| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年12月3日 22:13 | |
| 3 | 1 | 2013年12月3日 22:09 | |
| 4 | 6 | 2013年12月1日 23:43 | |
| 3 | 4 | 2013年12月1日 16:46 | |
| 4 | 3 | 2013年11月30日 23:07 | |
| 2 | 2 | 2013年11月30日 11:18 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
FJL22ホワイトを使っていますが、文字の変換をする時に普通は変換する範囲を青で指定できますよね?それが標準のブラウザを使ってグーグルに文字を入れて変換するときに青で範囲指定が表示されない(青で指定範囲が表示されない)で変換するような感じになってしまっていて変換範囲が分からないため手探りで変換してる感じなのですがこれって私だけでしょうか?何か設定とかあるのでしょうか?見た限りでは標準のブラウザだけでプリインストールされているクロームでは普通に青で範囲指定できるようなのですが・・・・・標準ブラウザで設定を見てもそれらしい項目は見つからないので心当たりある方教えていただけると幸いです。
標準ブラウザの問題ではなく、標準ブラウザでもChromeでも、Googleのページの検索欄(添付画像の中央辺り)に入力した場合は、Googleからのサジェスチョンが優先されるので、変換が自由にできなくなるという話ではないでしょうか。
標準ブラウザでも、添付画像でいうと一番上の”www.google.co.jp”と表示されている欄に検索ワードを入力した場合は、自由に変換範囲を指定できないでしょうか。
書込番号:16905582
症状としては標準のブラウザのグーグルの検索欄だけです。標準ブラウザのアドレス入力欄は範囲選択変換可能です。また、クロームはグーグルの検索欄も範囲選択可能です。
なので、何故標準ブラウザのしかもグーグルの検索欄だけ範囲選択ができないのか不思議でしょうがないです。
書込番号:16908364
前回の返信の「変換が自由にできなくなる」は言いすぎでした。月霞さんの仰る通り変換範囲が青く表示されないが正しいです。変換範囲が分かりにくいですね。
ただ、私の場合は添付画像のように、ChromeでもGoogleのウェブページの検索欄を使うと、標準ブラウザと同様、変換範囲が青く表示されません。
書込番号:16908750
丁寧な回答でいつも助かります。やはり自分だけではないのでちょっと安心しました。ちょっと一回自分でもauのサポートに電話してみようと思います。端末のアップデートでこの不具合が解消されると良いんですが、まさか個体差でできる所とできない所があるとは思いませんでした。こればっかりはちょっと直してもらわないときついですね。
書込番号:16909630
この件についてauサポートにて確認したところau側でも同じ端末でこの現象が確認されたようですので恐らく全端末にこの現象が起きている可能性があるとの事でした。特に標準ブラウザだけでなく一部のサイトなどでもこの現象が起きているとの事で本日au側からメーカーにも連絡がいくとの事でした。
結果的に恐らくケータイアップデートでの対応になると思いますがそれがいつになるかは分からないですがちょっと不便ですね。
この板を見た下さった方や返信をくれた方に感謝します。
書込番号:16912402
普段、power ampで音楽を聴いております。
音楽再生時の静かなシーンで「サー、ザー」と雑音が気になります。
併有しているdocomoのSH-06E、F-06Eでは雑音が全く無い訳では有りませんが、気になるレベルではありませんでした。
音質は個人的にSH-06Eが優れていると思っていますが、メイン端末であるFJL22でもう少し良い音で音楽を聴きたいと思っています。
何か良いアドバイスを頂けますと助かります。
音楽再生においてはこの機種では満足出来そうに無いので仕方なくSH06Eを併用してみます。ちなみにSH06Eはスマホの中ではトップクラスの音質だと思います。音質で満足度の高いHTL22を嫁が所有していますがSH06Eの方が高音質だと感じています。
書込番号:16912377
ドット(.)など、一部の文字はどうしても手書きでは入力できず、カンマ(,)や他の記号として認識されてしまいます。
うまく入力するコツというのはあるのでしょうか?
ドットなど、認識されづらい(というか、私の場合は違う文字として認識されてしまう)を入力するときだけ手書きOFFにするのは少し面倒で……。
本当はもっと簡単な方法があるのかもしれませんが・・・
ドットやカンマなどはそのまま手書き入力すると変換候補にそれぞれの記号が出てくるのでその候補から選択しています。私ももっと便利な方法があったら知りたいです。
書込番号:16895616
> xiazyu.cさん
その方法と、ドット等の入力をする時に手書きを切るのと、どちらが面倒かといった感じですね。個人的には後者のほうが楽なので、そちらにしてしまうのですが。
書き方などで対応できないのなら、富士通にはアップデートでそのへんを改善してほしいですね。
この機種の手書きは結構使いやすいと思うのですが、ちょっともったいないというか、これのせいで変に使いづらくなっているというか。
書込番号:16898341
ドットの手書きは難しいですね。
手書き枠の下のほうで、下から上に真っ直ぐできるだけ短い線を引くようにすると入力しやすい気がしています。
あとは、上書き手書きを使って、アルファベット表示のテンキーを下に表示させておき、「あ」や「1」の位置にドットがあるので、そこをタップして入力するようにしています。
書込番号:16898404
PDC-Pさん
この機種に機種変した理由の一つが手書き入力の楽さだったので、富士通には頑張ってほしいです。アップデートに期待ってところでしょうか。
FJL22モニターさん
後者のやり方だと確実にドットが入力できますね、良い方法を教えていただきありがとうございます!
書込番号:16898461
FJL22モニターさん
この方法目から鱗ですね。
この方法だとカンマは0の右が使えますね。
これでカンマとピリオドを書く時のイライラが解消ですね。
書込番号:16899085 スマートフォンサイトからの書き込み
> FJL22モニターさん
なるほど、一瞬待って下のソフトキーボードが表示されたら、ってやつですね。それは考えもしませんでした。
認識能力の改善は簡単ではなさそうなので、その方法を使うようにします。
書込番号:16905103
標準のメインメニューの並べ替えなのですが
カテゴリー別に並べています。
カテゴリー別とカスタマイズは並べ替えが出来ると本体に入っているマニュアルに書いてあるし、前の機種(ISW11F)ではできたし、何よりこのFJL22でも出来ていたんですが、添付の画面の通り突然できなくなりました。
ここに影響する設定って何か有りますか?御存知の方是非ともお助けを...
書込番号:16902937 スマートフォンサイトからの書き込み
突然なったのですか?
再起動してもダメでしたか?
いろいろやってみましたが再現できないっす・・・
書込番号:16903121
マサ yapagiさん
気付いたらなってました。
再起動もしてみましたし、
アプリケーション管理で全てのアプリから
nx!ホームを開いてキャッシュとかデータとか
消したりしましたが元に戻りません(泣)
せっかく並べ替えたカテゴリーは
元通りになりましたが...
初期化しかないかな?だとしたら最低だなぁ
書込番号:16903146 スマートフォンサイトからの書き込み
解消しました。
プライバシー設定のあたりをいじったら
だけど設定を戻したけど再現はしませんでした
何なんだロー
書込番号:16903205 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグの録画先は内蔵メモリかmicroSDか選択はできないのでしょうか?
設定見てもそのような項目が見つからず。
それとバックライト一番暗い設定にしても夜は明るすぎてまぶしいのですが、画面を暗くしたいので、節電効果も兼ねているオススメのアプリがありましたら教えて下さい。
またカメラ起動すると強制的に明るくなるのですが、普通の明るさに変えることはできませんか?
説明書など読んでもわからず質問させて頂きました。
書込番号:16898647 スマートフォンサイトからの書き込み
TS-choroさん
ワンセグの録画先はmicroSDカードだけ(つまり選択できない)みたいですね。端末に入っている取り扱い説明書のP121に、録画を開始するためにはmicroSDカードに10MBの空き容量が必要との記載があります。
書込番号:16898740 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のユーザーではないので、回答できるとこだけ失礼します。
画面を暗くするには、私はリンクのアプリを入れています。有料版、無料版がありますが、広告の有無だけの違いです。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labs.quantative.screenfilter
書込番号:16899440
coharu0022さん、ありがとうございます。やっぱり内蔵メモリには録画できないようですね。
ARROWS NXさん、ありがとうございます。そちらのアプリ試してみます。
書込番号:16900661 スマートフォンサイトからの書き込み
FJL22を1週間ほど利用していますが、カメラで撮影した結果に満足できないことがよくあります。
特に、ズームして撮影した際に、ザラザラした感じの画像になってしまいます。
FJL22では標準のカメラで設定できる項目があまりないので、一通りいろいろ試してみましたがなかなかうまく撮れません。
スマホのカメラでは仕方ないのでしょうか?
ちなみに、常用している撮影サイズは"SNS"(2048x1536)です。
スマホには光学ズームがありませんから、拡大すれば、ザラザラになって画質は落ちます。スマホのカメラでは、そういうレベルの使い方はできないです。
SNSだと300万画素。カメラ自体は一応1300万画素ですから、やれるのは、解像度自体をあげた上で、後からPCなどで加工するくらいです。この場合、理論的には、2倍ズームまでの範囲なら、画質はよくなるはずですが、拡大時の補正などもあるので、たぶん大差ないでしょう。
書込番号:16897737
P577Ph2mさん
早速の返信ありがとうございました。
確かに、デジタルズームなのである程度仕方ないですね。
特に風景の撮影とかでは足で稼ぐことも難しいので、ある程度割り切りが必要ということですね。
カメラ性能を売りにしているスマホでは、加工や補正などの部分をカメラのアプリでカバーしているのでしょうね。(当然限界はあると思いますが)
書込番号:16897995
【欲しいものリスト】2025PC構成2
