端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月17日発売
- 5.7インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてGALAXY Note3 SCL22 auの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note3 SCL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全273スレッド)
1 | 1 | 2014年1月11日 13:53 |
2 | 3 | 2013年11月21日 03:13 |
2 | 2 | 2013年11月19日 00:49 |
120 | 15 | 2013年11月19日 18:00 |
1 | 1 | 2013年11月16日 14:53 |
4 | 2 | 2013年11月27日 20:37 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au
以前のスマートフォンで使っていたバッファロー製のBluetoothキーボードをGalaxyに繋いでみたのですが、上手くいきません。(キーボードの型番は、「BSKBB06」)
日本語入力環境はATOKを使用中なのですが、Bluetoothキーボード側で「全角と半角」を切り替えることができず、ATOKの方で(つまり画面をタッチして)切り替えて、とりあえず使っています。
また、以前のスマートフォンであれば、Bluetoothキーボードを繋いだら、自動的にATOKのソフトウェアキーボードは隠れたのですが、Galaxyの方では、表示させない設定にしても出てきてしまいます。(出てこないと先述の通り、全角/半角が切り替えられないので困る状態ではありますが…)
皆さんの中で、上手くBluetoothキーボードが使えておられる方がいらっしゃれば、教えていただけていないでしょうか。今持っているものが使えるに越したことはないのですが、買い替えも含めて考えています。
私も現在、この機種で満足に使用可能な、Bluetoothキーボードの購入を検討している者です。
Bluetoothならどの製品でも使えると、安易に考えていましたが、そうでもなさそうですね。
どなたか、アドバイスお願いいたします。
書込番号:17059598 スマートフォンサイトからの書き込み
wifi 11nで接続している方はどれくらいの速度がでていますか?
Glaxy S2の時は11n接続で
アクセスポイントの1メートル以内でも5〜8Mbps程度しかでなかったのですが、改善されていますでしょうか?
ワイヤレスネットワークの事に詳しくは無いので、的外れな回答になっていたらすみません。
もし、スレ主様が端末をWi-Fiでアクセスポイントにつなぎ、アプリでスピード計測をし、5〜8Mbpsの結果が出たと言う事ならば、これはネットワーク全体のスピードを測っていると思われます。
11n自体は桁外れの伝送速度を持っていますので、スレ主様の場合、ボトルネックとなるのはアクセスポイントから外のような気がします。
僕のプロバイダーとの接続は光ネットワークのブロードバンドですが、夜は特に遅くなり、MbpsのオーダーからKbpsのオーダーまで落ち込みます(*_*)
当然、YouTube等の動画は見れません。
昼中なら、受信で20Mbps程度は出ます。
あくまでも僕の憶測ですが、スレ主様の場合端末を変えても、Wi-Fiネットワークのスピードは向上しないと思います。
書込番号:16859169
Note2ですが
Wifi File Transfer Proによるスマホ>PCへのファイル転送で40Mbps以上出てます。
自分が使用している無線ルーターはBuffaloのD1100Hですが
Note3なら11acにも対応しているためもっと速度が出る物と思われます。
APの性能や相性なども考えられますが
FE-203Σさんの仰っている通りインターネットの速度計測では
APよりも先がボトルネックになってしまっている可能性があります。
書込番号:16860044
パソコンでの計測だと80Mbpsほど出ており、パソコンとのデータ共有でも同じくらいの速度になりますので
たぶんgalaxyS2のwifiの問題かとは思います・・・
・ルータに11nでノートパソコンで接続してもある程度の速度はでます
・wifi analyzerで他の干渉の少ないchを選択してもダメでした。
どちらにせよ今の機種より速度が出そうなので購入の参考にしたいと思います。
返答ありがとうございました。
書込番号:16861468
GALAXY NOTE 3 SCL22をauオンラインショップで購入して、近所(東京23区内)のauショップで受け取りたいと思っています。
オンラインショップでの購入からauショップでの受け取りまでに何日くらいかかるものでしょうか?
12月1日に購入したくて、11/30までに入荷するタイミングで購入したいと考えています。
あまり時間がかかって12月になっても入ってこないと困ります。
オンラインショップでは「在庫有り」と出ますが、どれくらいの台数があるか分かりません。
最近、オンラインショップで購入して、auショップで受け取った方はいますか?
教えて下さい。
初めまして。
自分は最近オンラインショップで購入しました。
10月29日の夜に申し込みで翌日に登録完了及び発送予定日のメールが届きました。
発送予定日は10月31日で翌日に指定先のauショップに届きました。
なお発送完了のメールは発送予定日の次の日に来ました。
以前購入した時も同じだったので発送完了のメールは少し焦らずに待っていた方がいいかも知れないです。
ちなみにこちらは栃木在住です。
書込番号:16852552 スマートフォンサイトからの書き込み
ひろまる(・∀・>)ぴーすさん
お返事ありがとうございます。
auカスタマーサポートに問い合わせたら、在庫がある場合は申し込み手続きより1週間から10日程度で到着するとのことでした。
栃木県で2,3日で入ってくるようなら、東京だともっと早いかもしれませんね。
このくらいかかるといわれたので、昨日申し込みました。
あまり早く入ってくる必要はないので、気長に待ちます。
書込番号:16853678
アラームセットの際、
「アラーム音」選択画面から「追加」で取り込んでいる音楽ファイルをアラーム音に設定することが出来、
アラーム音一覧に選択した音楽ファイル名が表示されますが、
これを削除するにはどうすれば良いでしょうか。
画面から削除する箇所はなく、アラーム用の音楽ファイルがどこに格納されているか見つかりません。
元の音楽ファイルそのものを削除するのではなく、アラーム音選択画面での表示を消したいのです。
お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。
47点
そんな馬鹿なと思い、私もアラームに音楽ファイルを設定しましたら消せなくなりました。(^_^;)
とりあえず、アプリーケーション管理の全てから、アラームや時計のデータやキャッシュを削除してみましたが変わりません。
私も解決方法が知りたいので、ここに記しておきます。
スレ主さま、お役に立てず申し訳ありません。
書込番号:16847656
12点
趣味はケータイさん
わざわざ確認していただき、結果同じ状況にさせてしまいましてすみません。
元の音楽ファイルそのものを削除すれば消えるでしょうか・・・。
どなたからも回答がいただけないようであれば、試してみます。
書込番号:16847730
いえ、私が好きでやったことですのでお気になさらずに。
こういうのって、曲へのリンクがどこかに仕込まれているはずだと思うんですよね。
以前の知識ですと、
http://ameblo.jp/android-smartphone/entry-10950893696.html
こんな感じで設定したんですけど、この端末では違うようです。
とりあえず、アラームアプリの無効化では解決できませんでした。
書込番号:16847788
削除したいアラーム所を長押しすれば編集削除が出ますからそれで出来ると思います!
書込番号:16848841 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
アンデスバナナさん、横からですが返信ありがとうございます。
アンデスバナナさんのおっしゃる長押しというのはどの画面でしょうか?
私はドコモなのでauとは違うのかもしれませんが、この画面で長押ししても、自分で追加した音楽を削除できるようなメニューは出てこないのです。
(丸で囲んだ音楽が私がアラーム音の選択画面で追加したものです)
書込番号:16850081 スマートフォンサイトからの書き込み
アラーム設定画面でアラームを作成の下に設定した時間が出ます削除したい時間を長押しすると編集・削除が出ます!
書込番号:16850116 スマートフォンサイトからの書き込み
アンデスバナナさん、それは作成したアラームを編集、削除するための方法ではないでしょうか?
スレ主さんと私が陥ってる現象への対処とは違うと思うのですが…。
書込番号:16850190 スマートフォンサイトからの書き込み
/system/media/audio/alarms/
ここに入ってると思うので確認して見てください。
ありましたら、削除したら消えると思います。
書込番号:16850205 スマートフォンサイトからの書き込み
趣味はケータイさんへ
記述していただきましたURL、私も閲覧しました。
基本的な理屈は分かっているのですが、どうも本機種では当てはまっていないようですね。
どうしたものか。
元の音楽ファイルを削除してみたのですが、
アラーム音の一覧からは消えず、かつ当たり前ですが音は出ず。
再度音源を戻しました。
アンデスバナナさんへ
ご連絡ありがとうございます。
趣味はケータイさんのおっしゃる通り、ご教授いただきましたのは設定した「アラーム」についてですね。
今回は、「アラーム音」についての質問なので・・・。
サムライニンジャさんへ
ご連絡ありがとうございます。
ご指摘いただきました「/system/media/audio/alarms/」の階層ですが、
これは本機種の階層とは違うようです。
「alarms」のフォルダはあるのですが、実は中身は「空」なのです。
空っぽというのが怪しいのですが、隠しファイルのようにでもなっているのでしょうか。
書込番号:16850532
自分もこの機種ですけどありますよ!
ESファイルエクスプローラーというアプリ使ってます。
書込番号:16850552 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も気になったので、確認してみました。
サムライニンジャさんの教えていただいたフォルダーには、ファイルが9個入っています。
それに対して、アラームで設定できる数は43個。
数が合わないので、少し調べてみたら初期では以下のファイルがアラームで設定されているようです。
/system/media/audio/alarms/ 9個
/system/media/audio/ringtones/ 32個
/system/emulated/0/Ringtones/ 2個
合計すると43個です。
アラーム設定用の音源は、専用にファイルを作るのではなく、これらのファイルかフォルダーに直接アクセスしているようです。
さっき、自分の声を録音し、アラームに設定しましたが、上記のファイル構成に変化はありませんでした。
元のファイルを削除すると、アラームの一覧からも無くなりました。
従って、元のファイルを削除すればアラームの一覧からも消える・・・
はずで、僕の場合は消えたのですが、なぜか消えないようですね(-_-)
書込番号:16850706
趣味はケータイさん、アンデスバナナさん、サムライニンジャさん、FE-203Σさん。
色々ありがとうございました。
結論から申し上げますと、
元の音楽ファイルを削除しましたところ、アラーム音一覧からも表示が消えたことを確認しました。
前日は、ネットワークを介し、アプリの「AirDroid」でPC上で音源を削除したため上手く行かなかったのかもしれません。
質問は「済」となりましたが、皆さんからのご回答で、いくつか疑問点が出ましたので、
もしお調べいただけるようでしたら教えて下さい。
1)アラーム音の表示数っていくつになっていますか?
FE-203Σさんによりますと「43」のようですが、私のは「42」個しかありません。
2)曲目はアルファベット順の表示にはなっていますが、
「A rustling in the trees」という曲が本来ならBの前になければいけないのにRollimg toneの次にある。
3)/system/media/audio/alarms/内の9個と、/system/media/audio/ringtones/内の32個は見つかったのですが、
/system/の次の階層(mediaと同じ階層)に、emulatedは見当たらない。
いかがでしょうか。
前日までは、中身が空っぽの異なるalarmsのフォルダを参照していたようで、今ひとつ自信はないのですが・・・。
au版、docomo版、国際版などで異なったりするものでしょうか。
皆様の状態をあらためて教えていただけるとありがたいです。
書込番号:16853895
subaru41さん、お疲れさまです。
私の方も解決できたと思います。
私はSD内の曲を削除したくなかったので、下記のことを行いました。
ホームボタン長押しから起動中のタスクを全て終了。
設定>一般>アプリケーション管理>全て>アラーム>キャッシュを消去>強制終了>無効
同じくアプリケーション管理から
時計>キャッシュを消去>データを消去>強制終了
電源オフ、電源オンしたら、自分で追加した曲が消えました。
以後は無効にしておいたアラームを有効にしておきました。
上記の行程の中には不要な部分もあるかもしれませんが、そこまでは検証しておりません。
私のはドコモ版ですが、subaru41さんの方でも同様な操作で追加した曲が消えるか確認していただければ幸いです。
しかし、追加は出来るけど、削除は出来ないという作りはどうかと思います。
以前のようにフォルダに設定したい曲ファイルを入れる方法の方がわかりやすいですね。
次にsubaru41さんからの質問への回答です。
1 アラーム音の曲数は43
2 subaru41さんと同じ位置です
3 /system/の中にemulatedはありません
ドコモ版では/storage/の中にありました
書込番号:16854079 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も数えて見まし
1)アラーム音数43です
後着唄も表示されてしまうので着唄17個アラーム音43個計60個
書込番号:16854553 スマートフォンサイトからの書き込み
趣味はケータイさん、アンデスバナナさん、ありがとうございました。
私のアラーム音数はやはり42だったので・・・、
思い切って初期化してみたとところ、なんと43になっていました(笑)。
一体いつ1個消えたのでしょうか。
任意のアラーム音は消せなかったのに。
ご回答いただきました皆様、色々ありがとうございました。
書込番号:16855763
初歩的な質問なんですがお願いします。
アクションメモはテキストに変換できないですか。出来れば簡単にその場で。
sノートは下にスライドが別のウィンドウじゃなければ出来ないんですか。
他のこの機能が付いたアプリは無いでしょうか?
わかりにくい質問ですいませんがよろしくお願いします。
テキストのみに変換はできないようです。
やるとすれば、リンク先をタスクを選択肢してからコピーする必要があるかと。
めんどくさいですね。
ピンチアウトで拡大した後、右や下のスライダーを起点にスワイプ動作でスクロールできませんか?
または、Sペンを下の方にもっていくとスクロールしませんか?
ノートの紙面の大きさが小さいのがめんどくさいところです。
書込番号:16843183
USB接続でWindows8.1に接続し、スマホ本体メモリと本体内MicroSDカードをPCの外部ストレージとして使っています。
Windows上から同メモリ/カード内のファイルをウイルススキャンしたいのですが、この機種はWindows側から外付USBメモリ扱いとならず、ドライブ文字も割り当てられないため、Windows側のウイルス対策ソフトからスキャン先として選択できません。
また、Android側のウイルス対策ソフトでスキャンした場合、apkファイルのみのスキャン?、Androidに対するウイルスのみでWindowsに対するウイルスはスキャンしていないのでは?という不安を感じます。
かといって、毎回MicroSDカードをスマホ本体から外して、市販のアダプタでPCに接続するのは手間ですし・・。
何か良い方法はないでしょうか?
書込番号:16839115 スマートフォンサイトからの書き込み
メディア転送(MTP)モードで接続するとPCからは「メディアデバイス」と認識されることになるので、スマフォのストレージを「記憶デバイス/外付けドライブ」として認識させるにはファイル転送(MSC)モードで接続する必要があります。
残念ながら、Note3はMSC(Mass Storage Class)非対応なので記憶デバイスとしてPCとの接続は出来ません。
スマフォをPC連携ベースでご使用される方は「マスストレージ対応」の有無は、機種選びの基準として大変重要なファクターかと思います。
書込番号:16841991 スマートフォンサイトからの書き込み
@関連情報
下記をググると興味深い記事がありますね
『マルチユーザ対応 Android 4.2以降の内部ストレージと外部ストレージ (4.4対応を追記)』
ALinux機でのスキャンは可能か?
COMODOなどでスキャンはUSBメモリは可能ですが、SCL22はやはりできませんでした。
マルチユーザと関連があるかも?です。
下記をググるとSCL22をLinux機にMTP接続させる参考情報があります。
『Ubuntu - Declare MTP device for automount in one click (Nexus 4, Nexus 7, ...)』
最後に、Androidのrootが取れれば状況は異なります。ググればツールがあるようですね。
でも、ある意味本末転倒かも。。。。
ご参考まで
書込番号:16888144
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
