| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全263スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2014年5月3日 00:43 | |
| 1 | 4 | 2014年5月15日 01:54 | |
| 3 | 6 | 2014年4月27日 19:08 | |
| 6 | 3 | 2014年4月27日 22:15 | |
| 6 | 7 | 2014年5月17日 17:48 | |
| 1 | 0 | 2014年4月24日 08:57 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
初歩的な質問で申し訳ありません。
現在スマホをwimaxでwi-fi接続のみで使用しています。
この機種はデータ通信を完全にOFFにできるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
でける。
LTENET(ISP契約)を外せば、完璧です。
書込番号:17474292
現在はau HTC J ISW13HTを通話のみ契約してISW13HTはデータ通信OFFにしています
契約のことではなくて機種本体でデータ通信をOFFにすればパケ漏れなどは起こらないんでしょうか?
書込番号:17474332
トラ×4さんの回答通りです。
>でける。
設定で可能。
さらに言えば
書込番号:17474381 スマートフォンサイトからの書き込み
トラ×4 さん
まつーんです さん
この機種に変更しようと思っていますがそこだけがわかりませんでした。
書込番号:17474514
解決済みのところ失礼します。
設定でOFFにできるとはいえ何かの拍子にONになってしまったり、自分ではOFFにしたつもりがOFFになっていなかったりといった可能性があるので、LTE NETを解約してしまうのが確実です。
私自身もそうしています。
書込番号:17474614 スマートフォンサイトからの書き込み
まつーんです さん
度々ありがとうございます
「LTE NETを解約してしまうのが確実です。」
現在通話だけの契約になっていますが機種持ち込みで再度通話だけの契約にすればいいんですね
書込番号:17474636
昨日購入したばかりで、電池が減るとタッチパネルの感度?がおかしくなるのですが、どこかで設定変更できたりするのでしょうか。
触ってもなかなか反応しないと思ったら、スライドしただけなのにタップ扱いされてリンク開きまくったり…文章もろくに打てない状態になります。
エコモードはオフのままにしてあるので関係ないかな?と思うのですが。
背面の指紋認証のところに触れながら操作するとマシになるのですが片手で操作できなくなるのでとても不便です。
同じもの使ってる方よろしければ教えてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。
書込番号:17459730 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種使いではなくて恐縮ですが。
ご購入された直後なので何かのアプリが悪さしてるとは考えにくいですし、端末自体の初期不良の可能性が高いように思います。
(指紋認証に触れてるとマシになる、というのも不可解ですし)
早めにショップで相談されるのが宜しいかと思います。
書込番号:17460382 スマートフォンサイトからの書き込み
FJL22を使用しています。
たまに、電池残量7%くらいまで使いますが、タッチパネルでの操作がおかしくなった事はありません。
私も本体不良の可能性が大きいと思うので、ショップで行って相談することをお勧めします。
書込番号:17462505
お二方ともありがとうございます。
やっぱり初期不良ですよね…
早めにショップに行ってみようと思います。
書込番号:17467845 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済みかもしれませんが、
エコモードになっていると、省電力にするためタッチパネルの精度を落として動くことがあります。
エコモードは充電率や時間で起動するように設定できますので確認してみてください。
エコモード起動中は、上の通知に葉っぱのマークが出ています。
書込番号:17516544 スマートフォンサイトからの書き込み
駅構内やお祭りなど、ちょっと騒がしいところでは、まったく聞き取れません。スピーカーホンにしたりしてますが、なんかとぎれる感じで
ダメです。こんなものでしょうか。何かいい方法がありましたら、アドバイスください。ちなみに、シムカードは三回交換しました。修理もお願いしましたが、異常なしでした。PRL設定は9です。通話音量は、最大にしています。前の機種では、ここまで聞き取りにくいことはなかったのですが。よろしくお願いいたします。
書込番号:17454361 スマートフォンサイトからの書き込み
以前も同じような書き込みをされていますね。解決しなかったのでしょうか?
この端末は他のスマートフォンよりも比較的通話音量は良いと思います。
裏にあるセカンドマイクを塞いだりしていませんか?「はっきりボイス」はONになっていますか?
書込番号:17454659
こんにちは(  ̄ー ̄)ノ
通話品質とSIM3回交換には関連性が無いと思います。
メーカーの注意書を読むと、バッテリーセーブするアプリを使用すると音が途切れるので使用しないようにとアドバイスがありました。
このスマホは通話品質に特に気にして設計されています。
マイクとスピーカーが両方共に画面下に(場所は多少離してある)あるとメーカーホームページに書いてあります。
取説でスピーカーとマイクの位置を再確認してスピーカーに耳を、マイクに口を近付ける事は可能ですか?
両方共にちゃんと近付けないと通話し難いみたいです。
理由はあるのでしょうが、不思議な設計かも。
あと、アクティブな外部雑音キャンセリング機能が働いています。
ノイズキャンセリングイヤフォンのマイク版です。(業務用、報道用マイクではポピュラーな機能です)
こいつを正しく働かせる為には、雑音を集音する第二のマイクを『カバー』や指、手のひらで塞いではダメです。
誤動作して逆効果になります。
また、処理回路がオーバーフローするくらい五月蝿い場所ではノイズキャンセリング回路が誤動作して通話になりません。
あまりにも騒音が激しく、スーパーはっきりボイスが誤動作してるのかも。
二つの機能を切れるのであれば切ってみるのも手かも。
書込番号:17454681
おびいさん、いつもコメントありがとうございます。解決かと思ったのですが、ここ数回電話を使ったところ、このような状態で困っています。静かなところでは何とか聞き取れるので、こんなものかとも思っています。ただ、何かと人混みで電話する事が多く、相手が何いってるかぜんぜん聞き取れないことが多く、いつも場所を変えてかけ直しています。はっきりボイスはオンです。ただし、オンオフ切り替えても変化はありません。裏にあるセカンドマイクとは、端末下の穴があいているところでしょうか。そこなら塞いではいません。裏面はカバーつけています。ここまでやったのであきらめようかとも思っていたのですが、最近とくに不便を感じたので。
書込番号:17454998 スマートフォンサイトからの書き込み
裏にあるセカンドマイクは背面のフラッシュの右横にあります。
ここを指などで塞いでしまうと静かな場所だと検知して、通話音量が小さくなります。
それと通話時にちゃんと耳を受話口に合わせていますか?
京セラのスマートフォンのようなディスプレイ全体が音を鳴らす機能は付いていませんので、少しでもずらすと音は聞き取れなくなります。
書込番号:17455047
ステ★ファンさん、コメントありがとうございます。シムカードとは関係ないでしたか。失礼しました。どうやったら通話品質を確認できるでしょうか?自分が気にしすぎているだけで、普通なのかもしれませんので、それが確認てきればと思っています。ショップに相談に行くと時間ばかりかかってしまうので、自分のが不良なのかどうか知りたいです。はっきりボイスは切って使ってみます。コメントありがとうございました。
書込番号:17455327 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん、コメントありがとうございます。セカンドマイクの位置確認しました。恐らく塞いではいないと思いますが、次は注意したいと思います。通話口の位置も気にしてみます。端末の不良かなと思っているのですが、修理も異常なしだったので、どうしたらいいのかわかりません。たまにしか電話は使わないので、あきらめようかとも思っています。時間があったら、もう一度だけショップ相談いってみようかと思います。ありがとうございました。
書込番号:17455353 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションで設定するしかないと思います.
[設定]→[端末情報]→[ビルド番号]を七回タップ→戻る→[開発者向けオプション]→[スリープモードにしない]をチェック
書込番号:17454206
ぷらじい さん
有難うございます。
説明書にも載っていないような事を御存じなんですね。
早速設定させて頂きました。助かりました。
書込番号:17455467
そのオプションは、常時ではなく「充電時」のみ有効なのでは。
書込番号:17456055 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、皆様のレビューを見て、この機種に機種変更したくなっている者です。
素晴らしい機種だという事は分かるのですが、気になるのは、複数の方が記している「液晶ガラスの割れ」です。
私はスーツやYシャツの胸ポケットに携帯をしまう習慣があるので、下に落ちた物を拾う時など、意識しないとポケットから携帯が落ちてしまうという事が時々あります。
今までの機種は、このくらいで液晶が割れる事はなかったのですが、そんなに脆い物なのでしょうか?
「私は落としたけど平気でしたよ〜」なんて事例もありますか?
2年以上付き合っていく携帯が、落ちて液晶割れてお釈迦....
なんてイヤなので質問させていただきました。
よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:17447643 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー問わず、スマホのガラス自体は強化ガラスですけど、落とし所が悪いと簡単に割れてしまう事も
あると思います。
このスマホの強化ガラスは、一般的に使われている米コーニング社のゴリラガラス3ですから、他のメーカー製
のスマホと比べて、脆いと言うのは無いかと思いますが…。
http://www.fmworld.net/product/phone/fjl22/color.html?fmwfrom=fjl22_info
私の読んでいるサイトのコーナーで、ちょっとした不注意でガラスを破損させている事例が幾つかあるようなので、
注意に越した事はないかと思います。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/readers/crash/20140424_645361.html
これは私見ですが、胸ポケットに収めている事が多いとの事なので、脱落防止でクリップが付いているストラップを
付けるとかでしょうか。
書込番号:17447714
落としたことがないので何とも言えないですけど、この端末には最新の強化ガラスであるコーニング社のゴリラガラス3が使われています。
これで割れるとなるとどの端末でも割れるでしょうね。
また強化ガラスと言ってもダイアモンドと同じで1点集中に外圧が掛かると割れてしまいます。
ケースを付けるなりしてセルフディフェンスするしかないでしょうね。
夏場にポケットに入れていると汗の湿気が気になりますし、ポロリと落としてしまいそうなので、下記リンクのようなベルトに引っ掛けるポーチを使っています。
ピッタリサイズで便利ですよ。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001638491/index.html
書込番号:17447973
強化されてようがガラスはガラスです。
1m以下でも落ち方(衝撃が1点に集中する場合)によっては、割れることもある、ましてスマホは前面ガラスですから携帯とは比べものにならないくらい割れやすいと思った方が良いと思います、
私がかつて所有していた(MILスペックといわれた)耐衝撃、カシオの初代G'z OneスマホIS11CAですら、「靴を履く時、胸ポケットから4〜50cm玄関の三和土に滑り落ちて、ガラスが割れた」という報告があったぐらいです。
ちなみに私のスマホ歴約3年で、機種は様々ですがスマホを落としたことは3回、いずれの場合も割れませんでした。
もちろん、携帯からスマホに持ち替えた時に「スマホを胸ポケットに入れない」習慣を身につけました。多分これが一番です。
書込番号:17448070
今まで三回落としましたが、割れてません。プラスチックのケースはつけています。胸ポケットから落としたこともあります。ダッシュでジャージズボンのポケットからアスファルトに落としたとき、ケースも完全にはずれるほど、強打しましたが、大丈夫でした。なので、この機種が弱いということはないと思います。
書込番号:17448667 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
丁寧な返信ありがとうございましたm(__)m
特別脆いという訳じゃないという事と、実際に落としても割れていないという事例も知る事が出来て安心しました。
カバーやストラップなど自己防衛もしっかりして、長く付き合って行こうと思います!
書込番号:17448785 スマートフォンサイトからの書き込み
私、建設業ですが同じガラスでもクリアランスとその素材で大分変わると思います。ガラスまでの距離が少なければ衝撃が直接伝わりますのはわかると思いますが、硬い素材なら距離があっても同じです。丈夫なBODYが逆に硬く衝撃が伝わり易いのかもしれません。当方、isw12HTで何度も落下しましたがラバー仕上げで考えた事もありませんでした。今回、GWキャンペーンで機種変更を考えているので参考になりました。
書込番号:17448941 スマートフォンサイトからの書き込み
ズボンのポケット派です。
90kg180cm
フローリングの上に手元から2回落としましたが、無事でした(ほっ
裏面の割れそうなクリアパネルも、何気に強いなぁと感じています。
(画面側のクリアパネル、小口は少し、落としたなりに小傷が有ります)
私は総評して強い機種だと感じています♪
書込番号:17525775 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のまとめ Wiki を見て、充電回りが特殊なようなので実験を行ってみました。
EELCOM 製タップ(1A出力) → 0.8A 前後で充電
docomo ポケットチャージャー 01(1A出力) → 0.5A 前後で充電
両方ともケーブルによってはさらに 0.2A くらい電圧が下がります。
(au純正で試すの忘れました。)
この機種はバッテリーの持ちがいいので、モバイルバッテリーの出番は少なそうですが
1A 近くで充電できるモバイルバッテリーは無いのでしょうか。
さすがに自宅以外で充電クレードルは使えません。
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
