| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2014年8月9日 21:48 | |
| 6 | 5 | 2014年7月30日 23:25 | |
| 6 | 5 | 2014年7月22日 14:41 | |
| 18 | 12 | 2014年7月25日 16:11 | |
| 11 | 8 | 2014年7月17日 02:52 | |
| 3 | 5 | 2014年11月18日 07:57 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
初めて出たメッセージなのですが、「電池消費が多いアプリがあります」みたいなメッセージが出たので、開いてみたら「Google Play開発者サービス」というアプリが表示されていました。
それで、選択肢が3つくらい出て、そのままにするのと、停止するのと、アンインストールがあったので、とりあえず停止しておきました。
しかし、このアプリが何をしていてなんになっているのかがさっぱりわかりません。
安易に停止してしまいましたが、問題ないのでしょうか?何かが機能しなくなるとか、デメリットもあるのでしょうか?
その名の通り、google playやアプリの更新に使われるサービスです。かりに停止しても、自動的に再起動されます。
バージョンによって、消費電力が高くなる場合があるようですが、実際に、バッテリの減りが異常でなければ、あまり気にしない方がよいです。
書込番号:17818544
文字入力の時、絵文字ボタンを押すと最近利用した者が履歴として5行分出るのですが。
履歴の中にあるものを使用しても、位置は変わりませんよね…。
履歴の中から使用したものが履歴のトップに繰り上がってくれるとうれしいな・・・といつも思っています。
この機種にして最初に使った絵文字たちが結局よく使う絵文字なのに、
ちょっとスクロールで下に下げないといけいないので。
という愚痴&解決方法を探し出せてないだけかも!と思い投稿しました。
なにかいい案ありませんでしょうか。
文字入力は最初から入っていたものを使っています。
よく使う絵文字はユーザー辞書に登録しておくと便利かと思います。
例えば「え」という単語でまとめて登録すれば、「え」を入力するだけで変換候補の最初の方に表示されるようになり楽に選択出来るかと。
MENU→設定→ユーティリティ→辞書ユーティリティ
(→取説p41【ATOKを設定する】参照)
書込番号:17782110 スマートフォンサイトからの書き込み
「顔文字」での話ですが、自分は「ふふ」と入力すると「(^_^;」と変換されたりするようにしています。
<PCとスマホで同じ辞書設定にしてありますが、最初の登録が面倒なのが..._| ̄|○
「PC」も「スマホ(FJL21)」も「ATOK」なのですが、バージョンが古いので同期してくれない...(^_^;
こんな感じで「え」で全て出すよりも、関連した言葉で候補に出るようにした方が、
「学習機能」で良く使う絵文字がいつも上位に出てきてくれるようにも思いますm(_ _)m
<「はーと」で「ハートマークの絵文字」が出るようにするとか...
書込番号:17783656
ン?
「え」で登録してても直近で使用した絵文字から順に変換候補の上位に出てくると思いますよ。
「はーと」や「りんご」等といちいち打つ方が、登録時も入力時も面倒なような気もしますが…スレ主さんが登録したい絵文字の数次第でしょうね。
まぁ単なる一例として挙げただけなのであとは個々の好みということで♪
書込番号:17784101 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございました!
なるほど!
方法としては、登録するのが一番いいのですね☆
登録方法はいろいろ試して見たいと思います。
快適スマホ生活に近付けそうです。
ありがとうございました♪
書込番号:17785515
登録時の「文字数」的には「え」だと楽ですが、
実際に「え」の読みで複数の「絵文字」を登録し、使用頻度によって「同じ順番」にならない場合、
毎回表示された中から「選ぶ」という操作が必要になると思いますm(_ _)m
なので、「特定の読み」で登録した方が、
「その読みに対するそれ(絵文字)以外の漢字」などを利用する機会が無ければ、
必ず最初に出てくるはずですm(_ _)m
<なので「はーと」は「ハート」「ハーと」などと使わなければ必ず「<3」の絵文字が...(^_^;
まぁ、「ブラインド」で入力する事が無いならそれでも良いかもしれませんm(_ _)m
<「ブラインド」だと、「選択」は致命傷になるので...(^_^;
書込番号:17786781
撮りたいものがあったとき、すぐに動画をとりたいのですが、トップ画面やホーム画面に動画撮影のショートカットを作ることは可能でしょうか?
書込番号:17755541 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティー設定でロック画面のカメラ機能のショートカットが作れますよ。
書込番号:17755857 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!本当に助かりました(^^)/
書込番号:17755990 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません(T-T)やってみたのですがわからなくて・・具体的にどこで設定するのか教えてください!
書込番号:17757762 スマートフォンサイトからの書き込み
セキュリティー設定のロック画面設定で「左にスライドでカメラ起動」にチェック。
ロック画面の右下に小さな引き出しが出てるはずなので、それを左にスライドするとカメラが起動します
書込番号:17758610 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!できました(^^)/
書込番号:17758788 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、妹と一緒に今年の4月にガラケーからこのスマホに機種変更しました。私は学校に携帯を持っていくので使用頻度は高いです。妹は持っていけないのでほとんど卓上充電器に差しっぱなしです。にもかかわらず、まず妹の充電(器?)が壊れました。修理に出してまだ1ヶ月くらいしかたっていないのに、再び壊れ、私のスマホも充電出来なくなりました。私も妹も同じ様にしか使っていないのに、同じ時期に壊れました。何回もカチャンと音が鳴るように差し込んでいるのに、「きちんとささっていません」といったエラー表示がでます。妹のもそうです。これって、スマホが悪いんですか?それとも充電器ですか?充電できないという不具合は、ヘビーユーザーである私にとって、かなりの致命傷なんですが…
まだ三ヶ月しかたっていないんですが、機種変更を考えています。どなたか、アドバイスをください!ホントに困ってます!!
書込番号:17741457 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品のスタンドからの充電ですか?
スマホにカバー付けていると充電端子にきちんと接触しなくなる可能性があります。
もしスマホカバー付けていたらスタンドのアタッチメントを外してみるとか、スマホカバーを外して
スタンドで充電するとかして試してみては?
また、スタンドとACアダプタとの接続端子をぐりぐり回してみるとか、スタンドの金メッキ部分を
ティッシュ等で軽く磨くとかやってみてはいかがでしょう。
もし、スタンドで充電がだめでも市販の充電器(MicroUSB経由)でも充電可能ですよ。
機種変更はもったいないと思いますよ。
書込番号:17741512
私は充電器を改造しました。
そもそも設計が甘いと私は思います。
改造の仕方は以下に写真付きで解説しました。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000581728/SortID=17329408/
充電の不具合を直したいだけで有れば、上記写真の充電端子3本の内、短い1本を他と同じ長さになる様にするだけで直ります。
自信無ければお父さんやお兄さんにやってもらうのも良いかも知れません。
但し、充電器の保証は切れてしまいますが。
どっちみち保証使って新品交換した所で同じ症状出るでしょうから、ダメ元でTryするのも楽しいですよ。
書込番号:17741546 スマートフォンサイトからの書き込み
> えっくんさんさん
製造時期、ロット番号にも依ると思いますが、この機種は同じ悩みのクチコミが後を絶ちません。
私のも然り。
改造する前だと、スマホカバー着けて無くても充電Error頻発してました。
マイナーチェンジすれば良いのにねー。
ギシギシ音も、隙間も。
書込番号:17741577 スマートフォンサイトからの書き込み
検索してみると、卓上ホルダーでの充電に悩まされてる方が結構おられますね。
特に充電器対応カバーで上手く機能しない場合が多いようですが…中には卓上ホルダーを自前で改造された方も。
端末本体ではなく充電器の接触部分に問題ありそうな気がします。
http://kakaku.com/bbs/J0000010593/SortID=16905704
http://kakaku.com/bbs/J0000010593/SortID=16916574
http://kakaku.com/bbs/J0000010593/SortID=16929845
http://kakaku.com/bbs/J0000010593/SortID=17329408
http://kakaku.com/bbs/J0000010593/SortID=16926341
書込番号:17741584 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダの充電端子のピンが1本短いのは仕様です。
auや富士通に問い合わせても理由を教えてはもらえなかったですけど、これは敢えてそうしているので改造の類いはしないで欲しいとのことでした。
書込番号:17741591
> おびいさん
充電器を見ると、左2本はプラスマイナスが書いてありますから、この一番右の1本が、卓上ホルダーに嵌まってるかどうかの判定用だと思います。
auやメーカーに聞けば、改造しないで、と言う回答しか出てこないのは火を見るより明らかですし・・・。
書込番号:17741669 スマートフォンサイトからの書き込み
>PA Tojiさん
もちろんその辺りは心得ております。
私が問い合わせをしたのは、私が使っていたFJL22の卓上ホルダも店頭で確認させてもらった卓上ホルダのどれもが端子の一本だけ短かったので確認したまでです。
一本短いことについては仕様ですので、無理に延ばしても充電効率については関係無いとの回答を得ました。
また、無理に延ばすと不慮の事故や破損の原因も考えられますので、絶対に改造しないで頂きたいとのことでした。
書込番号:17741751
カバーはつけていないんです…
妹も、同様です。
書込番号:17741991 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね…
妹のも、壊れてしまったことですし、何回修理しても結局ダメですかね。
改造は、父に相談してみます!機械に弱いので。。。
書込番号:17742001 スマートフォンサイトからの書き込み
そうだったんですか!ピンが一本短いのは、最初壊れているのかな?と思っていたんですが、妹のもそうだったので、そういう仕様なのかな?と思ってました。ちなみに、短い方は少し歪んでいる…というか、ずれてる?ような気がするんですけど。。。
書込番号:17742011 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのようなので、参考までに・・・ 私もカバーなしでも少し経つと充電が止まってしまいます。本体を強く充電スタンドに押し当てると充電再開するのでヘアゴムで固定してみたところ、上手く充電できました。画像貼りました。改造するよりは楽だと思いますw
書込番号:17744326
自分は自宅と職場で充電器を2台使用していますが、いまのところそのままで問題なく使用できています。
むしろ、USB端子のほうに繋げて充電するときに純正ケーブルを使ったりしていても、すぐに挿さりが悪くなり破損して(挿し込んでもしっかりロックされず、充電もされない。強く押したままだと多少反応することあり)すでに2回交換しています。
一応その2回交換したものでも変わらず充電器での充電はできています。
書込番号:17768999
ARROES Z(FJL22)の白ロムを購入してmineoで使いたいと思っています。
プランはシングルタイプ(データ通信のみ)を予定しています。
そこで疑問があるのですが。
1.シングルタイプだとSMSができないのですが、アンテナピクト問題・セルスタンバイ問題は大丈夫でしょうか?
2.緊急速報メールは受信できるのでしょうか?
未だ8年前のガラケーで、スマホを使ったことがありません、
ですのでわからずに質問して大変申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
2緊急速報メールはキャリアのサービスです(笑)
書込番号:17738850 スマートフォンサイトからの書き込み
MINEOは、セルスタンバイ問題やアンテナピクト問題などはない、とします。
緊急地震速報はキャリアが出すエリアメールですから、MVNOでは受信できないですね。
書込番号:17738867
mineoの公式ページの「サポート・FAQ」から「Q&Aコミュニティ」へのリンクが貼られています。
そこで、スレ主さんが知りたい情報がやりとりされていますので、御一読されてはいかがでしょうか。
書込番号:17738963
Xperia z2さん
やや、これは恥ずかしい質問をしてしまいまして、、、(笑)
書込番号:17739040
P577Ph2mさん
大丈夫なのですね。
知識不足でよくわからず、バッテリー消耗が早いとのことで心配でした。
書込番号:17739050
Ufanさん
そのようなコミュがあったのですね、今探してみて見つけました。
書込番号:17739060
緊急地震速報は受信できますよ。
実際に先日の東北での地震の時に受信しました。
ただし、プレインストールのau災害対策というアプリを無効すると受信できないかもしれません。
書込番号:17740322 スマートフォンサイトからの書き込み
fukutakeさん
あ、実際に受信されたのですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:17740616
ロック解除の時に、30秒のカウントダウンがたまに出てきます。(画面下辺り)
タイミング良くロック解除しないと『準備中、もう一度お試し下さい』とか出てきて又30秒待たされ、使うタイミングによっては少々イラっとさせます。
これを、出てこないような設定方法を、教えて頂きたいです。バッテリーの残量と関係してるのでしょうか?
待ち受けの画像のスクショがアレですいません。。
セキュリティ解除を何回か間違えると、30秒待たされますね
バッテリーは関係ないと思います
書込番号:17706838
パターン入力で30回ほど間違えても、あのカウトダウンが出ませんでした…
うーん、何でかなぁ〜… 気のせいか急いでる時に出る(気のせいなんでしょうけど。)
書込番号:17714996 スマートフォンサイトからの書き込み
パターン入力ですと、登録の最、4カ所の点を通るようにしてパターンを登録したと思います。
4カ所のパターン入力を合計5回間違えると、30秒のカウントダウンになります。
4カ所よりも少なくても多くても1回の間違いにならないので、もう一度お試しください。
ちなみに暗証番号なら確実に5回間違えでカウントダウンですw
書込番号:17723112
成りました!成りました!
ですけど、普段は同じ間違いを何回もしていないので…って事は治すには何かアプリがイタズラしてるか、初期化して様子見の2択…
書込番号:17727597 スマートフォンサイトからの書き込み
発売当初から使ってますが、今朝初めて出ました、30秒カウントダウン(ToT)
何度やっても症状は変わらないので再起動!
とりあえず症状は出なくなり、こうやってカキコしてます。
急いでる時に出たらいやだなぁ〜(>_<)
書込番号:18179577 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
