| 発売日 | 2013年10月17日発売 |
| 画面サイズ | 5.7インチ |
| 重量 | 171g |
| バッテリー容量 | 3200mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note 3 SC-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全337スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年9月21日 00:51 | |
| 36 | 6 | 2014年9月18日 21:40 | |
| 9 | 2 | 2014年9月11日 04:02 | |
| 25 | 9 | 2014年9月2日 07:41 | |
| 9 | 10 | 2014年9月1日 20:41 | |
| 8 | 11 | 2014年8月31日 15:03 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo
現在海外で現地のSIMカードで利用しています。モバイルデータ通信が可能なのでipadをデザリングで利用しようとしたのですが、デザリングをオンにするとモバイルデータ通信が切れてしまいネットに接続できません。。。
ちなみに以前はGalaxy note1で同じ様に使っててデザリングも問題なく使えてました。
Note3になってから仕様とか設定が変わったのでしょうか??アドバイスお願いします!
書込番号:17954357 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ携帯の場合、テザリングのAPN設定がSPモードに自動的になってしまうため、MVNOや現地SIMを利用しても、テザリングは出来なかったように思います。最新のOSバージョンでは。
GalaxyNoteもAndroidを最新にすると同様に使えなかったと思います。
書込番号:17956965
そうなんですね。。。(T ^ T)それは残念です泣
書込番号:17961968 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらに答えれば良いのか。
私はiPodが好みかな。
書込番号:17948631 スマートフォンサイトからの書き込み
スレッド名と質問内容がちげえw
SDカードについてはぐぐればでると思いますよ、調べましょう。
音質はよほど音感の優れた人でないと区別なんてつかないので、普通の耳ならどっちゃこっちゃありません。
書込番号:17948879
microSDカードのカタログ上の最大対応容量は64GBですが、SDXC対応なので、おそらく128GBまで使用できると思います。
https://www.nttdocomo.co.jp/product/smart_phone/sc01f/spec.html
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/211/211973/
書込番号:17948905
はい、そのスレの本人です。
128ギガは問題ないです。OSアプデ後も何も
問題発生していません。
でも、今回発売のnote4のスペックでも
64ギガまでとなっていますから、不思議ですね。
書込番号:17951097
皆様
SDXC対応なので、おそらく128GBまで使えるということは分かりました。
お答えありがとうございました。
Ipodと比べて音楽プレーヤーとしての音質は比べたことのある方、インプレお願い致します。
書込番号:17953216
Android4.4にしました。
メールなどの文字入力には8フリック使ってますが
どーやってユーザー辞書の単語登録まで
行けますか?
わかる方宜しくお願いします。。
書込番号:17922382 スマートフォンサイトからの書き込み
「本体設定」→「コントロール」タブ→「言語と文字入力」→「Samsung日本語キーパッド」の歯車のアイコンをタップ→辞書登録→日本語から辞書登録ができると思います。
取扱説明書98ページ及び103ページ参照
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/sc01f/index.html
また、QWERTYキーボードの「Tとペン」のキーを長押ししても、Samsung日本語キーパッドの設定メニューを表示できると思いますので、試して下さい。
取扱説明書90ページ及び91ページ参照
なお、テンキーのキーボードには、「Tとペン」のキーは取扱説明書を見る限りではないように思います。
こちらの機種にユーザーでなく、間違っていたらすみません。
書込番号:17922604
以和貴さん
バッチリ出来ました!!
どうも有難う御座いました。
書込番号:17923005 スマートフォンサイトからの書き込み
NOTE2からNOTE3になってからブラウザの動き方やメニューのスクロールなどがNOTE2よりも滑らかではないのですが仕様ですかね?
何か使い難くて改善方法を探してます。
初期化はしました。
ブラウザは純正、Hobbit、ドルフィン等他にも数種類試しましたが変わらなかったです。
NOTE2はスルーっと動くんですがNOTE3シュ、シュシュシュみたいな。分かりますかね?動き方自体は速いのですが多少カクつくような感じです。それによって画面が見にくく文字が見にくくなるんですが皆さんのはそんな感じですか?
現象が出るのは一気に上、下にスクロールするときが特に酷いです。
NOTE2のスルーっとした滑らかな動きに慣れてるのでただのいわかんかもしれません。また初期不良か判断しにくいのでこちらに投稿しました。
書込番号:17883861 スマートフォンサイトからの書き込み
スルーっ。シュ、シュシュシュ。
サッカーのシーンが思い浮かびます
私の持っているノート3もノート2と比べると
アレッというときがあります。
がスムーズになったりよくわからないですね。
書込番号:17883918 スマートフォンサイトからの書き込み
サポーターの伊藤さんが
フーリガン化して登場しそう。
書込番号:17883963 スマートフォンサイトからの書き込み
以前au版に書き込んだんですが、参考になればと思い再度貼り付けます。
以下参考にしてください。
私もアップデート後カクつくので他の事象と共にサポートセンターに問い合わせてみましたが調査して回答しますとの事で回答待ちです。
サムスンにも問い合わせしましたがauサポートセンターに問い合わせてくださいとの事でした。
ちなみにHabitブラウザに3点問い合わせた所回答が来ましたのでその回答を貼り付けます。
以下Habitブラウザからの回答です。
{@OS4.4からOSの仕様でテキストの折り返しができなくなっております
(4.4.4の一部端末ではできるようになっております)
AOS4.4からOSの仕様でパスワードの保存ができなくなっております
BOS4.4以降のGalaxy系の一部端末のみに起きている問題で他のメーカーの端末で
は問題なく動作しております。
私が現象が起こる端末を持っていないので現状改善することができない状態です。
(そもそも改善できるのかもわかりません)
OS4.4からOSのブラウザエンジンが変更になり、OS側でも多数のバグが出ており
機能によってはHabit側でなんとか動作させている状態となります。
4.4.3、4.4.4と徐々にOSのバグが改善されておりますので
OSアップデートをお待ちいただくしかない状況です。}
と言う回答でした。
尚Bがカクつきに対しての回答なので参考になると思いますが、galaxy系の一部の端末で起こっている事なので、auには至急改善して頂きたいと思います。
auショップでも問い合わせてみましたが、アップデート後の不具合の多さは確認されていて、今後またOS4.4.4へのアップデートはauでも検討して実施されると思いますとの事でした。
サポートセンターの方でもアップデート後の不具合の改善を上申するとの事でした。
いずれにしても1日も早く4.4.4にアップデートを実施して欲しいと思います。
カクつき以外の書き込みもしましたが、参考になれば幸いです。
以上がau版に書き込んだ内容です。
依然今だにスクロールのカクつきは有り残念です(>_<)
残念ながらアップデートを待つしかないみたいで、早くアップデートして欲しいです。
書込番号:17885917 スマートフォンサイトからの書き込み
スマフォー貧乏さん
変な例えですいません。
僕の使いっているnote3は常にカクついた感じです(ToT)ほんとよくわからないしなんだか残念です。
華ママさん
au板で出ているのに気付かずでした。回答ありがとうございます。
OSが原因でしたらアップデートしなければよかったと悔やみます。テキストのスクロールは特に見にくく感じます。
docomoにも意見として伝え早急なアップデートを伝えたいとおもいます。
書込番号:17885972 スマートフォンサイトからの書き込み
常々指導しているのですが、大幅なアップデートはしないほうがよいです。
開発時点ではメーカーが想定していないことをGoogleが勝手にしでかすからです。いくら優れたメーカーによる優れた機種でも対応できないアップデートされることがあります。新しいOSがでたら新しい機種への換え時が近いということになります。
わたしのGalaxy note3は快適そのものです。
書込番号:17886394 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、たまに引っかかる事は私の端末でもあります、一応動画をアップします(デフォルトのブラウザ、Bookmarkのショートカットからの読み込み、Android4.3の状態です)
時々なる程度で気になるほどではないです、当方GALAXY Jも所持してますが、こちらも同じ様になります(GALAXY Note 3と同じ状態)
もしスレ主さんと同じ状態なら、現時点では仕様の様に思います、頻度にも依りますが慣れてくると思います。
書込番号:17886608
スレ主さん
そうなんですよね…
私もアップデート前は全くカクつきが無かったのにアップデートしてからカクつくようになりました(>_<)
以上に上げた不具合や他にもバッテリーの異常な減りやその他諸々アップデートしてから不具合がかなり多いです。
他のサイトでも調べるとアップデートしてからの色々な不具合の例が沢山ありました。
ダウングレード出来ないだけに、今となってはアップデートした事を後悔しています(>_<)
これからはアップデート情報を元にアップデートの有無を決めようと強く思いました(>_<)
書込番号:17886649 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜auさん
前のバージョンでもなるんですね。仕様でしたら仕方なく諦めます。ですが前モデルのnote2と比べてしまうと残念です。
今後発売られるであろうnote4に期待をよせて暫く様子を見ようとおもいます。
書込番号:17888400 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで調べたところダウングレードが可能だったみたいなので文鎮覚悟のもと
下三桁CNC3の一個前のバージョンにダウングレードしたところweb観覧はNOTE2には及ばないもののだいぶ快適になりました(^^)v
4.43のOSだとスクロールの感じが悪かったのでだいぶマシになりました。
あくまでもメーカー推奨のやり方ではないですが何の問題も無くダウングレードできましたのでもしアップデートして困ってる方が入ればやり方を書き込みますね。
ルート化してる訳ではないからかカウントともされてなかったのでdocomoの修理も受けられそうです。
書込番号:17892698 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoに共通する問題なのかNote3だけの問題か解りませんが、
LTEエリア内に居るのに頻繁に3G接続(H表示)になります。
電波状況・場所に関わらずロック解除時点ではLTEを掴んでいても、気づくと3Gに落ちているというような感じです。
他キャリア(au,softbank)の他端末ではこのような事は経験したことが無かったので、使っていてストレスがたまります。
Note3では色々塞がれているようで、LTE Onlyに設定出来ないので対策しようがありません。
これはNote3問題なのでしょうか?それとも自分の個体だけの問題なのでしょうか?
皆さんの端末の状況を教えてください。
バンドダウン問題はどの機種でもどのキャリアでも起こりうることです。
節電系のアプリでデータ通信を無効化する機能があるアプリをインストールしていないでしょうか?
因みにLTE onlyにしてしまうと通話することが不可能になります。(電話する時に3Gにバンドダウンする必要があるため。)
書込番号:17858791 スマートフォンサイトからの書き込み
zuiryouさん
ハンドダウンについては理解しているつもりで、使っていない時は3gで問題ないと思っています。
今まで使ってきた機種ではウェブブラウザ等操作中はずっとLTEのままだったのですが、Note3は操作中に3GにおちてなかなかLTEに戻らないので困っています。
節電アプリはインストールしていません。
本体の節電機能も切っています。
docomoのプリインアプリを幾つか無効化しましたが、これって通信に関係するのでしょうか?
書込番号:17858892
私の場合、前機種が GALAXY S(つまり非LTE)だったので比較はできませんが、
現在利用中の GALAXY Note3 は頻繁に3Gになります。
例えば自宅のベッドでも、気が付くと「3G」や「H」になります。
すぐに「LTE」に戻ったりもするので気にしていませんが、勝手に「電波状況が悪いのかなぁ」って思ってます。
書込番号:17859020 スマートフォンサイトからの書き込み
エリアの問題
端末の問題
私の環境 エリアではその様な現象は無い。
オプティマスG購入時一昨年の10月では自宅内でもLTE→3GHをいったり来たりはしてましたが今はエリア的に安定してます
書込番号:17860674 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo版(SC-01F)とau版(SCL22)を使ってますが、どちらも安定してLTE接続できています。
電波の問題だと思われます。
余談ですが、半年前までNoteUを使用してましたが、こちらもLTEは安定してました。
書込番号:17861516
Android4.0以降ぐらいから、プリインストールアプリを削除やら無効化したら逆に不安定や重くなる事が多いです。
プリインストールアプリを元に戻しても安定しない時は、
初期化しかないかと思います。
書込番号:17861646
>>ヤーノシュさん
LTEアンテナ4本の場所でもお構いなしにLTEに落ちるんですよね・・・
混雑もあり得ますが、どの時間帯でも3Gにおちるので混雑のせいとは考えにくいと思っています。
>>Xperia z2さん
そうなんですね。とりあえず仕様では無いようで安心しました。
>>ARROWS NXさん
レポートありがとうございます。となると原因は端末かエリアになりますね・・・
>>Йё`⊂らωさん
無効にしたのはdocomoのアプリだけだったので、問題無いと思っていましたが・・・
docomoショップへ持ち込むとまず初期化してからの検証→修理・交換対応になるので結局初期化しました。
まだ初期化したばかりなのではっきりとは言えませんが、使ってみた感じ全く変わってないように見えます。
書込番号:17864609
デジタルinさん
ドコモのアプリが曲者なのです(^^;
ドコモのアプリは、制限しない方が良いです。
もちろん、SONYのアプリも制限しないことをお勧めします♪
書込番号:17864798
デジタルinさん
アプリの制限無しで普通に使ってて、電波が安定しないなら、ドコモに苦情言うこともありだと思います。
もしかしたら、基地局が悪い可能性もありますので。
私も昔、電波感度が変動するって苦情言ったら、直ぐじゃないですけど、最近は安定しています。
私の場合は、アンテナピクトなんですが。
少し内容が違いますが、基地局が悪い可能性も有るかと思います。
書込番号:17864817
皆さん回答ありがとうございました。
場所を変えて何度か検証してみましたが、殆どのエリアではLTEで安定していたので、自分がよく使うエリア特有の問題のようです。
端末には異常は無かったようです。
書込番号:17891350
それはいつでもどこでもですか?
通信速度が遅いのでは?
書込番号:17861389
返信ありがとうございます。最近ずっとです󾍄Wifiにしてるし、動画は家でしか見てないので󾍄
書込番号:17861626 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEを用いて動画を見ているなら高速通信分の容量を使い尽くしてしまったのでしょう。最近では高画質動画がモバイル回線経由であっても見られる様になりましたし、余計に。
書込番号:17863087 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱ今のなしで!
書込番号:17863090 スマートフォンサイトからの書き込み
家のWiFi環境で通信速度はどれくらい出てますか?
わからなければ例えばこれで測定してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zwanoo.android.speedtest
書込番号:17863136
Note3でyoutubeがカクカクするというのは定期的に出る話題なのですが。
youtubeのバージョンで時々カクカクすることがありますね。
tubemateとかならカクカクしないので、そういうのを使ってみてはいかがでしょうか。
書込番号:17863820
スピードテストでダウンロード19.49アツプロード29.44でした。旦那も同じnote3で家でYouTube見ていますが、旦那のnote3でYouTubeは問題ないのですが(・・)Wifi使ってますが途中途中LTEに一瞬戻ってすぐWifiにつながる事も原因ですかね。
書込番号:17865631 スマートフォンサイトからの書き込み
他のところでは一旦アンインストールして、入れ直すといいとか出てましたけど。
これは持病みたいなもので、たまに発病しますけど、自動更新で勝手に直ったり、なったりします。
書込番号:17865954
ダウンロード19.49Mbpsなら全く問題ないですね。
同じNote 3でスレ主さんのがNG、旦那さんのがOKとのことですが
下記2点で違いはありませんか?
1.YouTubeはアプリで見てるかサイトで見てるか
2.アプリならVer.は最新か
書込番号:17866056
皆さんありがとうございます。YouTubeはアプリです。1回アンインストールして試してみます<(_ _)>
書込番号:17868396 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeアプリのデータとキャッシュを消せば恐らくは改善するかと…。
あとandroid4.4のアップデート以降、頻発するようなので、もしアップデートしてしまったのならご愁傷様です(^_^;)
書込番号:17887325 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと16時間
