| 発売日 | 2013年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.7インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note3 SCL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全324スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2013年12月6日 13:22 | |
| 5 | 10 | 2013年12月6日 07:09 | |
| 2 | 4 | 2013年12月1日 08:59 | |
| 3 | 3 | 2013年11月30日 18:32 | |
| 2 | 0 | 2013年11月30日 01:42 | |
| 24 | 7 | 2013年11月29日 01:48 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au
標準ブラウザでを立ち上げると読み込み完了しましたと出るようになりました。うっとおしくて消したいのですが色々試しているのですが消えません。どこから消せるのでしょうか?TTSエンジン停止も出来ないようで・・。
回答でなくてすみません(^^;Webブラウザを立ちあげると音声で、読み込み完了しましたとスマホから流れてくるのですか?音声で教えてくれるのであれば、楽しそうです(^^;この機種はまだ持っていませんが、いずれ購入予定です。ブラウザ画面にだけの表示ですかね?
書込番号:16793036 スマートフォンサイトからの書き込み
設定メニュー→デバイスタブ→ユーザー補助→『TalkBack』がオンに設定されているのでは。
書込番号:16800826 スマートフォンサイトからの書き込み
USのユーザページで回答見つけました。
おっしゃるとおりトークバックなんですが、オフにはしてました。
オフにしてもトークバックの下にあるメニューがonになっているとオフにされないようです。
いったんトークバックをonにして下位メニューを全てオフ、トークバックをオフにすると解消されました。
バグだろうと記載にありました。
tssエンジンの実装が甘いのかもしれませんね。
書込番号:16806274 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じことに悩まされていました。
私の場合、レス主さんの対処法でも治りませんでした。ただ、おなじ ユーザー補助>サービスの項目欄にTalkbackのほかにGOロッカー(GooglePlayよりインストール)が並んでおり、これをONにすると症状が出てOFFにすると解消されました。
ここからは推測ですが、サービスの項目欄に一つでもONの項目があると、Talkbackの読み上げの一部が機能してしまうのではないでしょうか?
もしかしたらGOロッカー側のバグかもしれませんが、一連の事象はドコモ スマートフォンケアセンターに問い合わせている間に解決できたので、担当者に改善をお願いしておきました。今後のデバッグ対象になると思います。
参考までに。
書込番号:16922496
ステータスバーに表示されたアイコンをタップして、通知を表示についているチェックを外すと消えますよ。
書込番号:16877706 スマートフォンサイトからの書き込み
それが、進行中になっており消去出来ないのです。
書込番号:16877711 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
ホームボタンを長押ししても、「現在使用中のアプリはありません」と表示されます。
書込番号:16877722 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
進行中とは?何がどの様に進行しているのですか?
画像をはってみます、私はこれしか外し方がわかりません。
関連があるのかは不明ですが、私の端末で購入3日後にお客様サポートで契約状況が一向に反映されず、お客様サポートアプリのアップデートのアンインストールをしました、それと同時にauマーケットアプリで通信エラーが発生していて、au IDを設定してもお客様サポートアプリのアップデートが出来なくなったので、やむ無く初期化した事がありました。
通知が画像の通りに行っても消えない場合は、とりあえず強制終了させて、一度アップデートのアンインストールをしてみて下さい、そして再度アップデートを実行してみて下さい、それでもダメならauマーケットが悪さをしていると思います。
これ以上画像が貼れないのでレスを分割します。
書込番号:16877732 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく説明して頂きありがとうございます。
以前も同じ操作をして表示をけしましたが、時間が経つとまた表示されます。
一度、アンインストールして、様子みてみます。
書込番号:16877743 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん。
申し訳ないです、マーケットアプリから状況が再現出来ませんでした。
私の場合はお客様サポートアプリのアップデートのアンインストールを行い、再びアップデートしようとすると。
auIDを設定→お客様サポートアプリのアップデート実行→auIDの設定と延々ループになったので初期化しました、購入間もないようでしたら、一度初期化してみては?少なくとも私と同様の事になっていると初期化しないと復旧出来ません。
書込番号:16877746 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
数回消されたんですね?
このサポートアプリのステータスバー表示は再起動すると必ず表示されます、これはその度に消すしかないです。
緊急長持ちモードと同じように何回も消さないといけないのは面倒ですが、仕様なんで仕方ないですね。
前レスの私のトラブルではなく、正常動作でした、お騒がせしました。
書込番号:16877752 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさぴ〜auさん
仕様なんですか〜(汗
こちらこそ説明不足でした。
丁寧に対応して頂いてありがとうございました。
書込番号:16877814 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みだと思いましたが他の方にも参考になればと失礼します。
まずauお客様サポートのアプリを起動します。
画面右上のメニュー表示のアイコンをタップして「ID設定」をタップ、設定画面に切り替えます。
「スマートフォン設定サポート機能を利用する」のチェックを外します。
これで一応消えるはずですが当然この機能は利用できなくなりますのでスレ主さんの要望とは違うかもしれません
画像に2nd HOMEのタブが・・・ キニシナイデクダサイ orz
書込番号:16890402
auサポートアプリの更新有って更新したらauサポートアプリがフテータスバーに表示されなくなりました、更新がまだでしたら更新した方が良いですよ!
書込番号:16921482 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEでトークを入力したあとに、違う人にトークを入力しようとしたら、
カーソルは動くのに入力窓に文字が表示されず送信できません。
仕方がないので、再度LINEを立ち上げなおして入力しています。
LINEにも問い合わせしていますが、皆さんもそうですか?
それとも、初期不良でしょうか?
他機種ですが似たような症状が出てるようです。文字入力アプリとの相性かもしれませんね。
『ATOK』『Google日本語入力』等をお試しになってみてはいかがでしょうか。
http://kakaku.com/bbs/J0000005908/SortID=16485322/
書込番号:16893512 スマートフォンサイトからの書き込み
今回のgalaxynote3もですが、以前使っていたxperiaでも同じ症状が出ていたので全機種なるのではないでしょうか?
line側の問題だと思います!
書込番号:16895292 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEからの回答はまだありませんが、動作異常の発生タイミングが大体わかりましたので
補足させていただきます。
LINEでトークを入力している最中に、他の人からトークがきたことを知らせるマークが通知パネルに
表示されます。作業中のトーク入力を完了して送信したのちに、通知パネルをスライドして、マー
クをタップ、LINEを開けた時に100%発生します。
ちなみに文字入力は、標準搭載のものを利用しています。やはり、Google日本語入力やATOKに変えた
方がいいでしょうか。
書込番号:16901552
100%再現するトリガーが判明したのは大きな収穫ですね。
普段それほどあり得るケースではないので大体的に報告されていないだけの、LINEアプリの潜在バグのような気もします。
文字入力アプリを変えて改善するかどうか?不明ですが、治ればラッキー♪有効な情報にはなるかと思います。
(他機種ですが、当方でも検証してみたいと思います)
書込番号:16901716 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変を考えてますが、緊急時長持ちモードは1日どれくらいの頻度で来るのでしょうか?
多いときにはどれくらい来ますか?
もし気にならない程度なら前向きに考えるんですが、、
書込番号:16896087 スマートフォンサイトからの書き込み
時間帯によってまちまちですが、5〜7回/日って感じでしょうか。
機種変更当初は気になりましたが、お知らせ来ても放置か消去すればいいだけですし、そこを差し引いても機種変更する価値ある本体だと個人的には思いますよ。
書込番号:16896819 スマートフォンサイトからの書き込み
SFTさん
当方は多いときでも、2〜3回といったところでしょうか。
以前のスレにもあったような気がしますが、auにこのことについて確認しました。いつかはわからないですが、ソフトウェア更新で対応する予定があるとのことでした。
このようなわけで、当方はあまり気にしていません。刀道鬼道さんがおっしゃっているように、消せばいいだけですし、更新を気長に待とうと思っていますので。
書込番号:16897306 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のスレがあったのは知っていましたが、どれくらいの頻度なのか解らなかったので質問させていただきました。
そんなに気にしなくても良さそうなので安心しました。
前向きに機種変を考えます。
書込番号:16899354 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy note3に機種変更して4日ほど経ち、満足しているんですがいくつか、ん??となる点があり、みなさんはどんな感じか教えていただきたいです
@時々、LINEのトークを開くと開いたときの画面の位置がおかしくなります。
説明が難しいんですが、『ここから未読』とかっていうわけではなく、全部既読してるトークでは一番最新の吹き出しが一番下に表示されますよね?
だけど時々トークを開くと、一番下の吹き出しではなく、下から2番目くらいの吹き出しが一番下にくるという中途半端な位置で表示されてすごく気持ち悪いです。説明が下手ですみませんが同じような症状のある方とかいらっしゃいませんか?
Aお客様サポートや他の独自に入れたアプリの通知がしょっちゅう来て本当に鬱陶しいです…。『○○が起動中です』という通知が来て、その度にアプリケーション情報を開いて強制終了しないと消えてくれません…。
今までもGalaxy S2を使ってて、そんなことはなかったのにGalaxy noteではいきなりそんなことになって戸惑っています。解除する方法はないのでしょうか?ご存知の方いらしたら教えてください
BSペンを使ってのスクラップブックについてです。店頭でデモ機を触った際には、例えばブラウザで写真を切り取ろうとしたら、その1ブロックを察知してくれて、ピッタリそこを囲わなくてもその辺りを丸で囲えば自動でそのブロックを選択してくれるっていう感じでした。
しかし私の携帯だと、ジャスト囲ったところしか範囲として選択してくれません…。そのため、写真を切り取ろうと思ってもうまく選択しきれずに途中で切れちゃう感じになり、全然うまくスクラップできません、、
これは私の携帯の感度が悪い不具合なんでしょうか…?
説明が全体的にわかりづらくて申し訳ないです、、、
わかる範囲で回答していただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:16896995 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種が一番良いと思ったのですが、もう1機種気になる機種でAQUOS SHL23です。バッテリーの持ちは、どちらも変わらないのですか?あと家族でよく写メを撮ったり特に子供を撮り写真しますのでそうなると画素数が高いAQUOSかなと思います。この2つが余り大差がなければ、断然GALAXYの方がいいなと思います。Sペンでの機能が気に入ってますし、画面が大きいので写メや動画が観やすいですよね。今、使用してる方で判る範囲が有れば教えてください。宜しくお願い致します。
書込番号:16888362 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼します。
Nexus 5に書き込みされていましたよね?
あちらは諦めたとの事ですが、今度はまたデッカイのに行きましたね。
Nexus 5が使えないのに、GALAXY Note3が使いこなせるとは正直思えません。
Nexus 5の方で赤外線って言ってましたが、この機種にはついてません。
その辺はもうどうでも良いのでしょうか??
だとしたら欲しい時が買い時だと思います。
書込番号:16888486
スマホの場合画素数は余り意味が有りません
圧倒的に画素数が少ないiPhoneの写真は良くないですか?
カメラを重視されるのなら作例が上がっているサイトで良く確認される
事をお勧めします
その際普段どう言う状況で撮ることが多いかを良く考えて見てください
晴天は良くても暗い所の撮影だと破綻する事は良く有ることです
書込番号:16888525
スレ主さん。
先ずは御自身でデモ機種を手に取ってみる事です、カタログスペックだけでの判断は後悔のもとになってしまいます。
GALAXY Note 3には赤外線はリモコンのみです、通信機能は備わっていません。
カメラは数値が高ければ必ず綺麗という訳ではないので、こちらもデモ機種で撮り比べてみるのが一番です。
書込番号:16888539 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございました。赤外線は付いていなくても大丈夫かなと判断しました。外部メモリーとおサイフは絶対に必要なので、私てきに一番求めてるのはカメラです。あとYouTubeも観る事が多いです。今、使用してる機種はHTL22です。音は最高ですがカメラが〜って感じです!
書込番号:16890581 スマートフォンサイトからの書き込み
私は先月買い換えました、「arrowszisw13F」〜『GARAXY Note3 SCL22』へ・・・今ではとても気に入って使ってます。 なんと言ってもSペンは便利です、Sノートも使ってたら結構便利です(日記代わりに)^^ 私も写真は良く使うほうです、現場の写真や、家族・ペット、パチンコの動画なども・・・多少の暗さでも明るく写りますし、モードも選択できるし問題はまったく無いです、ただ、写真の枚数と画素数をあげて撮ってるのでSDカードは32GBを購入してそちらに記録するようにしてます。画面も大きいし超綺麗なので『GARAXY Note3 SCL22』とても良いと思います。
書込番号:16891181
和人ブーさん画像付で送ってくださってありがとうございます。使用用途は似てますね!やはりSペンはいいな〜と思います。画面を生かした2分割も凄いと思うし、いちいち戻らなくて良いので魅力的な機種だと思います。おそらく、この機種でいくと思いますが、もう少し本体代金が下がって購入したいと思います。現在使用中の本体代金も有りますので、でも写真とか見て綺麗なので安心しました。
書込番号:16891981 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗失礼しますm(__)m
和人ブーさん、息子さんの手のあたりと空が白飛びしているように思えますが
HDRモード等で白飛びを防ぐことは出来ないのでしょうか?
書込番号:16893401
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
