| 発売日 | 2013年11月15日発売 |
| 画面サイズ | 4.8インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:AQUOS PHONE SERIE SHL23 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2014年2月28日 13:41 | |
| 2 | 1 | 2014年2月28日 13:29 | |
| 3 | 4 | 2014年2月16日 23:05 | |
| 56 | 10 | 2014年2月13日 12:51 | |
| 5 | 3 | 2014年2月11日 11:46 | |
| 12 | 7 | 2014年2月11日 01:58 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS PHONE SERIE SHL23 au
レビューにも記載がありましたが、MNPでこの機種変更を考えていますが、ホワイトかブルーか迷っています。その中で、自分は少しの擦り傷や液晶のドット抜けなどあるともう、だめで修理に出してしまいます。そんな中、卓上ホルダーを見た所、真横にはめている写真を見ました。フィット感がどのくらいかによって充電する時、終了して外す時、弾みで擦ってしまいそうな懸念があります。ホワイトだと特に真横のシルバーの部分、指で触る程度では剥がれないと思いますが...。どなたか卓上ホルダーに充電し外した際、背面若しくは真横の周りの部分で少しの擦り傷が付いてしまった方は居ますでしょうか?
卓上ホルダーは結構しっかり はまりますし、もし傷が気になるなら着用したまま卓上ホルダー使用可能なケースも販売されてるので、そちらと併用すると安心かもしれないですよ。
ちなみに自分もケース&保護シール着用しています。
書込番号:17242189 スマートフォンサイトからの書き込み
充電は直接、スマホに差し込んでするのでしょうか?卓上ホルダーはあくまでフルセグや動画を見る時など、利用する為のものですか?卓上ホルダーにACアダプタを差込口はありますか?
書込番号:17242212
もうそこまで気になされるんでしたら卓上ホルダでの充電は止めておけば如何ですか?
卓上ホルダの数カ所は本体を支えるための突起があります。ずっと使っていくうちに多少の傷は付くでしょうね。
これはどの端末でも同じだと思います。
卓上ホルダ対応ケースでもこの部分は穴が空いています。
因みに卓上ホルダでの充電はSHL23の右側に充電の接点があるので、こちらから充電します。卓上ホルダにmicroUSBの差込口があるので、SHL23には差し込みません。
ただ、この接点も当然ながら使っていくうちに多少の傷は付きますね。
書込番号:17247135
ありがとうございます。卓上ホルダーは使わず、ACアダプタを直接、差し込んでの充電は気をつけながらします。
書込番号:17247157
ただ、本体直差しですとキャップの開け閉めをしないといけないので、ここがへたってくるかも知れませんよ。
書込番号:17247170
下の部分にもシールを貼るなどして擦り傷を防ぐとか?。以前、Dokomoの富士通の時も、固定部分はシールを貼っていました。
書込番号:17247180
どこに付箋を貼るのか分からないですけど、充電キャップに貼ると充電する度に剥がさないといけませんね。
書込番号:17247204
充電キャップには貼らないですよ。卓上ホルダーのスマホと直接フィットする部分と言うか...
書込番号:17247246
卓上ホルダを使わないんでしたら、普通にシリコンケースやソフトケースと言われるTPU素材のケースを付ければその様な事をせずとも済みますよ。
書込番号:17247265
一部訂正します。
× SHL23の右側に充電の接点があるので
○ SHL23の左側に充電の接点があるので
申し訳ありません。
書込番号:17247305
数日前から、メール作成時に絵文字を打ち込もうとすると
「本体メモリスキャン実行中」と
「micro SDスキャン実行中」が交互に繰り返し表示されるようになりました。
絵文字の選択は四種類で
「絵文字」
「D絵文字」
「ピクチャ」
「microSD」
とあるのですが、「microSD」を選択すると発動するようです。
数日前に機種変更し、evrernoteに置いていた絵文字をスマホに保存した後から症状が出るようになりました。
スマートパスのサイトからダウンロードした絵文字は表示されていますが、Evernoteから保存したはずの絵文字が表示されず、それも原因の一つかなとも思います。
何か解消法があればアドバイスお願いします。
書込番号:17239084 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしてmicroSDカードの寿命が来ているのかもしれませんよ。
安価なmicroSDカードでしたら簡単に破損してしまいますから。
若しくは一度データを本体か、お持ちでしたらPCなどに移し、microSDカードをSHL23でフォーマットしてみては如何でしょうか?
書込番号:17247274
PCのwindows media playerを使って
スマホのLISMOに音楽を取り込んでいるのですが、
PC上ではジャケット写真が表示されているのに
スマホのLISMOに音楽を取り込むと、
ジャケット写真が表示されずにNO IMAGEになります。
どうしたらスマホ上でもジャケット写真が表示されるでしょうか?
回答お願いします。
書込番号:17185632 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの方法を試してみてはいかがでしょうか。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/lismo/lismo-port/import/jacket/
こちらでもダメな場合、著作権の関係でLISMOにジャケット写真が反映されないものなのかもしれませんので、その時はご理解ください。
あとは、音楽の拡張子がWAVということはありませんでしょうか。その場合だとPC上ではジャケットが出ますが、端末上では写真が出ません。
書込番号:17186178 スマートフォンサイトからの書き込み
PC上のLISMOでは表示されていますし、
前のスマホの時にはスマホ上でも表示されていました。
あまりくわしくないので拡張子とかわからないのですが、
Windows media player以外のもので使えるものがあれば教えていただきたいです。
書込番号:17187928 スマートフォンサイトからの書き込み
音楽ファイルの拡張子は、PC上で見るには右クリック→プロパティで拡張子はわかります。
どうしてもジャケットが表示されない場合
『Poweramp』など他の音楽アプリを試してみてはいかがでしょうか。ジャケットもちゃんと表示されますし、音楽ファイルは端末のmusicフォルダにドラッグ&ドロップで入れるだけです。
Windows media player以外で使えるソフトはたくさんあります。こちらから探してみてください。
http://freesoft-100.com/pasokon/music_encoder.html
書込番号:17188212 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ試して見ます。
書込番号:17201608 スマートフォンサイトからの書き込み
今頃のスマホ、GPSはみんな付いてるんじゃないですかね?
手ぶれと言うのは、もしかしたらカメラ機能ですか?
SHARPのホームページで見たら、カメラ機能に強力な手ぶれ軽減などありましたけど。
個人的には、前機種より機能低下とは言えないと思います。同じランクか、少しランクアップしたか。
デザイン少し変わって、CPUとGPUが変わって。あとはカメラ機能とUIのちょっとした進化ですかね…
発売が楽しみです。
書込番号:16666490 スマートフォンサイトからの書き込み
デザインはますます没個性になったような。
SBで不評の音量キーも一等地にありますし。
でも価格板のGPSに○がないですね。間違いだとは思いますが。
書込番号:16666585
次の価格コムのスペック情報をご覧になってのことだと思いますが、以前から誤り(あるいは未確認)が多く、参考程度とした方がいいと思います。
http://kakaku.com/item/J0000010592/spec/#tab
次のサイトによると、GPS/A-GPS対応、光学手ブレ補正も搭載されているようですよ。
http://juggly.cn/archives/96254.html
書込番号:16667025
価格のスペック情報は、ちょくちょく誤りがありますね。
書込番号:16667176
なんでも、鵜呑みは良くないですよ。
ってか
どちらもついてなかったら
売れないでしょ。
そんな物を商品化すると思いますか?
書込番号:16669039 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまで噛み付かなくてもいいと思いますが。
書込番号:16669072
14点
メーカーのHPを見ても手振れ補正は付いていませんね。
ただ高速シャッターで手振れを防止とあるだけです。
書込番号:16669617
ほんとですね。
明るいレンズでシャッタースピードを稼いで手ぶれを防止して下さいということですかね。
書込番号:16669745
メーカーHPの中の、カメラ機能紹介の一番下、右側の画像の中には「GPS」や「手振れON」のアイコンが見えてますので、手ぶれ軽減機能も付いているのではないでしょうか?
http://www.sharp.co.jp/products/shl23/service02.html
あと、(SHL22と比べて)
ディスプレイがHD⇒FHD
ワンセグ⇒フルセグチューナ
CPUクロックが1.7GHz⇒2.2GHz
充電台が、本体タテ置き⇒ヨコ置き
電源ボタンが、横に配置されていて
音量調整は、画面左下の「−+」で調節なのかな?
細かなところの違いも有るけど、ざっと並べてみました。
スペックダウンでは無いと思いますが、アップした分バッテリーのもちは、22より劣るかもしれませんね。
書込番号:16670082
遅レスですけど。
入手したので確認しましたけど光学手ぶれ補正は付いていませんね。シャッタースピードを上げて手ぶれを防ぐようです。
価格コムもですけどjuggly.cnさんのサイトもかなりいい加減ですよ。
書込番号:17185934
使いだして2ヶ月位に成りますが、最近電池の持ちが急に悪く成った気がします、同じ設定でほぼ毎日同じように(ブラウザーゲーム多い)使って、以前はフル充電から50%位残ってましたが最近25%位まで減ります、皆さんはどうでしょうか?3ヶ月足らずでこれではバッテリーがキモで機種変更したので心配です。
書込番号:17119669 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はこの機種発を売当日に購入
ブラウザゲームよくやりますが、電池の減りはさほど変わってませんね…
ちなみに毎日寝る時に充電してます
ほんの少し早くなったかな程度ですが、購入後からアプリも増えたしバッテリーミックスで監視してるので
減りが早い時は何かバックで動作してる場合が多いです
書込番号:17126519
ご意見ありがとうございます、確かにアプリはかなり増えましたもう一度見直してみますね。
書込番号:17127416 スマートフォンサイトからの書き込み
最近の急激な寒さも一因な様な気がします。
バッテリーは寒さにも暑さにも弱いですから。
書込番号:17177471
SHL23を入手しまして早速使っていたのですが・・・早めに文字入力をしているとところどころで入力が抜け落ちてしまう現象が多発したのでさすがにおかしいと思い、「MultiTouch Visualizer2」にてどのような反応をしているのかチェックしてみました。
以前使っていたGalaxyS4ではまず1点をタッチして1の丸が出た後、もう1点をタッチすれば2と表示され、ある程度高速で2本目を押したり離したりしても反応しないこと10回に1回ぐらい起きる程度でさほど支障はありませんでした。
ところがSHL23では2点目をゆっくりタッチしても反応すらしない状況が起きることもあり、高速でタッチしようものなら1/3ぐらいは2本目が反応しないと言う結果に・・・
これはさすがに初期不良かと思ったのですが、家族も割引になるということで同時に機種変して同じSHL23(色は違いますが)を購入したのですが、そちらも全く同じ反応を示したのでこれが仕様なのか・・・?と思ってしまいました。
みなさんはマルチタッチどの程度反応するでしょうか・・・?
http://youtu.be/0My2qItjzEU
ドコモ SH-01F au SHL23の2台持ちなのですが興味深かったので両方であなたの試したアプリをインストールしマルチタッチのテストを行ってみました。
結果、あなたと同じように一点の場合は問題ないですが2点目のタッチは反応するときと反応しないときがありますね。
少しの時間の検証なので確実ではないですが、この反応は周期的(?)なような感じを見受けられました。
反応しない周期にいくら2点目のマルチタッチを行っても受け付けてくれないようなそんなイメージですね。
あくままで僕のかんじたことなので話半分でお願いします。
マルチタッチの2点目のタッチの反応具合は動画と似たような症状でした。
これは仕様なのかもしれませんね。
書込番号:17118559
これらの事象は「エアオペレーション」のON/OFFとは関連しないでしょうか?
以前、ドコモのSH-06Eユーザーだったときにこの「エアオペレーション」をONにすると途端にタッチパネルの反応が悪くなった経験がありますので。
書込番号:17137593
freekunさん
どうやら初期不良というわけではないようですね・・・これが仕様だとするとだいぶ残念な技術力だと思ってしまいます。
IGZOはノイズが少なくタッチの感度が良くなるという話でしたが、肝心のタッチパネルの技術がSHARPではまだまだということなんでしょうか?
こういう細かいところは結構ホットモックでも気づけないので厳しいですねぇ・・・
おびいさん
エアオペレーションはオンオフかかわらずこの反応です。
エコ技オフ状態でも相変わらずですので・・・
ソフト面の問題でしたらアップデートで改してもらえるとありがたいですねぇ
書込番号:17140060
>まぽらんさん
回答ありがとうございました。
仕様なのか不具合なのか気になりますね。
書込番号:17143447
少し詳しい?検証結果を得られましたので再度報告したいと思います。
Androidにはビルド番号を7回タップすると表示される開発メニューというのがあるのですが、そのメニューの1つである「ポインタの位置」という機能があるのですがこれをONにするとタッチ位置が表示されるようになります。
これで調べた感じですとどうやら自分が思っていた「2本目の反応がおかしい」というのは間違いだったようです。
自分の持っているSC-04Eと比較してみたところ・・・
まずPrsという項目なのですがSC-04Eが常に1.0という値なのに対してSHL23は0.12~0.19あたりをウロウロする感じでした。
Prsはタッチ感度を数値化しているようでSHL23のタッチパネルからOSに送られている信号が弱いのかな?と思える感じでした、ですが弱くてもタッチしているかしてないかさえ判別できればいいはずなのであまり気にすることもないのかと思っています。
次にSizeという項目なのですがSC-04Eが0.02程度でSHL23が0.9~1.1程度の数値が出ていてこれもだいぶ差があります。これはタッチ範囲の大きさを出している数値だと思われます。
SC-04Eではかなり小さな円が(ほとんど指で隠れて見えないのですが)表示され、SHL23ではずいぶんと大雑把な円が表示されます。
この数値に関しても直接的に今回の症状に関係しているようではない気がするのでなんとも言えません、ただOSにかなりアバウトなタッチ位置を渡しているのはやはりタッチパネル自体の技術が劣っているのかなぁ思います。
最後に一番左のPという数値なのですが、コレは単純に今触っているタッチ数を表示しているのだと思われます。
この数値を色々タッチしながら見ると1→2という変化はほぼ即時に反映されているのですが、2→1という変化に関して(即反映される場合もありますが)明らかにラグがあり(SC-04Eはラグが一切ありませんでした)、ひどい時は0.3秒ほどかからないと反映されません・・・
自分が感じていた「高速でキーボードを打っている時に文字が抜け落ちる」という現象はこの0.3秒程度のラグの間に次のキーを押したため起きていたようです。
このため本来2箇所をタップしたはずが1点目を離したという動作が反映されず「1点目で指を置き2点目で離す」といういわゆる「1点目から2点めへのドラッグ」としてOSに認識されていたようです。
そのため1点目で押そうとした文字が抜け落ちていたのでしょう、ですが言い直せば0.3秒以上開けて次のキーを押せば絶対反映されるわけなので・・・QWERTYで両手でガンガン押していくような人以外には困らないのかもしれません。
ということでどうやらこの症状の原因は「タッチパネル上に触れている指のリリース時に送られる信号にラグが発生するせい」という事のようです。
ただこれがタッチパネルの性能が悪いせいで起こっているのか、OSのタッチ関連処理でなにか問題が起きているのかは結局のところ断定はできません(´・_・`)
しかしタッチパネルの他の数値を加味しながら考えるとやはり「SHARP、少なくともSHL23のタッチパネルはお粗末だ」ということになりそうな気がします。
書込番号:17162943
SHL23を入手したので試してみました。
確かに「MultiTouch Visualizer2」だとマルチタッチの反応は芳しくありませんね。
ただ、他のマルチタッチを調べるアプリをインストールしてみると、普通に反応してくれます。
どうやら「MultiTouch Visualizer2」側の問題かもしれないですね。
このアプリ、2010年10月以降全く更新していないので、恐らくフルHDディスプレイや最新のOSに対応していないのかと思います。
例えば「マルチタッチスクリーンテスター」「MultiTouch Tester」と言ったアプリだと問題無く反応してくれます。
アプリとの相性なのか気になる部分ではありますね。
デベロッパーになる事ですね。これをするとメニュー項目に「開発者向けオプション」が出て来ます。
以前は標準でメニューにあったんですけど、Android4.2以降はデフォルトで表示されなくなりました。
余談ですけど、ここにある「ウィンドウアニメスケール」「トランジションアニメスケール」「Animator再生時間スケール」の倍率を下げるとキビキビ動くようになりますよ。
書込番号:17175340
>おびいさん
検証どうもです、これでよりいっそう初期不良ではなく仕様の線が濃くなりましたね。
MultitouchVisualizerには問題は無いでしょうね、それはただアプリごとでタッチの表現方法が異なるだけでしょう。
あと確実に指を放したときのラグ発生については確認しているので(2台)・・・そのあたりの基準で表示するしないを決めているためでしょう。
アニメーション高速化は気分的に早くなりますね!別に処理が早くなっている訳ではないですが無駄なアニメーションが嫌いな方は設定してみるといいかもですね。
書込番号:17176355
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
