| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2015年1月18日 09:20 | |
| 3 | 7 | 2015年3月16日 13:30 | |
| 5 | 6 | 2014年12月20日 14:26 | |
| 6 | 8 | 2014年12月12日 13:18 | |
| 1 | 6 | 2014年11月30日 00:31 | |
| 6 | 3 | 2014年11月22日 19:08 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
綿棒等で電極の掃除はしましたか?
掃除で充電出来る様になるかも
改善しないのであればauショップへ
書込番号:18381309
とおりすがりな人 さん投稿ありがとうございました。
綿棒でシュッシュしたら改善しました。
こんな簡単なことだったんですね。
本当にありがとうございました。
書込番号:18381653
お世話になります。
ホーム画面のデフォルト(家マーク)をタップしたときに出てくるページを変更したいのです。
現状は3枚のホーム画面(左から[A]、[B]、[C])があり、2枚目[B]が(家マーク)をタップしたときに出てきます。
これを、(家マーク)をタップしたときに1枚目の[A]ページを表示させたいのです。
ホーム画面から(三本線)をタップして、「ホーム設定」>「ページ編集」に移り、ページ全体の位置を
[B]、[A]、[C]の配列に入れ替えても、(家マーク)をタップすると[B]の画面になってしまいます。
設定できるモードがどこかにあるのでしょうか?
無いとしたら、[A]にあるアイコンを[B]に全て移動させるとかするしかないのでしょうか。
今はGoランチャーExを使ってるので、久し振りにホームをNX!ホームに戻して色々探したのですが、確かにダメですね。
何かアンカー仕込んであるんでしょうね。
ご免なさい、お力になれませんでした。
書込番号:18353466 スマートフォンサイトからの書き込み
ホーム画面で下から上に軽くフリックしてください。
ホーム設定→ページ編集でもいいです。
するとページ編集画面が出てきます。
そのとき、ページ一覧があると思いますが、一枚だけ青い枠で囲まれていると思います。(細くて見にくいですが、よく探してみてください。)
そのページが家ボタンをタッチしたときに戻ってくるページです。
長押しでそのページの場所を変えることかできるのでやってみてください
書込番号:18358281 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主では有りませんが・・・、
試してみましたが、青枠は変わりませんね。
ページ削除のゴミ箱アイコンが上に出てくるだけです。
10秒待とうが30秒待とうがそれ以外変化有りませんでした。
何かコツとか有るのかな?
書込番号:18358538 スマートフォンサイトからの書き込み
取説見てもホーム画面の変更方法は載ってないし、やはり[A]のアイコンを全部[B]に
引っ越しさせるしか無いんですかね。
それか、何故か書き込みが消えてますが、沢山有るランチャーアプリから気に入ったのを見付けるか。
ランチャーアプリによって使い勝手は劇的に変わるので、若しスレ主さんがスマホ初めてで、NX!ホームしか知らないのでしたらば、試してみると良いと思いますよ。
私もこのArrows Z FJL22に機種変してから5つ位試して、やっとGoランチャーに落ち着きましたもん。
書込番号:18358650 スマートフォンサイトからの書き込み
青い部分の画面をほかのものと変更することはできませんが順番を入れ替えて真ん中をデフォルトにしたり、端っこをデフォルトにしたりということはできます。書き方が悪かったですね。ごめんなさい。
なのでデフォルトにしたい画面にあるアイコンをそのまますべて青い枠の方へ移さないといけません。
書込番号:18359321 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん ありがとうございました。できないんですね。
移し替えて運用します。
また、別のランチャは時間があるときに試してみます。
書込番号:18360740
京セラ初代DIGNOだとホームボタン押した時に戻ってくる画面の変更は簡単に、普通に、当たり前に出来ました。
なので1年前、このArrows Zに機種変して最初の頃は出来ないのを『壊れてる!』バグだと思ってました。
書込番号:18584528 スマートフォンサイトからの書き込み
先週のことですが、23時まで普通に使用できていました。枕元に置いて就眠。落としたりしていません。
翌朝、使おうとしたら電源が落ちている。・・・?電源が入らない。
電池切れ?十分されていたはず。
充電器につないでみても、充電のランプもつかず全く反応しない。ICカード入れなおしても変化なし。
仕方がないのでAUショップに持っていき、修理を依頼。
対応したお姉さんも全く反応しないのを確認。自然故障かもしれないとのことでした。
今年紛失しており本体交換して半年も経過していないのでバッテリーが切れたとも思えないし、充電時のランプくらいは付くと思います。
1週間後、ショップから連絡。費用は掛かりませんとのこと。
故障の原因は何でしょうかと尋ねると「問題の再現はされませんでした」とのこと。
修理先では電源も入り通常通りの使用が可能だった。
念のため、ソフトのupdateを行ったそうです。
こんな経験ありますか?
バッテリーにロックがかかっていたのではないでしょうか?
書込番号:18286026 スマートフォンサイトからの書き込み
> 枕元に置いて就眠。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013703/SortID=18265170/
機種は異なりますが朝起きたら電源入らず充電もできない症状のスレです。
急に冷えた為バッテリーが出力停止になったようです。
書込番号:18286094 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
コメントありがとうございます。
確かに冬場ですので急激に冷えた結果起こったのかもしれませんね。
ただ、いままでも同じようにしていてこのようなことはありませんでした。(自宅では、よくもっとさむいであろう窓際に置いて寝ています。今回は毎週通っている外勤先でのことでした)。
自然に回復しているので可能性は高そうですが。
症状発症の予防対策には夜間ずっと充電するべきなんでしょうかね・・・。
書込番号:18286183
たしか、リチウムイオンバッテリーは高温もダメ、低温もダメ。
人が不快な温度で使うと激しく劣化、または爆発するので充電管理ICが温度を検知して危険な場合、発熱原因のLEDを弱めたり、充電を停止したり動作制限としてするのかも。
壊さない為の緊急動作ですね。
低温になるとバッテリーが十分な電圧を発生できず、バッテリー切れと同等なのでシャットダウンするのかも。
ただ、5℃とかに下がらないと劣化しないようです。
携帯を置いた場所が10℃とか?
書込番号:18286265 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど受け取ってきました。
端末の初期化とソフトウェアアップデートのみとのことでした。
ショップの方もよくわかりませんとのことで、再発時はどうしましょうか?といった感じです。
まあ、皆さんのお話の通り過冷却が原因ではないかなと思います。
返答ありがとうございました。
書込番号:18288405
[18286094]で申し上げた別スレのSO-02Gの方の報告でも窓際で冷えて起動しなくなったようですので窓際の温度はかなり冷えるようです。
特にアルミサッシの場合、熱伝導率が樹脂サッシの1000倍もあるので窓際だと外気温に近くなります。
冬場はなるべく窓際は避けて暖かい場所に置いたほうが良いですね。
書込番号:18288436
電話のみの契約にしたいということでしょうか?
auはパケット契約を外すことができるので可能です。
私は同じくARROWS ZシリーズのISW11Fですが、パケット契約無しのプランZシンプルで電話のみ契約、Wi-Fi運用しています。
書込番号:18252714 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
レスありがとうございます。
早速変更してみようとしたのですが、LTEの機種はケータイのプラン変更ができないそうです。
楽天モバイルの2.1Gプランと2台持ち計画が失敗に終わりました。
書込番号:18254119 スマートフォンサイトからの書き込み
KDDIお客さまセンターに確認したらFJL22で電話のみでの契約は可能とのことでしたよ。
LTE契約でもパケット契約を外すことは可能です。
その「ガラケー契約」と言うのは何ですか?
書込番号:18258955 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが何をなさりたいかが、157のオペレーターにうまく伝わっていないのではないですか?変な専門用語などを使用せずに、最終的に目指す形を説明すれば伝わると思いますよ。
書込番号:18259400 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
FJL22のままSSプランだけにできるか?と157のオペレータに話をしました。
マグドリ00さんの言うようにデータ通信だけ外すと言えばよかったのですね。
電話したら可能と言われました。
前回のオペレータが察してくれれば、こんな事にならなかったのに!
でも、ここで質問して良かったです。
自分だけで行動していたら諦めていましたよ。
まつーんですさんもありがとうございます。
書込番号:18260019
今お使いのFJL22の電話番号をそのまま楽天モバイルへMNPしたらいかがでしょうか?
但し楽天モバイルへMNPする場合、電話が使えない空白期間が発生するようです。
書込番号:18260043 スマートフォンサイトからの書き込み
KDDIバリューイネイブラー株式会社
http://www.uqmobile.jp/
今日発表されたんですね。
FJL22がそのまま使えるので、こちらでMNPを考えてみようと思います。
書込番号:18260845
個人的にはmineoのほうをお勧めします。
理由:データ通信未使用分の来月末までの繰越有り
書込番号:18262290
この機種に変えて新しくGoogleのアカウントを作ってからログイン出来なくなりました。
解決方法を教えてください。
あといくつかの音楽アプリをインストールして数日たちました。充電してから朝 Bluetoothのイヤホンで音楽をきこうとイヤホンの方から再生ボタンを押しましたがなりません 端末からは入りました しばらくすると再生ボタンからも再生出来ました。 どうゆうことか教えてください
書込番号:18212998 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.ajaxtower.jp/googleaccount/new/index1.html
この手順通りに行ったのですか?
以前に「Googleアカウント」を持っていたのでは?
<「追加」という場合は、また違ってきますが...
「選択」という事になるので、最初に登録した「Googleアカウント」でログインする必要が有るかも...
>どうゆうことか教えてください
使っている「Bluetoothのイヤホン」の情報が無いので判りませんm(_ _)m
<「FJL22」の様に「型番/形式」で書いて貰わないと、設定などが判りません。
最低限「ペアリング」が完了している必要が有りますが、その辺のセットアップは完了しているのですよね?
書込番号:18214360
ウォークマン用ですね
MDR-NWBT10N
買った当初はスマホからの操作がなくても再生しましたがいつの間にか押しても再生しなくなりました
再生し始めると再生ボタン使って止めたり再生したりしますが電源を切るとまた最初からやり直しです
書込番号:18216627 スマートフォンサイトからの書き込み
確認したところ以前にいろいろあり4-5ぐらい作ってあります
今使ってる奴以外使っておらず放置したりしてます
書込番号:18216643 スマートフォンサイトからの書き込み
「ペアリング」の登録状態を確認して下さいm(_ _)m
「放置しているアカウント」もログイン出来ない状況なのですか?
<「今使っている奴」?「ログイン出来ない」って話なのでは?
「今回登録したアカウント」とは別に「今使っているアカウント」も有るって事でしょうか?
全部で7個?(ログイン出来ない×1、今使っている×1、放置状態×4〜5)
「Gmailアカウント」を作成したのでしょうか?
それとも「現在のメールアドレス(スマホのメルアド)」で作成したのでしょうか?
その辺で違いが出ているようにも思えますm(_ _)m
<「スマホのメルアド」で登録した場合、「@〜」の部分もログインアカウントに入れる必要が有るはず...
「Bluetoothのペアリング登録は完了している」
「Googleアカウントは正常に登録されている」
けど、どちらも正常に利用出来ないとなると、製品の「初期不良」なども考えられます。
他にPCなどが有れば、「Googleアカウント」については確認出来ますが、
どこに問題が有るのかの切り分けがなかなか難しそうですね...m(_ _)m
書込番号:18218148
どれも使えなくなり新しく作りました
Wi-Fiで使用してるのでgmailしか有りません
更に以前使用していたSHL21でもログインエラーとなります
作ったばかりだしパスワードも合ってるので端末のエラーや自分自信の原因ではないとは思っています
ちなみに端末じたい買った当初はエラーなど有りませんでした
書込番号:18219801 スマートフォンサイトからの書き込み
>どれも使えなくなり新しく作りました
この状況を考えると、「パスワードが間違っている」と思えるため、「パスワードリセット」をすれば良いだけの様にも...
<新しいパスワードに「いつも使っているパスワード」を入力して、
「そのパスワードは以前に使用しています」というメッセージが出れば、
入力していたパスワードは合っていた事になりますが...(^_^;
※「リセット」してしまったので、とりあえず別のパスワードにする必要は有りますm(_ _)m
結構、「パスワードの入力に間違いは無い」と過信していて、
実際には些細なミスをしている場合も多いので..._| ̄|○
一応、「Googleアカウント」と「Gmailアカウント」は別ですよ?
例えば「au」なら、「〜@ezweb.ne.jp」という昔ながらのメルアドも取得出来ますが、
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/communication/email/
これを「Googleアカウント」に登録することが可能です。
<「〜@ezweb.ne.jp@gmail.com」にはなりません(^_^;
あくまでも「Google」のアカウントで、「Gmail」はこのアカウントでは利用出来ませんm(_ _)m
メールは「au」のメールのみを利用したい場合に、この方法になると思います。
通常の「アカウント作成」画面の「名前/ユーザー名/パスワード」の入力画面の「ユーザー名を選択」で、
「現在のメールアドレスを使用する」のリンクに移動すれば、「Gmail」を使わずに済みます。
<https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail
なら、「Yahoo!メール」で「Googleアカウント」の取得も可能です(^_^;
まぁ、既に「Gmail」が前提に考えておられるようなので、こちらは気にしなくて良いと思いますm(_ _)m
書込番号:18221638
スペック表記のところにwimaxの文字がないので接続できないのでしょうか
今は自宅のPCをソフトウェアルーターにしてwi-fiで接続でき安定しております
私は通信料が多いのでモバイルではあっというまに超過してしまいます
そこでwimaxと契約してモバイルをしたいのですが同じようなことしておられる
かた居られますでしょうか?
ちなみに出来るのであれば有線回線は解約してwimaxやイーモバイルなどにしたいです。
ちなみにAOSSで接続しております、過去ログを見ると接続が安定しないとありますがどうでしょうか?
WiMAXルータとWi-Fiで接続すれば使えます。
スマホ自体がWiMAXに対応している必要はありません。
WiMAX回線につながるのは、WiMAXルータの方です。
書込番号:18194546
お返事ありがとうございます、モバイルルーターのお試しサービスを利用して
あとはテストしてみます。
書込番号:18194827
何かの記事で将来WiMAXは廃止では。WIMAX2+は残りますが。
yモバイルのルーターなら、3日間で1GBと制限はありますが、月間使用量は無制限。例外はあります。
公式では、3,600円ですが、蛇の道は蛇、2,300円で使えるところもあります。
そもそも8月にYモバイルに変わったのに、イーモバイルが出てくるとは、強者ですね。
書込番号:18195015
【欲しいものリスト】2025PC構成2
