発売日 | 2013年10月17日発売 |
画面サイズ | 5.7インチ |
重量 | 171g |
バッテリー容量 | 3200mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:GALAXY Note 3 SC-01F docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全702スレッド)
2 | 1 | 2014年1月25日 10:26 |
5 | 3 | 2014年1月24日 23:11 |
0 | 5 | 2014年1月24日 22:58 |
9 | 6 | 2014年1月22日 09:58 |
2 | 4 | 2014年1月22日 07:58 |
6 | 4 | 2014年1月19日 12:32 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo
イヤホンジャックへイヤホンを差し込んだ際にS Voice(Sボイス)
が自動起動するのですが、自動起動を止める方法をご存知の方は
いらっしゃいますでしょうか?
※使用のイヤホンは付属の4極プラグ(マイク付き)ではなく、
一般的な3極プラグ(マイクなし)の製品です。
今回の症状が現れるのはホーム画面(デスクトップ画面?)の時です。
スリープモードの際は通知バーに「イヤホンが接続されました」と
表示が出るのみで、アプリの自動起動は起きません。
自己解決しました。
理由はわかりませんが、アップデートによるものなのか・・・
多数のアプリのアップデート後に、当問題が起きなくなりました。
お騒がせしました。
書込番号:17110627
はじめての書き込みのため、失礼があればお許しください。
note3でwi-fi接続時に、最後まで読み込めないwebページ等があります。
感覚としては、軽いページは読み込み完了出来るのですが、重いページだと
読み込みのバーが途中で止まってしまい、そこから先を読み込めません。
ですがLTE接続だと読み込めるので、サイト側の問題ではないと思います。
今まで初代noteを使っていたのですが、同じwi-fi環境で問題なく使用できています。
初代とnote3でwi-fiの設定内容を比較してみたのですが、プロキシ設定のところが
初代は『なし』でnote3は『手動』となっていたので、『なし』に変更したところ
その時はいつも読み込めないページが読み込めました。
・・・が、数分すると勝手に『手動』に戻り、また読み込めなくなります。
(何度『なし』にしてもいつも勝手に戻ってしまいます)
ページを読み込めない原因が、そのプロキシ設定のせいなのかどうかすら
知識のない私にはまったくわからないので、的外れな質問をしているかも
しれませんが・・・。
もし何かしら、原因・対策等おわかりになる方がいらっしゃいましたら
教えていただけませんか?よろしくお願いします。
通常はプロキシの設定が勝手になされることはありません。
そこでですが、おっしゃる手動となっているプロキシ(サーバ)の設定内容が何らか具体的になされているのでしょうか?
あくまでも可能性ですが、何らかのアプリが強制で設定しているのではないか(どこかのサーバを経由させようとしている?)という気がしないでも無いですので、そのあたりを今一度確認なさることも必要ではないかと思います。
書込番号:17105738
>スピードアートさん
レスありがとうございました。
プロキシの設定が勝手にかわるのは、この機種の仕様なのか?と
思っていたので、インストールしたアプリの事は全く眼中になく・・・(笑)
なので、教えていただいた通り、アプリに原因があると判断し、
初代には入れていなかったウイルスソフトがあったので、そいつの仕業か?と
いろいろ設定しなおしてみたら、無事に繋がるようになりました!
カスペルスキーを使っていたのですが、それの「危険サイト対策」の部分が
どうも影響を及ぼしているようで、それを無効にしたら
プロキシ設定が勝手に変わることもなくなり、wi-fiも普通に繋がるようになりました。
大変助かりました!本当にありがとうございました〜!!
書込番号:17107405
ご解決何よりです。
カスペルスキーは詳しくありませんが、ウィルスセキュリティの方法の一つとして、プロキシサーバを経由させて検出・ブロックするという方法がありますので、それに該当したのではないかと思います。
あとは、性善説で解釈して信頼するか否かになるかと思います。
(常にアクセス先を把握されていることになりますので、その点)
念のため、警告が出るサイトが限定的であれば、注意はした方がいいかもしれません。
書込番号:17109387
そのアクセスポイント自体の問題がある場合がありますので、まずは何らかの切り分けが必要でしょう。
それしか無いのであれば、そのアクセスポイントのアンテナに近いところでも同じなのか。
その他のアクセスポイントがあればそこで同じなのか。
(その他でも同じとか端末のアンテナマークが上がらない様であれば端末の不具合、問題が限られたアクセスポイントであればアクセスポイントの問題とか)
書込番号:17101176
アンテナに近いところでも同じです。
IPアドレスを割り当てる前に、切れる感じです。
他の機種だと、繋がってから『ID』『パスワード』をログインページから行うのですが
それが、出来ません。
『回線品質を確認』とかを切る設定があるのでしょうか?
書込番号:17103141
この機種は、「Wi-fi安定制御機能」があるのでしょうか?
あるとしたら、設定は、どこでおこなうのでしょか?
わかる方、いませんでしょうか
書込番号:17103165
WI-FI − 詳細設定 − ネットワークの自動切り替え OFF(チェックを外す)
で、解決しました。
書込番号:17106849
なるほど参考になりました。
もしかすると、公衆無線LANの場合、複数社のマルチSSIDを単一の機器で稼動しているとかで起こるのかもしれませんね。
書込番号:17109333
購入しました。
スリープから電源ボタンやホームボタンから画面が出るまで2秒位かかります。
こんなに反応が遅いのでしょうか?
他の動作はサクサクです。
ホームはTouchWiz標準で、画面ロックはしていません。
書込番号:17074868 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなことはなく快適です。
再起動しても直りませんか?
書込番号:17078396
自分も時々2秒くらいかかる時もあります。
概ね〜1秒です。
書込番号:17078447
私の個体もワンテンポ遅れる感じで画面が点きますね。
になみに環境はNOVAランチャー、画面ロックなしです。
書込番号:17079541 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご意見ありがとうございます。
なおたむさん、再起動しても改善しません。。。
H.H.Hさん、アノンじーさん
同じ現象があるとは、なるべくしてなっているのかと少々不安です。
sazaaaaさん
SDカード抜いても改善しません。。。
ちなみにSDは32GBのSDHCです。
消えて10、20秒後位ならほぼ即座に点灯表示しますが、数分以上使わず再開するときに特に遅いことが頻発します。(必ず再現するわけでもないです)
ちなみにバッテリーもよる100%にして、朝90%、ランチで80%から15分ほどネットサーフィンして、殆ど自宅では使わず35%なので、バッテリー消費も少しおかしいですね。
バッテリーの慣らし、batterymixでの監視もしてみようと思います。
また他にもお気付きの方がいらっしゃいましたら、是非ご意見ください。
書込番号:17083762 スマートフォンサイトからの書き込み
購入から約1週間経ちました。
原因も改善した要因は不明ですがスリープからの起動はほぼ正常になりました。
初期化したり怪しいアプリを削除するどころか色々追加したのですが、、、
稀に遅い時はありますが、ほぼ改善したと言える状態です。
バッテリー消費についても、自分の平均的使用で就寝前に60%位です。
以前のSH-06Eは余裕で2日持ち、場合によっては3日持ちでした。
この機種は2日持ちは不安ですが、1日はたっぷり使えます。
書込番号:17099557 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットの画像をSペンを使ってスクラップブックに保存しました。
その画像をギャラリーの写真のように扱いたいなと考えています。
色々やってみたのですがうまく行かなかったため、教えていただけないでしょうか。
1、スクラップブックで対象の画像を長押しして、エクスポートをやってみました。
処理は完了しましたと出たのですが、これは何処にエクスポートされたのでしょうか?
そして、何のための機能なのでしょうか?
2、スクラップブックで一度タップして編集画面に入り、画像を長押しして画像の保存を行ってみました。
保存した瞬間に出たアドレスをたどってみたのですが、スクラップブックのファイルが一つあるだけで、
対象の画像は見つかりませんでした。ちなみにフォルダ内で文字検索をした所PNGファイルとして
出てきましたが、通常のファイルのように移動等はできませんでした。
そもそもスクラップブックの画像をギャラリーの画像として変換することはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いします。
ネットの画像をギャラリーの写真のように扱いたいなら、画像をスクラップブックに保存せずに画像を長押しして画像を保存したらいいだけです。スクラップブックを使う必要がありません。
書込番号:17095224
なおたむさん、ありがとうございます。
そうですね、はじめっからそうすれば良かったんですけど、
気づいたときにはもうそのサイトは無くなっていました。
なので、スクラップブックに保存してあるものをと思いまして。
あの後色々やってみたら、ギャラリーに表示されていました。
(ギャラリーが認識するのに時間が掛かってたようです)
でも、相変わらずマイファイルでその場所を覗いても表示されていません。
ちなみに隠しファイルは表示するにしています。
書込番号:17095764
スクラップブックから画像を保存してみましたが、即ギャラリーに反映されましたしマイファイルからも確認出来ました。
とりあえず再起動してからもう一度確認されてはいかがでしょうか。
書込番号:17096603
なおたむさん、度々ありがとうございます。
再起動して再度「画像の保存」をやってみたところ、すぐにギャラリーに反映されました。
最近ギャラリーの動きが遅かったり強制終了したり、調子悪いんですよね。。。
その後、マイファイルも確認しましたが、今まで見ていた場所が違っていたようで、
目的のファイルが見つかりました!!^^;
お手数をおかけしまして、すみませんでした。
相談にのっていただいて、ありがとうございました。
書込番号:17099307
この前ネットをしているときに文字をタップしたあと、突然その箇所が拡大されました。
時々なるのですが、まったく発動条件がわかりません。文字が小さくその間をタップするときはすごく便利なのですがやり方がわかりません。わかる人いませんか?
書込番号:17089061 スマートフォンサイトからの書き込み
発生条件はリンクを押した時にリンクが重なった時じゃないですか?
(どっちを押したか判断できにくい時)
意図的に細かいリンクされた文字の中をタップして見てください。
縮小表示の時にタップすると発生しやすいですね。
誤動作防止の便利機能の一つだと思います。
書込番号:17089122
細かいところをやってみたらまたなりました。こちらが任意でできる機能ではないんですね。とてもスッキリしました。ありがとうございます。
書込番号:17089132 スマートフォンサイトからの書き込み
違う機能としては、
設定→デバイス→ユーザー補助→視覚の拡大ON
でトリプルタップで拡大できる機能もあります。
タップを良くするゲームや文字入力が速い人は意図しない拡大が起きてしまうため、自分は使っていませんが、
こういう機能もありますので、ご紹介しておきます。
書込番号:17089197
そんな機能もあるのですね。Galaxyはとても多機能なので使いこなすのが大変です。
書込番号:17089205 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
