端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月17日発売
- 5.7インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてGALAXY Note3 SCL22 auの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note3 SCL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全273スレッド)
2 | 4 | 2013年12月1日 08:59 |
3 | 3 | 2013年11月30日 18:32 |
2 | 0 | 2013年11月30日 01:42 |
24 | 7 | 2013年11月29日 01:48 |
12 | 4 | 2013年11月27日 23:16 |
4 | 2 | 2013年11月27日 20:37 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au
LINEでトークを入力したあとに、違う人にトークを入力しようとしたら、
カーソルは動くのに入力窓に文字が表示されず送信できません。
仕方がないので、再度LINEを立ち上げなおして入力しています。
LINEにも問い合わせしていますが、皆さんもそうですか?
それとも、初期不良でしょうか?
他機種ですが似たような症状が出てるようです。文字入力アプリとの相性かもしれませんね。
『ATOK』『Google日本語入力』等をお試しになってみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/J0000005908/SortID=16485322/
書込番号:16893512 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のgalaxynote3もですが、以前使っていたxperiaでも同じ症状が出ていたので全機種なるのではないでしょうか?
line側の問題だと思います!
書込番号:16895292 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEからの回答はまだありませんが、動作異常の発生タイミングが大体わかりましたので
補足させていただきます。
LINEでトークを入力している最中に、他の人からトークがきたことを知らせるマークが通知パネルに
表示されます。作業中のトーク入力を完了して送信したのちに、通知パネルをスライドして、マー
クをタップ、LINEを開けた時に100%発生します。
ちなみに文字入力は、標準搭載のものを利用しています。やはり、Google日本語入力やATOKに変えた
方がいいでしょうか。
書込番号:16901552
100%再現するトリガーが判明したのは大きな収穫ですね。
普段それほどあり得るケースではないので大体的に報告されていないだけの、LINEアプリの潜在バグのような気もします。
文字入力アプリを変えて改善するかどうか?不明ですが、治ればラッキー♪有効な情報にはなるかと思います。
(他機種ですが、当方でも検証してみたいと思います)
書込番号:16901716 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変を考えてますが、緊急時長持ちモードは1日どれくらいの頻度で来るのでしょうか?
多いときにはどれくらい来ますか?
もし気にならない程度なら前向きに考えるんですが、、
書込番号:16896087 スマートフォンサイトからの書き込み
時間帯によってまちまちですが、5〜7回/日って感じでしょうか。
機種変更当初は気になりましたが、お知らせ来ても放置か消去すればいいだけですし、そこを差し引いても機種変更する価値ある本体だと個人的には思いますよ。
書込番号:16896819 スマートフォンサイトからの書き込み
SFTさん
当方は多いときでも、2〜3回といったところでしょうか。
以前のスレにもあったような気がしますが、auにこのことについて確認しました。いつかはわからないですが、ソフトウェア更新で対応する予定があるとのことでした。
このようなわけで、当方はあまり気にしていません。刀道鬼道さんがおっしゃっているように、消せばいいだけですし、更新を気長に待とうと思っていますので。
書込番号:16897306 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のスレがあったのは知っていましたが、どれくらいの頻度なのか解らなかったので質問させていただきました。
そんなに気にしなくても良さそうなので安心しました。
前向きに機種変を考えます。
書込番号:16899354 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy note3に機種変更して4日ほど経ち、満足しているんですがいくつか、ん??となる点があり、みなさんはどんな感じか教えていただきたいです
@時々、LINEのトークを開くと開いたときの画面の位置がおかしくなります。
説明が難しいんですが、『ここから未読』とかっていうわけではなく、全部既読してるトークでは一番最新の吹き出しが一番下に表示されますよね?
だけど時々トークを開くと、一番下の吹き出しではなく、下から2番目くらいの吹き出しが一番下にくるという中途半端な位置で表示されてすごく気持ち悪いです。説明が下手ですみませんが同じような症状のある方とかいらっしゃいませんか?
Aお客様サポートや他の独自に入れたアプリの通知がしょっちゅう来て本当に鬱陶しいです…。『○○が起動中です』という通知が来て、その度にアプリケーション情報を開いて強制終了しないと消えてくれません…。
今までもGalaxy S2を使ってて、そんなことはなかったのにGalaxy noteではいきなりそんなことになって戸惑っています。解除する方法はないのでしょうか?ご存知の方いらしたら教えてください
BSペンを使ってのスクラップブックについてです。店頭でデモ機を触った際には、例えばブラウザで写真を切り取ろうとしたら、その1ブロックを察知してくれて、ピッタリそこを囲わなくてもその辺りを丸で囲えば自動でそのブロックを選択してくれるっていう感じでした。
しかし私の携帯だと、ジャスト囲ったところしか範囲として選択してくれません…。そのため、写真を切り取ろうと思ってもうまく選択しきれずに途中で切れちゃう感じになり、全然うまくスクラップできません、、
これは私の携帯の感度が悪い不具合なんでしょうか…?
説明が全体的にわかりづらくて申し訳ないです、、、
わかる範囲で回答していただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:16896995 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種が一番良いと思ったのですが、もう1機種気になる機種でAQUOS SHL23です。バッテリーの持ちは、どちらも変わらないのですか?あと家族でよく写メを撮ったり特に子供を撮り写真しますのでそうなると画素数が高いAQUOSかなと思います。この2つが余り大差がなければ、断然GALAXYの方がいいなと思います。Sペンでの機能が気に入ってますし、画面が大きいので写メや動画が観やすいですよね。今、使用してる方で判る範囲が有れば教えてください。宜しくお願い致します。
書込番号:16888362 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。
Nexus 5に書き込みされていましたよね?
あちらは諦めたとの事ですが、今度はまたデッカイのに行きましたね。
Nexus 5が使えないのに、GALAXY Note3が使いこなせるとは正直思えません。
Nexus 5の方で赤外線って言ってましたが、この機種にはついてません。
その辺はもうどうでも良いのでしょうか??
だとしたら欲しい時が買い時だと思います。
書込番号:16888486
スマホの場合画素数は余り意味が有りません
圧倒的に画素数が少ないiPhoneの写真は良くないですか?
カメラを重視されるのなら作例が上がっているサイトで良く確認される
事をお勧めします
その際普段どう言う状況で撮ることが多いかを良く考えて見てください
晴天は良くても暗い所の撮影だと破綻する事は良く有ることです
書込番号:16888525
スレ主さん。
先ずは御自身でデモ機種を手に取ってみる事です、カタログスペックだけでの判断は後悔のもとになってしまいます。
GALAXY Note 3には赤外線はリモコンのみです、通信機能は備わっていません。
カメラは数値が高ければ必ず綺麗という訳ではないので、こちらもデモ機種で撮り比べてみるのが一番です。
書込番号:16888539 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。赤外線は付いていなくても大丈夫かなと判断しました。外部メモリーとおサイフは絶対に必要なので、私てきに一番求めてるのはカメラです。あとYouTubeも観る事が多いです。今、使用してる機種はHTL22です。音は最高ですがカメラが〜って感じです!
書込番号:16890581 スマートフォンサイトからの書き込み
私は先月買い換えました、「arrowszisw13F」〜『GARAXY Note3 SCL22』へ・・・今ではとても気に入って使ってます。 なんと言ってもSペンは便利です、Sノートも使ってたら結構便利です(日記代わりに)^^ 私も写真は良く使うほうです、現場の写真や、家族・ペット、パチンコの動画なども・・・多少の暗さでも明るく写りますし、モードも選択できるし問題はまったく無いです、ただ、写真の枚数と画素数をあげて撮ってるのでSDカードは32GBを購入してそちらに記録するようにしてます。画面も大きいし超綺麗なので『GARAXY Note3 SCL22』とても良いと思います。
書込番号:16891181
和人ブーさん画像付で送ってくださってありがとうございます。使用用途は似てますね!やはりSペンはいいな〜と思います。画面を生かした2分割も凄いと思うし、いちいち戻らなくて良いので魅力的な機種だと思います。おそらく、この機種でいくと思いますが、もう少し本体代金が下がって購入したいと思います。現在使用中の本体代金も有りますので、でも写真とか見て綺麗なので安心しました。
書込番号:16891981 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗失礼しますm(__)m
和人ブーさん、息子さんの手のあたりと空が白飛びしているように思えますが
HDRモード等で白飛びを防ぐことは出来ないのでしょうか?
書込番号:16893401
galaxy S2からこちらのgalaxy note3に買い替えようか迷っています。
そこで、いくつかgalaxy note3の機能についてお伺いしたいです。
<ブラウザついて>
私は既定のブラウザを使わずに、いつもYahoo!ブラウザのアプリを利用しているんですが、ペンウィンドウやアクションメモで立ち上げるブラウザというのは規定のブラウザしか利用できないのでしょうか?
<マルチウィンドウについて>
・店員さんの話だと、マルチウィンドウに表示させることのできるアプリは限られているとのことだったのですが、上記でも質問した「Yahoo!ブラウザ」アプリは表示させることは可能でしょうか?また可能だとして、既定のブラウザだと上下段ともブラウザにすることが可能だと思うんですが、Yahoo!ブラウザもそちらは可能でしょうか?それともYahooブラウザでは一段だけの表示となるんでしょうか?
・また私はauスマートパスのrefillsという手帳アプリを大変重宝しているんですが、そちらをこのマルチウィンドウに表示させることは可能でしょうか?
<スクラップブックについて>
・スクラップブックでは、youtubeの動画をスクラップしたら、スクラップノートから直接動画を流すことができると思うんですが、それはyoutubeではなく、ウェブ上に埋め込まれている動画をスクラップした場合でも直接スクラップノートから流すことが可能なんでしょうか?それともその場合はただの画像としてスクラップされるんでしょうか?
・あとこちらは機能についてというより素朴な疑問なんですが、スクラップ機能は使いこなせればきっと便利なものだと思うんですが、スクリーンショットとなにが違うんだろう?というのが素朴な疑問です。
使われている方で、こんな風に活用するといいよというアドバイス等あればいただけると嬉しいです!
いくつも質問してしまってすみません。店頭のデモ機ではさんざん触ったんですが、デモ機だとアプリとかのDLはできないので私が普段使用しているアプリがどのように使えるのかがわからなくて…。
ご存知の方いらしたらわかる範囲の回答で全然構わないので教えていただけると助かります!よろしくお願いしますm(_ _)m
わかる範囲だけ。
<ブラウザついて>
ペンウィンドウは標準ののみ
アクションメモは選ぶことができます。
<マルチウィンドウについて>
Yahoo!ブラウザは対応していないようです。
個別でアプリを対応させるには、パソコンに取り込んで操作をする必要があるそうです。
やったことないです。Yahoo!ブラウザができるのかもわかりません。
http://kitasite.net/b/2013/10/25/14923/
<スクラップブックについて>
画像を認識して、それのみを保存できたりします。
あとは、標準のブラウザであれば付帯情報等も保存できるようです。
自分はこの機能ではなく、
ペンのボタン長押しでできる投げ輪切り取りツールをよく使って画像を切り抜いています。
書込番号:16882444
ご丁寧にありがとうございます。結局昨日迷った挙げ句買ってしまいました!
引き続きgalaxyなので慣れてはいますが、まだわからないことも多くて手こずってます。。
重ねての質問で申し訳ないのですが、YouTubeの動画をペンでスクラップしたら、スクラップブックで動画が再生できると思うんですが、ただの画像としてのキャプチャになってしまいます…。どうすれば動画として保存できるかご存知の方がいらしたら教えていただけますか?
書込番号:16887074 スマートフォンサイトからの書き込み
下記スレが参考になるかと思います。
http://kakaku.com/bbs/J0000010591/SortID=16741469
書込番号:16887149 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!私もyoutubeのアップデートを取り消したら動画として保存できました!
早くyoutubeの更新に対応してほしいですね><
お二方ともありがとうございました。
また使っていてわからないことが出てきたら別のスレッドででも質問立てさせていただきたいと思いますのでまたよろしければ助けてください…!
書込番号:16888995
USB接続でWindows8.1に接続し、スマホ本体メモリと本体内MicroSDカードをPCの外部ストレージとして使っています。
Windows上から同メモリ/カード内のファイルをウイルススキャンしたいのですが、この機種はWindows側から外付USBメモリ扱いとならず、ドライブ文字も割り当てられないため、Windows側のウイルス対策ソフトからスキャン先として選択できません。
また、Android側のウイルス対策ソフトでスキャンした場合、apkファイルのみのスキャン?、Androidに対するウイルスのみでWindowsに対するウイルスはスキャンしていないのでは?という不安を感じます。
かといって、毎回MicroSDカードをスマホ本体から外して、市販のアダプタでPCに接続するのは手間ですし・・。
何か良い方法はないでしょうか?
書込番号:16839115 スマートフォンサイトからの書き込み
メディア転送(MTP)モードで接続するとPCからは「メディアデバイス」と認識されることになるので、スマフォのストレージを「記憶デバイス/外付けドライブ」として認識させるにはファイル転送(MSC)モードで接続する必要があります。
残念ながら、Note3はMSC(Mass Storage Class)非対応なので記憶デバイスとしてPCとの接続は出来ません。
スマフォをPC連携ベースでご使用される方は「マスストレージ対応」の有無は、機種選びの基準として大変重要なファクターかと思います。
書込番号:16841991 スマートフォンサイトからの書き込み
@関連情報
下記をググると興味深い記事がありますね
『マルチユーザ対応 Android 4.2以降の内部ストレージと外部ストレージ (4.4対応を追記)』
ALinux機でのスキャンは可能か?
COMODOなどでスキャンはUSBメモリは可能ですが、SCL22はやはりできませんでした。
マルチユーザと関連があるかも?です。
下記をググるとSCL22をLinux機にMTP接続させる参考情報があります。
『Ubuntu - Declare MTP device for automount in one click (Nexus 4, Nexus 7, ...)』
最後に、Androidのrootが取れれば状況は異なります。ググればツールがあるようですね。
でも、ある意味本末転倒かも。。。。
ご参考まで
書込番号:16888144
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
