端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月17日発売
- 5.7インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてGALAXY Note3 SCL22 auの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note3 SCL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
2 | 2 | 2014年3月9日 16:01 |
2 | 1 | 2014年2月27日 09:37 |
2 | 1 | 2014年2月27日 02:07 |
7 | 1 | 2014年2月23日 17:34 |
14 | 3 | 2014年2月12日 22:45 |
3 | 8 | 2014年2月11日 16:52 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au
手書きやテキスト、画像まで同時に記録できるSノートに魅力を感じ、活用したいと思っています。
パソコンと連携するためにEvernoteの設定をしたところ、パソコン上で閲覧はできるのですが、編集ができません。
Sノートをパソコン上でも編集し、ギャラクシーと相互に同期する方法はないでしょうか?
残念ながら、韓国のサムスンに同じことで問い合わせしたことがありますが
今現在、パソコン上ではエスーノートの編集は不可能ですね。
書込番号:17255765
返答ありがとうございます。スマートフォン上でしか使えないというのは残念です・・・。
書込番号:17283666
この機種への機種変更を考えています。
今使っている機種は手で持っている間は振動を感知して画面が消えない
ようになっています。
このNote3はそのような機能は付いているのでしょうか?
以前使っていた機種はメールやホームページを読んでいる最中でも、
画面に触れていないとスリープモードになってしまいとても不便でした。
また、Note3に機能が付いていない場合、持っている間はスリープモードに
ならないようにするソフトなどはあるのでしょうか?
ご存知の方、お教え願います。
この機種はカメラを使って、目線を感知して画面を消灯しないようにすることができます。
便利で自分も使っていますが、ちょっと周りが暗いと機能しなくなります。
もともとバッテリー持ちがいいので、消灯時間を長めにもしています。
書込番号:17242914
ギャラクシーノ一ト初期型からギャラクシーノ一ト3に替えました
付属のケーブル何ですが、いままでのUSBケーブルと違い、USB3.0用で形状が違います
ACアダプタ一を使用しての今までのマイクロUSBと充電能カに差は出るのでしようか?
教えて下さい、よろしくお願いいたします。
書込番号:17235670 スマートフォンサイトからの書き込み
micro 5pinのケーブルでも充電も十分にできます。ACアダップターのコンセント側に
書かれてる出力が1.8Aや2Aならば既存のケーブルでも大丈夫です。
USB3.0ケーブルはあくまでもデータ伝送の速度を考えて変えられたことなので
パソコンのUSBポートに繋いで充電してもパソコン側のUSBの出力の範囲内で
充電されるので2.0と大した差はないと思います。
書込番号:17242294
前の質問に書いたとおり、この機種にしようと思っていて、検索してみたのですが、よくわからなかったので質問をさせてください。
CATVからauの割引クーポンが届きました。これはauショップのみ有効なんですよね?
クーポンにはそう書いてありましたが、以前にそう書いてあっても量販店で使用できるクーポンもあったので、質問させてもらいました。オンラインショップでは無理だったのは確認済みです。
普段ご利用の量販店に問い合わせれば良いのでは?
書込番号:17228059
最近なのですが、ゲームをしている時やネットを見ているときに画面が明るくなったり暗くなったりして困っています。
設定⇒デバイス⇒ディスプレイ⇒画面モード/明るさ などを調整しても明るくなったり暗くなったりします。
初期化するのもためらっています。
どのたかこのような状態になっている方や直し方をご存知の方は教えて下さい。
また、この機体での不具合かプログラム的なものなのかを判断してAUショップに行きたいと思っております。
分かる方がいましたらお願い致します。
※既出でしたらすみません。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000010591/SortID=16887944/
類似したクチコミがありました
参考にして下さい。
クチコミ先によると、
可能性としては
・省電力の設定になっている
・明るさの自動調整にチェックが入っている
・画面トーンの自動調整にチェックが入っている
・画面モード
・ハードもしくはSIMの不良
SIMの不良の場合はSIMの入れ直し
ハードの不良の場合初期化や再起動等で
直る場合もありますが、
上記内容に当てはまらない場合は
ショップへ行かれた方が良いかも
しれません。
また他の個体にも似たような不具合が
あるようですので初期ロットもしくは
SCL22自体の不具合の可能性も少なからず
あります。
書込番号:17174165 スマートフォンサイトからの書き込み
\(^^)/SHARP大好き\(^^)/さん
全く同じ内容で既出でしたね。
すみません。チェックしたつもりでしたが。
口コミ先の人と全く同様なのでショップ行きでしょうかね。
口コミ先の方の結果がなかったので分かりませんが
なんとなく出てる症状の方が少ない気がします・・・。
どうもありがとうございました。
ショップに行って聞いてみます。
書込番号:17175757
報告です。
本日AUショップに行きました。
今までドコモだったので、ドコモでしたら交換をしてくれるような内容でしたが
保証期間90日を2日過ぎていたということでショップでの対応はできませんと言われました。
サポートセンターへ電話してくれとのことで、電話したところ交換はしてくれますが
結局のところ、安心サポート保障みたいなものに加入しているので、無料で一回は
交換してくれるとのこと。
ドコモは機体に不具合があれば交換してくれますが、AUはあくまでも自然に壊れたという
観点で安心サポート保障1回目のカウントとなるようです。
まあ、交換に対応してもらったので文句はありませんでしたが
初めから399円の安心サポート保障に入ってない人は修理費とられるので
なんとなく嫌悪感は感じました。
初めてのAU購入品だったので戸惑いましたが
こんな感じで交換に至りました。
報告までに。
書込番号:17184003
機種変してから一週間強。
YouTubeを視聴していると2秒間隔で映像が一瞬止まる感じに再生されていました(音声は正常)
先程システムウェアの更新をし、再度見てみると今度は0.5秒間隔でカクカクに再生されとても見れたもんじゃありません。(音声は正常)
前機種のSCL21では滑らかに再生されます。
ここで問題になっていた画面の明るさが切り替わる現象も起こっています。
これは機種の個体差なのでしょうか?
書込番号:17168444 スマートフォンサイトからの書き込み
通信速度制限かかってませんか
1ヶ月に合計7G又は3日間で1G以上使うと通信速度制限がかかります
10年前の通信速度なみに制限がかかります
明るさは自動調整になってませんか?違ったらごめんなさい
書込番号:17172236 スマートフォンサイトからの書き込み
櫻田人志さん
返答ありがとうございます。
wi-fiに繋げても現象は変わりません。
同じwi-fiに繋げた前機種のSCL21では問題なく滑らかに
再生されます。
明るさの方も原因になりそうな項目はチェックを外していますが、こうして書き込みしている間にも明暗を繰り返しています。
こういった書き込みがあまり上がっていないという事は皆さんには起きていない現象なのでしょうか?
書込番号:17172379 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました
YouTubeの件ですかYouTube公式アプリで視聴してるのでしょうか?
もしそうであればアプリ側のせいかもしれません
マーケットのYouTube公式アプリのレビューを覗いてみたのですが同じような症状の方が多数おられました
なので他のブラウザー等のアプリも一度試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17172542 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTube公式アプリを使ってます。
他にも数台の機器で試したのですがカクカク現象(ひっかかる感じ)はこのSCL22だけです。
書込番号:17172669 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版SC-01Fですが、今日久しぶりにYoutube公式アプリで動画みてたら、スレ主様と同じような現象が出ました。
櫻田人志さんが仰られているアプリレビューで言われている症状とも同じような感じで、状況としては次の通りでした。
※下記で試しているのは全て同じ環境下(帯域制限等も無い同じ状態(Wi-Fi))、同じ動画です。
○使用アプリ:Youtube公式アプリ
・Ver:5.3.28(最新版ではない)
・再生画質:HD
→現象発生
・5〜10秒に1回(0.5秒〜1秒程度)、映像だけカクッと一瞬止まる。
・一瞬ピタッと止まって、また流れて、またピタッと止まって……の繰り返し。
・音声は止まらず流れ続けます。
○別アプリで再生
・PVSTAR+
・再生画質:高画質優先モード
→現象非再現
○ブラウザ上で再生
・BoatBrowser+FLASH
→現象非再現
○別端末
・HTC EVO3D(au ISW12GT)
・GALAXY Note初代(docomo SC-05D)
→Youtube公式アプリでも非再現
●試したこと等
・通信環境の影響ではなさそう。
・同じ端末(Note3)でもほとんどの人は再現していないようなので、端末自体の問題の可能性も低そう。
・アプリ要因の可能性はあり?上記2端末のVerとかアプリ環境統一して(キャッシュ消去等)試してみようか…。
→とりあえず後回し。
・再生動画がHDだから描写が追い付いていないのか…?でも最新端末のNote3のスペックでそうなるのも考えにくそう。。
→とりあえずキャッシュ消去、RAM解放、端末再起動、レンダリングの設定変えて試す程度はやっておくか。。
⇒キャッシュ消去で改善。
結局、私の場合は、Youtube公式アプリのキャッシュ消去だけで改善しました。
もしそれで改善しない場合、一度上記のあたりを試されてはいかがでしょう??
書込番号:17175648
阪神Tigersさん
詳細な情報ありがとうございます。
無知で申し訳ないのですがキャッシュ消去、RAM解放というのはどうすれば良いのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
書込番号:17177175 スマートフォンサイトからの書き込み
●Youtubeのキャッシュ消去方法
急にyoutubeの動画再生が遅くなりました
http://sp.oshiete.goo.ne.jp/qa/view/abde83369396679c4b93c85542c35184
●メモリ解放の方法
記事後半の標準搭載アプリでのやり方を参照してください。
(Note2の記事ですが、Note3でもまったく同じです)
http://ameblo.jp/nero-333/entry-11417043264.html
キャッシュ消去もRAM解放いずれも、それ専用のアプリも多数ありますが、とりあえずは標準搭載機能で可能な上記方法だけで問題ないと思います。
書込番号:17177946
阪神Tigersさん
リンク貼って頂きありがとうございます。
とりあえずキャッシュ消去、RAM解放実行してみました。
結論からいうとまだ少しカクつきます(笑)
ただ確実に前より症状は軽減されている事は実感出来ます。
しかし画面の明るさ問題などまだ問題解決した訳ではないので引き続き検証してみたいと思います。
これからも何かありましたら助言くださると助かります。
書込番号:17178519 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
