端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月17日発売
- 5.7インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてGALAXY Note3 SCL22 auの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note3 SCL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全324スレッド)
39 | 6 | 2014年4月28日 18:55 |
2 | 1 | 2014年4月28日 09:05 |
18 | 8 | 2014年4月25日 15:06 |
0 | 1 | 2014年4月16日 23:40 |
99 | 34 | 2014年4月9日 20:07 |
1 | 0 | 2014年4月8日 12:44 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au
教えてください。。。
初めてランチャーアプリをダウンロードしてみました。
気に入ったのがなかったので即アンインストールをしたのですが、中で何かが残っているのかアンインストール後も写真のような選択肢が出てきました。
ホームボタンを押したりブラウザや画面を1つ前の画面に戻そうと右下のリターンキーを押すたびに出てきて困り、この選択肢自体を消そうと 「設定→一般→アプリケーションの管理→全て」からTouchWizかんたんホームとTouchWizホームを開いてみました。
すると、かんたんホームはストレージが0.00B、TouchWizホームの合計が64KBでどちらも「初期設定に戻す」の色が薄くて選択できません。
そうこうしてて再起動をかけたところ、私が設定してたホーム画面が全部消えて購入時のホーム画面?TouchWizかんたんホームのホーム画面?見慣れない画面に変更されてしまいました。(泣)
1.私が設定してたホーム画面は消えてしまったのでしょうか? 戻るなら、戻し方を教えてください。
2. 写真にあるTouchWizの選択肢を出さないようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
14点
ホームアプリを入れた後で削除すると、デフォルトのホームアプリがわからなくなるので、その画面が出るようになります。
どちらかをタッチして選択した上で、[毎回]を押せば、次回から出なくなります。たぶんTouchWizホームの方でしょう。確信がないなら、まず[今回のみ]を押して、正しいかどうか確認してください。その場合、ホームキーを押せば、また同じ選択画面が出てきます。
書込番号:17449730
P577Ph2m様
早々のお返事をありがとうございます。
押してみましたら出なくなりましたが、もうひとつ教えてください。
私が設定してたホーム画面は消えてしまってます。
また1から設定をしなおさなといけないのでしょうか?
(ランチャーが変わっただけでどこかに隠れてるのかな?と思いまして。。。)
書込番号:17449760
本体設定→デバイス→「かんたんモード」をオン/オフすることにより、ホーム画面を『TouchWizホーム』と『TouchWizかんたんホーム』で切り替え可能かと思います。
この操作により元のホーム画面レイアウトに戻りませんか?
書込番号:17449826 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
毎回ありがとうございます。
かんたんモードはオフの状態でしたのでオンにしたらシンプルな画面に切り替わりました。
(初めての操作なのでこれがデフォルトのかんたんモード画面なのかは分かりません。。。)
再びオフにしてみましたが私が設定してたホーム画面には戻りませんでした。
またお気づきのことがありましたらご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:17449870
本来、別のホームアプリを入れたからといって、元のホームアプリの設定がなくなることはありません。
可能性としては、焦っていろいろいやっているうちに、まちがって設定を初期化してしまった、というところでしょうか。「初期設定に戻す」の色が薄くなっているということは、すでに設定が初期化されてしまっている、ということですから。
焦ると、ついつい、余計な失敗をやってしまいます。まあ、それも勉強です。面倒でも、もう一度カスタマイズし直してください。
書込番号:17450619
P577Ph2mさん
お返事をありがとうございます。
やはり、入れなおさないとダメですね。
おっしゃるとおり、焦ってなにかしてしまったようです。
勉強と思って入れ直します。
書込番号:17458829 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンと接続した際に、「SCL22」と表示され、ダブルクリックすると「Card」と「Phone」がフォルダ表示されますよね。
スマホの方で「ネプチューンエクスプローラー」を使っているのですが、こちらだと「.○○○」のような隠しフォルダが表示されます(されるように設定している)が、パソコンの方でもフォルダの表示設定で「隠しファイル、隠しフォルダ・・・を表示する」に設定しているにも関わらずパソコン画面上で見ることができません。
以前使っていたHTCのスマホではこの設定で見ることができたのですが、上記以外に何か設定をすると見えるようになるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
ドコモ版note3ユーザーです。
技術的に詳しいわけではないので、参考程度に
返事します。
この端末は「MTPモード」でパソコンと
接続されます。メディアをやり取りするモードです。
スレ主さんのご要望の
表示をするには「カードリーダーモード」に
する必要あると思います。
カードリーダーモードとはいわゆるパソコンの
追加記憶装置として扱うモードです。
(マスストレージモードとも言われます。)
androidの仕様で、サムスンだけでなく、最近の端末は
ソニーを除いてすべてmtpになっています。
この件でドコモ版(sc-01f)の掲示板で過去に議論が
ありますので、検索してみてください。
技術的に詳しければ、方法はあるような書き込みも
あった記憶があります。
現状でどうしてもカードの内容を見たいのであれば、
面倒ですが、sdカードを端末から外してパソコンへ
差し込むしか方法がないように思います。
以上、あくまでもご参考まで。
書込番号:17457278
失礼します。
前に使ったiphoneよりかなり遅い感じ。
会社では、100ショップで購入したmini-usbでパソコンに差し込んで充電しています。一時間に1,2パセントぐらいしか増やさない。
皆さんは同じでしょうか?
やはり純正の充電器じゃないと、ダメかな?!
書込番号:16823816 スマートフォンサイトからの書き込み
USB2.0 500mA
USB3.0 900mA
急速充電器 1500mAや1800mA
倍以上速度が変わると思います。
自分のNote3は純正のものではありませんが、急速充電対応のもので32%/Hくらい充電されます。
書込番号:16823928
なるほど、よく理解しました。
書込番号:16824061 スマートフォンサイトからの書き込み
私は今から購入しようと思って、色々と勉強してますが、メーカーも純正の04タイプを推奨してます。これは1.8Aの出力があるので、単純に考えても3倍以上のスピードで充電出来ると思いますし、バッテリーのためにも良いようです。保証はわかりませんが汎用品の2Aタイプは千円以下で売ってます。
書込番号:16825493 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy Note 3のバッテリーは3000mAHと大きいですから、パソコンのUSBからでは基本的に能力不足で充電できません。
バッテリー残量が減れば減るほど、充電には大きな容量の充電器が必要になります。
その辺りをよく理解されて充電器を選択してください。
書込番号:16825673
容量は関係ない
(容量に依存するなら、コンビ二などで販売されている乾電池式の充電器はどれも充電不可になる)
・電力供給側の電圧が上なら充電可能
・電力供給側の蓄電容量が少なければ、満充電されないだけ
・充電スピードは充電機器の構造で左右される
aotokuchanさん、この記載は捏造なのですか?
http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/todays_goods/20130605_602244.html
充電されています
書込番号:16825876
私は、ALL純正で同じように遅いです。
USBも2.0だからしょうがないのですね。
ここのおかげで勉強になりました。
利用状況によるでしょうが、電源OFFしてから
充電してると純正でもそこそこ早いですよ!
書込番号:17448032
Galaxy Note3に付属のUSB3.0のケーブルで2AのUSB-ACにつなぐと、画面オンの状態で1.1Aほど。
画面オフの状態で1.6〜1.8Aほど流れています。
ところが、100円ショップのリール式のUSBケーブルだと、0.9A程度しか流れません。
パナソニックのLi-ionの充電池
http://kakaku.com/item/K0000360229/spec/#tab
これに付属のUSBケーブルも0.9Aくらいです。
他のスマートフォンなどに付属のUSBケーブルも1.6A以上出ています。
ちなみに、USB延長ケーブルを使うと1.8Aまで行けるケーブルを最終的につないでも、0.3Aまで減ります。
Galaxy Note3の充電には、充電器のアンペアと、ケーブルの出来不出来が結構影響しそうです。
iPhoneは1400mAh程度なので、3200mAhのGalaxy Note3の半分以下ですので、小さなアンペアでもさくさく充電できます。
ちなみに、PCのUSBポートの給電能力は、2.0で500mAh。3.0で900mAhです。
中には、ThinkPadのように2.0で1Aのポートを持つものもないではないですが。
書込番号:17448223
初めての投稿ですがよろしくお願いいたします。
note 3にして3か月ぐらいですが、当初から屋内での電波状態が悪く普通に圏外になります。(屋内全てではないですが)
最近になり嫌気が指しsim カードの交換、抜き差し、セーフモード、初期化を試しましたが改善しないためサポートセンターに電話して本機の交換を2回しました。
それでも改善しないため修理に出して下さいと言われ今現在は修理中です。
ちなみに他の機種のau の人はその場所で何も問題はなく、僕の今の代替機でも問題ありません。
このような症状の方いますか?
何が悪いのでしょうか?
修理に出したのも交換機が来て次の日ですから直しようがないと思うんですが…
書込番号:17314810 スマートフォンサイトからの書き込み
代替機で問題ないのであれば、たまたま不良品に当たっただけですね。
私も今、LGL22ですが自宅内で電波の入りが悪く、アンテナマークが0本になったり、1本・2本と常時代わっています。
新品交換しましたが変わらず、auの電波調査を依頼いしたところです。
とにかくキャリアは、絶対に非を認めないので、なんだかんだ言ってすべてこちらに負担がかかるような返答をし、新品交換をさせるのにかなり腹立たしい思いをしました。
iphone4s・5sは、何の問題もなくアンテナはすべて表示されている状態です。
明らかにLGLの端末の不具合しか考えようがない状態です。
ちなみにiphone5sも不具合で2回交換してもらい、まともな端末に出会えました。
書込番号:17421351
使用して2週間ちょっとです。
初めてのスマホなんですが、
1Aの出力で1時間に3%しか充電されません。
これでは寝ている間に充電、
ということができません!!
ギャラクシーノート3はこんな感じなんですか?
書込番号:17371139 スマートフォンサイトからの書き込み
きちんと急速充電に対応したものを買いましょう。
1時間に30%くらい充電されるようになりますよ。
書込番号:17371244
Aにまで考えが行っているのに…
リアクションとしては
「出力足らんのか。もっと高出力の充電器に変えよう。」
が普通だと思いますけど。
書込番号:17371447 スマートフォンサイトからの書き込み
電源落とすとかケーブル短くするとかマスクマネージャーでアプリ落とすとか2A充電器使うとかを実行してみて
書込番号:17371483
純正の共通ACアダプタ04なら1.8Aの出力です。特に急速充電に対応したものを購入する必要はありません。
純正品同等クラスのACアダプタを使いましょう。
書込番号:17371756
いくらなんでも1Aは少なすぎます。
最低でも1.7〜1.8Aはあった方がいいです。
だから、大人しく純正(ドコモ純正でもいいから)を買ってくださいね。
書込番号:17372237 スマートフォンサイトからの書き込み
私は1A 1.8Aのどちらも充電機を所有していますが、
1Aの充電機でも20%程度は充電されますよ。
恐らく充電機が故障してると思われます。
まず充電機を買い直して下さい(1Aでも大丈夫です)
それでも駄目ならauショップに行くことをお勧めします。
また1.8Aの急速充電機は充電は速いですがデメリットもあります
急速充電を繰り返すとバッテリーの寿命が縮みます。
ですのでバッテリーには少ない出力の1Aの充電機の方がバッテリー寿命は長持ちします
ここは充電が速い方がいいか、バッテリーの寿命が長持ちする方がいいかは個々によると思いますのでどちらがいいかは自分で検討してください
書込番号:17375196 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでも知ってるからって偉そうに言うんじゃない
クソな大人め(^p^)
おまえらの介護俺らがするんだから
感謝しなさい!!!
書込番号:17375398
学生が休みに入ると、こういうのが湧いてくるな。
どうせ釣りの質問だろ?
書込番号:17375603 スマートフォンサイトからの書き込み
ばっさり削って頂きますか。
書込番号:17375911 スマートフォンサイトからの書き込み
返礼も無しですか?
>おまえらの介護俺らがするんだから
では、あなたは消費税以外の税金をちゃんと払っていますか?
なんてマジレスしちゃいました(^_^;)
書込番号:17376745
スレ主さん、あまり気にせずに
毒舌を吐いてしまった気持ちは分かる
「1Aの出力で1時間に3%しか充電されません。」疑問に感じて質問→
回答を期待していたのに、NICOLEMENさん以外は問答無用で『ケーブルの購入』を薦めてくる
これが店頭のやりとりだとキレませんか?
客「1Aの出力で1時間に3%しか充電されません。」
店員「出力不足なので、新規のケーブルを購入してください」
客(私は、不具合を疑って相談したのにこの回答なしでいきなり購入を薦めてくる、なんだこの店員は!)
って書くと、聞きたい件について改めて質問し直せばいいだけというレスを予想
でもさ、第一歩は不具合に関してアドバイスしてあげるのが店員のマナーだと思う
書込番号:17378162
だからと言って返礼も無く悪態をついて良いって事はないですね。
情けは人のためならずと言いましょうか、袖振り合うも多生の縁と申しましょうか。
端末によって区々ですけど、バッテリー残量が90%近くですと出力の少ないアダプターでは極端に充電時間が長くなります。
またたとえNICOLEMENさんが仰るように充電機が故障しているにしても、どのみち買い直さなきゃならない事には変わりはないです。
書込番号:17378983
スレ主さん、ごめんなさい!
私の言い方が少しきつかったのかもしれません。
「買ってくださいね。」というのがいかにも「買えや!」という回答が気分を害されたのだと思います。
ですが、普通の1Aだとやや少なすぎな感じはしますよ。1Aが2〜3年前のスマホなら余裕があったかもしれないけど、最近のスマホの充電を学校に登校する感覚でいうと1Aは遅刻ほぼギリギリで、1.7A〜1.8Aはそれなりに時間に余裕があるという感じです。
まあ、やや少なすぎな感じといっときながら1Aでも充電はできないことはありませんがね(^^;)
余談ですが、私のスマホ(302SH)に付属していた充電器は1Aで、1時間にあまり増えずかなり時間がかかりますけど、できないことはありませんよ(^^)
書込番号:17379033
俺の焼きそば5sさん、知ったかぶりするから、なめられるんです。
ここに実証実験があります
http://www.teradas.net/archives/10427/
あまり差はありません。
だからと言って、すれ主はヘタレですが
書込番号:17379046
水の雫さん、ご指摘ありがとうございます。
ホントですねΣ(゚Д゚)
殆ど差がありませんね(大汗)
今後、気を付けます…。
書込番号:17379069
出力は関係ないのでは
1Aであろうが2A前後でありが90%後半ぐらいになると、同じような充電速度時間という印象
(機種によっては違うのだろうけど、同じスマホだど出力関係なく同じ電流値で充電するように自動制御されているような気がします)
書込番号:17379087
自分は昔使っていた充電器から買い直しましたが、その買い直した理由が充電が遅かったからです。
バッテリー容量も違うので、水の雫さんのご紹介の検証よりもより充電時間の差がでると思います。
書込番号:17379098
HHHさん1A,
1.8Aと比較してはいけません。
実際にアダプタに流れる電流が重要です
電圧は5V,
コンセントからは100V
よって
1x5/100=0.05A
1.8x5/100=0.09A
どうです、意外に少ないし、ロスもありますから、この6割前後かと
本来なら私自身実験をお見せできず残念です。しかし、中学の頃、教わりませんでした?フレミングの左手の法則とかオームの法則とか。
書込番号:17379198
水の雫さんへ
充電器から、DC5Vで1A出力されているという認識でしたが、
また違う計算があるのでしょうか?
今後のためにも、
今回例示していただいた計算式の参考になるサイトや意味を教えていただけると幸いです。
書込番号:17379624
BluetoothONにした時に通知バーにカーナビデータ通信設定というのが毎回出てきます。強制終了か無効にしかできず。特に設定も出来ません。無効にしても問題ないのか?またこれでカーナビに繋げられるか分かる方いたら教えてください。
書込番号:17392331 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
