端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月17日発売
- 5.7インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてGALAXY Note3 SCL22 auの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note3 SCL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
18 | 4 | 2013年11月2日 14:24 |
2 | 1 | 2013年10月31日 07:35 |
11 | 9 | 2013年10月31日 18:47 |
2 | 2 | 2013年10月29日 19:49 |
2 | 2 | 2013年10月28日 09:11 |
8 | 4 | 2013年12月6日 13:22 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au
果たしてバッテリーにそんな異物のようなもの装着出来るのだろうか…
書込番号:16780417
サムスンに確認しました。
NFCに登録された情報は端末で保存するらしいです。
なので、バッテリー交換しても手続き無しで利用できるそうです。
アンテナは、バッテリー
チップは、本体と云うことの様です。
純正意外でもアンテナが有れば、おサイフケータイが使えます。
書込番号:16780834 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版の場合は初代、2代目ともに非純正バッテリーに
交換すると使えなくなってますよね。
AUも同様だと思いますので、現段階では純正以外では
使用は無理と考えておくべきだと思います。
書込番号:16782130
http://www.amazon.co.jp/Felica%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%89%88-EneMax-Samsung-%E4%BA%88%E5%82%99%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC-2600mAh/dp/B00E37J890/ref=sr_1_6?s=electronics&ie=UTF8&qid=1383369570&sr=1-6&keywords=EneMax
(リンクはS4用です。)
ただし 社外のものでもアンテナ内蔵が出始めたので
そのうち状況が変わるかもしれません。
書込番号:16785147
IS04で使用していたメールのデータをSCL22へ移行したいのですが
バックアップデータを復元できません。
データが表示されていないのか、探す場所が間違っているのか
知識不足のため原因がわかりません。
詳細ご存知の方いらっしゃいましたらお知恵を拝借願えればと思います。
宜しくお願いいたします。
Ezwebメールということで、よろしいでしょうか?
過去のスレをみていると、IS04メールアプリは、特殊なようで、
エクスポートしたデータは、同じアプリでないと、インポート出来ないような感じです。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005222/SortID=14222692/
再度、検証できないので、そちらで、バックアップ(エクスポート)されたファイル名を、御確認下さい。
書込番号:16776456
auのiPhone5との2台持ちをするのですが、auかdocomoか迷ってます。
と、いうのは船での仕事のため沿岸域での使用が多いからです。
ドングリの背比べ程度かもしれませんが、電波状況はdocomoが多少上かなと思っています。ただ、24回分割購入予定ですがauは大幅に安いようですし、迷ってます。
皆さんは、auとdocomoの選択をどう決めてるのでしょうか?参考にさせて下さい。
書込番号:16772782 スマートフォンサイトからの書き込み
感覚的なことをスレで質問するくらいなら、エリア見たほうが早いんじゃないの?
http://www.au.kddi.com/mobile/area/?bid=we-we-sn-0004
http://servicearea.nttdocomo.co.jp/inet/GoRegcorpServlet?rgcd=03&cmcd=FOMA&scale=500000&lat=35.444243&lot=139.645578#
http://www.softbank.jp/mobile/network/area/
書込番号:16772877
価格のみの比較をブログで書きました。
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-159.html
安く手に入れるなら、キャンペーン中のauでゲットですね。
http://gigadget.blog.fc2.com/blog-entry-147.html
書込番号:16772902
2台持ちなら、維持費の安いドコモのほうがいいんじゃないでしょうか。
通話もして、3G以上データー通信もするのであれば、また違いますが。
本体代金はもう少し待てば、ドコモもキャンペーンでもするんじゃないでしょうか。
自分はドコモを使っていて、できればMNPしたくないと思っていたところに2万円引きのクーポンをもらえたので、ドコモにとどまりました。パケホライトなので、月々1000円くらいドコモのほうが安いです。
書込番号:16772988
ほとんどのクチコミやブログなどは見てるのですが、【これだから、auにしたとかdocomoにしたとか個人の決め手を知りたいのですが(^_^;)】
書込番号:16773129 スマートフォンサイトからの書き込み
H.H.Hさんのdocomo理由もナルホドですね。
どのキャリアにするからは感覚的に選ぶとは違うような?
家族全員がauになってしまったからMNPしたとか等、2万円分のクーポンを貰ったからとかキッカケがあったり人によって違うはずです。私にはそんな小さな事でも参考になります。
書込番号:16773142 スマートフォンサイトからの書き込み
カーナビの都合でdocomoからSBかauにMNPを
検討していたところ、激安だったのでauのノート3にしました。
書込番号:16773663
安さが1番かもしれませんね。どうしてもdocomoにしないといけない理由もないし(^_^;)
11月1日にどちらかに決めて契約します。
もう少し、その他のキッカケ投稿待ちしてみます。
書込番号:16773847 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankからのMNPでdocomoを契約しましたが、機種代金は実質無料でしたよ。しかも現金20000円付でした。このキャンペーンは10月末までだったかな。ショップによっては頭金を3000円くらいにしてくれたり、WAONの20000円分ポイントだったりと様々ですね。
回答、ずれていたらすいません。
書込番号:16775370 スマートフォンサイトからの書き込み
拙い質問にお答えありがとうございました。
auを契約しようと思います、、、多分(笑)
書込番号:16778276
SCL22で、韓国のGalaxyNote3のバッテリーを使うことってできるのでしょうか?
ちなみに韓国のGalaxyNote3のバッテリー容量は日本のやつより少ないみたいです。
正常に動作するのかが、不安で…
電池本体に記述のある
出力が日本版と同じなら使えると
思います。
容量は(使用時間が減るだけで)関係ない
と思います。
ただ、装着する場合、当然ながら
サイズ
電極端子の位置
を同じであることの確認が必要ですね。
書込番号:16769512
何かあった場合、保証対象外にある可能性が高いのでご注意を。
書込番号:16770523
Windows8.1のパソコンに付属のケーブルで接続し、通知領域の「USBでPCに接続」から、「メディアデバイス(USB3.0)」を選んで、Note3からパソコンへExplorerで複数ファイルをまとめて移動させたところ、パソコン側で全てのファイルが、名前と内容が見事に1つずつずれていました。
ちなみにファイルは4Kで撮った動画数十MB〜数GBのMP4ファイル。
また、「移動」したのに、Note3側のファイルも残ったまま。
後で説明書を見ると「メディアデバイス(MTP)」を選ぶのが正解らしいですが、なんか、怖いなあと。
「メディアデバイス(MTP)」で本当にUSB3.0の速度出てるんでしょうかね・・。
書込番号:16763464 スマートフォンサイトからの書き込み
2.0の機器で3.0接続して、使えない機器もあるので2.0の機器でしたら、2.0に接続した方が無難ですよ
書込番号:16764597 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンはUSB3.0対応してるし、他のUSB3.0機器は正常動作してるんです。
相性の問題?
書込番号:16764622 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでを立ち上げると読み込み完了しましたと出るようになりました。うっとおしくて消したいのですが色々試しているのですが消えません。どこから消せるのでしょうか?TTSエンジン停止も出来ないようで・・。
回答でなくてすみません(^^;Webブラウザを立ちあげると音声で、読み込み完了しましたとスマホから流れてくるのですか?音声で教えてくれるのであれば、楽しそうです(^^;この機種はまだ持っていませんが、いずれ購入予定です。ブラウザ画面にだけの表示ですかね?
書込番号:16793036 スマートフォンサイトからの書き込み
設定メニュー→デバイスタブ→ユーザー補助→『TalkBack』がオンに設定されているのでは。
書込番号:16800826 スマートフォンサイトからの書き込み
USのユーザページで回答見つけました。
おっしゃるとおりトークバックなんですが、オフにはしてました。
オフにしてもトークバックの下にあるメニューがonになっているとオフにされないようです。
いったんトークバックをonにして下位メニューを全てオフ、トークバックをオフにすると解消されました。
バグだろうと記載にありました。
tssエンジンの実装が甘いのかもしれませんね。
書込番号:16806274 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じことに悩まされていました。
私の場合、レス主さんの対処法でも治りませんでした。ただ、おなじ ユーザー補助>サービスの項目欄にTalkbackのほかにGOロッカー(GooglePlayよりインストール)が並んでおり、これをONにすると症状が出てOFFにすると解消されました。
ここからは推測ですが、サービスの項目欄に一つでもONの項目があると、Talkbackの読み上げの一部が機能してしまうのではないでしょうか?
もしかしたらGOロッカー側のバグかもしれませんが、一連の事象はドコモ スマートフォンケアセンターに問い合わせている間に解決できたので、担当者に改善をお願いしておきました。今後のデバッグ対象になると思います。
参考までに。
書込番号:16922496
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
