| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全263スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年3月22日 22:13 | |
| 5 | 14 | 2015年4月19日 17:45 | |
| 0 | 9 | 2014年5月22日 17:48 | |
| 0 | 0 | 2014年3月17日 03:09 | |
| 0 | 2 | 2014年3月31日 22:22 | |
| 0 | 0 | 2014年3月16日 22:22 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
すみません、こちらのスマホを弟が購入検討しています。ACアダプターは同梱されてないですよね? 購入記念に、アダプターをプレゼントしてあげようと思っています。あと、スマホカバーもお薦めのものがあれば、買ってプレゼントしてあげようと思っています。教えて頂けたらお願いします(*^^*)
書込番号:17333259 スマートフォンサイトからの書き込み
急速充電ができます、卓上ホルダーとアダプターが同梱されています。
書込番号:17333319 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなに早くにご返答頂いて、ありがとうございます(*^o^)/\(^-^*)同梱されていたとは♪聞いておいて良かったです〜っ(^o^)
そうしたら、スマホカバーケースだけ、
素敵なものを選んでプレゼントしてあげたいです。
引き続き、何かお薦めのカバーケースがありましたら教えてください。
エレコムのシェルカバーとかどうですか?
ラスタバナナのほうが、ピッタリきますか?
書込番号:17333343 スマートフォンサイトからの書き込み
弟さんということですと、10代〜20代とか若い方でしょうか。
若い方なら、エレコムだとPA-FJL22PVW、ラスタバナナだと0393FJL22といったグラデーションカラーのものはいかがでしょうか。
うちの息子(高校生)はエレコムの赤黒グラデーションのものを使っていますが、なかなかかっこいいです。
両方のモデルとも1500円以下ですし、液晶保護フィルムも付属しています。
ただし、液晶保護フィルムはおまけ程度の物なので、こだわる方は別途購入した方が良いかと思います。
書込番号:17333462
ありがとうございます!20代の弟です。とても詳しく教えてくださり、また、エレコムのグラデーションのものは、保護フィルムも同梱とのこと(*^^*)
私もあのグラデーションはカッコいいなと思っていましたので、そちらにしようと思います!
書込番号:17333552 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、エレコムのラバータイプのシェルカバーを購入したのですが、カバーをつけての充電ができず、カバーを交換してもらってもできず返品となりました。
私自身面倒くさがりで、充電の度にカバーを外すのはとても億劫なので、卓上ホルダ対応カバーを使いたいと思っています。
エレコムのシェルカバーでは充電できなかったけど、他のメーカーのものなら充電できたなどの情報があれば教えて頂きたいと思います。
充電器か端末が不良の可能性もあるのでしょうか?
書込番号:17329408 スマートフォンサイトからの書き込み
定番だけど、ラスタバナナはバッチリです。
自分は、グランデーションカラーを使ってて
急速充電が重宝してますよ。お試し下さい。
書込番号:17329502 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、確認ですが
卓上ホルダーのアダプターは
外されてますよね?
私はマヌケで最初アダプターを
外すのを忘れてたんで…(汗)
書込番号:17329555 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合、エレコムのカバー(ラバータイプではありませんが)を使っており、問題なく充電できております。
最初はアダプターを付けたままだったのですが、それでも大丈夫でした。
しかし、装着するのに多少のコツが必要でした。
アダプターをはずしたら、スムーズに装着できるようになりました。
書込番号:17329717
皆さんありがとうございます。
アダプターは着けた状態と着けてない状態で、何度も試したけど駄目でした。
コツがあるのかと色々やってみても駄目でした…
ラスタバナナはエレコムより接触良いのでしょうか。
気になります。
書込番号:17329808 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したのなら余計なお世話ではあるのですが、卓上ホルダ(特に端子部分)には問題ないんですよね。
あくまでも私の想像ですが、カバーから端子部分がむき出しになっていれば、カバーの厚さから考えて卓上ホルダの端子と接触しないということは考えられないような気がします。
カバーと本体の間にすき間があいているということは無いでしょうから、セットしにくいということはあっても、全く充電できないというのはおかしいような気もします。
そんなことは確認済みだという場合は、無視してください。
書込番号:17329872
私の知人がラバータイプのカバーを使ってて、たまに充電出来ないときがあると言ってました。断言はできませんが、ハードケースの方が相性が良いのかも知れませんね。個体差もあるでしょうが…。
たまたまかもしれませんので、参考までに。
書込番号:17329920 スマートフォンサイトからの書き込み
エレコム製のシェルカバーですけど、問題なく充電できてます。できなかった事はないです。
確かに、キツキツですけど
しっかり押し込む、自分が思ってるより!
そうじゃないと、勝手に浮いて来ます!
端子側の方を意識して^ ^
試して見てください。
書込番号:17331638 スマートフォンサイトからの書き込み
もう返品してしまったのです。
しっかり挿すのも試しましたが、すぐに「充電されていません。」と表示されていま
した。
交換してもらった物でもだめだったので、端末か充電器自体に問題があるのかと思ってきました…
ただ、カバーを着けてない状態では問題なく充電できるので、交換してもらえないですよね…
書込番号:17331688 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら卓上ホルダの問題ではないようですね。
参考までにエレコムのホームページを確認したところ、ほとんどのカバーのパッケージに「卓上ホルダ対応」のシールが貼られていますが、シリコン素材のカバーにはそのシールが貼られていないようでした。
シリコン素材だとその弾力が邪魔をして端子に密着しないということかも知れません。
ラスタバナナにラバータイプのカバーがあるかはわかりませんが、素材の問題だとするとハードタイプの物しか卓上ホルダには使用できないことになってしまいます。
卓上ホルダは便利なので、ラバータイプが好きな方には困った問題ですね。
書込番号:17331768
当方、エレコム製とラスタバナナ製のラバー風ケースを利用していますが、たしかにエレコム製はスタンドにセットするときにコツがいります。充電接点端子側を強く押し込みながら軽く手前に倒してスタンドのフックを引っ掛ける必要があります。普通にセットすると端子側が浮き上がってきてしまうので、スタンドの爪を意識して引っ掛けるのがコツです。ラスタバナナ製は、コツなどいりません。完璧な製品です。
書込番号:17332721 スマートフォンサイトからの書き込み
私が購入したエレコムの製品はシリコンではなくラバーコーティングで、卓上ホルダ対応のシールが張ってありました…
ラスタバナナの方が四隅が保護されてない分、接触が良いのでしょうかね。
貴重な情報ありがとうございました。
ラスタバナナ購入検討します。
レイアウトの製品も気になります、使用されている方のご意見お待ちしております。
書込番号:17335944 スマートフォンサイトからの書き込み
他の質問にも書きましたが、この機種は卓上ホルダーの出来が相当悪いと思います。
カバーを付けて無い状態でも充電端子の接触が悪く、充電が途中でstopしちゃいます。
卓上ホルダー側の給電端子3本の内、一番右の1本だけが僅かに短く作られてるのですが、これが短過ぎるみたいです。
そこで、私は卓上ホルダーを分解して、給電端子の飛び出す長さを調節するプラスチックをやすりで削りました。
これでバッチリです!
更に私は柔らかく、滑らないカバーで、且つ卓上ホルダー対応の物が欲しかったのですが、家電量販店の店員さんに聞いた所、そう言う物は見た事無い、と言う事でした。
そこで、卓上ホルダー非対応ですが、柔らかく滑らないカバーを買い、カッター等で充電端子部分に穴を開け、卓上ホルダーも更に改造した所、カバーをしたままちゃんと充電出来る様になりました。
改造内容は、上記端子の飛び出る長さを3本とも限界まで長くし、卓上ホルダーの左右のパーツを外しました。
このパーツは簡単にスルッと抜けます。
給電端子は長くしても板バネで自動調節されるので長くなっても大丈夫です。
更に卓上ホルダーを椅子に例えると背もたれや座面部分でArrowsに当たる部分をカッター、ヤスリ、リュータで削りました。
勿論、カバーをして無い状態でも充電出来る様に、背もたれのレールは残して有ります。
分解の仕方は、裏のネジを+ドライバーで外します。
で、上部と下部の間にマイクロドライバーのー(小さなマイナスドライバー)をねじ込んで、こじ開けました。
なるべく傷付かない様に気を付けつつ、全体的に爪を外す感じで。
この作業が一番の難関かも知れません。
不器用な人は止めといた方が良いかも知れません。
但し!
保証対象外になっちゃいますので、全て自己責任でお願いします。
私は責任取れませんので。
書込番号:17419445
PA Tojiさん
卓上ホルダの左右パーツはスルっと簡単に取れるとの事ですが、ネジを外して分解せずとも取れるのでしょうか?
書込番号:17931805
すみません。この卓上ホルダ、どうやったら分解できるのでしょうか?
下部のねじ3本を外したのですが、どうやっても外れません。
成功した方、教えてください。
書込番号:18697428
購入して3日目なんですが、スグに電池がなくなる気がします。
昨晩、充電して今朝、10分程度のゲーム、それなのに先ほど見たら、75%ぐらいしか残っていません。
何か、電池を使う設定をしてしまってるのかも知れませんが、確認した方が良い所なだありますか?
下記のアプリをインストールしてみて、電池消費の割合と普段のアプリ稼働状況を先ず確認されるのが宜しいかと思います。
『Battery Mix』
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
書込番号:17313393 スマートフォンサイトからの書き込み
インストールしてみたんですが、イマイチ使い方や見方が分かりません。
ネットで検索したりしたんですが、どう言う部分を見ればよいのでしょうか?
書込番号:17316474
端末の未使用時に電池を無駄に消費していないか?を先ず確認してみては。
例えば一晩充電せずに放置して翌朝、電池残量をチェックしてみましょう。
【DISPLAY】が緑帯で表示されてない部分が未使用ということなので、その間のグラフが右下がりになってたら「何かのアプリ」が裏で動いてて電池を喰ってることになります。
書込番号:17316601 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の状況はいかがですか。
私はHTC のISW13HTからの機種変ですが、この機種のあまりのバッテリーの持ちの良さに驚いております。
ISW13HTが悪すぎるんじゃないのというつっこみは勘弁してください。
使い方にもよるのでしょうが、私の感覚ですと、この機種でバッテリーの減りが早いと感じる方がおられるとは信じられません。
バッテリーに何かしらの異常がなければ良いのですが。
書込番号:17329761
その後、教えて頂いたアプリを見ても、他に何かが動いてる感じはありませんでした。
本日、充電して100%の状態から、2時半ぐらいから、5時前ぐらいまでネットサーフィンしていたのですが、今現在、半分の50%ぐらいです。
こんなもんなんでしょうか?
書込番号:17349762
流石に2時間半近くもネットサーフィンをしていたらバッテリーは食うでしょうね。
バッテリーの消費で一番大きいのはディスプレイですから。
購入して3日目と言うことなのでまだまだバッテリーが熟れていないのかもしれません。
もう少し様子を見てみるのも良いでしょうね。
書込番号:17353806
バッテリーの持ちがまだ悪い気がします。
今朝100%近い状態から、ツムツムと言うゲームを10分程度し、10%近く減っていました。
皆さんの口コミなど見ると結構、持つみたいに感じるのですが…。
100%の状態で、1日トータルして1時間ほどしか使わないんですが、持って1日半です…。
こんなもんなんでしょうか?
色々調べてみたり、オフにしたりしてますが、余り状況は変わりません。
書込番号:17543714
『DISNEYツムツム』等のCPUに大きな負荷が掛かるようなゲームアプリは、それぐらいは電池消費してしまいますね。
(当方のXperiaで同アプリを15分程起動するとやはり激減してしまいます)
1日トータル1時間使用とのことですが『ツムツム』等のゲームが含まれるか否かによって、電池持ち具合は大きく変わるかと思います。
画面の明るさを極力抑える、といった細かい電池節約術で乗り切るしかないような気がします。
待ち受け時には特に何かが電池消費することもなく、BatteryMixグラフはほぼ横這いということですよね?
書込番号:17543840 スマートフォンサイトからの書き込み
全く知識が無いので助かります。
普段は、以前質問させて頂いた時は、何かほかに動いてるような感じはありませんでした。
色々設定を見直してみます。
また分からない事があれ、お願いいたします。
書込番号:17544380 スマートフォンサイトからの書き込み
機種は違います。
連絡先内の編集、特にフリガナなどを、いじる時は、スマホ側から行っています。
PCでの連絡先の、編集は好きになれません。
書込番号:17330264
Googleコンタクトから どうぞ!
書込番号:17367144 スマートフォンサイトからの書き込み
ここ最近GPSの調子がよくない。
GPStestで確認すると in viewは10個ぐらいあるのに in USEにならない
調子がよくなると 調子よいが 不調の時は ずっとSNRが0
AGPSをリセットしても 状況はかわらず
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
