端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年11月22日発売
- 5インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全263スレッド)
5 | 5 | 2013年12月6日 10:41 |
5 | 5 | 2013年12月5日 22:07 |
20 | 6 | 2013年12月5日 15:37 |
2 | 7 | 2013年12月5日 20:07 |
5 | 5 | 2013年12月4日 20:25 |
1 | 5 | 2013年12月3日 22:13 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
●ブラウジングのアプリが、「ブラウザ」か「Chrome」か選べるようになっているのですが、どう使い分けたらいいのでしょうか?
Edyルーレット等はChromeでないと動かなかったりします・・・
書込番号:16917598 スマートフォンサイトからの書き込み
か〜るおじさんさん
正直。標準ブラウザを使うかChromeを使うかは好みの問題だと思います。
私もEdyルーレツト利用していますが、確かにChromeに飛ばされますね。
私はFJL22を電波が途切れやすい電車内でよく使うので、マルチコネクションをよく利用します。
なので、通常は標準ブラウザ、Edyルーレツトを利用するときだけ、Chromeを利用するようにしています。
書込番号:16919042 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチコネクションが使えるのはプリセットのブラウザアプリとパンフレットに書いてありますが、
この機種に最初からインストールされているChromeもマルチコネクションに対応しているということなのでしょうか?
書込番号:16921727 スマートフォンサイトからの書き込み
>H!RΘさん
そうですか。やっぱり好みの範囲なのですね。
どちらの方がいいとか速いとかはなさそうですね。
前機種からブックマーク等を引き継いでいるので、通常は標準ブラウザを使い、Edyルーレットの時だけChromeにしようと思います。
書込番号:16921948 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bunjimaruさん
取扱説明書によると、マルチコネクションに対応しているアプリは「標準ブラウザ」のみということです。
書込番号:16921957 スマートフォンサイトからの書き込み
>か〜るおじさん
標準ブラウザだけですね。わかりました。
書込番号:16921993 スマートフォンサイトからの書き込み
受話音量について質問す。
通話時の音量が小さすぎて困っています。
もちろんサイドの音量ボタンで音量はマックスに上げていますが、小さすぎます。
相手方が何を言っているのか、聞き取れないほどです。
内蔵の説明書とこちらのサイトでも検索しましたが、見あたりません。
なにかやれることあれば教えてください。
また、文字入力の際に、例えば「か」といれても「こ」になったり、濁点が入力しづらかったりしますが、そんなことはないでしょうか?
いまでも「だくてん」と入れようとすると「どくてん」となってしまいました…
まえはARROWSではありませんでしたが、使用方法の問題でしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:16916187 スマートフォンサイトからの書き込み
受話音量については、私のは問題ありません。
157は通話料無料なので、かけてみて音声案内を聞いてみて、耳の位置を調整するなどしてそれでも聞こえませんでしょうか。
または、au ショップの人に聞いてもらって、ショップの人も小さいというなら初期不良かもしれませんね。
入力については、NX!inputのフリック入力をお使いでしょうか。
そうでしたら、フリック感度が高すぎるのかもしれません。
・設定 → 言語と入力 → NX!inputと書いてあるところの右側にある歯車アイコンをクリック
または
・文字入力時にテンキーの左上(QWERTYなら左下)にあるMENUと書かれている部分をクリック → 歯車アイコン(設定)をクリック
して、
→ テンキーの設定 → フリック入力の設定 → フリック感度をクリックして、シークバーを「低い」のほうにスライドしてみてください。
書込番号:16917127
すでにお試し済みかもしれませんが。
「はっきりボイス」「ぴったりボイス」を設定しても同様でしょうか。
書込番号:16917362 スマートフォンサイトからの書き込み
私のFJL22も、受話音量が少し小さいと感じています。
騒がしいところだと、少し聞き取りずらいです。
先日までは、同じ富士通の初代ARROWS Z(ISW13F)を使用しておりましたが、これも同様に受話音量が少し小さめでした。
富士通の傾向なのかと勝手に思いながら、ぎりぎり使える範囲なのでガマンして使っています。
せっかく通話品質を向上させる機能がついているのに、ちょっと残念ですよね。
実用上問題がある程度でしたら、不良の可能性もあるので、やはりauに相談されてはいかがでしょうか。
書込番号:16917633 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合傷防止フィルムが本機上部の明暗センサーにかかってて、通話中の受話音量大小がききませんでした。
フィルムを張り替えたら問題なくボリュームの増減できるようになりましたが。
書込番号:16918215
フリックの設定、確認しましたところ一番右端に設定していたようです!
直してからは全く誤入力もなくなり、快適です。
また、音量はなぜか今日は大変よく聞こえていて、このことについてはよくわかりません。
続くようであればみなさんのおっしゃったとおりしショップに行ってみます。
回答下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:16920319 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bcnranking.jp/item/0010/4941787043810.html
異常に売れ行きが悪いように見えますが何故でしょうか?
あ、「満足してるから売れ行きとかどうでもいい」とか「持ってる人が少ない方がプレミア感がある」
みたいな話はチラシの裏にでも書いてて下さい
過去の不具合量産でユーザードン引き+量販店auショップがクレーム対応を嫌って勧めない売らない隅っこにおいやる、っていう販売をしてるからじゃないでしょうか。
書込番号:16913347 スマートフォンサイトからの書き込み
同感です。
過去の不具合、欠陥機種、それに対する対応の悪さが、富士通のブランドイメ−ジを大きく損ね、
販売が不振な気がする。
日本で嫌韓が増え、サムスンのスマホが販売不振と大きく言えば似ている。
書込番号:16913460
ここでは「良」の大安売りだけど、客観的に見れば当然の結果だろうね。
書込番号:16913515
IS04,ISW11F体験者としては仕方ないと思います。
この機種が良くても、過去の機種の問題で信用が失われているので、これから信頼回復に向けて頑張って欲しいです。
書込番号:16914432 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、量販店でauの冬モデルを見ていたところ、店員さんが話しかけてきて新機種を一通り紹介してくれました。
ただ、この機種だけは毎回問題が山積みなので注意して様子をみた方がいいと言っていました。店員さんがあまり薦めたがらないみたいですね。
しかし価格コムでの注目度は高く、「良」の数も多いのでジワジワと売上を伸ばしていく可能性もあります。
書込番号:16916171 スマートフォンサイトからの書き込み
当然と言えば当然の結果ですよね。
ほんの少し前までは、ARROWSはユーザーも店員も口コミ内容もクソミソでしたから。
今の最新機種ではプロセッサ見直しで全ての機種がバッテリー保ちや発熱が改善されているので、
この機種が前機種からどれだけ進化を遂げようと、
他メーカーと大差ないとおもいますので。
以前の様な目立ったCMもないですし。
IGZO等の目玉もないですからね。
元ARROWSユーザーからすると衝撃的な進化ですが、他メーカーユーザーからすると何でもない平凡最新機種としてしか映ってないでしょうから。
私は13FからFJL22ユーザーとなり大変満足していますが、13Fと比べて!という+補正部分が多いですね。
このまま悪評が立たなければ、クリアー仕上げのボディーなど、見た目も美麗なのでそこそこ売れて来るんじゃないてしょうか?
書込番号:16918866 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて富士通のスマホートホンを買いました。
なのでまだアローズの設定をいじっているとちゅうなのですが、いくつか疑問が出てきたので質問させていただきます。
まず、アプリケーションの完全終了の方法についてです。
アプリケーションの完全終了の方法が未だによく分からなくて、いつも気づいたらバックグラウンド凄いことになってるんです。ホーム画面長押しした時に表示されるリストで全て終了を押して終わらせてる状態です。
ホームキー長押しで終了する以外の方法が分かりません…戻るキーで終了で完全終了はできないのでしょうか?
それに連動してるのか、ブラウザも気づいたら開いてるウィンドウがたくさんになっていて困っています。これもいちいちリスト表示させて1つ一つウィンドウを消していく以外ないのでしょうか?
次にnx!ホームについてです。
ショートカットを作りたいのですが(アプリ自体のショートカットではなく、『ツイートする』等の機能単体のショートカットです)出来なくて困っています。
ホーム画面の何もない場所で長押ししても出てくるのはウィジェットと壁紙のみでショートカットについての画面は出て来ません。どうしたら設置できるのでしょうか?
前の使っていたスマホでは出来たので少し不便に感じてます…。
この2点について手解きして下さると幸いです。
他にもまた書き込むかもしれませんがよろしくお願い致します。
書込番号:16906273 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、もうひとつ書き忘れてました。追記します。
eメールを受信した時に画面に変なつうち?ウィンドウが出て、確認するまでそのままそのウィンドウが出続けてる(上手くつたえられないのですが、送信アドレス、件名の表示される中くらいのウィンドウがメール受信後、ホーム画面つけて確認するまで出ている)のですがこれはどうやったら消せるのでしょうか。
何度もすみません、これについてもよろしくお願い致します
書込番号:16906368 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマホでは、アプリをいちいち終了する必要はありません。
メモリはたっぷりありますし、もし、足りなくなったら、OSが不要だと判断したアプリを自動的に終了させます。
バックグラウンドにまわったアプリは、基本的に停止しているので、バッテリに影響はありません。こまめに終了すると、必要なときにまた一から起動しますから、かえって無駄にバッテリを使います。
また、ホーム長押しで出てくるリストは、最近使ったアプリの履歴でしかないです。そこから消しても、アプリ自体が終わるとは限りません。終わることもありますが、これはアプリの作り方次第です。
終了したければ、[戻る]ボタンを複数回押していってください。ただし、それでアプリが完全に終わるかどうかも、アプリ次第です。
完全に終わらせたければ、いわゆるタスクキラーの類いを使いますが、それでも必要だと判断されたアプリは勝手に再起動するので、むしろバッテリを浪費します。
要するに、ほとんどの場合、アプリを意図的に終わらせるメリットはなく、気にする必要もない、ということです。こまめにアプリを終わらせるのは、RAMの少ない昔のスマホの常識でしたが、今は、むしろデメリットの方が大きいです。
標準ブラウザで、前回終了時のタブが戻るのは、仕様ですね。使いにくければ、dolphineなど、ほかのブラウザを使ってみてください。
書込番号:16906467
1.アプリケーションの完全終了の方法について
P577Ph2mさんのおっしゃる通りです。
付け加えると、ご存知かもしれませんが、ホームボタン長押しで出てくるのは最近使ったアプリの履歴であって、完全に終了されたアプリも表示されるようですので、実際にバックグラウンドで動いているアプリはそれよりも少ないです。
2.NX!ホームについて
NX!ホームではデフォルトではショートカットをホームに置けません。
QuickShortcutMakerなどのショートカット作成アプリを使うか、別のホームアプリを使うしかないようです。
3.Eメールの通知について
Eメールを開いて、メニューボタン→Eメール設定→通知設定→基本通知設定→通知ポップアップをオフにすると表示されなくなりませんでしょうか。
書込番号:16906566
ショートカットに関しては、スライドインランチャーを利用すれば利用することができます。
1個のランチャーに8個ショートカットが置くことができて、4ランチャー作ることができます。
なので、ショートカットは全部で32個作れますよ!
スライドスポットから画面の中央方向にスライドしないと出てこないので、僕もまだ慣れないっす・・・(笑)
書込番号:16906845
スレ主です。
みなさまアドバイスありがとうございます!
最近のスマホは進歩したのですね…電池持ちをはじめ、2年前の機種と違いすぎてびっくりです。
それともう1つ気になったのですが、歩数計をonにしておくと電池減りは早くなりますでしょうか?
なんか電池減りが
早いような気がして少し気になったもので…。
何度もすみません
書込番号:16911611 スマートフォンサイトからの書き込み
歩数計をはじめ、ウィジェットは常駐しているため電池の消耗が早くなるようです。
あと、私はドコモのF-01Fを使っているので少しちがうかもしれませんが、本体設定→電池→アプリ電池診断→長持ちのヒントという項目がおって、それなよると、ホームキータップでアプリの利用を中断した場合は、ホームキー長押しし、アプリケーションをスワイプして終了する事ができる、とあります。キャリアは異なりますが同じ富士通なので、機能は同様かと思います。もしよろしかってら、本体設定内に同様の項目があるかご覧になってみてください。
あと、ブラウザを立ち上げると直前に閲覧していた画面が出る件ですが、F-01Fではキャッシュを削除すると出なくなります。お試しください。
書込番号:16914656 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですか!ありがとうございます。
ウィジェットは便利だからとついつい多用しがちですが気をつけたいと思います。
その他電池持ちのコツとかありましたらアドバイス下されば幸いです。
私が現在心がけているのはエコモード常時オン、節電アプリの利用等です。
書込番号:16919735 スマートフォンサイトからの書き込み
kzteさん
私も同じ経験があります。本体がきちんとささってないと、一旦赤いランプがついていても、途中で充電が止まってしまうことがあるようです。左右のツメがきちんと本体をつかんでいるか、本体の角度がずれていないか等々正しくセットされていないと、ちょっとした振動でずれることがあります。コツをつかめるまでは、ランプが点灯しても、安心せず少し見ておいた方が良いかと思います。
書込番号:16905788 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も最初同じ現象がありました。卓上充電器のアタッチメントプレートに、専用カバーを装着したまま充電する際は取り外してくださいと書いてあるが、薄めのカバーの場合は接触不良になるみたいです。
カバー装着していてもプレートをしっかりおくまで差し込んで充電したら、ちゃんと100%まで充電されました!
書込番号:16905968
私も、カバー付、アタッチメント無だと充電を始めたとしても
ちょっと、触っただけで充電器の左の爪が外れてしまいます。
あと、カバー無、アタッチメント無だと、一旦充電ランプがついても勝手に
左の爪が外れてしまいます。緩すぎるみたいです。スレ主様の状態はこんな感じ?
ですかね。
なので、私はカバー付、アタッチメント付にしています。
少し固い感じですが、ちょっと触ったぐらいでは外れなくなりました。
充電器と本体の密着度がゆるいとすごく簡単に外れてしまう印象です。
もし、スレ主様がカバーをつけていなくて、アタッチメントをつけていての状態なら
薄めのカバーを取り付けてみると改善するかもしれません。
本来ならば、富士通が微調整できるように工夫をすべきだとは思いますが・・
他のスレにも書きましたが、製品の誤差などできっちり密着させるのが難しいのであれば、
各自が調整できるように厚さを変えたアタッチメントを複数種類同梱しておくとかして
ほしいですよね。
書込番号:16907712
アタッチメント(プレート)にセロテープやビニールテープで厚みを持たせてやるのもいいかもしれませんね!
それなら、カバーを変えた時など剥がせますしね!
書込番号:16907909
FJL22ホワイトを使っていますが、文字の変換をする時に普通は変換する範囲を青で指定できますよね?それが標準のブラウザを使ってグーグルに文字を入れて変換するときに青で範囲指定が表示されない(青で指定範囲が表示されない)で変換するような感じになってしまっていて変換範囲が分からないため手探りで変換してる感じなのですがこれって私だけでしょうか?何か設定とかあるのでしょうか?見た限りでは標準のブラウザだけでプリインストールされているクロームでは普通に青で範囲指定できるようなのですが・・・・・標準ブラウザで設定を見てもそれらしい項目は見つからないので心当たりある方教えていただけると幸いです。
標準ブラウザの問題ではなく、標準ブラウザでもChromeでも、Googleのページの検索欄(添付画像の中央辺り)に入力した場合は、Googleからのサジェスチョンが優先されるので、変換が自由にできなくなるという話ではないでしょうか。
標準ブラウザでも、添付画像でいうと一番上の”www.google.co.jp”と表示されている欄に検索ワードを入力した場合は、自由に変換範囲を指定できないでしょうか。
書込番号:16905582
症状としては標準のブラウザのグーグルの検索欄だけです。標準ブラウザのアドレス入力欄は範囲選択変換可能です。また、クロームはグーグルの検索欄も範囲選択可能です。
なので、何故標準ブラウザのしかもグーグルの検索欄だけ範囲選択ができないのか不思議でしょうがないです。
書込番号:16908364
前回の返信の「変換が自由にできなくなる」は言いすぎでした。月霞さんの仰る通り変換範囲が青く表示されないが正しいです。変換範囲が分かりにくいですね。
ただ、私の場合は添付画像のように、ChromeでもGoogleのウェブページの検索欄を使うと、標準ブラウザと同様、変換範囲が青く表示されません。
書込番号:16908750
丁寧な回答でいつも助かります。やはり自分だけではないのでちょっと安心しました。ちょっと一回自分でもauのサポートに電話してみようと思います。端末のアップデートでこの不具合が解消されると良いんですが、まさか個体差でできる所とできない所があるとは思いませんでした。こればっかりはちょっと直してもらわないときついですね。
書込番号:16909630
この件についてauサポートにて確認したところau側でも同じ端末でこの現象が確認されたようですので恐らく全端末にこの現象が起きている可能性があるとの事でした。特に標準ブラウザだけでなく一部のサイトなどでもこの現象が起きているとの事で本日au側からメーカーにも連絡がいくとの事でした。
結果的に恐らくケータイアップデートでの対応になると思いますがそれがいつになるかは分からないですがちょっと不便ですね。
この板を見た下さった方や返信をくれた方に感謝します。
書込番号:16912402
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
