端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年10月17日発売
- 5.7インチ
- おサイフケータイ対応
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてGALAXY Note3 SCL22 auの情報です。
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note 3 SC-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全337スレッド)
29 | 6 | 2017年5月16日 12:48 |
7 | 8 | 2017年5月3日 14:09 |
13 | 13 | 2017年4月26日 18:53 |
6 | 10 | 2017年4月24日 10:56 |
2 | 2 | 2017年4月6日 23:53 |
0 | 2 | 2017年3月30日 16:40 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo
Android7.0だけですかね、歯車長押し、設定にシステムUI調整ツール、ステータスバーから表示は消せますが、バーは消えないですね。
書込番号:20893747 スマートフォンサイトからの書き込み
特定のアプリ利用時には、ステータスバーが非表示になりますが、基本はそのままじゃないですかね。
ステータスバーがあると、何か不便でもあるのかな?
標準ブラウザ(Samsung Internet)の場合
ブラウザ画面でメニュー→設定→詳細設定→ステータスバーOFFに変更
これで、ブラウザはフル画面で使えます。
あと、カメラ、ギャラリーなど、一部アプリは設定なしで非表示になります。
いずれもAndroid 6.0、7.0のGalaxyで可能ですが、5.0止まりのNote3で設定できたかどうかわかりません。
5.0のGalaxyも使ってましたが、設定可能だったか忘れました。
書込番号:20893817 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も消す必要無いと思いますが、消せてもイイですよね。使用者が選べるのが理想的ですよね。
書込番号:20893897 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tarorotoroさん
ホームアプリ次第かと。
例えばADW Launcherでしたらホーム画面上のステータスバーの表示/非表示を選択可能ですし、ジェスチャー登録によりその都度オンオフも可能となります。
※勿論ブラウザ等のアプリ起動時は必ず表示されますが。
書込番号:20895675 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと動画撮影時に消したいと思いまして
なるほどホームアプリ変えてやってみます
ありがとうございました
書込番号:20896255 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝受信したドコモメールなのですが、いつもは私宛のaddressで来ているから受信したものだろうと、当然のように思っていました。
普段は、態々開いて見ないのですが、
FROM ウェザーニューズ
TO ウェザーニューズ
となっているのに気付きました。
何故このような表示になるのでしょうか?
ウェザーニューズPC版の有料会員になっておりまして、毎朝天気予報メールをスマホのaddressで受信する設定にしてあります。
受信トレイに入って来たので、先方は、当然私宛のaddressに送信しているとは思うのですが?
android 5.0
ビルド番号下4桁 GPL2
ドコモメールアプリ version 64201
ソフトウェア、セキュリティーポリシー、ドコモ安心スキャンのウィルス定義も含めた他のアプリも、全て最新状態なのですが、
何が原因なのでしょうか?
毎朝受信するのですが、前出の『ドコモメールの未受信は毎日発生しますか?』のスレに書いたとおり、あれこれ暗中模索の現在も未だに発生しておりまして、原因が分かりません。
なお、昨夜も他のaddressからのメールが未受信になりましたため、以下のアプリの更新を削除して、初期versionに戻し、その後直ぐにアップデートしてみました。
ドコモメール、Docomo application manager、
Dclmp Push Aggregator、ドコモクラウド設定、
dアカウント設定、dマーケット、dメニュー
dアカウント設定は、再アップデート後にアカウントを削除してから、再設定しています。
いつもは少なくともこれで、翌日はドコモメールは発信元にかかわらず、未受信にはならないで受信するのですが、今日は駄目でした。
朝5:35にも、市の防災メールで天気予報をクラウドに受信したのですが、本文を端末で受信することはできませんでしたので、手動更新をしました。
その後、7:01に自動受信したメールが上記のものです。
保護メール意外は、削除してしまうため、今までもそうであったのか、今日初めてなのか、いつから送信元と宛先が同じになっていたのかは、見ていなかったので、分かりません。
今残っているメールを確認する限り、他の送信元からのメールは、宛先はキチンと私の名前が表示されています。
因みに上記のどちらのメールにも、各々のリンク先のURLの貼付があります。
不思議なのは、自動で本文受信したのが、おかしい方で、未受信に引っ掛かった方は、私の名前が表示されています。
詳しい方がおられましたら、教えて頂けると幸いです。
書込番号:20861099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
もしかして、これはMLではよくやる手では無いかと?
To:のあて先を自身として、会員とかの多数の相手はBcc:で送信する。
To:をスレ主さまにした場合、会員とか多数の相手に個別に送信する手間がかかるため、それを1回で済ませる省力化の手です。
これを間違って、To:ないしはBcc:を誤ってCc:に全て入れると、、、『個人情報漏洩』のアクシデントになり、たまにそういったミス&謝罪事例の報道があったこともあります。
書込番号:20861938
>スピードアートさん
遅くなりましたが、ご返事ありがとうございます。
送信元の省力化のため、なのですか。
初めて知りました。
実は昼頃にドコモのスマートフォンケアに確認したところ、ドコモメール側のアプリのバグとは考えられない。とのことでした。
ウェザーニューズからのメールだけが、当事象になることもその理由だそうです。
直接ウェザーニューズへ確認して下さい。と言われました。
夕方に、ウェザーニューズサポートデスクへ電話で確認したところ、以下の説明を受けました。
以前に、他の利用者から申し出があり、個人addressの表示は止めて欲しい。
他人にaddressを見られるのが困る、とのことでかなり前から仕様でそうしているのだと。
ただ、ドコモメールでは、FROM、TOはあるものの、CCは表示がされないため、結果として利用者のセキュリティーを保護していることになっているようです。
昼にドコモへ問い合わせした時に、クラウド内に保護メールとして保存しておいた、平成14年の、同送信元からの地震速報や災害メールも何件かありましたが、何れも同様の表示でした。
確認不足ですみません。
ただ、削除ドコモメールアプリと、端末内の本文ファイルを削除して、再度取り込みし直したのが影響しているのかも、と思っていました。
また、
ドコモの見解では、設定アプリのアプリケーション管理が開けない事象も併発していることは、クラウド同期対象のデータの中に、本体、microSDカードも含めて、破損データが含まれている可能性もあり、そのためにクラウドが一時的にフリーズして通信エラーを誘発し、その影響を受けてドコモメールの未受信も発生しているのでは、とのこと。
これが破損データではないのでしょうが、原因の1つかも?と思いました。
書込番号:20862617 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
受け手の立場を考えれば、省力化と言うよりはセキュリティ、個人情報保護でしょう。
しかし、問合せ先がおっしゃる様な対応で私の様な説明を全くしなかったとしたら、物凄く認識不足の間抜けな対応に思います。
そもそも、ネットワーク関係者なら大昔からの常識で、そういう意図以外でその様になっているとすればそれなりの説明があってしかりだからです。
(ソフトのバグだ何だという以前の問題)
例としては、ML(メーリングリスト)とかですと当たり前で、MLアドレスをTo:に入れて送信すると、登録された個々のメンバーのメアドをBcc:に入れてリダイレクトしますので、To:にはMLアドレスしか表示されません。
そこで、いきなりTo:にメンバー全員が表示されでもしたら、ROMメンバーからクレーム噴出の大騒ぎです。
この手の配信でBcc:入れを手動にしていると、間違いが生じるのは時間の問題でしょう。
まさにコレでかなりの今更感があります。
他のアプリで標準的に表示できるものが表示されないというのは『機能不良』『バグ』であって、全くの頓珍漢だと思います。
最新のメール配信サーバの事情は存じ上げませんが、1回の送信でTo:に個々の相手先を表示させる手って逆にあるのでしょうかね。。。
その場合は、少なくとも配信サーバ内で、相手先分のの送信を行う様に変換しているものと思いますが、それ以外の手があるのでしょうかね。。。
外していたらゴメンナサイ。
書込番号:20863136
>スピードアートさん
深夜の書き込み、ありがとうございます。
素人の私にも理解出来るよう、丁寧なご説明に感謝いたします。
過去のウェザーニューズからの大きな震度だった緊急地震速報メール等を保護メールとしてクラウドに保存しています。
ドコモメールの本文をドコモクラウドから端末側に送信する際に、このような送信方法のメールを受信することや、クラウド及び端末内に保護メールとして保存されていることが原因で未受信になってしまうのでしょうか。
ガラケーの時から、ドコモメール(iモード、spモード)に慣れてしまい、Gmailはなかなか馴染めなくて。
通販ショップやお店のメルマガとかもドコモメールを使い続けてきたので、他の方が同様な症状になっていらっしゃらないので、私だけの原因が突き止められないのが悔しいです。
色々ありがとうございました。
書込番号:20863154 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
スミマセン。
未読の関係は別件になるかと思いますが、経験上から申しますと、メールサーバとメールソフトの仕様の違いに絡むと思います。
WEBメールですとサーバに既読が設定されますが、通常のPOPメールサーバですと既読はメールソフト側のヘッダで設定されることになります。
ともに既読を未読に設定できたりしますが、当然ながら弄っているところにしか反映されません。
要は、メールソフトのデータとして取り込んでいる場合は、サーバ上には既読か未読かの情報はありません。
ゆえに、別の端末で取り込む場合は、それ個別の状態を表示することになると思います。
このあたりで辻褄は合いませんでしょうかね?
書込番号:20863282
>スピードアートさん
すみません。
未読ではなく未受信メールになって、本文を端末に取り込む事が出来ない件は、確かに別スレですが、これに起因するものなのかな?と思ってしまったもので、書き添えてしまいました。
態々ご返信頂きすみませんでした。
このタイトルの件は、解決済みとさせて頂きます。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:20863604 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
未受信ですか。早合点していました。(汗
通信状態による携帯の場合はありますが、安定している回線であれば、メールソフトで「本文を受信しない」とかでも設定しない限り、あまり無いのではないかと思います。
物凄く接続状態が悪い場合とか、メールサイズが異様に大きいとか、接続時のタイムアウト設定が短いとかになるかと思います。
To:<自身>の話とは関係無いと思います。
書込番号:20863903
>スピードアートさん
度々すみません。
この半年間、不調を毎日のように繰り返し経験して来ました。
ドコモショップ、ドコモサポートセンターと何度もやり取りして、私もスピードアートさんのおっしゃるとおりと思っています。
使用環境は、スマホのアンテナでは、LTE4本で安定。
wi-fiスイッチは常にoff。(自宅にwi-fi環境がない)
ドコモスピードテストというアプリでは、下り15〜25Mbps
上り3.5〜6.5Mbpsで、通信速度は早くはありませんが、先日ドコモの電波調査員が来て、iphoneやEXPEIAにインストールされた調査員専用アプリで、自宅の全部屋の電波状態を見て貰いましたが、強い電波が安定しているので、これ以上は改善することは無理だ、と言われました。
ドコモサポートセンターや電波が安定していないか、アプリ同士の干渉しか考えられない、とのこと。
操作担当に聞けば、設定や使用方法に問題はなく、電波の問題と言われます。
一方、電波担当に聞けばドコモメールまたはその他のアプリ自体の問題点か、他の私がインストールしたアプリとの干渉が原因と言われます。
私としては、自身でダウンロードしたアプリを、1日1つずつアンインストールして行き、翌日に再発するのかを確認したり、ドコモ安心スキャンというセキュリティーアプリを停止してみたり、初期化は半年で20回近く行って来ました。
端末の交換も有料で行いました。
無償ですが、ドコモのUIMカード(SIM)を3回、別々のドコモショップでしてもらいました。
初期化すると、レコチョクという音楽配信サイトから購入した楽曲やミュージックビデオを再ダウンロードしないと、上手く動作しないため、かなりの通信量になりますし、写真や動画をGoogleアカウントで、ドライブにバックアップしているため、同期すると、約10GBになります。
ソフトウェアやセキュリティーポリシー、初期状態のアプリのアップデートやインターネットバンキングを含めた各サイトの設定にも、通信と手間がかなります。
一番の問題は、googleカレンダーと同期しているSPlannerというスケジュールアプリが、過去1年間しか同期されませんので、2007年から入っているgoogleカレンダースケジュールを、態々インターネットカフェに行き、PC操作しないと、2〜3時間かけて同期することが大変なこと。
以上の理由から、自宅にwi-fiがないため、通常5GBプランで充分なのですが、仕方なく20GBプランへ変更しています。
こちらも出来ることは、何度もやっているのですが、どこもにたらい回しにされて振り回されています。
というのが、今抱えている最大の問題なのです。
今回質問した標題の件は、その原因の1つなのかも?と思って書き込みさせて頂いた、という経緯がありました。
複雑な事情ですみませんでした。
書込番号:20863996 スマートフォンサイトからの書き込み
android5.0も、もうそろそろ限界なのでしょうか?
昨年9月から色々試して来ましたが、一向に改善出来ません。
先ほどドコモと話したら、未受信メールなんて頻繁に発生するもので、みんなそうですよ、気にしたらきりがないです。と言われました。
そもそも、最初に発生したのは、昨年9月22日。
室内ではありますが、見た目上はLTE4本で安定している通信環境に、スリープ状態で置いていた端末に、知らないうちにドコモメールの未受信が発生していることに気づきました。
メール設定は、自動受信する、受信制限もしていない、本文保持全て(クラウド上の保護メールは376件、4.4MB)にしてありました。
以来、ほぼ毎日1〜2回はドコモメール未受信になり始め、1件未受信が発生すると、数珠繋ぎに受信しません。
手動更新や再起動を行うと、受信出来ます。
しかし、先日は、認証に失敗しました、のメッセージが。
また、別スレにも書き込みしました、設定アプリのデバイス→ドコモサービス/クラウド→ドコモアプリ管理を開こうとすると、通信エラーとなります。
以来、何故こんなに頻発するのか、八方手を尽くしましたが、未だに原因がわかりません。
なお、この間に以下の経緯を経ています。
端末初期化、ケイタイ補償お届けサービスによる端末交換、修理、UIMガードを2回交換。
今や時代はandroid7.0、OSやソフトウェア、アプリのアップデートを数えきれない程やって来ました。
勿論、不要なアプリの強制終了、ストレージキャッシュ消去、RAMメモリの消去をした後、再起動を毎日複数回行って来ました。
RAMは、再起動時は0.8GB程度ですが、時間経過で1.6GB程度迄上昇。
バックグラウンドでのデータ通信制限なし。
ストレージは、システムが17GB、SDは19GB。
私的には、どれも半分程余力を残しているツモリでしたが、先ほどドコモの人と話したら、ドコモメールアプリが正常に稼働出来るRAMが不足しているか、電波が安定していないのでは?とのこと。
ドコモは、他のキャリアに比較して、通信が不安定な状況でも、端末のアンテナは4本のままで、端末の表示変動をさせないようにしてある事が多いそうです。
スマートフォンケア、電波故障係、ドコモショップ、SamsungJAPAN、ドコモ本社でも、これ以上案内出来る事がない、と言われました。
その上で、無効にしていたアプリのリセット等を案内されてしまいますが、これでは、バックグラウンドの容量を余計に圧迫するのでは?と思います。
言われるとおりに試したものの、翌日にはまた発生します。
メールの送信元や時間は様々で、傾向がありません。
ドコモメールの受信件数は、日に4〜10件です。
敢えて傾向があると言えば、時計マークのプリインアプリのアラームがなって、止めた後に、来るメールはほぼダメです。
ドコモに言わせると、時計アプリとドコモメールに関連性はない、と言われました。
何かしらOS、ソフトウェア、アプリのバグがあるのでは?と思うのですが、突き止められません。
もはや万事休すでしょうか?
書込番号:20715947 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
はじめまして。あまりスマホには詳しくないものですが失礼します。
発売当初からのnote3の使用です。
端末やosの問題というより、普段お使いになられている場所も関係するのかなと感じコメントしました。
普段はほとんど、wifiの環境で過ごしているので参考にならないかもしれませんが、ここ1、2年のあいだに外でつかむドコモの電波が私の住む周りでは悪くなっているように感じています。
(切り替わりが多くなりました)
毎回ではありませんがwifi→LTE、3G、Hへの切り替わり時とLTEからHなどの時未受信メールのマークがついてることがあります。たまにのことなので気にはならないですが。。。
なのでつかむ電波の切り替えが頻繁におこる場所でひよりっこさんはお使いなのかなと思いました。
わたしはAndroid 5、ドコモメールアプリは最新ではありませんが、普段使いには困ることなく使えています。
お力になれずですが。。。
ひよりっこさんの問題が解決できるといいですね
書込番号:20717381 スマートフォンサイトからの書き込み
省エネモードなりエコモード系の設定を、今一度見直されてみては如何でしょうか?
関係なければ申し訳ありません。
書込番号:20717426 スマートフォンサイトからの書き込み
>六花(^^)さん
確かに、昨日、ドコモの本社の方も同様の頻繁に掴む電波や周波数帯が、コロコロ変わる。
正直に言うと、ドコモより他社の方が電波が安定している、と言っていました。
(身内がそれを言うの?と思いましたが。)
私は自宅の室内には、FOMAレピータという電波増幅器を
ドコモの113電波係に言って、付けて貰っているのですが、自宅の北東方向800mに、高い鉄塔のドコモ基地局があり、室外アンテナをそちらに向けて付けてあります。
昨日も、113へ電話して電波状況の再調査をお願い事したのですが、増幅器の表示ランプ点灯数と色、アンテナの本数を伝えた所、全て良好とのことで電波に問題ない、と強く疑念を否定されてしまいました。
屋外でも未受信は発生しますが、多くはその室内でのものです。
どこに相談してもたらい回し、修理、交換も効果なく、ほとほと困りました。
書込番号:20717456 スマートフォンサイトからの書き込み
>なおたむさん
羨ましいです。
書込番号:20717462 スマートフォンサイトからの書き込み
>kariyuさん
今確認したのは、
省電力モード、機内モード、データ通信制限はoffで、一度もonにしたことはありません。
Battery Mixアプリのデータ取得間隔も10分で、
他のタスクキラーアプリは、インストールしたことはありません。
画面の明るさも最大固定ですし、画面タイムアウトは最大の10分、タッチキーライトも常にonで、寧ろ節約設定にはなっていません。
強いて言えば、省電力になっているかは疑問ですが、RAMメモリの消去、アプリストレージキャッシュの一括消去は、Chromeのタブや複数開いていたアプリのタスクを全て終了、端末再起動を含めて、マメにしています。
あと、端末から離れる時は、タイムアウトを待たずに、、電源キーを短く押して、消灯する位です。
常駐アプリは、
ドコモ安心スキャン(有料)、post notification、change logdroid、Battery Mixが自身インストールのアプリで、他はドコモメール、Gmail、twitter、その他基本アプリです。ゲームアプリはインストールしていません。
その他の自身インストールアプリは、必要時のみ起動させて、使い終わったらキャッシュ消去後に強制終了します。
書込番号:20717524 スマートフォンサイトからの書き込み
前の機種がGalaxy S5なんですが、未受信になっていることが多かったです。
ただ自分はほとんどGmailとLINE、ハングアウトしか連絡手段として使っていなかったので、気にしていませんでした。(入るメールは料金の確認とメッセージR、Sのみだったので。)
今はAXON7買ってsimサイズ変更して使っていますが、ドコモメールは自宅のwifiでGalaxy S5の最初から入っていたEメールアプリでドコモメールを受信しています。
今のところリアルタイムで確認できていますので(とはいっても昨日設定したばかり)、試してみてはいかがでしょうか?
ちょっと手間はかかりますが
http://smartgoods.me/2014/11/docomomail_for_others/
http://androck.jp/news/topics/docomomail-simfree-pc-docomoid-imapsetting/
ここら辺見て設定したら行けました。(IDがドコモメールアドレスそのものだったのに気付かず@以降を入力せずに30分ほど悪戦苦闘しましたが(笑))
ただこれではメッセージRやSは受信できませんのであしからず…。
書込番号:20727874
>にわかデジモノ好きさん
2日続けて初期化しました。
1回目は各種設定やアプリのアップデート復元後に、数時間でまた未受信が発生しました。
2回目は、使わないドコモアプリもフォトコレクション以外は残して、
全てアップデート。そのまま削除せずに残してあります。
今のところ、未受信メールは発生していません。
一体なんだったのか?
でもまた何時起こるか不安です。
今度起きたら、教えて頂いた方法を試してみます。
書込番号:20728719 スマートフォンサイトからの書き込み
またまた、ケイタイ補償お届けサービスを使って端末交換しました。
リフレッシュ品ですが、画面コントラストは、今までで一番白が鮮やかです。
それは別として
標題の件ですが、Play ストアからダウンロードした
Changelog Droidというアプリ。
アプリのアップデートやインストール履歴が確認出来たり、
Playストア、ドコモクラウドサービス、Samsung App上でのアップデートアプリがあると、通知もしてくれます。
大変便利なのですが、これをアンインストールしたら、未受信メールの発生がピタリとなくなりました。
やはりこのアプリが原因だったのかな?と思います。
以前、プリインアプリ以外は、1日1つずつアンインストールして
試したハズなのに、その時は、影響はなかったのに。
このアプリは、結構お気に入りだったので、残念です。
お騒がせしました。
書込番号:20826520 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日、ドコモネットワーク部 エリア品質担当が、自宅電波の調査に来ました。
どうも、ドコモメールが自動受信されない原因は、FOMA
レピータが原因なのでは?との可能性も出てきました。
調査員の話では、
自宅内では、2種類の強い電波が届いている。
うち1つはFOMAレピータが増幅した2Ghzの電波
もう1つは、直接室内に入って来る800Mhzの電波。
FOMAレピータは正常に作動している。
スピードテストアプリで計測すると、FOMAレピータ作動中よりも、FOMAレピータの電源を落とした時の方が、通信速度が早い。
FOMAレピータは速度の遅い電波1種類しか増幅出来ないため、下り最大75Mbpsしか速度が出ない。
それに対して、直接室内に入って来る電波は、最大150Mbpsの電波なのですが、端末は電波の強い、FOMAレピータの電波を常に掴んでいるため、速度が出ないのだと説明された。
バックグランドで通信しているアプリが沢山あったり、負荷がかかるアプリが通信していると、遅い通信速度の電波では、ドコモメール受信時に、タイムオーバーみたいになって、本文を取得出来ないのではないか?
との疑念を抱きました。
電波調査員は、アプリや不具合については答えられない、とのことですが、電波状態は良好なので、当不具合の原因ではない、と断言します、と言って帰って行った。
むしろ、FOMAレピータの電源を落とした状態で昨日から2日間使用していますが、未受信メールは発生していません。
調査員いわく、強い電波の安定性重視ならば、FOMAリピータは必要だが、スピード重視ならば、むしろFOMAレピータが障害になる、とのこと。
このまま、FOMAレピータを使用せずに様子を見ます。
書込番号:20840877 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に、ドコモクラウドへのアクセス時に、『サーバーエラー サーバーが発生しました。暫くたってから再度お試し下さい。』というポップアップが出たり、ドコモメール受信時に、『未受信メールがあります』との通知が頻発するようになった時に、プリインアプリも含めて、ダウンロードアプリを1つずつ削除して行き、その発生が治まるのかを確認したのですが、障害は治まりませんでした。
それ以来、初期化、修理、復元、UIMカード交換、ケイタイ補償お届けサービスの利用で、端末の交換をしました。
また、電波調査にも来て貰いました。
現在、FOMAレピータの電源を切って使用していますが、それでも改善が見られないので、時計アプリのアラーム設定を全て削除、ドコモアカウントの再設定、ドコモメールアプリやdocomo
application managerアプリの再アップデートもしました。
昨日は、【Battery Mix】【Changelog Droid】アプリを2つ同期にアンインストールしました。
今日は今のところ、どちらもエラーも発生しなくなりました。
やはりこの2つのアプリ、端末設定アプリのセキュリティの中に、使用状況にアクセス出来るアプリに入っていますが、何か関係していたのでしょうか?
これらのアプリ、google playストアからダウンロードしたものですが、android5.0との相性が悪いとか、他のアプリとの干渉があったのでしょうか?
設定との関係なのでしょうか?
【Battery Mix】
アプリ毎に、CPU稼働率や電池消費を記録出来て、大変便利で、2015年11月から利用していました。
システムアプリも含めた全アプリに対して、CPU監視を設定していたので、ドコモメールの受信時に何らかの端末内処理が働らいて、メール本文を取り込めない状態になり、受信エラーになっていたのでしょうか?
【Changelog Droid】
全アプリ毎に、アップデートやインストールの時系列履歴が(日付、google playストア上のアップデートの変更点説明)も記録出来て、こちらも2015年8月より利用していました。
しかし、最近エラーばかりが起きるので、思い切って2つ同期にアンインストールしたところ、エラーが発生しなくなりました。
FOMAレピータの可能性、電波の問題、他のアプリや設定との干渉も考えられるため、アプリが原因と断定は出来ませんが、これで不具合が継続して治まれば良いのですが。
書込番号:20847048 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
こんばんは、始めまして。
今ひよりっこさんのスレッド読ませていただきました。自分のは昨年1月からのF-01Hです。
ドコモメールアプリでドコモメールを受信してます。今まで未受信だったことはないです auガラケーからとあとはファミレスやショップからの自動送信です。
auガラケーからでもほぼリアルタイムで受信しますので、ひよりっこさんの場合おそらくやはりアプリと競合しているのではないかと…。
ドコモメールアプリ、見た目は古くさいですが他社ガラケーなどとの親和性みたいのはキチンとされてるなぁと感じています。
書込番号:20847399 スマートフォンサイトからの書き込み
>smilepleaseさん
返信頂きありがとうございます。
おっしゃるように、アプリの問題かも?と当初は思って、1つずつ削除してみましたが、一向に発生が治まりませんでした。
ダウンロードアプリは、最終的にgoogle play開発者サービスを含めて、3つしか残りませんでした。
そこまでしてもダメだったため、ハード面、OSやソフトウェア、docomo application manager、ドコモ安心スキャン、ドコモメールアプリそのものの不具合かと疑いはじめて、深みにはまってしまいました。
この間にも、アップデートも数えきれない位にありましたので、もうandroid5.0ではムリなのかな?
とも思っていました。
端末のスペックは、まだまだ現役でも大丈夫なのに、と。
note7に期待もあったので、残念な結果となり、他にこれといった欲しい機種もないため、困っておりました。
半年がかりで、ようやくアプリの特定に至ったようにも思えます。
ただ、先にあげた両アプリともに非常に便利に使っていたため、残念です。
このまま、再発しないことを願うばかりです。
書込番号:20847500 スマートフォンサイトからの書き込み
以前、NHK対策でワンセグアプリを無効化したのですが、最近テレビが観たいと思うようになり、ギャラクシーノート3を引っ張り出してきました。でも、添付画像のようになってしまっていて有効化ができません。
この状態から有効化することは可能なのでしょうか?
もしくは、出荷状態にリセットすれば観られるようになるのでしょうか?
どなたか教えていただけると助かります。
書込番号:20840357 スマートフォンサイトからの書き込み
>amabmbさん
状況(画像)を見る限り、その内容に依存するのではないでしょうかね。
設定で単に無効化しただけで元に戻らないのか?
直接は関係無い別機種での経験ですが、そういった設定等で容易に戻せそうな件で、初期化の設定のやり直しを避けたく、戻せるだろうといろいろ悪あがきし、ともすれば『故障?』とまで思える状況でも、初期化すると回復できるというパターンが何度もありましたので、恐らく初期化すれば、五分五分以上で回復できるのではないかとは思います。
最悪、それで回復しない場合は、改造機でも無い限り、ショップで対応可能できると思います。
(有償・無償は応談ですが、docomoの契約有無は関係無いはず)
書込番号:20840538
>amabmbさん
画像を見る限り、有効になっているように思いますが。
ただ、データというところが、0.00になっているため、
地域設定等がされていないのでは?
アプリ一覧からワンセグを起動して、地域設定をすれば、
初期化しなくても大丈夫なのではないか?と思いますが。
スレ主様のお悩みは、アプリが開けない、と言うことでしょうか?
それとも、アプリは開けるけれどワンセグが映らない、ということでしょうか?
書込番号:20840595 スマートフォンサイトからの書き込み
言われてみれば。。。(瀧汗
もし万が一、アイコンがデスクトップに出ていないだけ?なら、アプリアイコン群から持って来れば良いとは言えるのですが、その様なレベルでは無いですよね。。。
書込番号:20840700
>スピードアートさん
その後、スレ主様からの返信がないので、詳細な事実がわかりません。
そもそも、ワンセグアプリって、root化なしで無効化可能てすか?
画像からは、有効、無効ボタンが無効ボタンになっているように、現在有効であることを意味しているのでは?と考えます。
もし、無効になっているならば、有効との表示になるハズだと。
あと、強制終了ボタンが画像では押せない状態と言うことは、単に強制終了をしただけでなのでは?
強制終了だけでは、アプリ一覧からアイコンは削除されないと思うのですが。
私の端末を確認すると、端末起動時にアプリが起動され、強制終了ボタンは点灯して、濃い強制終了ボタンになります。
ただし、無効ボタンがホワイトアウトして、押せない状態です。
書込番号:20840754 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん、こちらこそこんばんは
うちのF-01Dではワンセグの『テレビ』の無効化は可能なんですよね。
そこでですが、そもそもAndroidはWindowsと違って、OSがユニークで無いてんでバラバラ。
本件に該当するかはともかく、たとえば前のバージョンで可能で、アップ後は不可能とかはありそうではないかとは思います。
その他、SDへの権限の変化とかもあり、アプリをSD上へ持って行けるバージョンで持って行って、バージョンアップしたOSでは持って行けないとか。
rootedに絡まずとも、個別には何でもアリなところがあって、サポートを困難にさせているところはありますよね。。。
書込番号:20840905
>スピードアートさん
確かにandroidは、十人十色のカスタマイズが可能であり、OS、ソフトウェアのバージョンも関係して来るアプリもありますね。
ただ、本機を使用して3年弱になりますが、購入当初のandroid4.3時から、4.4、5.0とバージョンアップされましたが、当初から、ワンセグアプリは無効化出来ませんでした。
私は、購入時に、一度だけ使ってみましたが、電波状態による影響、電池消費が激しいことから、それっきりで、出来ることなら、無効化したいほどです。
しかし、無効ボタンは押せません。
強制終了しても、端末再起動時に勝手に立ち上がり、待機状態になっています。
スレ主様からのOSバージョン、ソフトウェアの最新化等、詳細な返信がなく放置なので、この話題はこれで終わりと言うことで。
おやすみなさい。
書込番号:20840945 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん、なるほどです。
おっしゃる様にオーナさんが確認なさっておられるなら確かですね。
Andイラネッチケイとかいった特殊なアプリでも使用したのでしょうか。。。
書込番号:20841361
>スピードアートさん
昨日は丁寧に教えて頂きありがとうございました。
返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
アプリの無効化のところにワンセグが入っていて全く使えなかったのですが、お二人が言うことをいろいろ試して最終的にスピードアートさんがおっしゃるように初期化したら、ワンセグアプリが無事に起動できました!
いろいろ解決策を考えて頂きありがとうございました。
書込番号:20841693 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひよりっこさん
昨日は丁寧にいろいろ教えてくださりありがとうございました。返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
別のスマホに変えてから、OSなどアップデートせずに使用していたので、もしかしたらそのせいだったのかもしれません。最終的に初期化したらアプリを起動できました。
返信が遅くなって、きちんとやりとりできなくて、すみませんでした。大変助かりました。ありがとうございます。
書込番号:20841702 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothヘッドセットで移動中に音楽鑑賞、通話をしてみたく、色々調べているところです。
本機はBluetoothの高音質コーデック「aptX」に対応してませんが、Bluetoothで音楽をどの程度問題なく聴けるのでしょうか。
と言いますのは、Galaxy Note3 で使えるBluetooth音声コーデック「SBC」は
圧縮送信時にタイムラグが発生する為、
音の遅れが出てしまう。
高音域を消してしまう為、
低品質な音楽再生になる。
無音時には無音では無くノイズが発生する。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4702
とHPにありましたので気になっています。
今注目しているヘッドセットは
https://www.amazon.co.jp/dp/B01NBJHY6F/ref=pd_luc_rh_sim_01_02_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
です。aptX規格などGalaxy Note3では使えない機能もありますが、両耳対応で評価が高そうなので。
最終目的は、多少低音質でも音が途切れず、遅れることなく再生できるヘッドセットが欲しいです。(音楽が問題なければ通話は大丈夫でしょう。)
【質問】のまとめです。
・みなさんは上記のヘッドセットをGalaxy Note3で使うことをがどう思われますか。
・またはGalaxy Note3で問題なく音楽が聴けている、ご使用中のヘッドセットの名前を教えて下さい。
何卒よろしくお願い致します。
aptXの方がSBCよりもコーデックとしての品質が高い事に間違いありませんが
コーデック云々よりも後段のイヤホン自体の性能の方がはるかに重要です
よって品質に拘るのであればある程度の価格の物を検討した方が良いです。
たとえばBOSEの無線イヤホンはaptXに対応していませんが
aptX対応で且つ比較的評判もよく安価なSoundPeatsやTaoTronicsの製品よりも
SBCであっても明らかに高品質です。
音楽再生の音質に拘らないという事であればそこはあまり気にしなくても良いと思います
検討されている製品のAmazonレビューを見ると非常に高評価ですが
よく見ると名前は日本人名なのに機械翻訳にしか見えないほど日本語が不自由な方が多く
半数以上が「サクラ」であるように思えます。
音楽はA2DP、通話はHFPやHSPという異なるプロファイルで接続されますので
音楽再生が高品質であれば通話も高品質であるとは限りませんしその逆も言えます
自分がよく使っている無線イヤホンはSONYのMUC-M2BT1にXBA-N3の組み合わせです。
上記でGalaxy Note3と同時期発売、ほぼ同性能のGalaxy Jとのペアリングで
通話、音楽再生が問題なく可能である事を確認しています。
上記は約5万円ほどの組み合わせとなるので検討されている製品からすると格段に高価格となりますが
ここまででなくてもそれなりの品質を求めるのであれば
SONY、BOSE、Plantronics等の定評のあるメーカー製品から選ばれる事をお勧めします
まずコスト重視であるならば上で名前を挙げたSoundPeatsやTaoTronicsの評判がイイです。
大体の製品が約3000円前後となります
TaoTronicsの製品はeイヤホン等都市部にある量販店でも購入可能です。
店舗では自身のスマホとのペアリングして試聴も可能なので行ける範囲にあれば実際に試されてからの購入をされれば間違いないです。
書込番号:20797687
>Akito-Tさん
音楽と通話のプロファイルが違うことは気がついていませんでした。
また、検討品のレビューに機械翻訳が多く見られることもご指摘ありがとうございます。
挙げていただいた情報やメーカーで再度検討しつつ、可能なら実機で確認してみたいと思います。
書込番号:20797811
この機種で格安SIMで運用を始めたのですが圏外マークが消えません。
SIMカードの抜き差しや再起動等試してみたのです消えませんどなたか消し方わかるかたいましたら教えてください。通信は問題なく出来ています。
Android5.0アップデート以前は大丈夫だったのですが、
適用以降は本機でデータ専用SIMを利用すると、SMS機能が
無い場合は「県外」表示になってしまうようになりました。
OSのバージョンを確認してみてください。
おっしゃっている通り、「県外」表示でも通信上は問題ありません。
書込番号:20779416
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
