ラインなどは普通に使えます!
どのような症状が考えられますか?
書込番号:17400548 スマートフォンサイトからの書き込み
今、問題なく使えているのであれば、そのまま様子を見てください。
スマホはPCと同じですから、ソフトウェア上の何らかの原因でうまく動作しなくなることがあります。
原因は無数に考えられるので、特定することは困難です。再発しなければ、気にする必要もないです。
書込番号:17400634
原因の特定は難しいでしょうね。
再起動して改善して再現性が無いとshopでも相手にされませんし。
機械ですから色々あるでしょう。
しかし、一度こういう事があると所持品に対する信頼性ががた落ちだと思います。
1日1度は再起動をするとそう言ったことも少ないかもしれません。
書込番号:17400856
毎日再起動しなければいけないような状態は、正常ではありません。
不具合が頻繁に発生するようなら、ショップに持ち込んでSIMカードの交換か本体を修理・交換した方がいいですよ。
書込番号:17401514
みなさんありがとうございます。
とりあえず様子を見てみたいと思います。
書込番号:17404657 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
当方も1月前くらいにこの機種で同じ現象が起きました。その時はソフトウェアアプデ−トがあったのでやって様子を見ていますがそれよりこの現象は起きていません。ソフトウェアアップデートされてますかね?だといしたら自分の端末も今後もこの現象が起こり得るということか(涙)
書込番号:17406830
メモ帳のデータをWordにコピーし、Wordから直接PDF形式に保存出来ます。方法は次のように
1、(Microsoft Office ボタン) をクリックし、[名前を付けて保存] の横の矢印をポイントします。次に、[PDF または XPS] をクリックします。
2、[ファイル名] の一覧で、文書の名前を入力または選択します。
3、[ファイルの種類] の一覧で [PDF] をクリックします。
4、保存したファイルをすぐに開く場合は、[発行後にファイルを開く] チェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスは、PDF リーダーがコンピューターにインストールされている場合にのみ使用できます。
5、[最適化] の横で、次のいずれかの操作を行います。どの操作を行うかは、ファイル サイズと印刷品質のどちらを優先するかによって異なります。
文書の印刷品質を高くする場合は、[標準 (オンライン発行および印刷)] をクリックします。
印刷品質よりもファイル サイズを優先する場合は、[最小サイズ (オンライン発行)] をクリックします。
6、[オプション] をクリックし、印刷するページ範囲を設定し、変更履歴を印刷するかどうかを選択し、出力オプションを選択します (これらのオプションの詳細については、[参照] セクションのリンクを参照してください)。[OK] をクリックします。
7、[発行] をクリックします。
保存した PDF に変更を加えるには、作成元の 2007 Microsoft Office system ファイルに戻り、ファイルを再度 PDF で保存します。
書込番号:17399627
PC持ってないので この機種で出来無いでしょうか?
書込番号:17399765 スマートフォンサイトからの書き込み
LGL22 って WORD 入ってるの・・・
知らなかった(T_T)、Androidでも MS Office、恐るべし MSだね\(◎o◎)/!
書込番号:17399771
モノ知らずで情弱はアタシは、PDF化したいファイルはPCで変換してるけど、
出先でPDF化するなら【GoogleDrive】アプリ入れといて
@当該ファイルを GoogleDrive へアップロード
AGoogleDriveで 当該ファイルを 長押しして【印刷】を選択して実行
→GoogleDrive上での印刷はPDFファイルを作ることになる(印刷ボタンは右上で小さいヨ)
BできたPDFファイルはGoogleDriveを更新表示すれば出来てるのが見える(ぼ〜っと待っててもダメ)
CできたPDFファイルをダウンロードしてmicroSDに入れてコンビニで印刷
なんてのが素人のアタシにゃぁ精一杯でふ。。。
書込番号:17399812
つ google playストアからConvert to
書込番号:17401387
このスマホ、発売から5ヶ月経ってるのに、iphone除けばランキング1位なのだが、なぜこんなにじわじわ売れているんだろう?
http://bcnranking.jp/category/subcategory_0010.html
画面が綺麗という評判は見ますが、何か他に要因ありますか?
書込番号:17399025 スマートフォンサイトからの書き込み
性能と言うよりは安売りしているからだと思います、私もこの機種使ってますが液晶が綺麗なのは確かです、けれどアプリとの相性が悪いので今はiPhoneメインでLG isaiはサブ機種として使っています。
特に
YouTube
auスマートパス
との相性は最悪に近いです。
書込番号:17399104 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は安売りをしているからです!
ただ、他の方もおっしゃる通りアプリの相性が悪いといった致命的な欠点があります。
本当にカメラや液晶が素晴らしすぎるだけに、ここで大損しています。
私は最初、Z1、Softbankの302SH、Note3を検討しており、触ったみてこれはかなり好印象でしたが、ワンセグの画質が最悪なのと、アプリの相性が悪いということで却下しました。
書込番号:17399734 スマートフォンサイトからの書き込み
htl22亡き後のバラ撒き機種ですからねぇ。
MNPなら未だにCBありますし、機種変でも一括3万円ならせっせと回す人も多いでしょう
書込番号:17399955 スマートフォンサイトからの書き込み
未だにばら撒きの最有力機種ですね。
これで売れなきゃ嘘ですよ。
書込番号:17400808
ばら撒きのなせるワザ。
ハイレゾ対応なので音楽プレイヤーとして一つ。
書込番号:17401176 スマートフォンサイトからの書き込み
今ビックカメラでみたけど、MNP実質0円CB一万円だった。そんな安くないね。一括0円CB五万円とかあったら買いそう。あるんだろうか?
何はともあれコスパが良いってことですね。アプリ相性は気になるけど。
書込番号:17402069 スマートフォンサイトからの書き込み
価格の安さとSimロック解除が簡単だからですかね。
書込番号:17403674 スマートフォンサイトからの書き込み
3月はMNP一括0円CB5万とか普通にありましたね。
この機種。
書込番号:17404072
3台セットで24.5万円ってので妥協しましたが、もっと上もあったみたいですね。
お陰で噂の利用者登録を初体験出来ました。
書込番号:17404106 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスストレージに接続させたいのですが、うまくできません。
PC: MacOS10.9.2
ブラウザアドレスバーに「\\192.168.1.11」を入力
FireFox:「サーバが見つかりませんでしたxn--192-ieaa.168.1.11 という名前のサーバが見つかりませんでした。」
safari:「Googleで「\\192.168.1.11」を検索したページ」
Chrome:「Googleで「\\192.168.1.11」を検索したページ」
このようにうまく接続できませんでした。
自分のやりかたが間違っているのか、OS・ブラウザが問題あるのか
わかる方いらっしゃいましたら、教えてください。
もう一度
http:\\192.168.1.11 (return)
書込番号:17386983
zpopoさん
お返事ありがとうございます。
>はじめまして、IEでやればできませんか?
MacOSの為 IE がありません。
やはりWinでないと使用できないのかもしれません。
すすこべさん
お返事ありがとうございます。
safari:サーバーが見つかりません ページ"¥¥192.168.1.11”を開けません。サーバ”xn--192-ieaa.168.1.11"が見つかりません。
FireFox:サーバが見つかりませんでした
www.example.com を間違えて ww.example.com と入力するなど、アドレスを間違って入力していないか確認してください。
他のサイトも表示できない場合、コンピュータのネットワーク接続を確認してください。
ファイアーウォールやプロキシでネットワークが保護されている場合、Firefox による Web アクセスが許可されているか確認してください。
Chrome:Google Chrome では xn--192-ieaa.168.1.11 が見つかりませんでした
書込番号:17387819
使おうとしている ワイアレス・ストレージの製品名(型番)を明記すれば
オンラインマニュアルを参照して懇切丁寧に教えてくれる奇特な方もいるかもしれないよ。
不良品率の高い商品もあるだろうし、ディップスイッチみたいなので初期アドレス設定が変えられるとか、・・・
ワイアレス・ストレージが みな同一規格なわけなどないのだから。。。
書込番号:17388652
多分、time capcelジャマイカと読んだ。
同じルータに接続していて、セパレータの設定をoff(子機同士の共有と参照を禁止)に
していないかを確認。
型番を参照して、カカクコムから検索する。
ルータの管理ページから参照して、子機として無線倉庫が何番で接続されていると認識しているか?
だいたい(192.168.0.xx)ですね。
専用アプリがあるなら使ってみる。
自分内蔵の子機をインターネット接続に利用している場合は無線倉庫への接続が出来ないので、
もう一つの無線ルータをUSBスロットに差し込まないとダメ
http://www.amazon.co.jp/dp/B003NSAMW2
なんだが、この場合はisaiなのでスルー。
宿題にします。 PQI Air Driveならアプリ利用を推奨する。
書込番号:17388973
トラ×4さん・すすこべさん
機種は「isai LGL22 au 」です。
本体内の設定
システム設定→ネットワーク→共有と接続→ワイヤレスストレージ
「PCと携帯電話のファイルを共有するには、ワイヤレスストレージをONにしてくださ。」ONにすると画像の様な説明が出てきます。
その通りブラウザにてURLを入力してもうまく接続できなくて、質問いたしました。
書込番号:17390268
確かに同じ場所で堂々巡りになってしまってる。
答えを探しに行きますね。
optimus brightでも引っかかっていたことがあったが、
専用のPCアプリを利用しないとアウトじゃなかったか?
窓タブからandroidを動かしてみるのと、窓タブをそのまま動かすことをしてみます。
書込番号:17390590
円マークで始まるネットワークフォルダへのアクセスはWindowsの作法なので、バックスラッシュに置き換えてみてはどうでしょうか?
それかFinderからネットワークアクセスしSMBで円マークを除いたIPアドレスにてアクセスしてみてください。
参考↓
http://support.apple.com/kb/HT5884?viewlocale=ja_JP
※直接ファイルサーバにの項を参照
書込番号:17390665 スマートフォンサイトからの書き込み
人柱役をやっているすすこべが何れも正解にならなかったから返事を書いた。
すでに試し終わったようなことを書きに来るな(#^ω^)
書込番号:17390752
ついでに貼っておく
e-words.jp/w/E38391E382B9.html
書込番号:17390791
トラ×4さん
先日の自分の回答勘違いをしていたかもしれません。
使用している無線LANルーターの事でしょうか
使用してる無線LANルーターは
「BUFFALO WHR-HP-G」を使用しております。
書込番号:17392618
すすこべさん
していないかを確認。
設定を確認する所を見つけることができませんでした。
12.168.11.1 ということでしょうかね。
>専用アプリがあるなら使ってみる。
見つけることができていません。
窓タブとはなんでしょうか?
まだまだ勉強不足であまり知識が無いので、意味不明な回答をしてしまうかもしれませんが
どうかよろしくおねがいいたします。
書込番号:17392636
あゆかいパパさん
お返事ありがとうございます。
参考↓
>※直接ファイルサーバにの項を参照
バックスラッシュでも¥でもうまくいきませんでした。
書込番号:17392648
あゆかいパパさんのご回答で出来そうな気もしますが、下記の記事によるとMacからは内部ストレージへはアクセス出来ないようですね。
http://dekiru.impress.co.jp/m/2013/10/09704c.php
↓コチラの方がお手軽で簡単に実現出来そうな気がします。お試しになってみては。
『Any Send』
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/140/140634/
書込番号:17392903 スマートフォンサイトからの書き込み
ご使用のネット環境を書いてもらうと説明しやすいと思います。
もしかしたらPCとスマートフォンが同じルーターに接続されていないためipアドレスが違うネットワーク環境になっているかもしれないため接続できないのかもしれません。
書込番号:17393003 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
リンク先にてSafariにて接続できていた様なのでもう一度設定を見直し
無事接続することができました。
書込番号:17393062
fukutakeさん
>もしかしたらPCとスマートフォンが同じルーターに接続されていないためipアドレスが違うネットワーク環境になっているかもしれないため接続でき>ないのかもしれません。
ご指摘の通り、ネットワークの環境の設定が問題だったらしく
Ethernetを無線両方をつなげていたのですが、
この設定を無線のみにしたところ、Safari にて接続できました。
設定を見ると一応どちらも同じネットワークに接続しIPアドレスも同じものだったのですが
両方つなげているとうまく行きませんでした。
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:17393109
ご返信いただいた皆様、ありがとうございました。
無事つなぐことができました。
あまり知識の無い自分に、いろいろと教えていただき
少しずつ覚えていきますので、またよろしくお願いします。
書込番号:17393114
終わったようなので質問の答えだけ書きます
窓タブ→Windowsのタブレット(ASUS T100TA32GS)
書込番号:17393573
通話をあまりしないのでしばらく気づかなかったんですが、マイクの集音性能?が相当悪いようです。
通話でこちらの声が相当聞こえにくいようで、手で口を覆ってマイクの部分に届かせるように?しないと声が遠いようです。
LINE通話だとそれがさらに顕著になりますが、これはアプリ側の問題かも?
またボイスレコーダー等の録音アプリで録音すると結構ノイズがひどく、充電しながらだと話になりません。
付属のイヤホンマイクを使えば問題無いので本体マイクの問題かなと。。
個体の問題なのか機種の問題なのか切り分けたく投稿しました。
利用されてる方のご情報をいただけたらと存じます。
書込番号:17384458 スマートフォンサイトからの書き込み
同症状の人は他に見つからず、auショップへ行きいろいろ確認しましたが原因はわからず。初期不良を促したらサクッと交換してくれて、あっさり直り?ました。
音質悪いというような書き込みはよく見かけたので、あの状態で耐えて使ってるのかと思いましたが、全然そんなことなかったw
みなさまの良いisaiライフを!
書込番号:17414884
au端末無効化アプリのアップデート連絡がひつこい!
アンインストール出来ないので無効化、自動アップデート無効、通知を表示の無効。
にもかかわらずアップデートの通知が日に3〜4回来ます。うざい!
ブックパス、KKBOX、うたパス、TOLOTフォトブック、GREEマーケット、グローバルパスポート、auテレビGガイド
auwifi接続ツール、等
これらの通知が来ない方法無いでしょうか?
スマートパス解約しても来ます。
いらないアプリだから無効にしているのに。なぜ気づかないauさん?
アンインストール出来れば良いのに!
対処法有れば教えて下さい。上のアイコンに通知表示されます。1日3〜5回はauさんからのスパム攻撃としかおもえません。精神的に参るよ(怒)
キャリアのアプリが入ったスマホを買ったんだから仕方ない。
そういうのがいやなら、iPhoneかNexus5にした方が幸せになれるよ。
書込番号:17383817
無効化アプリの通知のみを抑制するのは難しいですが。
『au Market』→機能設定→アプリ設定→【アプリアップデート通知設定】のチェックを外してみては。
書込番号:17384301 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
