| 発売日 | 2013年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.7インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note 3 SC-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年12月19日 21:44 | |
| 8 | 6 | 2013年12月17日 21:16 | |
| 24 | 15 | 2014年8月19日 08:21 | |
| 40 | 10 | 2013年12月19日 10:52 | |
| 4 | 4 | 2013年12月16日 21:01 | |
| 4 | 8 | 2013年12月18日 00:10 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo
私のATOKでは普通に使えますよ。
この掲示板では使えないですね。
書込番号:16975993 スマートフォンサイトからの書き込み
韓国のソウルで仕事をしているサラリーマンです。
一つお聞きしたい事があります。
ここはアンドロイドスマホーを購入するとグーグルの基本アプリに重ね、通信会社のアプリ、製造社の基本アプリ、それに通信会社の子会社のアプリの山盛り入れられて、削除もできないんです。
停止するだけで何がとこに使われるのかも知らないんです。 最近、法律で個人が削除できるようにするそうですが、会社側が強すぎて、できるかどうかは不明です。
日本の状況もぜひ教えてください。 宜しくお願いします。
書込番号:16966320 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にほぼ削除できない物があるのは同じでしょう。
「不明」どころか、もしかすると日本の方が酷いカモですね。
日本にもその様な法令は無いでしょうし、お役所は全くやる気無しです。
たとえば、キャリアの運用の理不尽や、そういった類のことを総務省、消費者庁に申告したところで、「規制する法令が無い」と返すのみで全く動きませんから。
総務省が動いたとしても当たり前過ぎる露骨な通信障害くらい?
しかも、後を絶たずに繰り返すことからして、注意喚起程度で効能はほとんど無く、「強制力」は疑わしいのではないかと思います。
書込番号:16966376
プリインストールを強制停止しようとすると、本体に不具合生じる場合があるとの警告でますよね。
iPhoneは、ドコモのくそアプリは入ってないみたいです。アンドロイドもそうしろと言いたい。必要ある人が、ダウンロードすればいいし、なぜアンドロイドのみ課されるのかわからない。
書込番号:16966610 スマートフォンサイトからの書き込み
まさに消せないクソアプリが有る為Androidの白ロム購入に躊躇してます。
それとテザリングの問題。
そんな事を考えるとCP-D02の方が良いように思える。
googleplayに対応したしね。
防水で有れば買いなんだが・・・
書込番号:16967265 スマートフォンサイトからの書き込み
スピードアートさん。
ご返答ありがとうございます。やはり日本も同じですよね。アンドロイド政策がかわらないかぎり、訴えても、変わることはできないですよね。 教えていただきたいです。ありがとうございます。
書込番号:16968386 スマートフォンサイトからの書き込み
省エネ男さん。
こんばんは。そうですいね。私のそれが怖くて手を出せないんですよ。何故課するか私も理由を知りたいです。
書込番号:16968397 スマートフォンサイトからの書き込み
suzuki-tさん。
ご返答ありがとうございます。CP-D02が気になって検索してみましたが、韓国ではまだ発売してないですよね。良い情報ありがとうございます!
書込番号:16968410 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、こんにちは。あまり、機械に詳しくないので、皆様のお知恵を拝借させてください。
初期出荷状態から、youtubeなど動画アプリを使用して動画を閲覧すると、ダウンロードは済んでいるのに、画がカクつきます。音声はスムーズに流れますが、画だけが止まってしまいます。
メモリの空きも充分ありますし、youtube閲覧アプリだけでなく、ニコニコ動画閲覧アプリも同様です。
同じ現象の方いらっしゃいますでしょうか?
また、これはアプリの問題なのか、端末の問題なのかお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:16965705 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずいろんな比較を行って原因を絞り込むのが宜しいかと思います。
・『メディアプレイヤー』で端末内の動画データを再生してみる。
(ネットストリーミングの問題かどうか?)
・【HQ高画質】【通常画質】それぞれのモードで再生してみる。
・ブラウザからYouTubeサイトへアクセスして再生してみる。
(アプリの問題かどうか?)
・Wi-FiとLTE/3G、接続形態を変えて再生してみる。
(月々のLTEデータ通信量が上限オーバーだと通信速度制限が課せられます)
・30秒未満のファイル容量の小さなYouTube動画を再生してみる。
(動画コンテンツ自体の問題かどうか?)
カクつかないパターンが見つかると良いのですが、すべて同様でしたら端末に問題アリの可能性が高くなりますね。
書込番号:16965939 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
顔の向きや目線が外れると動画再生が自動停止する「視線認識機能」が効いてる可能性はありませんかね。
本体設定→コントロールタブ→スマートスクリーン→スマートポーズ
(→取説p432、音が流れたままでしたら考えにくいとは思いますが)
動画とは無関係ですが念のため、ワンセグ映像の方も一応確認しておいた方が宜しいかと思います。
書込番号:16965966 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、こんばんわ!
自分も今朝まで動画を再生すると画像はフリーズするのに音声だけ流れる現象があってとりあえず再起動をしたら直りました。
初心者なので詳しいアドバイスや根本的な原理等は説明できませんが電源ボタン長押しでブルブルと2回震えたら再起動できますのでやってなかったら確認してみてはいかがでしょうか?
書込番号:16965979 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答頂き、ありがとうございます。
りゅぅちんさん
ご提案頂きましたパターンを全て行ってみました。
端末内データは問題ありませんでした。
どちらのモードでもカクつきました。
ブラウザからは問題ありませんでした。
どちらの接続形態でもカクつきます。
ダウンロードはすでに完了している状態でも、カクつきます。
ちなみに、通信量は確認しましたが、上限を超えておりません。
カクつきます。平均して再生して2秒ほどでカクつきます。
この設定はされていない事は確認しました。
以上を考察すると、アプリの問題でしょうか?
ネットストリーミング再生時のみ、カクつくことになりますが、
ネットストリーミング再生時とそうでない場合の動画再生時では
使用されるメモリ(?)グラフィックカード(?)は
違うのでしょうか?
ilucaさん
再起動してもダメでした。
もしかして、私がインストールした他アプリが何か不具合を起こしているかと思い、
初期出荷状態に戻してから再生してみても、カクつきました。
でも、この端末で同じ現象を起こっている方がいらっしゃるのが知れて、
良かったです。貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:16969147
一つずつ丁寧に試行して頂き、症状がより把握しやすいです。
YouTubeアプリ、ニコ動アプリのみに特化した症状のようなので、関連してそうなのは『Flash Player』が先ず思い浮かびます。
下記サイトから最新バージョンをダウンロードしてお試しになってみてはいかがでしょうか。ページ中程までスクロールして
【Flash Player 11.1 for Android 4.0 (11.1.115.81)】をインストールします。
すでに最新バージョンが入ってても一旦アンインストールして入れ直してみるのが宜しいかと思います。
(YouTubeアプリについても最新版の再インストールをお試しになってみては)
『Adobe Flash Player倉庫』
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
書込番号:16969300 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
flash playerをご指示頂きました最新版をインストールしてみました。私には元々入れていなかったことを確認し、そのまま入れました。
また、YouTubeアプリも最新版を再インストールしました。
そして、昨日、今日とあらゆる時間に色んな動画をYouTubeアプリで閲覧してみましたが、平均して一回の動画に三回ほどカクつく程度で、だいぶ改善されました。
ものによっては、何度もカクつく場合もあるのですが、以前のような見るに耐えないものではありません。
私はnote2からの機種変で、note2ではこのような事象は全く見られず、スムーズな動画が閲覧できました。note3はさらにハイスペックな機種なのに、このような事象が発生したので、端末の問題かと心配しました。
しかし、どうやらアプリの問題のようですね。
他に、りゅぅちんさんが思い浮かぶ原因はありますでしょうか?なければ、しばらくこれで様子をみたいと思います。
何度も質問申し訳ありません。よろしくお願い致します。
書込番号:16976404 スマートフォンサイトからの書き込み
Flash以外にもっと大きな原因があるようですね。
あと思い付くのは、RAMメモリーの空き容量とかCPUパワー?負荷の問題といったことでしょうか。
ただRAM3GBプラス最新のハードウェア積んでるのであまり考えにくいのですが、一つずつ確認して潰して模索するしかないですね。
本体設定→一般タブ→省電力モード→CPUの省電力が有効になってませんか?
(CPUパフォーマンスが制限されてしまいます)
『YouTube』アプリを起動する直前に、下記アプリを一度実行してみては。
RAMメモリーが一旦リフレッシュされてクリアな状態になります。
他に何か要因がないか?もう少し考えてみます。
『FMRメモリークリーナー』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fantasmosoft.free_memory_recover&hl=ja
書込番号:16977003 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。
普段のRAMメモリーの空き容量は大体どれぐらいでしょうか?
(本体設定→アプリ→実行中、の画面最下部に表示されてる数値です)
書込番号:16977084 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
返信が遅くなって大変申し訳ありません。
ご回答本当にありがとうございます。
やはりメモリ、CPUの問題の可能性もありますよね。
CPUの省電力モードは設定しておりませんでした。
FMRメモリークリーナーは、note2から愛用しております。しかし、note3にしてからクリーニングボタンを押すと10分経っても終わらない現象が起き、note3から使用しておりません。
よって、本体のRAMマネージャーのメモリ消去ボタンでクリアさせています。
普段のRAMメモリーの空き状況は、平均して1.2Gです。メモリ消去ボタンでクリアさせると、大体空きが1.5Gほどになります。この状態でYouTube再生してもカクつき具合は変わりません。
他に原因を考えて頂き、本当にありがとうございます。感謝致します。
書込番号:16984356 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりRAMもCPUも特に問題なさそうですね。
ややコアな部分になりますが、試しに以下を行って頂きたいのですが。
本体設定に「開発者向けオプション」の項目は表示されてますか?
OS4.2以降、"隠しメニュー"扱いになってるのでもし見当たらなければ、
本体設定→端末情報→【ビルド番号】を数回連続タップで隠し解除されます。
開発者向けオプション→【GPUレンダリングを使用】【HWオーバーレイを無効】両方にチェックを入れる。
(他の項目には一切!!触れないようくれぐれも要注意)
※原因解明のための一時的措置です。他処理に影響を及ぼす可能性があるので、検証後は元に戻してください。
また「開発者向けオプション」は文字通り、ユーザーが誤って触れないようにわざわざ隠しメニュー扱いになってますので、普段は開かないようご注意を。
書込番号:16984453 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
毎度、ご返答ありがとうございます。
を試して、youtubuを再生してみました。
すると、当初のような見るに耐えないカクつきではないですが、Flash Playerを入れた後よりはひどくなりました。
当初は、2秒に1回カクついていましたが、Flash Playerを入れてからは、平均50秒に1回。
今回開発者向けオプションにチェックを入れてからは、平均30秒に1回カクつきます。
これはもうハードの問題なのでしょうか?
一度、メーカーに点検してもらう必要があるのでしょうか?
何度も本当に申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:16993725
「開発者向けオプション」も効果無いようですね。
YouTubeもニコニコ動画も同様のようなので、アプリではなく本体環境に起因するのでは?と思ったのですが、残念ながらソフトウェア的に試せることは他には思いつきません。
端末初期化もすでにお試しのようですしハードウェアの問題もなきにしもあらずなので、あとは点検修理に出すしか無いような気がします。
点検時には初期化は免れないので、念のためもう一度ご自分で初期化してみて確認されると宜しいかと思います。お役に立てなくてすみません。
書込番号:16993842 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の端末ではかくつきません。
そのかくつきが仕様ならば、既にたくさんの報告があると思います。
初期化しても直らなかったという所で、何かしらの不良だと思われます。
交換は10日以内なので、早めにドコモショップ行った方が良いと思います。
以降は修理扱いです。
アプリの内容なので、異常なしで返ってくる恐れもありますので。
書込番号:16996396
返信が遅くなって大変申し訳ありません。
りゅぅちんさん
いえいえ、親身に対応してくださり、本当にありがとうございました。
りゅぅちんさんにご教授頂いたこと、大変勉強になりました。あれから、YouTubeは毎日使用しておりますが、日に日にカクつきが酷くなっていきます。
一度、点検修理に出してみます。
このたびは本当にありがとうございました。
H.H.Hさん
ご投稿ありがとうございます。
残念ながら、既に10日を過ぎておりますので、修理扱いですね。ダメ元で修理に出してみようと思います。貴重なご意見ありがとうございました。
修理に出してみてから、ここでご報告させて頂きます。皆様、ありがとうございました。
書込番号:17011532 スマートフォンサイトからの書き込み
私もノート3ですがYouTubeで画像だけがたまにフリーズします。そのときは再起動をしますがしばらくするとまたおなじような事になります。おそらくはハード的な問題ではないかと思うのでキャリアに改善措置を依頼している最中です。
書込番号:17849301 スマートフォンサイトからの書き込み
只今s4使用して何の不満もなく使用しているのに、ノート3に魅力を感じ、このノート3を購入したら当分機種変はしないと決めました。ですが、s4に不満もなくノート3を購入しても良いものか。。遠目にみて、s4の5インチ画面とノート3の5.7インチ画面って、そんなに大差ないサイズ感があるんですがどうですかね?私は両手使用なので知り合いのノート2とs4を比べても違和感なかったのでノート3もそんな感じですかね(*^o^*)?
書込番号:16962855 スマートフォンサイトからの書き込み
Note3のどのような所に魅力を感じたのでしょうか?
Note3は端末割賦価格もかなり高いので、変えてもそれ以上の価値があると思えば機種変更するのもいいかもしれません。
ただ、今後もサムスンで言えばS5やNote4(機種名は予想です)が発売されると思いますし、新機能などもっと魅力がある機能が搭載されるかと思います。
個人的にはS4で何の不満もないのであれば、あまりお勧めはしませんが、こればかりはスレ主さんの考え方になりますから、この先も悩んで後悔すると思うのであれば機種変更してはいかがでしょうか。
書込番号:16963251 スマートフォンサイトからの書き込み
大きさ重さではNote3とZ1ではそれほど変わらないです。
Note2
高さ 約 151mm×幅 約 81mm×厚さ 約 9.7mm(最厚部 約 10.4mm)約 189g
3G:約 730時間/LTE:約 650時間/GSM:約 580時間
☆Note3
高さ 約 151mm×幅 約 79mm×厚さ 約 8.3mm(最厚部 約 9.8mm)約 172g
3G:約 470時間/LTE:約 410時間/GSM:約 380時間
Z1
高さ 約 144mm×幅 約 74mm×厚さ 約 8.5mm約 171g
3G:約 740時間/LTE:約 610時間/GSM:約 600時間
書込番号:16963422 スマートフォンサイトからの書き込み
不満がないのであれば、S4のままで良いと思います。
自分はS4からnote3にしましたが、ペン入力をしたいという明確な理由があったからであり、それ以外ではcpu等による順当な進化を感じるだけで、やれる事に変化はありません。
ペン入力が必要でない場合、大画面が必要でない場合は、冬モデルからは国内メーカーの方が良いのではないか?という印象です。
note3の端末としては、ペン入力がすばらしく、今後どんな良いスペックのものが発売されようが、ペン入力に対応していないのであれば買う気にはなれません。そのくらい使い易いです。
買い換えて良かったと思っています。
一つの意見としてご参考までに。
書込番号:16964046
スレ主様。皆様こんばんは。
>スレ主様
背中を押してくださる方は現れないみたいですね(笑)
私はS3α → NOTE2 → NOTE3(au) と使用しております。
NOTE3はS4とは違って、スペックより使用感を大事にしていると思います。
個人的な感想ですが、S4とNOTE3は違うところを目指しているので、スペックはあまり気になりませんでした。
正直NOTE2とNOTE3の違いが大したこと無いと感じたので購入する気はなかったのですが、実際に使用してみるとその違いを感じます。
何をやるにもいちいち普通に使えるのです。
NOTE2も良かったのですが、もう戻ることはできないくらい違いを感じております。
当機種はペンを使うことが目的の方が多いと思いますが、私はほとんど使うことはありません(汗)
画面の大きさだけでも使う価値は十分にあると思いますよ。
大きさに関してもNOTE2よりも薄くなり、裏ぶたの処理も滑りにくいので好感触です。
私の場合はドコモからauに変更したことも有利に働いたのもあるかも知れませんが、その点も合わせて検討することをお勧めします。
書込番号:16965510
機種変更って他人に背中を押して貰ってする事でもない気がするんですが、
金銭的に余裕があるって事ですかね。S4の支払いも終わっていて。
私の場合はauなのでS4ではないけど、不満のない機種を使用中でした。
機種変更して1年も経っていませんでした。
機種変更した時は余程の事がない限りずっと使う予定でした。
しかし、auからもNote3が出たので、他機種には無いSペンの魅力に惹かれて機種変更しました。
今のS4には無い魅力に惹かれているなら、機種変更してもいいと思いますが、最後はスレ主さんが決める事です。
同じキャリアなら機種変更してやっぱり前の機種がよかったなんて時でも、simカードを挿し替えれば戻せますので。
書込番号:16966191 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、回答ありがとうございます(*´ω`*)魅力を感じたのは、sペンとそれに伴う機能(スクラップや、メモしたモノを登録、検索等)、ゲームアプリでs4では、100均のペン使用でしているモノをノート3では更に快適にできるかなと。大画面になると動画も見やすいかなと。こればかりは、皆様に背中を押して貰う事ではなかったですね。すみませんでした(´;ω;`)
書込番号:16966624 スマートフォンサイトからの書き込み
S4からNOTE3に機種変しました。
良かったところ
画面が大きくてみやすい、カバーの質感が手帳みたいな感じ、気になる写真とかページとかブックマークしなくてもちゃちゃっと保存、電話しながらペンだして即メモ、写真撮ってペンで直描き、手書きで文字入力、同じ音楽聞いてもS4より音が綺麗、電池長持ち、カメラもS4より大きく綺麗にとれて360度球形カメラがついた、スピーカーが裏面から下のペン入れ脇に移動したのでスマホを机に直置きしても音がはっきり聞こえる、S viewカバーしたまま写真がとれるなど
悪かったところ
片手操作で指がとどかない(片手モードで解決)、大きくてペットボトルとかにおまけでついてくるスマホカバーに入らない、NOTTVの感度が悪い、大きいので出すとき恥ずかしい。
とにかく電池が長持ち。そんでお絵描き自在で手書きで文字入力。おおきくてみやすい。
お金に余裕があれば買って損しないとおもいます。
ただ、docomo版だけはbluetoothキーボードで日本語入力が上手くできないバグがあります。なぜかau版は大丈夫。
あまりにもNOTE3が使いやすくて、S4がふてくされそうです。
書込番号:16966676 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、背中を押してもらうのはおかしい事ではないですよ。
なんといっても高い買い物です。悩まれる気持ちは良くわかりますよ!
ここのレビューは目を通されましたか?
この機種は本当によくできています。私はnote2を使っていて、神機種だと思って大満足で使っていましたが、note3に変えると、もうnote2には戻れない身体になってしまいました。
あらゆる部分が、少しずつnote2より快適なのです。結果、note2には戻れない、となってしまいました。
これは地味ですが、凄いことだと思うのです。言葉で上手く伝えられないのですが、こんなに満足感を得られる製品は初めてです。
迷っておられるなら、自信を持って、『買って損はしません。買いましょう!』とオススメできます。
国内メーカーにはもっともっと頑張ってもらいたいです。本当は国内メーカーを応援したいですが、このままだとGALAXYから離れられません。そのくらい素晴らしい製品だと思いますよ!
書込番号:16966678 スマートフォンサイトからの書き込み
Note3と迷いながら Z1使っています。
Note2→S4 と使いましたから
Note3 には未だ 気になる魅力的端末ですね
書込番号:16967604 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、ありがとうございます(*´ω`*)!やはり、悩み考えた末、購入する事にしました!悩んだ期間が長かったのと、高価なので、心が揺るぎました(ToT)ドコモとauで2万の価格差は何で?と疑問ですが。
書込番号:16974072 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ違いだったらすみません。
Bluetoothのレシーバー(本体とイヤホンが別売りのタイプ)を買おうと思うのですがもしこの機種でbluetoothを使用されている方いましたらおすすめのものなど教えてほしいです。
一応SonyのDRC-BT30かロジテックのLBT-MPAR120がどちらかにしようかと思っているのですが…
後、付属のSペン以外で使いやすいペンを探していますのでそちらも教えていただけると嬉しいです。
書込番号:16960536 スマートフォンサイトからの書き込み
【追記】充電はスマホなどのようにmini usbまたはmicro usbで充電できるタイプのものを探しています。
書込番号:16960556 スマートフォンサイトからの書き込み
オススメというわけではないですが、自分はソニーのSBH20を使っています。
問題なく使用できています。
書込番号:16960598
音質にまったくこだわりがなく、ただ聞ければ良いと言うのであればM55がお勧め。
http://kakaku.com/item/K0000393171/
バッテリーは公称で11時間。実際には6〜7時間は余裕で使えます。
普段はストラップに引っ掛けてNote3本体にぶら下げています。
それに秋葉原で見つけた両方ともオスの5cm microUSBケーブルを持ち歩いて、バッテリーが切れたらスマートフォンに直接つないで充電しています。
http://www.amazon.co.jp/SSA-SU2-MCH05MR-%E3%80%90%EF%BC%B3%EF%BC%B3%EF%BC%A1%E3%80%91-microUSB-%E3%82%AA%E3%82%B9-%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-5cm/dp/B00EM8FQW8
ヘッドセットはともかく、このケーブルは本当に便利ですよ。
GALAXY Note3のバッテリー持ちの良さも相まって、モバイルバッテリーを持ち歩く必要がなくなりました。
書込番号:16964383
失礼、よく読んでいませんでした。
「イヤホンと別売りのタイプ」が御所望なのですね。
M55ではお門違いですね。
書込番号:16964440
PCとUSBケーブルで接続してSC-01Fをリムーバブルとして認識できますか?
パソコン内にあるデーター(pdf,iso,mp4,等)をSC-01F内のSDカードに転送したいのですが
付属されているSAMSUNGのUSBケーブルで試しても
パソコンから自由にDATAを転送できません
どなたかご教授お願いいたします。
メディアデバイス(MTP)で接続されていますか。
パソコンとUSB接続したら、通知パネルを開き、「メディアデバイスとして接続」と表示されていることを確認して下さい。
「カメラとして接続」と表示されている場合は、「カメラとして接続」→「メディアデバイス(MTP)」にチェックを入れて下さい。
【取扱説明書484ページ参照】
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/sc01f/index.html
書込番号:16961075
早速のクチコミありがとうございます
パソコンではSC-01Fをオーディオデバイスとして認識できていますが
パソコン内のエクセルファイルやPDFファイル等をSC-01Fへの転送や
SC-01F内にフォルダの新規作成をパソコンから行いたいんです
ご教授お願いいたします
書込番号:16961315
その状態で、できませんか。
当方はSH-01F等を使用しており、パソコン(Windows Vista)では、「ポータブルメディアプレーヤー」と表示されていますが、パソコンからエクスプローラー等を使用して、フォルダの作成やエクセルファイル、PDFファイル等のコピーができます。
書込番号:16961397
スレ主様
と言う事ですが、普通は以和貴さんの言われるように『ポータブルメディアプレーヤー』として認識・表示されるはずです。
この状態では、SC-01F内のMicroSDカードへのファイルの出し入れは問題なく出来ています。
PCに詳しくないので方法は良くわかりませんが、オーディオデバイスとしての接続を削除し、新たにSC-01Fを認識し直せば良いような気がします。
書込番号:16961874
設定アプリのUSB接続設定でファイル転送モードにすればいけるはずですが…
私はXPERIAしかつかったことないのでGALAXYはどこに設定があるかわかりませんので…
書込番号:16962668 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、他のパソコン2台(Win7とXP)で試しにやってみました
結果は2台ともSC-01Fはポータブルメディアプレーヤーと認識され
パソコンから読み書きできます
どうやらパソコン側に問題があるみたいですが
私、PCに詳しくないので直す方法が全く分かりません
ちなみにWindows XP Service Pack3です。
どなたか分かる方、教えてくだされば助かります。
書込番号:16965271
WindowsXP SP3とMTP接続するには『Windows Media Player』ver.11以上が必要だったと記憶してますが、一応WMPのバージョンを確認してみては。
書込番号:16965976 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ました!!
Windows Media Player10を11にバージョンUPしたら自由に読み書き出来る様になりました
これで購入した64GB_SDも有効に使えます
ありがとうございました
書込番号:16969214
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
