| 発売日 | 2013年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.7インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note3 SCL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 120 | 15 | 2013年11月19日 18:00 | |
| 5 | 6 | 2013年11月13日 18:28 | |
| 39 | 7 | 2013年11月13日 13:00 | |
| 1 | 2 | 2013年11月10日 22:15 | |
| 13 | 5 | 2013年11月12日 00:01 | |
| 9 | 7 | 2013年11月18日 10:32 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au
アラームセットの際、
「アラーム音」選択画面から「追加」で取り込んでいる音楽ファイルをアラーム音に設定することが出来、
アラーム音一覧に選択した音楽ファイル名が表示されますが、
これを削除するにはどうすれば良いでしょうか。
画面から削除する箇所はなく、アラーム用の音楽ファイルがどこに格納されているか見つかりません。
元の音楽ファイルそのものを削除するのではなく、アラーム音選択画面での表示を消したいのです。
お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか。
47点
そんな馬鹿なと思い、私もアラームに音楽ファイルを設定しましたら消せなくなりました。(^_^;)
とりあえず、アプリーケーション管理の全てから、アラームや時計のデータやキャッシュを削除してみましたが変わりません。
私も解決方法が知りたいので、ここに記しておきます。
スレ主さま、お役に立てず申し訳ありません。
書込番号:16847656
12点
趣味はケータイさん
わざわざ確認していただき、結果同じ状況にさせてしまいましてすみません。
元の音楽ファイルそのものを削除すれば消えるでしょうか・・・。
どなたからも回答がいただけないようであれば、試してみます。
書込番号:16847730
いえ、私が好きでやったことですのでお気になさらずに。
こういうのって、曲へのリンクがどこかに仕込まれているはずだと思うんですよね。
以前の知識ですと、
http://ameblo.jp/android-smartphone/entry-10950893696.html
こんな感じで設定したんですけど、この端末では違うようです。
とりあえず、アラームアプリの無効化では解決できませんでした。
書込番号:16847788
削除したいアラーム所を長押しすれば編集削除が出ますからそれで出来ると思います!
書込番号:16848841 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
アンデスバナナさん、横からですが返信ありがとうございます。
アンデスバナナさんのおっしゃる長押しというのはどの画面でしょうか?
私はドコモなのでauとは違うのかもしれませんが、この画面で長押ししても、自分で追加した音楽を削除できるようなメニューは出てこないのです。
(丸で囲んだ音楽が私がアラーム音の選択画面で追加したものです)
書込番号:16850081 スマートフォンサイトからの書き込み
アラーム設定画面でアラームを作成の下に設定した時間が出ます削除したい時間を長押しすると編集・削除が出ます!
書込番号:16850116 スマートフォンサイトからの書き込み
アンデスバナナさん、それは作成したアラームを編集、削除するための方法ではないでしょうか?
スレ主さんと私が陥ってる現象への対処とは違うと思うのですが…。
書込番号:16850190 スマートフォンサイトからの書き込み
/system/media/audio/alarms/
ここに入ってると思うので確認して見てください。
ありましたら、削除したら消えると思います。
書込番号:16850205 スマートフォンサイトからの書き込み
趣味はケータイさんへ
記述していただきましたURL、私も閲覧しました。
基本的な理屈は分かっているのですが、どうも本機種では当てはまっていないようですね。
どうしたものか。
元の音楽ファイルを削除してみたのですが、
アラーム音の一覧からは消えず、かつ当たり前ですが音は出ず。
再度音源を戻しました。
アンデスバナナさんへ
ご連絡ありがとうございます。
趣味はケータイさんのおっしゃる通り、ご教授いただきましたのは設定した「アラーム」についてですね。
今回は、「アラーム音」についての質問なので・・・。
サムライニンジャさんへ
ご連絡ありがとうございます。
ご指摘いただきました「/system/media/audio/alarms/」の階層ですが、
これは本機種の階層とは違うようです。
「alarms」のフォルダはあるのですが、実は中身は「空」なのです。
空っぽというのが怪しいのですが、隠しファイルのようにでもなっているのでしょうか。
書込番号:16850532
自分もこの機種ですけどありますよ!
ESファイルエクスプローラーというアプリ使ってます。
書込番号:16850552 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も気になったので、確認してみました。
サムライニンジャさんの教えていただいたフォルダーには、ファイルが9個入っています。
それに対して、アラームで設定できる数は43個。
数が合わないので、少し調べてみたら初期では以下のファイルがアラームで設定されているようです。
/system/media/audio/alarms/ 9個
/system/media/audio/ringtones/ 32個
/system/emulated/0/Ringtones/ 2個
合計すると43個です。
アラーム設定用の音源は、専用にファイルを作るのではなく、これらのファイルかフォルダーに直接アクセスしているようです。
さっき、自分の声を録音し、アラームに設定しましたが、上記のファイル構成に変化はありませんでした。
元のファイルを削除すると、アラームの一覧からも無くなりました。
従って、元のファイルを削除すればアラームの一覧からも消える・・・
はずで、僕の場合は消えたのですが、なぜか消えないようですね(-_-)
書込番号:16850706
趣味はケータイさん、アンデスバナナさん、サムライニンジャさん、FE-203Σさん。
色々ありがとうございました。
結論から申し上げますと、
元の音楽ファイルを削除しましたところ、アラーム音一覧からも表示が消えたことを確認しました。
前日は、ネットワークを介し、アプリの「AirDroid」でPC上で音源を削除したため上手く行かなかったのかもしれません。
質問は「済」となりましたが、皆さんからのご回答で、いくつか疑問点が出ましたので、
もしお調べいただけるようでしたら教えて下さい。
1)アラーム音の表示数っていくつになっていますか?
FE-203Σさんによりますと「43」のようですが、私のは「42」個しかありません。
2)曲目はアルファベット順の表示にはなっていますが、
「A rustling in the trees」という曲が本来ならBの前になければいけないのにRollimg toneの次にある。
3)/system/media/audio/alarms/内の9個と、/system/media/audio/ringtones/内の32個は見つかったのですが、
/system/の次の階層(mediaと同じ階層)に、emulatedは見当たらない。
いかがでしょうか。
前日までは、中身が空っぽの異なるalarmsのフォルダを参照していたようで、今ひとつ自信はないのですが・・・。
au版、docomo版、国際版などで異なったりするものでしょうか。
皆様の状態をあらためて教えていただけるとありがたいです。
書込番号:16853895
subaru41さん、お疲れさまです。
私の方も解決できたと思います。
私はSD内の曲を削除したくなかったので、下記のことを行いました。
ホームボタン長押しから起動中のタスクを全て終了。
設定>一般>アプリケーション管理>全て>アラーム>キャッシュを消去>強制終了>無効
同じくアプリケーション管理から
時計>キャッシュを消去>データを消去>強制終了
電源オフ、電源オンしたら、自分で追加した曲が消えました。
以後は無効にしておいたアラームを有効にしておきました。
上記の行程の中には不要な部分もあるかもしれませんが、そこまでは検証しておりません。
私のはドコモ版ですが、subaru41さんの方でも同様な操作で追加した曲が消えるか確認していただければ幸いです。
しかし、追加は出来るけど、削除は出来ないという作りはどうかと思います。
以前のようにフォルダに設定したい曲ファイルを入れる方法の方がわかりやすいですね。
次にsubaru41さんからの質問への回答です。
1 アラーム音の曲数は43
2 subaru41さんと同じ位置です
3 /system/の中にemulatedはありません
ドコモ版では/storage/の中にありました
書込番号:16854079 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も数えて見まし
1)アラーム音数43です
後着唄も表示されてしまうので着唄17個アラーム音43個計60個
書込番号:16854553 スマートフォンサイトからの書き込み
趣味はケータイさん、アンデスバナナさん、ありがとうございました。
私のアラーム音数はやはり42だったので・・・、
思い切って初期化してみたとところ、なんと43になっていました(笑)。
一体いつ1個消えたのでしょうか。
任意のアラーム音は消せなかったのに。
ご回答いただきました皆様、色々ありがとうございました。
書込番号:16855763
オプション品についての質問です。
私は現在docomoのスマホを使用していますが、
今回、auのNote3にMNPしようと思っています。
そこで、その手続きをする前に、docomoのポイントが少しあるため
そのポイントでdocomoのNote3のオプション品(背面カバーや充電器)をもらった場合、
auのNote3にもそのまま使えますか?
くだらない質問かもしれませんが、よければ回答頂けると助かります。
充電器に関しては、スマートフォン用でしたら大丈夫です。
背面カバーは添付した写真(docomo)と爪の位置が合えば付けられると思います。
只、カバーの表示がSCL22からSC-01Fに変わってしまいます。
書込番号:16828332 スマートフォンサイトからの書き込み
>ススチュチュさん
写真までつけてご回答頂き、ありがとうございました。
カバーが合うかは、店で直接確かめてからの方がよさそうですね。
品番に関しては、まぁこだわらないのでヨシとしますww
書込番号:16829181
スレ主様
解決済になってますが
ドコモのNote3のクチコミに同じ様なスレがあります。
基本外形等は同じなので使えるようです。
参考までに・・・・・
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010わ690/SortID=16784552/
書込番号:16829859 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
貼り付けたリンクがおかしかったので
正しいリンクを貼ります。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010690/SortID=16784552/
書込番号:16829868 スマートフォンサイトからの書き込み
>toshi@2004さん
フォローありがとうございます。
>satopikoさん
お役にたててなによりです。
auで販売しているフリップカバーも着けられるようですので、爪の位置は大丈夫そうです。
品番にこだわらなければ、色違いのカバーを購入するのも良いですね。
書込番号:16830828 スマートフォンサイトからの書き込み
>toshi@2004さん
他にも同じ内容のスレがあったんですね・・・
よく調べもしないで、書き込んでしまってすみません。
リンクを貼って頂きありがとうございました。
参考になりました!
書込番号:16831615
先日こちらの機種に機種変更しました。
以前はGalaxy S2 WiMAXの機種を使用していたのでサムスン機には慣れていたつもりですがいノート3は大分進化してますね。
表題の件ですが以前はプリインされていた電卓、ボイスレコーダー、メモ帳(ノート3の高度なものではなく単純なもの)などの基本機能のアプリが見つかりませんでした。
プリインされているアプリは25個(1ページ分)で以前より数が大分減ったように感じます。
電卓などの基本的アプリはプリインされていないのでしょうか?
普通に、アプリ一覧をみるとありますよ。
再度確認してみてください。
書込番号:16826247
ドコモですが、丸く囲ったアプリが電卓です。
アプリ一覧から左右へスライドすると出てくると思います。
その外は、Samsungのフォルダーの中にあります。
書込番号:16826717 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユニタロさん
下に並ぶアイコンのいくつかが実はフォルダになっており、
電卓やボイスレコーダーは左下のSamsungというフォルダにあるようです。
電卓のアイコンはススチュチュさんが紹介してくださったものと同じです。
ちなみに私は店舗で買うとき、おサイフケータイのアプリが見つからないのを
店の人がエラく苦労していましたがやはりフォルダの中にありました。
ホーム画面ならともかく、ドロワー(アプリ一覧)でフォルダになっているとは
普通思いませんよね。
書込番号:16826781
>がおちゅいさん
電卓もSamsungのフォルダーに入っていましたか。
元のフォルダーが若干わかりにくかったため、編集してバラしていたのに気がつきませんでした。
仰るとおり、ツルシの状態でフォルダー分けされていると、度々います。
書込番号:16827400 スマートフォンサイトからの書き込み
がおちゅいさん、ススチュチュさん
ありがとうございました。下段左のアプリがSAMSUNGがフォルダになっていたんですね。
アドバイスのおかげで無事見つかりました。
見つけるまでは大変でしたがアプリ一覧内でもフォルダになっていてシンプルでいいですね。
以前は使わないアプリが大量にプリインされていたので目的アプリを探すのが大変でしたので。
機種が新しくなった分だけ新しい機能もどんどん追加されるので色々といじってみたいと思います。
書込番号:16830002
どう致しまして。
お役にたててなによりです。
書込番号:16830592 スマートフォンサイトからの書き込み
一週間前にこの機種を購入したのですが、LTEの絡みが良くないのか電波表示が1本程しかたっていないのですが初期不良なのでしょうか?屋外でも電波表示が2本程なのですが......同時に購入したXperia ULは屋内外関係無く常に電波表示が3、4本出てます。アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:16812329 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、訳あって(笑)ULからこちらの機種に乗り換えました。
自宅室内でのアンテナはLTE接続で2本〜3本。
ちなみにULの時は3本安定でした。
外出先ではULの時とほぼ変わらない印象です。
結論としては、ULより少し弱いか、、、な?(笑)
auはあんまり認めませんが(笑)機種によって電波の強弱はあるでしょうし、まぁその差かな?と考えてます。
一度、SIMカード抜き差しされてみてはいかがでしょうか?
それでも改善されないようなら、ショップに相談してみるのも一つの手段だと思います。
3G回線なら、電波改善の調査とかしてくれるんですけどね(((^^;)
書込番号:16816597 スマートフォンサイトからの書き込み
刀道鬼道さん、アドバイスありがとうございます。m(__)m 今日、朝からauショップに行き電波表示の状態を説明しましたら、とりあえずauICカードの交換との事で交換しました。しばらく、様子をみてくださいとの事でショップを後にしました。交換後の電波表示の状態はあまり変化が無いのですが、しばらく様子見をしてみます。
書込番号:16820211 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱の無いスマホなんて有りませんよ。
ただ程度の問題で、一時は各社で色々トラブルが有りましたが、
でも夏モデル以降の製品はどれも安定しているようです。
Galaxy Note 3に関しては、極端な使い方をしない限り発熱は少ないですよ。
書込番号:16811662
そうでしたか…
極端に使わないよう心がければ良いですね。
aotokuchanさん、ご返答ありがとうございました<(_ _)>
書込番号:16811741 スマートフォンサイトからの書き込み
最高38度くらいの熱をもちます。(カメラ付近)
※使い方によってはもっと上がるかもしれませんが、自分は未確認(ドコモ版)
人によって熱いと感じたり、スマホでこの温度は低い方だと感じたり。
一部の端末で初期不良?裏で変な機能が動き、バッテリーの減り及び発熱がある様子です。
書込番号:16811744
やはり人によって感じ方は違うんですね?
現在使用中のスマホは長時間使用してもほとんど発熱を感じる事はないので…
やはり熱く感じてしまうかもしれません(^_^;)
H.H.H.さん、ご返答ありがとうございました。
書込番号:16811799 スマートフォンサイトからの書き込み
どの機種も同じですが、
友人と1時間以上、手持ちで通話してたら、
発熱はしますね!
でも、イヤフォンを使って同じ様に話すと発熱はあまり有りませんでしたよ。
色々な機種を使用してきましたが、発熱して暴走するとか、
極端に電池減る事は、これは少ないと感じてます。
書込番号:16824864 スマートフォンサイトからの書き込み
SAMSUNGのHPよりusbドライバーを
ダウンロードしたのですが、
スマホとPCを接続してもLISMOで
認識してくれません。
書込番号:16807342 スマートフォンサイトからの書き込み
ノンマロさん、はじめまして。
私のも認識しないので、気になってauのホームページで確認しましたが、galaxy note 3はLISMO Portに対応していないということです。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/featurephone/lismo/lismo-port/enabled-device/
どこかの書き込みで、今後対応予定と書いてあったような・・・。
すいません、これについては不確か情報です。
なので私はしょうがなく、USB経由で音楽データをそのまま本機にコピーしました。
LISMOアプリはインストールされているので、音楽データを移せば、LISMOで音楽を聞くことはできますけどね。
書込番号:16808065 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーチーマンさん、どうも、ありがとうございます!
なんだかそんな予感もしましたが、auから発売されるならLISMOは必須ですよね(汗)
今後のアップデートに期待しましょう。
書込番号:16808105 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、追記です。
私がリンクで貼ったauのホームページ、一番下までよく見ると、2013冬モデル全機種で対応していないみたいですね。
そのうち対応するのでは?
書込番号:16808117 スマートフォンサイトからの書き込み
LISMO Portですが、au発表では、今のver.5.1を以て今月下旬に提供が終了します。
ですから、2013冬モデルからLISMO portには対応していません。
今後も対応しないと思われます。
書込番号:16808568 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
LISMO Portの提供およびサポート終了日は今月29日です。
あくまで提供とサポートの終了ですので、引き続きPCでの使用は出来ますが…
ただ、Windows 8.1には非対応ですので、念のため…
書込番号:16808703 スマートフォンサイトからの書き込み
貴重な返事ありがとうございました。
先日、なんとなく(笑)8.1にアップしたばかりでした…
これで使えなくなったと言うことですね〜。
書込番号:16850573 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい返信ありがとうございます
LISMOはとても使いやすい音楽アプリで
持ってるウォークマンのXアプリと互換性があり、
大変便利だったため、使えるようになって欲しいですね〜
ありがとうございました
書込番号:16850577 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
