| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2013年12月23日 13:13 | |
| 1 | 2 | 2013年12月20日 22:12 | |
| 2 | 3 | 2013年12月15日 11:09 | |
| 1 | 4 | 2013年12月23日 01:04 | |
| 1 | 3 | 2013年12月21日 02:42 | |
| 4 | 8 | 2013年12月23日 23:56 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
ふと気づくと液晶と本体の間に埃などが入ってしまっているのに気づきました。
正面からはわからないのですが、上下左右どこもはいってしまっています。
薄い紙などで取れないかと思って差し込んで見ようとおもいましたが、ダメでした。
気にしなければいいのかもしれませんが、もしこれらを上手に掃除する方法をご存じの方がいましたらご教授下さい。
この機種を持っていないので、どのくらいの隙間なのかはわからないですが、エアダスターにノズルをつけて埃を吹き飛ばせれるかどうかではないでしょうか。
それでもダメなら厳しいかもしれません。
書込番号:16986535 スマートフォンサイトからの書き込み
>>とんぴちさん
色々と間にいれられそうなものを探したのですが、エアダスター…それは盲点でした。
早速試しにやってみましたけど、見事埃やゴミを飛ばす事が出来ました。
有り難う御座います!
書込番号:16986569
埃が取れたようで良かったですね。
構造上入りそうな感じですので、定期的に取るしかないでしょうね。
書込番号:16986766 スマートフォンサイトからの書き込み
クリスタル外せたら良かったのにね…
書込番号:16988424 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような件が挙がってましたね。
筐体の作りがやや甘いような気がします。
http://kakaku.com/bbs/J0000010593/SortID=16910306/
書込番号:16989700 スマートフォンサイトからの書き込み
ISW13Fの時もそうでしたが、最近、指紋認識がイマイチな感じになってきました。仕事柄、良く手を洗うのですが、指紋認識が上手く行かない事が多くなってきました。
指紋設定をし直すとしばらくは調子良く認識するようになります。
また、スリープ時から指紋認識ボタンを押すと通常は画面が立ち上がるのですが、スリープ状態から復帰せず、何度かボタンを押すとスリープから復帰するといった事がよくあります。
皆様のFJL22はいかがでしょうか?
あります!あります!
まず、指紋認証について。
確かに使用当初のような一発認識!は無くなりました。現在は、2,3回は必要です。
ただ、眼鏡拭きなどで拭くと少し感度良くなります。
寒くなってきて指先も乾いて来たせいだと思っていたのですが。
スリープ状態からの復帰、なかなか立ち上がらない状態は、ほぼ毎朝なっています。
直ぐに立ち上がらないのでつい2・3度押してしまい、復帰したとたんにスリープにしてしまったりしています。
これも当初は無かった症状です。何故なんでしょうね。
書込番号:16972466
つゆむしさん、ご返事有り難うございます。これはこれとして暫く使うつもりですが改善を期待したいですね。
書込番号:16979521
マルチコネクションを売りにしてる機種ですが、メインブラウザが「ブラウザ」では無い事と街中の無線LANは契約もしていないから基本的に繋がらない物ですので外出時はステータスパネルでWi-Fiをオフにしています。
設定も「最適通信設定」では「マルチコネクション」ではなく「Wi-Fi安定制御機能」にしています。
それがどのタイミングでかはまだわかっていませんが、ふと画面を見た時に黄色い▲に!のアイコンの
「利用可能なWi-fiネットワークがあります」(でしたっけ? 今は家なので繋がるので確認出来ず)
が出ていて、オフにしたステータスパネルのWi-Fiもオンになっています。
「Wi-fi安定制御機能」は説明文によると「W-Fiの電波が安定しているときにWi-Fi通信します」なので、繋げた事も無い公衆(野良?)無線LANに繋げようとWi-Fi自体を機能させる物では無いですよね。
「Wi-Fi詳細設定」の中は「ネットワークの通知」はオンにしていますが、これはWi-Fiがオンの時に使えるオープンネットワークを見付けたら通知する機能ですよね?
その次の「Wi-FiオートON/OFF」が怪しいのですが、これはずっとオフにしています。
指定したアクセスポイントに自動で繋げる設定(どこにあるのか探しましたがなぜかいくら探しても見付からない…)は家のアクセスポイントだけ設定してあるので外でオンになる事は無いでしょうし、この機能すぐに家帰ってきて繋がる事もあれば何十分も繋がらない(無線ルーターの前にいるのに)事もあって不安定?
他の方はなってないでしょうか?
報告無いって事はうちだけなのかな?
長文失礼しました。
あ、タイトル「勝手に繋がる」というよりは「勝手にオンになる」が正確ですね。
繋がるようにはしてますが繋がってはいませんので。
訂正します。
書込番号:16958101
au Wi-Fiの設定で、Wi-Fi SPOT自動接続がオンになっていないでしょうか?
これがオンだと、本体のWi-Fiをオフにしてもau Wi-Fi spotに入ると自動で本体のWi-Fiが立ち上がります。
書込番号:16958258 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
あー、オンにしてます。
これも「Wifiがオンの時に接続する」設定じゃなくて「オフの時にオンにする」設定なんですね。
「au Wi-Fi SPOTの利用可能な場所で自動接続します」って書いてるけど、接続はされず"!"なのは何でですかね。
説明文を100%信用しちゃうとそうじゃない結果になった時自分だけじゃわからないものですね。
あと探しても見付からなかった「指定したアクセスポイントに自動で接続する設定」ここにありましたね。
「おまかせWi-Fiモード」
これは確実に勝手に繋がって欲しいんですが(β)だからまだ不安定なのでしょうか。
だと今後に期待で。
書込番号:16958553
私はいつもブルーライトカットや持っている間は画面がオフにならないように設定しているのですが、何故か充電後にすべて解除されてしまいます。
以前の機種に比べて充電回数が減ったとはいえ、充電の度に毎回設定し直すのは不便です。
他の皆さんはそんな事は無いのでしょうか?
因みに設定解除されてしまう項目は、ブルーライトカット・画面がオフになる時間の設定・持っている間は画面がオフにならない設定・Wi-Fiなどです。
書込番号:16952116 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーライトカットを設定して使用していますが、同じような症状はでていません。何かタスクキラーのようなアプリを入れていたりしませんか? またブルーライトカットはエコモードにすると解除されますよね。
書込番号:16976957 スマートフォンサイトからの書き込み
coharu0022さんありがとうございます。
タスクキラーというのはわからないのですが(良かったら今度それも教えて下さいね(*^-^*))、確かにエコモードにしているのでそのせいだと思います。
やっと原因がわかってスッキリしました!
今度エコモードを解除して充電してみます♪。
他の方も壁紙の設定が解除されたりしているみたいですが、これもエコモードのせいなのでしょうか?
エコモードでも、自分の好みに細かく設定出来ると使いやすいのに…
書込番号:16980111 スマートフォンサイトからの書き込み
勇者じゅんさん タスクキラーはバックグラウンドで稼働している不要なアプリを終了して、空きメモリー容量を増やして、バッテリーの消耗を抑えるためのものです。ISW11Fの時に使っていましたが、FJL22ではもう必要ありませんね。エコモードには自分の好みで設定できる「オリジナル」もありますよ。残念ながらブルーライトカットについてはオプションはありませんが、持っている間ONについては選択できるようになっていました。ご参考まで。
書込番号:16987944
coharu0022さん親切に色々教えて下さりありがとうございますm(_ _)m
タスクキラーというのも使っていました(;^_^A
もう今の機種では必要ないのですね…
早速アンインストールします。
やはりエコモードをオフにしたら、充電後設定が変わることはありませんでした♪
電池もかなりもつので、エコモードにしなくても以前の機種のように頻繁に充電する必要はなさそうなので、このまま使ってみようと思います。
色々知らない事が多いので本当に助かりました。
ありがとうございました(*⌒▽⌒*)
書込番号:16988175 スマートフォンサイトからの書き込み
使用し始めて3週間目に入り、1日以上持つバッテリーなどに満足していますが、気になる点があります。
メールなどが来た際にLEDが継続して光り、来た旨をお知らせしていますが
メールを閲覧しても光り続けていることがたまにあります。
このような現象みなさんはございませんか?
対処法などあればご教授いただけると助かります。
自分も同じ症状が出ています。赤色の点滅をしています。
原因は不明ですが、特に不具合は出ていない気がしているので気にはしていません。
対処法は不明です。
お力になれず、すみません。
書込番号:16952055
通知パネルに表示されている項目を一つずつ見て対応していけば、LED点滅を消せると思いますよ。それでも消えなければ…すみません、分かりません。
書込番号:16964820 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんお返事ありがとうございます。
通知を一個一個確認して点滅が残ることがまだありますが
特に使用に関する不具合ではないのでしばらく様子見ます
書込番号:16980424
来年の3月で今のスマフォ2年になります。それから買い替え予定ですが、在庫ありますかね。難しいなら今買い換え検討するのですが。アドバイスお願い致します。
書込番号:16950366 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変なら、更新月とか待っても意味ない。今すぐドゾ。
(⇔ MNPで3月するならバラ色。それまで待て)
書込番号:16950424 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。そうなんですか。毎月割とかでその分損するのかと思っていなのですが。さっそく持つ仕込み行ってきます。ありがとうございました。
書込番号:16951461 スマートフォンサイトからの書き込み
現行機種の毎月割りが適用されなくなり損なのでは?新機種発表されるまでは、在庫も大丈夫かと。
書込番号:16953208 スマートフォンサイトからの書き込み
koushi55さん、コメントありがとうございます。そうでしたか、まだ3ヶ月あるので、その分の割引は受けられないということですね。了解しました。すぐほしいところですが、現行機種もバッテリーだけが不満ですが、ほかは良好なので、3月までまとうかと思います。ありがとうございました。
書込番号:16953363
http://bcnranking.jp/item/0010/4941787043810.html
実売ランキングで40位台後半と超絶売れてないんで在庫に関しては心配しないで大丈夫でしょう。
ただキャッシュバック付きの投げ売りになったら乞食達の争奪戦になるかもしれないんでよく見ておく事ですね
書込番号:16953573
私の買ったところでは、白と黒が在庫調達中になってました。
売れるためには生産しないといけないので、生産量が少ないと在庫がなくなったりします。
( むしろ、人気の無い機種は増産しないので早期の投げ売り→在庫切れが心配です。)
FJL22は全部入りの主力製品で、店でもよくうれているようです。
なので、しばらくは増産しない事は無いと思います。
三ヶ月後には、もしかしたら春モデルがでているかもしれません。
その時に冬モデルは継続販売されているでしょうけど、
もっと良い機種(例えばVoLTE対応とか)が発表されるかもしれませんので、
春まで待って、機種を考え直すのは正しい選択だと思います。
書込番号:16954935
もちさん、コメントありがとうございます。なかなか売れているのですね。ますます欲しくなりますが、ここはぐっと我慢します。増産あるんですね。よかった。春モデルがでるようならそれも含めて検討したいと思います。実機触った時に久しぶりにいいなと思いました。そういう機種にはなかなか出会えないので、ぜひこの機種使いたいと思います。3月まで我慢するぞ!ありがとうございました。
書込番号:16955355 スマートフォンサイトからの書き込み
不治痛のスマホは売れてないんで、待ってても大丈夫ですよ(^-^)近くのショップ3件回りましたがいまだに一台も売れてないとショップの人も言ってました。
書込番号:16992312 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
