| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全263スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2014年1月31日 16:33 | |
| 2 | 0 | 2014年1月20日 18:17 | |
| 5 | 5 | 2014年1月25日 17:11 | |
| 2 | 4 | 2014年1月28日 23:48 | |
| 18 | 7 | 2014年1月23日 08:30 | |
| 14 | 2 | 2014年1月18日 19:37 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
今ARROWS ZかXPERIA Z1を買うか悩んでいます。バッテリー持ちや、スライドインランチャー、マルチコネクション等の機能からARROWS Zに気持ちが傾いていますが、XPERIA Z1のデザインに憧れを抱いてしまいます。
皆様はどちらがおすすめでしょうか?
使用用途はネット、動画、音楽、ゲーム等で、カメラはあまり使いません。
書込番号:17097667 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも魅力的な機種ですけど、やっぱりデザインでZ1が候補にあるのであればZ1でしょう。
個体差や電池持ちが他よりも悪いと聞きますが、機能等は専用機(サイバーショットなど)には満たないけど、Zで好評を得たガラスデザインとSONYの持ち味などを生かしたものが多く所持感ならARROWS Z(3代目)よりも、Z1の方が断然といってもいいくらい高いでしょう(^^)
ただ、Z1はタッチパネル飛びがあるなどと書かれているのでパズドラをされるのであれば要注意ですが、音楽や動画ならZ1の方が強いですよ。
書込番号:17097696
私の場合は、DTCP+対応機が欲しかったのでARROWS一択でした。
大々的に宣伝されていない機能はたくさんありますが、
他社に真似できない独自の機能が搭載されていたりするので
そういう機能を比べて気に入ったものを購入すると二年間楽しめると思います。
大きなお店で、店員さんにその機種の特長とか訊いてみるのもおすすめです。
書込番号:17098968
ありがとうございます(*^^*)
XPERIA Z1にします。
書込番号:17135639 スマートフォンサイトからの書き込み
モトローラのISW11Mからの機種変更です。
この機種が日本メーカーではなかったので、少々不安なことがありますので教えて下さい。
・スピーカでラジコを聞いているのですが、屋外で聞いても大きすぎるほどの音量があります。この機種はいかがでしょうか?
・sdカードのmp3の音楽ファイルを再生して聞いているのですが、屋外で聞いても、音飛びがあるとの報告が一部で上がってますが、そこら辺りいかがでしょうか?今使ってるアプリはmuzipです
・その他、何か注意する点、あれば教えて下さい。
書込番号:17093752 スマートフォンサイトからの書き込み
卓上ホルダーにて充電していますが、「卓上ホルダーにセットされていません。接続端子を確認して下さいとのメッセージ」充電中の赤ランプも落ちてしまうので、三日前にauショップに持っていきホルダーとアダプターを交換したのですが駄目です。これってもしかしてスマホ自体に不具合があるのか?因みにスマホカバーはau純正卓上ホルダー対応なので問題ないのですが、何かアドバイスお願いします。
書込番号:17090927 スマートフォンサイトからの書き込み
カバーですが、対応になっていても、ケースの微妙な個体差や、卓上ホルダーとの微妙な相性があるようです。過去スレでも使えた使えないという話しを何件か見たので、参考になさってみては?
それと、一度充電が止まってしまうと、一度はずさないと充電再開出来ないというのもありますね。
でも、超急速充電は非常に重宝してます。
私はカバーなしで使ってます。
書込番号:17097362 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同様の症状で困っていました。
完全にホルダへカチッとセットしているはずなのに、
しばらくすると接触不良で充電ストップしてしまう事がしばしば。
中央付近の3本の端子か、右側奥のスイッチのどちらかが怪しいと思い、
そこで…
卓上充電器の端子は、+、−、接続検知端子の3つで構成されているようですが、
この接続検知端子(右側)は、よく見ると、わざと接触しにくいように、
出っ張り長さが短く設計されているようです。
充電ホルダへしっかりセットしないと接触しないようになっているのだと思います。
しかし、これがあだとなっているのか、
おそらくは抜き差しを繰り返すうちに端子を支えている内部の金属がへたってくるのか、
端子が汚れてくるのかは分りませんが、ちょっとした衝撃や微妙な電話機本体の角度の変化
なんかで接触が途切れるのだと思います。
仕方が無いので、この端子部分の出しろを調整している裏のプラスチック部分を少しだけ削って、
他の端子と同じくらいの出しろ長さまで調整すると、本体をグラグラさせても、全く充電が
途切れることなく安定しました。
が、逆にちゃんとホルダへセットできていない場合に、本来の接触不良メッセージが
出にくくなって、色々まずいことになるかもしれませんので(^_^;
くれぐれも真似しないようにして下さいね。
以上、ご参考まで。
書込番号:17105560
reiven0さん、細やかな説明に感謝します。わたしも右側の接続検知端子の不自然な短さには気付いていたのですが、下手に分解は避けたほうが良いと思い、auショップに持っていきスマホを交換してもらったところ、正常に充電できました。これってスマホ自体に不具合があったということなんでしょか?また何故1本だけ短いのかも不可解です。接触不良を誘発するのは明らかなのに…
書込番号:17108520 スマートフォンサイトからの書き込み
本体交換で復活したとのことで、よかったですね。
一口に充電できないといっても、いくつかのモードがありそうですね。
私は購入した直後は普通に充電できていたのですが、1ヶ月程度たった頃から
赤ランプが点いて充電開始しても、いつの間にか消灯して充電できないメッセージが
出ていることがよく起きていました。
3本の内の短い端子ですが、端子部品は3本とも皆同じ大きさで作られていました。
ただ、意図的に右側だけ出っ張りが短くなるように、調整用のプラスチックの突起が
裏側に作り込まれていました。
なので、右が短いのは、そこそこの急速充電電流を流すため=確実な端子接触を確保するため
シビアな設計にしているのだろうと思った訳です。
右側の端子名は、内部にDETECTと書いてあるので接続検知端子と思われます。
もうちょっと安定して充電できるような機構にできないのだろうかとも思いますが、
まぁ、もうしばらく様子見ようかと思います。
書込番号:17109521
reiven0さん、度々の返信に心から感謝しています。おかげでスッキリしました。あまりに詳しい説明で分かりやすかったのでちょっとびっくりしています。まさかメーカー、もしくはスホマに携わる技術系のご職業の方なのではお見受けしたのですが…別に詮索するつもりはありません。どうか気を悪くしないで下さい。まだ購入してから2週間しかたっていないので、また何かあった際は宜しくお願いします。ありがとうございました。
書込番号:17111911 スマートフォンサイトからの書き込み
当端末を購入して二週間がたちました。通話が時々聞き取りづらいときがありました。今日は通話中なのに、全く反応しませんでした。また二回ほど、ほとんど聞こえない時がありました。前々から聞き取りやすくはないとは感じていたのですが、今日は立て続けに三回も聞こえなかったのです。初期不良でしょうか。来週末ショップに行こうかと思うのですが、皆さんどう思いますか。アドバイスをお願いいたします。
書込番号:17090674 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して2ヶ月弱となりますが、私も通話で相手の声が聞こえない(私の声は届いてる)事が数回ありました。
最初は一度切ってかけ直したのですが、その後一度スピーカー通話(通話画面のスピーカーボタン)にしてから戻すと音声が復活することがわかりそれで対処しています。
現象発生は極稀ですし、他のアプリが影響しているかもと思いそれ以上は踏み込んでいません。ただ気にはなっていた事なので、修理等されるようならぜひ続報をお願いいたします。
書込番号:17095122 スマートフォンサイトからの書き込み
hanatsubameさん、コメントありがとうございます。やはり自分だけじゃなかったですね。あまり電話使わないけど、いざ電話するときに、聞こえないのは困りますよね。何とかしたいです。週末ショップ行ってきます。結果報告しますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:17095368
昨日auショップに問い合わせしましたので報告します。初期不良ではないかと聞いたのですが、まずは、以下のことを確認してとのことでした。
simカードが正しく刺さっているかどうか、汚れていないか確認して
再度セットし直す。そのあと端末を初期化する。
それでも現象が発生するなら、初期不良ですといわれました。
バックアップして早速やってみました、今のところ電話の機会がないのでわかりませんが、ちょっと様子を見たいと思います。直るといいなあ。
書込番号:17121560 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告ありがとうごさいます。
良くなるといいですね。
私は手間を考えると初期化はしたくないので、もう少し様子見てみます。
書込番号:17125558 スマートフォンサイトからの書き込み
ARROWS Z FJL22の購入を検討していますが、この機種では電池残量を%で常時表示はできますか?カタログを見ると他の機種では表示されていますが、この機種では表示されている写真がなく気になっています。
使用している方からの回答を宜しくお願いします。
Androidの電池残量の表示は、Batterimixという無料アプリを入れると便利ですよ。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix
書込番号:17088187
浜人さん、パーセント表示可能です。画面カスタマイズで電池アイコンが数種類ありますので、パーセント表示のものに変更して使っています。
書込番号:17088346 スマートフォンサイトからの書き込み
設定/ディスプレイ/画面のカスタマイズ/電池アイコン
で、変更できますよ!
書込番号:17089342 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneさん、7738610さん、32009さん、返信が遅くなりました。回答ありがとうございます。
%表示も可能なんですね。更に質問させていただきますと、それは画面右上の時刻の左側(カタログでいう、電池マークのアイコン表示されている所)に表示できるのですか?細かい質問で申し訳ありません。
書込番号:17102160
レビューで記載されてますね。画面右上の電池アイコンで可能のようです。
http://kakaku.com/review/K0000581729/ReviewCD=652270/#tab
書込番号:17102745 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん、早速の回答ありがとうございます。
アイコン表示で可能なんですね、良かったです。
書込番号:17102878
立て続けの質問に回答いただきありがとうございました。参考にして購入したら試してみます。
書込番号:17102893
通話の時に聞き取りにくく困っています。相手の声が小さいです。駅のホームなどではぜんぜん聞き取れません。静かな場所では何とか聞こえるレベルです。今までDIGNO初代を使っていたのですが、それと変わらないくらい聞き取りにくくです。富士通のははっきりボイスとかあっていいなと思っていたのですが、ちょっとがっかりです。みなさんもそんな感じでしょうか。それとも自分のは初期不良でしょうか。アプリもよく落ちるし、DIGNOの方が安定してたなって感じです。アドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:17085581 スマートフォンサイトからの書き込み
はっきりボイスは、通話時にON/OFFできるようですね。
こちらの機種のユーザーではないので、通話音量が小さく、聞きとり難いかはわかりませんが、最近の機種ではチラホラ同じようなことを聞きます。
私が使用していたdocomoのSH-06Eも通話音量が小さく、ちょっとした雑踏でも使い物にならないと思いました。
電話本来の目的が薄れているか、軽視されているのでしょうか。
書込番号:17086462
以和貴さん、コメントありがとうございます。通話時に設定するんですね。通話の時に確か表示されました。オンになっていたようです。これでオンなのですね。ぜんぜん聞き取れませんでしたが。もう少し聞き取りやすくならないでしょうか。残念です。コメントありがとうございました。
書込番号:17086656 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
