| 発売日 | 2013年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.7インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note 3 SC-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全337スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年9月21日 00:51 | |
| 36 | 6 | 2014年9月18日 21:40 | |
| 28 | 9 | 2014年10月10日 05:52 | |
| 9 | 2 | 2014年9月11日 04:02 | |
| 25 | 9 | 2014年9月2日 07:41 | |
| 3 | 6 | 2014年8月31日 07:01 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo
現在海外で現地のSIMカードで利用しています。モバイルデータ通信が可能なのでipadをデザリングで利用しようとしたのですが、デザリングをオンにするとモバイルデータ通信が切れてしまいネットに接続できません。。。
ちなみに以前はGalaxy note1で同じ様に使っててデザリングも問題なく使えてました。
Note3になってから仕様とか設定が変わったのでしょうか??アドバイスお願いします!
書込番号:17954357 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ携帯の場合、テザリングのAPN設定がSPモードに自動的になってしまうため、MVNOや現地SIMを利用しても、テザリングは出来なかったように思います。最新のOSバージョンでは。
GalaxyNoteもAndroidを最新にすると同様に使えなかったと思います。
書込番号:17956965
そうなんですね。。。(T ^ T)それは残念です泣
書込番号:17961968 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらに答えれば良いのか。
私はiPodが好みかな。
書込番号:17948631 スマートフォンサイトからの書き込み
スレッド名と質問内容がちげえw
SDカードについてはぐぐればでると思いますよ、調べましょう。
音質はよほど音感の優れた人でないと区別なんてつかないので、普通の耳ならどっちゃこっちゃありません。
書込番号:17948879
microSDカードのカタログ上の最大対応容量は64GBですが、SDXC対応なので、おそらく128GBまで使用できると思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc01f/spec.html
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/211/211973/
書込番号:17948905
はい、そのスレの本人です。
128ギガは問題ないです。OSアプデ後も何も
問題発生していません。
でも、今回発売のnote4のスペックでも
64ギガまでとなっていますから、不思議ですね。
書込番号:17951097
皆様
SDXC対応なので、おそらく128GBまで使えるということは分かりました。
お答えありがとうございました。
Ipodと比べて音楽プレーヤーとしての音質は比べたことのある方、インプレお願い致します。
書込番号:17953216
この3週間ですが、毎週月曜日になると、IDのマークが登場するようになり、docomo ID認証エラー系のN105またはN106の再認証を求めるエラーとなってしまっており、勝手にロックがかかってしまい、メールの受信が出来なくなります。
特にDメニュー等で、認証系の変更等はしていません。(普段、使用することはありません。。。)
2週連続で月曜日に151へ電話をしたところ、担当者の指示に従って、アップデートの有無を確認(特になし)、本体バージョン確認(最新)、本体設定の各所でONしてあるところをOFFし再ONをして再起動(通信や時間設定)、その後、パスワードを変更し、再認証という手順でした。
取りあえず、ロックを解除して、メールの受信が出来る用になる訳ですが、3週に渡り、毎週月曜に、このような不具合が起きてしまうので、面倒になっています。
自分の操作ミスで、ロックがかかってしまうのであれば、仕方が無いところがありますが、過去のパスワードを使用出来ないため、パスワードを考えることも手間となります。
勝手に、このような不具合が起きるので、過去のパスワードログをクリアできないかと聞いてみましたが、セキュリティーの関係で出来ないそうです。
取りあえず、様子を見てくださいと言われて、また来週の月曜日に、不具合があったときは、再度連絡をお願いしますとのことでしたが、原因が特定されていなく不明なので、また、この不具合的症状がおきると自分では思っているところであります。
何か、解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授の方をお願い致します。
(怪しげなアプリは、入れてないと思います。。。)
当方、定期的では無く、毎日発生でしたが、ID設定でどのドコモアプリがきっかけで発生かを確認して、そのアプリを削除後再インストール、ID設定アプリの更新で改善されたので試して下さい。
書込番号:17948250 スマートフォンサイトからの書き込み
他の端末でドコモIDを利用している可能性は考えられませんか?
二重ログインしていて、かつID or PW違いでのログインでロックがかかるなど。
ちなみにドコモ関連アプリは最新でしょうか?
書込番号:17951072
n__yoshiさん
そのアプリを特定する方法は、どのようになさいましたか?
普段使わないドコモアプリが、バックで動いているのでしょうか・・・。
7月8日さん
携帯は、1台しか無いため、二重ログインはないと思います。
ドコモ関連アプリは、アップデート要求も無いので、最新と思います。
書込番号:17953395
柳の木 さん
iDエラーの通知が出た時、通知にエラー発生日時が
でてますので
その時間とDOCOMO ID利用履歴でほぼ一致するアプリで特定しました。
確認後、都度履歴は削除しておいて下さい。
当方iチャンネルアプリでした。
書込番号:17953972 スマートフォンサイトからの書き込み
柳の木さん、私も同じ症状したが、ドコモのアプリでデータ保管BOXの設定を変更したらエラーが出なくなりました。
アプリを立ち上げて、設定からdocomo ID/wifi利用〜を開き、docomoID設定するまたは更新してみてください。
書込番号:17954487 スマートフォンサイトからの書き込み
毎週、月曜日になっていた不具合が本日25日木曜日になってしまいました!!!
n__yoshiさん
不具合時に、DOCOMO ID利用履歴を見てたところ、24日にドコモメールと電話帳サービス、21日にdocomo Application Manager、19日にドコモバックアップ、18日にdocomo Application Managerとドコモクラウド設定となっていました。
昨日までメールが届いていたので、メールは関係ないと思いますが・・・どのアプリかが不明です。
なんなん5963さん
自分もデータ保管BOXが怪しいと思い、設定をしないで、先週、消しました。
そうすると月曜日の認証エラーは、無くなったのですが、今日再発した次第です。
ドコモクラウド設定のところで、設定取得失敗と表示されているので、やはり、入れないといけないのでしょうか・・・。
不具合解消まで、まだ道のりが長そうです。
書込番号:17981028
少々気がついた事がありました。
これまで、本体の『設定』→『一般』→『ドコモのサービス/クラウド』→『docomoID設定』で、『利用履歴』を見ていました。
『dメニュー』→『お客様サポート』→『サービス・メールなどの設定』→『docomoIDメニュー』→『docomoID利用履歴を確認する』で見てみますと、『My docomo/ドコモオンラインショップ』というのが頻繁に使われているのを確認しました。
そこで、『My docomoアプリ』を立ち上げて、設定からパワードの変更をしてみました。
もしかすると、『My docomoアプリ』が不具合の元なのかもしれません。
これて、またしばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:17981240
柳の木さん
セキュリティソフトが影響する事があるらしいですよ、そのあたりでは何か心当り無いですか。
また、MydocomoアプリをインストールしているだけでMydocomo/オンラインショップの履歴は当然でますよ。
書込番号:17981923 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間ほど経ち、ID認証エラーが出なくなりました。
やはり原因は、『My docomoアプリ』でしたが、なぜ、『My docomoアプリ』の設定がおかしくなってしまったのかは不明のままですが、取りあえず不具合は出来なくなったようですので、これで様子を見たいと思います。
書込番号:18034311
Android4.4にしました。
メールなどの文字入力には8フリック使ってますが
どーやってユーザー辞書の単語登録まで
行けますか?
わかる方宜しくお願いします。。
書込番号:17922382 スマートフォンサイトからの書き込み
「本体設定」→「コントロール」タブ→「言語と文字入力」→「Samsung日本語キーパッド」の歯車のアイコンをタップ→辞書登録→日本語から辞書登録ができると思います。
取扱説明書98ページ及び103ページ参照
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/sc01f/index.html
また、QWERTYキーボードの「Tとペン」のキーを長押ししても、Samsung日本語キーパッドの設定メニューを表示できると思いますので、試して下さい。
取扱説明書90ページ及び91ページ参照
なお、テンキーのキーボードには、「Tとペン」のキーは取扱説明書を見る限りではないように思います。
こちらの機種にユーザーでなく、間違っていたらすみません。
書込番号:17922604
以和貴さん
バッチリ出来ました!!
どうも有難う御座いました。
書込番号:17923005 スマートフォンサイトからの書き込み
NOTE2からNOTE3になってからブラウザの動き方やメニューのスクロールなどがNOTE2よりも滑らかではないのですが仕様ですかね?
何か使い難くて改善方法を探してます。
初期化はしました。
ブラウザは純正、Hobbit、ドルフィン等他にも数種類試しましたが変わらなかったです。
NOTE2はスルーっと動くんですがNOTE3シュ、シュシュシュみたいな。分かりますかね?動き方自体は速いのですが多少カクつくような感じです。それによって画面が見にくく文字が見にくくなるんですが皆さんのはそんな感じですか?
現象が出るのは一気に上、下にスクロールするときが特に酷いです。
NOTE2のスルーっとした滑らかな動きに慣れてるのでただのいわかんかもしれません。また初期不良か判断しにくいのでこちらに投稿しました。
書込番号:17883861 スマートフォンサイトからの書き込み
スルーっ。シュ、シュシュシュ。
サッカーのシーンが思い浮かびます
私の持っているノート3もノート2と比べると
アレッというときがあります。
がスムーズになったりよくわからないですね。
書込番号:17883918 スマートフォンサイトからの書き込み
サポーターの伊藤さんが
フーリガン化して登場しそう。
書込番号:17883963 スマートフォンサイトからの書き込み
以前au版に書き込んだんですが、参考になればと思い再度貼り付けます。
以下参考にしてください。
私もアップデート後カクつくので他の事象と共にサポートセンターに問い合わせてみましたが調査して回答しますとの事で回答待ちです。
サムスンにも問い合わせしましたがauサポートセンターに問い合わせてくださいとの事でした。
ちなみにHabitブラウザに3点問い合わせた所回答が来ましたのでその回答を貼り付けます。
以下Habitブラウザからの回答です。
{@OS4.4からOSの仕様でテキストの折り返しができなくなっております
(4.4.4の一部端末ではできるようになっております)
AOS4.4からOSの仕様でパスワードの保存ができなくなっております
BOS4.4以降のGalaxy系の一部端末のみに起きている問題で他のメーカーの端末で
は問題なく動作しております。
私が現象が起こる端末を持っていないので現状改善することができない状態です。
(そもそも改善できるのかもわかりません)
OS4.4からOSのブラウザエンジンが変更になり、OS側でも多数のバグが出ており
機能によってはHabit側でなんとか動作させている状態となります。
4.4.3、4.4.4と徐々にOSのバグが改善されておりますので
OSアップデートをお待ちいただくしかない状況です。}
と言う回答でした。
尚Bがカクつきに対しての回答なので参考になると思いますが、galaxy系の一部の端末で起こっている事なので、auには至急改善して頂きたいと思います。
auショップでも問い合わせてみましたが、アップデート後の不具合の多さは確認されていて、今後またOS4.4.4へのアップデートはauでも検討して実施されると思いますとの事でした。
サポートセンターの方でもアップデート後の不具合の改善を上申するとの事でした。
いずれにしても1日も早く4.4.4にアップデートを実施して欲しいと思います。
カクつき以外の書き込みもしましたが、参考になれば幸いです。
以上がau版に書き込んだ内容です。
依然今だにスクロールのカクつきは有り残念です(>_<)
残念ながらアップデートを待つしかないみたいで、早くアップデートして欲しいです。
書込番号:17885917 スマートフォンサイトからの書き込み
スマフォー貧乏さん
変な例えですいません。
僕の使いっているnote3は常にカクついた感じです(ToT)ほんとよくわからないしなんだか残念です。
華ママさん
au板で出ているのに気付かずでした。回答ありがとうございます。
OSが原因でしたらアップデートしなければよかったと悔やみます。テキストのスクロールは特に見にくく感じます。
docomoにも意見として伝え早急なアップデートを伝えたいとおもいます。
書込番号:17885972 スマートフォンサイトからの書き込み
常々指導しているのですが、大幅なアップデートはしないほうがよいです。
開発時点ではメーカーが想定していないことをGoogleが勝手にしでかすからです。いくら優れたメーカーによる優れた機種でも対応できないアップデートされることがあります。新しいOSがでたら新しい機種への換え時が近いということになります。
わたしのGalaxy note3は快適そのものです。
書込番号:17886394 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、たまに引っかかる事は私の端末でもあります、一応動画をアップします(デフォルトのブラウザ、Bookmarkのショートカットからの読み込み、Android4.3の状態です)
時々なる程度で気になるほどではないです、当方GALAXY Jも所持してますが、こちらも同じ様になります(GALAXY Note 3と同じ状態)
もしスレ主さんと同じ状態なら、現時点では仕様の様に思います、頻度にも依りますが慣れてくると思います。
書込番号:17886608
スレ主さん
そうなんですよね…
私もアップデート前は全くカクつきが無かったのにアップデートしてからカクつくようになりました(>_<)
以上に上げた不具合や他にもバッテリーの異常な減りやその他諸々アップデートしてから不具合がかなり多いです。
他のサイトでも調べるとアップデートしてからの色々な不具合の例が沢山ありました。
ダウングレード出来ないだけに、今となってはアップデートした事を後悔しています(>_<)
これからはアップデート情報を元にアップデートの有無を決めようと強く思いました(>_<)
書込番号:17886649 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜auさん
前のバージョンでもなるんですね。仕様でしたら仕方なく諦めます。ですが前モデルのnote2と比べてしまうと残念です。
今後発売られるであろうnote4に期待をよせて暫く様子を見ようとおもいます。
書込番号:17888400 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで調べたところダウングレードが可能だったみたいなので文鎮覚悟のもと
下三桁CNC3の一個前のバージョンにダウングレードしたところweb観覧はNOTE2には及ばないもののだいぶ快適になりました(^^)v
4.43のOSだとスクロールの感じが悪かったのでだいぶマシになりました。
あくまでもメーカー推奨のやり方ではないですが何の問題も無くダウングレードできましたのでもしアップデートして困ってる方が入ればやり方を書き込みますね。
ルート化してる訳ではないからかカウントともされてなかったのでdocomoの修理も受けられそうです。
書込番号:17892698 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、この機種を使用しているのですがdocomoでSIMロックを解除してもらったらmineoは使えるのでしょうか?
通常ならdocomo系のMVNOをつかうところなんでしょうけどmineoのサービス内容に魅力を感じています(3日で500M規制とか)
又、取り敢えず使えたとしても考えられる不具合等はないでしょうか?
書込番号:17880132 スマートフォンサイトからの書き込み
auとdocomoはLTEの周波数が異なるので、つながるとしても2.1Ghzのみです。したがって、場所や時間によっては、つながりにくかったり、遅くなったりする可能性は高いです。
また音声通話は不可能です。
そもそも通信量を抑えて安く使うのがMVNOです。普段は使わないけれど、月に1回だけ集中して使う、といった特殊な使い方でなければ、帯域制限に引っかかるほど使う場面はないかと。
書込番号:17880178
一応、ドコモXperiaをシムアンロックして、mineoデータ通信のみプランで使用出来る様です
GalaxyでもLTEのみに出来れば可能でしょう
書込番号:17880969 スマートフォンサイトからの書き込み
SC-05Dでは4.1.2で使えないように対策されてる様です
試してみる価値ありますが、最悪root化してロム入れ換えまでしないといけなくなるかも知れません
書込番号:17881036 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
すでに他の方が書いてますが
現時点格安simカードは ドコモ回線とau回線を使った回線しかありませ ん
ソフトバンク回線は今後出れば別ですが 基本的にSIMロック解除できる端末であれば auとyモバイル以外なら使える可能性もありま す
詳しくお調べ頂きだめならWi-Fi利用なら なんとかなるかもしれません
よほどなドコモ回線利用なら色々選べます
いらないならリサイクルかオークションへ
それでは
書込番号:17881527 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、参考になる回答をありがとうございました。
もしかするとNote3はdocomoとauの2つの周波数帯域のLTEバンドが入ってるかな?と思ってたのですがやはりauのプラチナバンドはauのNote3にしか入ってなさそうですね。
諦めてau端末を買うかビッグカメラSIMでいこうと思います。
書込番号:17882214 スマートフォンサイトからの書き込み
SC-01Fの対応周波数:2100(B1)/1800(B3)/1500(B21)/800(B19) MHz
SCL22の対応周波数:2100(B1)/800(B18)/1500(B11) MHz
SCL22にServicemodeで入った画面ではB3固定できるようなので、au端末でドコモのMVNO利用の場合は場所にもよりますがB3も利用できそうです。
書込番号:17886082
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと13時間
