| 発売日 | 2013年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.7インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note 3 SC-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全584スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2013年11月2日 15:50 | |
| 1 | 0 | 2013年10月31日 15:02 | |
| 11 | 3 | 2013年10月31日 22:02 | |
| 23 | 10 | 2013年11月5日 18:36 | |
| 48 | 49 | 2013年12月4日 18:40 | |
| 4 | 5 | 2013年11月7日 07:33 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo
ロック画面の時計を右か左にスワイプすると「+」が現れますので、それをタップして設置したいウィジェットを選びます。
書込番号:16780790
ロック画面の時計部分を下にスワイプすると、天気とイベントの情報が表示されます。
ホーム画面のように、常に天気予報を表示させる方法は、分かりませんでした。
書込番号:16783733
ギャラクシーsUのときの、ロック画面みたいな天気予報を表示したかったんですが、出来ないみたいですね。
書込番号:16785382 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、DIGAのDMR-BZT710を利用中で
当機の購入を検討しております。
Xperia Z1にはムービーアプリが標準搭載され、
そちらにて持ち出し可能のようですが、
当機にもそのような標準アプリは搭載されておりますか?
それとも、やはりTwonky Beamにての持ち出ししかできないでしょうか?
Twonky Beamがアプリ更新の度に不安定な為、ご教授願います。
本機でのスクリーンショット(画面キャプチャ)の撮り方としては、3方法あると思います。
@電源ボタン+ホームボタン 長押し
A手のひらモーション
BSペン(Sペンボタン押しながらSペンを画面に押し当てる)
同じ画像を表示させた状態で、@〜Bでスクリーンショットを撮って、サイズを確認してみたところ(ESファイルエクスプローラー)、次のような感じでした。
【サンプルA】
@は約300KB、Aは約310KB、Bは約1.2MB
【サンプルB】
@は約400KB、Aは約420KB、Bは約800KB
また、同じ方法で全く同じ画面状態のスクリーンショットを撮っても、サイズが微妙に異なります。
@〜Bで見た目的には特に画質の違いは分かりません。
保存形式は@〜B全てPNGですが、
自動生成されるファイル名は、@Aは「Screenshot_年-月-日-時-分-秒.png」、Bは「年-月-日-時-分-秒.png 」となってます。
これらは、こういうものなのでしょか。。
それぞれの方法(特に@AとBとで)画質の違いがあるのでしょうか?(ビット数等)
個人的には、次のような理由から、Bの方法で撮ることが多いのですが、、、
・物理ボタンの消耗防止(@)
・撮影ポイントがズレることがある、
キッチリ位置合わせしにくい(A)
・ペン使用時にはそのまま片手だけで
撮れる(B)
画質の違い等に違いがあるのなら、その仕様によっては、扱いを変えようかと思ってます。
(画質に違いはないけどただファイルサイズが大きいだけなら、Bの方法は辞めようと思いますが、高画質に撮れているなら、物によって使い分ける、等)
皆様は、どーされてますか?
書込番号:16775150 スマートフォンサイトからの書き込み
編集データーが乗っかっている分だと思います。
試しに、画面キャプチャ後に編集をONにして@Aの方法でスクリ−ンキャプチャをしてみてください。
書込番号:16775236
H.H.Hさん
レス有難うございます。
たしかに、編集モードで何か手を加えたなら「編集データーが乗っかっている分」としてサイズ増加もわかるのですが、何も手を加えてないのに…。
もちろん、「編集モード+(何も手を加えず)確定」という手順を踏むことで、ユーザーとして手を加えていなくても、データの処理上、再変換(圧縮)される等でサイズが変化することも、そういう仕様ならやむを得ないですよね。。。
ただ、Sペンで画面キャプチャを撮りたい+無駄にサイズ増加させたくない、という思いで、編集モードを介さざるを得ないSペンキャプチャでも、なんとか他のキャプチャ方法と同じように撮りたいと思ってました。
そうこう考えていると、上記@〜Bの方法以外にもう1つ、ユーザー補助のアシスタントメニューからのキャプチャを思い出し、それも合わせて再テストしてみました。
※使用した画像は全て共通です(添付画像の上部に貼っているキャプチャ以外を記載したもの)。
【「画面キャプチャ後に編集」オフ】
@. 電源ボタン+ホームボタン
A. 手の平モーション
B. Sペン(キャプチャ後編集では何も編集せずに確定)
C. ユーザー補助から画面キャプチャ
【「画面キャプチャ後に編集」オン】
D. @+編集モード(キャプチャ後編集では何も編集せずに確定)
E. A+編集モード(キャプチャ後編集では何も編集せずに確定)
F. C+編集モード(キャプチャ後編集では何も編集せずに確定)
結果は、添付画像上部にも貼り付けていますが、次の通りでした。
@ 329.33KB:Screenshot_年月日時分秒.png
A 329.33KB:Screenshot_年月日時分秒.png
B 819.69KB:年月日時分秒.png
C 326.54KB:Screenshot_年月日時分秒.png
D 819.69KB:年月日時分秒.png
E 819.69KB:年月日時分秒.png
F 326.54KB:Screenshot_年月日時分秒.png
電源+ホームボタンでのキャプチャ(@)や手の平モーションでのキャプチャ(A)では、編集モードを介すると、
Sペンを使用したキャプチャ(B)の場合と同様に、サイズが増加してしまいました。
しかし、ユーザー補助を使用してのキャプチャ(C)の場合は、編集モードを介しても、サイズは増加しませんでした。
結局、ユーザー補助からの画面キャプチャを活用していこうかと思います。
メリットとして、物理ボタンを使わなくてよく、Sペンも使う必要がありませんし、無駄なサイズ増加もなく必要な時だけ編集することも可能ですし、
逆にデメリットとしては、ユーザー補助のアシスタントメニューがちょい邪魔なぐらいですし。
ユーザー補助からの画面キャプチャをすっかり忘れていたのですが、H.H.Hさんのコメントをみて、それを思い出せて良かったです♪
書込番号:16779068
予想が外れましたか。
自分も一度気になって、確認したことがあります。
そういう事かなと勝手に納得していました。
アシスタントメニューからの画面キャプチャもそういえば有りましたね。
なかなか便利な機能ですよね。
表示ON・OFFをもっと簡単にできたら完璧なんですけど。
書込番号:16779095
画面キャプチャは手のひらを横にし側面を画面に右か左から通過させるとできるみたいなんですけど、うまくできません。チェックは入ってますが、コツとか他の設定があるのでしょうか?
また片手操作にやるやり方もうまくならず、画面だけがスライドしてしまいます(((^_^;)
2つの質問ですがよろしくお願いします。
書込番号:16773235 スマートフォンサイトからの書き込み
画面キャプチャは、手のひらをチョップ型にして手の側面を画面にベターとつける感じで2秒くらいかける速さで横断してください。
非常にめんどくさいです。
片手操作は、画面の横からでスライドインして(1秒くらいの速さ)、真ん中まで行ったら、素早く外へ動かしてください(0.2秒くらい)。
その間、画面から指を離してはいけません。
書込番号:16773306
追記
最後の最後は指を画面外に出します。
http://www.youtube.com/watch?v=mtGJnlgKRuI
書込番号:16773317
スクリーンキャプチャーはできるんですが
片手操作画面ができない
設定もしてるんですが
コツがわからないですね
書込番号:16775420
私もzoo−yaさんと同じで全く出来ません。
YouTubeのように操作してもただスクロールするだけw
おそらく何かのアプリが邪魔してるのだろうが(オーバーレイ系と推測)
突き止める元気がありません。
書込番号:16775794
全くできないのであれば、何かが干渉しているのでしょうね。
自分は、失敗するほうが少ないです。
ゲーム等の全画面を使用するアプリは対応していません。
書込番号:16776494
これ 解決しました(^o^)丿
参考までに 僕は 既読が付かないアプリが原因だったみたいで
ユーザー補助の項目を変えると 駄目みたいですね(・。・;
書込番号:16779058
>zoo−yaさん
ありがとうございました。解決です。
しかしCustomNotifierExtensionはSW2にLineとSPモードメールを通知するのに欠かせないんですよね。
う〜悩ましい。
書込番号:16783438
Note3ではホームボタンと電源キーの同時長押しで画面キャプチャできませんか?
書込番号:16796633 スマートフォンサイトからの書き込み
Psyborg Rockさん
出来ますよ(^^)
その他に、皆さんが言っている手をチョップ型にしてスワイプする『手のひらモーション』でキャプチャする方法と、Sペンを使っているときは、エアコマンド⇒スクリーンライト⇒保存 でキャプチャする方法があります。
更に、画面キャプチャした時、編集を可能にするかどうかの選択もあります。
様々な場面で画面キャプチャが出来るので、とても便利です♪
書込番号:16798823
端末購入後に環境設定を終えてから気がついたのですが、私の端末環境ですと、電源オフの状態から、電源ボタン長押しで電源を入れると以下のような挙動を示します。
docomoロゴ>Xiロゴ>SAMUSUNロゴ>(SIM PINロック解除)>(端末ロック解除画面)>Xiロゴ>SAMUSUNロゴ>ホーム画面
SIM PINロック設定や端末ロック設定をしていないと、
docomoロゴ>Xiロゴ>SAMUSUNロゴ>ホーム画面>Xiロゴ>SAMUSUNロゴ>ホーム画面
となり、起動中に再起動しているような挙動を示します。
端末にSIM PINロックをかけていなければ電源オン後、放っておけばホーム画面になっているので気にならないのかもしれませんが、SIM PINロックをかけていると、電源オン時に上記のような挙動が気になります。
皆様の環境ではこのような事は起きていないでしょうか?
書込番号:16772369 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末はそのような症状は発生しませんでした。
SIMロック・PINロック設定をしていると、docomoロゴ→Xiロゴ→SAMUSUNロゴ→SIM・PINロック解除画面→PINロック解除画面→ホーム画面。
ロック設定をしていないと、docomoロゴ→Xiロゴ→SAMUSUNロゴ→ホーム画面。
PIN、SIMロックの暗証番号は共に4桁です。
機種変更を行った際、SIMカードが白からピンク色に変わりましたが、それが原因とも考えにくいですね。
書込番号:16772764 スマートフォンサイトからの書き込み
ススチュチュさん、確認ありがとうございます。
ススチュチュさんの環境では、再起動しているかのような症状は起きていないのですね。
ということは、私の端末固有の問題ですか。
その後、何度か電源オフ、オンを繰り返してみましたがSIM PINロックをしてあっても、そのまま待っているとまた、Xiロゴが出て再起動しているのが確認されました。
推測ですが、システムの起動後に自動で起動するアプリに問題があるのではと考えております。
こうなると、一度初期化してそれで症状が出るか、そこで出なければひとつひとつアプリをインストールするごとに再起動するか確認するほかないと考えておりますが、他になにか良い手立てや考えられる原因はないでしょうか?
ちなみに私のSIMもピンク色のもので、microSDXCはヨドバシで購入した64GBのサンディスク、Sビューカバーを付けております。
書込番号:16774219 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかすると、アプリとSビューカバーが悪さをしていることも考えられます。
Sビューカバーを元に戻しても同じ現象が起きますか?
私はシステムの起動後に起動するアプリは、プチマナー・プチ画面回転・ウェザーニュース・バッテリーミックスです。
私もピンク色のSIM、サンディスクのSDXCカードを使用しています。
書込番号:16774274 スマートフォンサイトからの書き込み
ススチュチュさん、お付き合いいただきありがとうございます。
さっそく、Sビューカバーを外して試してみましたが、改善せずでした。
また、カバーを外したついでにmicroSDも外してみたのですがそれでも変わらずです。
起動後に自動実行されるアプリはS2 Permission Checkerというアプリで確認しています。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.byte256.permissionchecker
とりあえず、上記アプリでRECEIVE _BOOT_COMPLETEDという権限をもつアプリをアルファベット順にアンインストールしておりますが、まだ解決できておりません。(初期インストールアプリは残したまま、自分がダウンロードしたアプリを削除しております)
最後の手段は初期化ということになりますが、もう少し悪あがきをしてみます。
引き続き、情報やアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:16774599 スマートフォンサイトからの書き込み
その後です。
あの後、RECEIVE _BOOT_COMPLETEDの権限を持ち、自分が後からダウンロードしたアプリを順番にアンインストールしていってみたのですが、結果、(見落としが無ければ)全てアンインストール後も電源オン時の再起動は起こりました。
そして、週末の時間が取れるまで待てば良かったのですが、モヤモヤするのが気持ち悪く、今朝、端末の初期化を行いました。
セットアップ途中でいつの時点かのアプリが自動で復元ダウンロードが始まってしまいました。
結果、完全な初期状態ではなく、しかも完全な従前環境でもありませんが、その状態で電源オフ、オンを試したところ、起動中の再起動は起こりませんでした。
今後、初期インストールアプリのバージョンアップと自動でインストールされなかった従前環境と同じアプリを再度インストールしていく事になりますが、それはこの週末にむけて行いたいと思います。
全てのアプリをインストール毎に電源オフ、オンを試すのは難しいとは思いますが、何かわかればまた報告したいと思います。
書込番号:16776540 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化せざるを得ませんでしたか。
只、謎の再起動が無くなり安心しました。
的外れな事をお伝えしてしまい申し訳ありません。
こちらこそ、お付き合い頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:16776757 スマートフォンサイトからの書き込み
>趣味はケータイさん
その後問題はないですか??
自分もその症状で悩んでいます。
放っておくと平均5回程度再起動ループしたあと正常に立ち上がったりします。
立ち上がってしまえば他に不具合は無く最高の端末なんですが。
端末初期化しても結局はアプリを入れていくと再起動ループ発生しますね。
microSDを抜いた状態なら問題ないのでmicroSDも初期化したのですがいくつかアプリインストールした時点でアウト。
恐らくはmicroSD対応のアプリは勝手にmicroSDにインストールされてしまう仕様のようですのでその辺の絡み?
microSDはサムスンのclass10 64GBです。
microSDに問題があるのかもしれませんので他のSDカードでも試して見ます。
6000円弱したのになあ。。。笑
書込番号:16806930
ひまきちくんさん、返信ありがとうございます。
あまりにも他の方からの情報がなかったので、私の端末固有の問題かと思うところでした。
その後ですが、やはり解決出来ていません。
初期化後、一つアプリをインストールするごとに電源をオフ、オンを繰り返していったのですが、My docomoアプリをインストールしたときに再発しました。
My docomoアプリの説明をよく見てみますと、
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nttdocomo.mydocomo
対応機種がAndroid OS4.1までであり、このNote3のOSは4.3だから不具合が起きているのかと思ったのです。
ところが、My docomoアプリをアンインストールしても、また、再起動が起こってしまい結局、それ以後の追求を諦めてしまいました。
今はもとの初期化前の状態までアプリを再インストールし、電源をなるべく落とさないか、落としたとしても、起動時には数回再起動するのがデフォと思うことにしました。
人によって起こっている人といない人がいるのが不思議ですよね。
ちなみに私の端末では、SDカードを抜いた状態でも再起動します。
ひまきちくんさんの書き込みの後に、FE-203Σさんからソフトウェア更新の書き込みが有り、喜んで端末のソフトウェア更新を確認したのですが、なぜか私の端末には更新は来ておりませんでした。
皆様のところではいかがでしょうか?
書込番号:16807344 スマートフォンサイトからの書き込み
FE-203Σさん、情報ありがとうございます。
私のドコモSC-01Fではソフトウェア更新は来ていないのですが、FE-203Σさんのはドコモの端末でしょうか?
よろしければ、更新後のカーネルバージョン等の画面をあげていただけないでしょうか?
ちなみに私の端末ではこのようになっております。
書込番号:16807389 スマートフォンサイトからの書き込み
>趣味はケータイさん
>ひまきちくんさん
気分を害したら申し訳ありませんが、もしかしたら端末の問題かもしれません。
私も最近、mydocomoのアプリを入れましたが、電源起動時にロック画面でのループ現象はありませんでした。
勿論SDカードは入ったままです。
SIMカードの汚れなどで、接触不良を起こすと再起動を繰り返すことがあるようですが、新しいカードでは考え難いですし。
お時間のある日に、ドコモショップへ足を運んだ方が宜しいかと思います。このままでは精神的によろしくないですよね。
書込番号:16809198 スマートフォンサイトからの書き込み
ススチュチュさん、お気遣いありがとうございます。
確かに、大半の人のところでは起きていない不具合が自分のところで起きている事は、気分の良いものではありませんね。
ただ、今回の件。
どうもハードの不具合では無いように思えるのです。
その証拠に、端末を初期化すると正常に起動しますし、SDカードの有無による違いが無い事など。
DSに持って行っても端末初期化で不具合がなければ、あとは自分の環境のせいにされ徒労に終わる気がしてなりません。
過去にもSC-02Eで同じような現象が起きているようです。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005349/SortID=16331694/
正直、初期化すると元の環境まで復旧させるのに多大な時間を要しますし、電源をオフにさえしなければトラブルも起きていないので、使用中のアプリのアップデートか本体のソフトウェア更新で解決されるのを待とうかと考えております。
書込番号:16810982 スマートフォンサイトからの書き込み
ススチュチュさんありがとうございます。
自分もハードじゃないんじゃないかなぁと思いつつ症状が出ない人もいるので何ともです。
初期不良で交換対応になっても再構築が手間なのでとりあえずいつくるか分からない一発目のアップデートまで待ってみようかな、とf(^^;
先ほども再起動してみたら30回ほどループしてやっと立ち上がりました(´・ω・`)
その間12%ほどバッテリー消費してました!熱も40℃ほどまで上がっててよろしくないですね。
2回程度で済む時もあるんですが。
書込番号:16847479 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまきちくんさん、お疲れさまです。
なんと30回もループですか。それだけの回数ループするとなると使えるようになるまでの時間が長いですし、バッテリーの消費も激しいですね。
私が今、電源オフから起動してみたところ、ループは2回、起動時間は約2分弱でした。
この程度で済むなら、数年前のAndroidスマホの起動時間と大差ないかなとも思います。
ひまきちさんの環境と私のインストールアプリとの共通点を探したいのですがいかがでしょう?
また、ループしていない方は下記のうち、これは自分もインストールしているという情報をお寄せいただけないでしょうか?
それがわかれば、少なくともそのアプリが原因というのを探る事ができるように思うのですが、ご協力をお願いいたします。
ちなみにインストールアプリの一覧は
ShareMyApps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattlary.shareMyApps&hl=ja
で、作成しております。
おそらく原因は下記のアプリのうち、システム起動後に自動的に起動するアプリのどれかだと思います。
そのRECEIVE_BOOT_COMPLETEDという権限をもつアプリを調べるには、
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.byte256.permissionchecker&hl=ja
というアプリが便利です。
2chMate
aCalendar+
aGrep
Amazon
aNdClip
AppMonster Pro
ATOK
ATOK ことわざ辞書
ATOK 和英辞書
ATOK 顔文字辞書
Battery Mix
Chameleon browser
CopiPe
DateMash
DatMate
docomo Wi-Fiかんたん接続
Dr.Web anti-virus Light
Dropsync
Dropsync Pro Key
Earth
Exif消しゴム
FlickFolio
Foursquare
GPS Status
GPS Status PRO -キー
GTasks
GTasks Key
Imgur マッシュ
iSyncr
jigtwi
Jota+
Jota+ Dropbox Connector
Jota+ Google Drive Connector
Jota+★ProKey
LEXUS smartG-Link
lightくん
Messenger
MX 動画プレーヤー Pro
My docomo アプリ
My Tracks
Nova Launcher
Nova Launcher Prime
Opera Mini
Panecal
PicSay Pro
Pocket
PostEver
Poweramp
Poweramp Full Version Unlocker
ProCapture
QRコードスキャナー
Quickoffice
QuickPic
Rocket Player
Rocket Unlocker
ShareMyApps
Skype
Snapseed
Solid Explorer
Solid Explorer Unlocker
spモードメール
tSpyChecker
tweechaPrime
twicca
twicca マルチ画像プラグイン
twitcle
twitcle plus
Twitter
UNIQLO
Vignette
WordPress
Y! OTP
Yahoo!乗換案内
Yodobashi
おサイフケータイ
おサイフケータイ Webプラグイン
すき家AR
ついっぷる Pro
まとめてニュース
ウバ無音カメラPro
カメラ ICS+
カメラ JB+
カロリー管理
ケンタッキー
コロプラ
ジーユー
ダイエットカレンダー
ドライブ
ヤフオク!
下書きプラグイン for twicca
丸亀製麺
取扱説明書
日めくりPro
松屋フーズ
楽天市場
産経新聞
縦書きビューワ
翻訳
認証システム
青空プロバイダ
ウェザーニュース タッチ
マクドナルド
ShareMyAppsにて生成しました。
書込番号:16847595
趣味はケータイさん!俺のは解決したかもです。
今のところ3回再起動かけて全部一発で立ち上がってます!
というのは上の趣味はケータイさんの書き込みでmy docomoインストールで再発したってあったのですが削除しても変わらなかったということで試さなかったのですがダメ元で削除したら直りましたよ♪
ちなみにアンインストール時にキャッシュ削除とデータ削除してからアンインストールしたのですがそれでも駄目ですか??
書込番号:16848921 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひまきちくんさん
再起動ループが直り、ひとまず安心しましたね。
私の端末では状態が起きませんでしたので、もしかしたらmy docomoアプリと何かのアプリが干渉していたのか、アプリの設定が悪さをしていたのかもしれません。
私の設定は、つるしの状態から更新時間を24時間に設定していただけですで、何とも言えませんが。
ひまきちくんさんが教えて下さった方法で、趣味はケータイさんの再起動ループも直れば良いのですね。
書込番号:16849232 スマートフォンサイトからの書き込み
ひまきちくんさん、解決したようでなによりです。
私もひまきちくんさんの書き込みをみて、これはと思い、My docomoのキャッシュとデータを削除してから、アンインストールしたのですが結果は変わらずでした。
私の場合は他にインストールしているアプリも原因となっているのかもしれません。
とりあえず、一度本体を起動してしまえば、使用中に再起動するわけでもないので、ソフトウェアアップデートが来るのを待ちたいと思います。
書込番号:16850058 スマートフォンサイトからの書き込み
>趣味はケータイさん
>ひまきちくんさん
私がインストールしていたアプリは以下の通りになります。
3DMark
Adobe Flash Player 11.1:
AnTuTu Benchmark:
AnTuTu X Benchmark
ATOK:
Battery Mix
Boat Browser
BookmarkSB
Contents Headline
docomo Wi-Fiかんたん接続
ES ファイルエクスプローラ
FinalFantasy4
FinalFantasy5
Firefox Beta
Helium
Helium プレミアム
Hulu
ICタグ・バーコードリーダー
images easy resizer
KeepSafe
MC4
MtkCamera:
My docomo アプリ
NFC簡単接続
Real Racing 3
Samsung In-App Purchase
Screen Off and Lock Donate
ShareMyApps
Speedtest
SuperSU Pro
SUマネージャ(RAC) プロ
Titanium Backup
Titanium Backup PRO
TubeMate
しゃべってコンシェル
カテゴリナビ
スクリーンのぞき見防止フィルター
ドコモメール
ドライブ
乗換案内
取扱説明書
地図アプリ
診断ツールアプリ
遠隔サポート
ウェザーニュース タッチ
プチウィジェット マナー 天狗
プチウィジェット・画面回転
この状態でPMIロック、画面ロックでの再起動ループは発生していません。
しかし、再起動ループは嫌な現象ですね、一刻も早く直って欲しいものです。
書込番号:16850538 スマートフォンサイトからの書き込み
ススチュチュさん、情報ありがとうございます。また、御手数をおかけして申し訳ありませんでした。
ススチュチュさんの一覧と私の一覧との差の中に原因があるのが推測できます。
時間はかかると思いますが、また、おりを見て怪しそうなアプリのアンインストールと電源オフ、オンを繰り返して確認してみたいと思います。
書込番号:16850856 スマートフォンサイトからの書き込み
ロック画面の壁紙を替えたいと思いギャラリーを開きたいのですが、このAndroid.process.mediaは停止しましたの表示が出てギャラリーも開けず、変更する事が出来ません。
普通の壁紙を替えるにはいつも使っているJust pictureというアプリで、問題なく出来ています。
いろいろ調べるといろいろな機種で出る現象のようですが、解決出来ませんでした。
皆様のNOTE3は出ませんか?
書込番号:16770564 スマートフォンサイトからの書き込み
私の端末では発生していませんが、この辺り↓が解決の糸口になりませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005314/SortID=16113322/
書込番号:16770696
露小僧さん>
リンクされてたページの解決方法の@とAは以前やってみたのですが、変化なく、今も試したものの変化なしで相変わらずギャラリーは開けませんでした。
後はSDカードの買い替えか、本体の初期化しかないんでしょうかねー。
書込番号:16771021 スマートフォンサイトからの書き込み
>スイフト72さん
既にリンク先の情報は御存知でしたか・・・
失礼しました。
そうですね
@まずは現在使用しているSDカードの内容がPCで全て正常に認識されるか?
Aあるいは現在使用しているSDカードを他の端末で使用してみて問題は発生しないか?
Bまたは絶対壊れていないSDを使い検証してみる
C端末を初期化してみる
D最終的にDSなどに相談してみる
・・・と言った所でしょうか?
早く正常に戻ると良いですね。
書込番号:16771196
露小僧さん>
昨日新しいTOSHIBAのSDカードを用意しデータを移し替えましたが、
SDカードを抜いて、本体データだけの状態でギャラリーを操作すると、process.mediaは停止しましたが表示されました。その後新しいカードを入れてもやはり停止しましたが出ました。
もう少し様子を見て、時間ある時に本体の初期化しかないのかなと考えています。
書込番号:16780514 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカード変えても変化なかったため、本体の初期化を致しました。
写真や動画ファイルを本体に戻す途中で、processmediaは停止しましたが表示されましたので、その辺りのファイルの本体に転送は諦め、Dropboxに移しました。
それ以降は停止しませんので、やはり一部のファイルが原因かと思われます。
書込番号:16805024 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
