端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2013年11月22日発売
- 5インチ
- 指紋認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- micro-SIM
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全263スレッド)
1 | 6 | 2014年11月30日 00:31 |
22 | 20 | 2014年11月26日 00:28 |
6 | 3 | 2014年11月22日 19:08 |
1 | 11 | 2014年11月21日 22:19 |
3 | 3 | 2014年11月20日 19:42 |
3 | 5 | 2014年11月18日 07:57 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
この機種に変えて新しくGoogleのアカウントを作ってからログイン出来なくなりました。
解決方法を教えてください。
あといくつかの音楽アプリをインストールして数日たちました。充電してから朝 Bluetoothのイヤホンで音楽をきこうとイヤホンの方から再生ボタンを押しましたがなりません 端末からは入りました しばらくすると再生ボタンからも再生出来ました。 どうゆうことか教えてください
書込番号:18212998 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.ajaxtower.jp/googleaccount/new/index1.html
この手順通りに行ったのですか?
以前に「Googleアカウント」を持っていたのでは?
<「追加」という場合は、また違ってきますが...
「選択」という事になるので、最初に登録した「Googleアカウント」でログインする必要が有るかも...
>どうゆうことか教えてください
使っている「Bluetoothのイヤホン」の情報が無いので判りませんm(_ _)m
<「FJL22」の様に「型番/形式」で書いて貰わないと、設定などが判りません。
最低限「ペアリング」が完了している必要が有りますが、その辺のセットアップは完了しているのですよね?
書込番号:18214360
ウォークマン用ですね
MDR-NWBT10N
買った当初はスマホからの操作がなくても再生しましたがいつの間にか押しても再生しなくなりました
再生し始めると再生ボタン使って止めたり再生したりしますが電源を切るとまた最初からやり直しです
書込番号:18216627 スマートフォンサイトからの書き込み
確認したところ以前にいろいろあり4-5ぐらい作ってあります
今使ってる奴以外使っておらず放置したりしてます
書込番号:18216643 スマートフォンサイトからの書き込み
「ペアリング」の登録状態を確認して下さいm(_ _)m
「放置しているアカウント」もログイン出来ない状況なのですか?
<「今使っている奴」?「ログイン出来ない」って話なのでは?
「今回登録したアカウント」とは別に「今使っているアカウント」も有るって事でしょうか?
全部で7個?(ログイン出来ない×1、今使っている×1、放置状態×4〜5)
「Gmailアカウント」を作成したのでしょうか?
それとも「現在のメールアドレス(スマホのメルアド)」で作成したのでしょうか?
その辺で違いが出ているようにも思えますm(_ _)m
<「スマホのメルアド」で登録した場合、「@〜」の部分もログインアカウントに入れる必要が有るはず...
「Bluetoothのペアリング登録は完了している」
「Googleアカウントは正常に登録されている」
けど、どちらも正常に利用出来ないとなると、製品の「初期不良」なども考えられます。
他にPCなどが有れば、「Googleアカウント」については確認出来ますが、
どこに問題が有るのかの切り分けがなかなか難しそうですね...m(_ _)m
書込番号:18218148
どれも使えなくなり新しく作りました
Wi-Fiで使用してるのでgmailしか有りません
更に以前使用していたSHL21でもログインエラーとなります
作ったばかりだしパスワードも合ってるので端末のエラーや自分自信の原因ではないとは思っています
ちなみに端末じたい買った当初はエラーなど有りませんでした
書込番号:18219801 スマートフォンサイトからの書き込み
>どれも使えなくなり新しく作りました
この状況を考えると、「パスワードが間違っている」と思えるため、「パスワードリセット」をすれば良いだけの様にも...
<新しいパスワードに「いつも使っているパスワード」を入力して、
「そのパスワードは以前に使用しています」というメッセージが出れば、
入力していたパスワードは合っていた事になりますが...(^_^;
※「リセット」してしまったので、とりあえず別のパスワードにする必要は有りますm(_ _)m
結構、「パスワードの入力に間違いは無い」と過信していて、
実際には些細なミスをしている場合も多いので..._| ̄|○
一応、「Googleアカウント」と「Gmailアカウント」は別ですよ?
例えば「au」なら、「〜@ezweb.ne.jp」という昔ながらのメルアドも取得出来ますが、
<http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/communication/email/
これを「Googleアカウント」に登録することが可能です。
<「〜@ezweb.ne.jp@gmail.com」にはなりません(^_^;
あくまでも「Google」のアカウントで、「Gmail」はこのアカウントでは利用出来ませんm(_ _)m
メールは「au」のメールのみを利用したい場合に、この方法になると思います。
通常の「アカウント作成」画面の「名前/ユーザー名/パスワード」の入力画面の「ユーザー名を選択」で、
「現在のメールアドレスを使用する」のリンクに移動すれば、「Gmail」を使わずに済みます。
<https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail
なら、「Yahoo!メール」で「Googleアカウント」の取得も可能です(^_^;
まぁ、既に「Gmail」が前提に考えておられるようなので、こちらは気にしなくて良いと思いますm(_ _)m
書込番号:18221638
電話やメールを立ち上げる時の反応が凄く遅いです。
ホーム画面に電話とメールのアイコンを置いているのですが、メールが来たのでクリックすると押してから立ち上げるまで少し間があります。
電話も同じです。
押して、立ち上がるまで5秒ぐらいでしょうか…押してパッと立ち上がりません。
こんな物なので、しょうか?
皆さん物は、どうですか?
書込番号:18093301 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
私のも今年2月に機種変した当日からそんなもんで、機種変した当日から後悔の嵐です。
(私のレヴュー見て頂けると書いてあります。)
クワッドコアのArrowsより、シングルコアの初代DIGNOの方が殆どの面で勝っていますので、今現在でも自宅では初代DIGNOを使用してます。
書込番号:18093370 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは、スリープ明けで1〜2秒ほど待ち時間があります。一度開いてしまえば、次はパッと立ち上がりますね。
常時5秒ということであれば異常かもしれません。
ちなみにタスクキラー系のアプリ入れてますか?
入れていたとするなら、必要なキャッシュまで削除している可能性も考えられますね。
書込番号:18093516
私は電話/メールは一瞬で立ち上がります。
スリーブ明けとかは関係なく一瞬で立ち上がります。
タスクキラー系のアプリは使用していません。
最近の機種はタスクキラー系のアプリは必要ないと思います。
タスクキラー系のアプリを使用することにより、逆に電池持ちが悪くなったり
、動作が遅くなったりすると思います。
ということで、何かしら原因があると思います。
明確な回答になっていなくて申し訳ありません。
書込番号:18097606
と言う事は、同じ機種でも当たり外れが有る、と言う事なのか・・・。orz
書込番号:18097625 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
同じ機種を使っていても、これだけ差が有るんですね…
あまり詳しくないので、要らないアプリは入れてないと思うんのですが…
どのような事をチャックすれば良いんでしょうか?
知識がないので、教えて頂ければ助かりますm(__)m
書込番号:18097840
ずっと再起動していないということであれば、一度試してみてください。
5秒は明らかおかしいです。押した瞬間立ち上がりますし、アプリ、音楽類も結構入れてます。それが原因とは最近の機種では考えにくいです。
また、アプリの設定から空きramがどれくらいか確認してみてください。思いがけないくらい大量のアプリが常駐しているなんてこともあります。
書込番号:18100032 スマートフォンサイトからの書き込み
kazumikankanさん
はじめまして、私もちょうど2、3日前
アプリの起動が遅い現象が初めて現れました。
tethlerさんのおっしゃる通り再起動かけて見てください。
私の場合、それで解決し再びアプリは一瞬で立ち上がります。
もしそれで解決しない場合、
設定→アプリ→実行中で各アプリの使用メモリを確認してください。
そこで不要なアプリを削除もしくは停止させると
改善が見られるかもしれません。
書込番号:18103483
再起動なんて自分で掛けなくても、しょっちゅう勝手に再起動しますね。
先日なんて、アドレス帳のBack upスタートさせた途端にブラックアウト、勝手に再起動。
小まめにBack up取ってたから被害は最小限で済んだものの、再起動に伴って万が一Back upデータもクラッシュしてたら発狂してます。
一応京セラ初代DIGNOでもBack up取ってるので最悪の事態は避けれる筈ですが、若し初代DIGNOが無かったらとっくに再機種変してます。
安定性、スピード、操作性、殆どに於いて初代DIGNOに軍配が上がります。
悪名高き富士通東芝から、この機種が発売されて、『やっと富士通が本気出した!』と言うこのサイトの口コミを信じて機種変しましたが、機種変した当日から今日に至るまで後悔しきりです。
私にとっては絶対にオススメ出来ないメーカーです。
書込番号:18103940 スマートフォンサイトからの書き込み
万能カメラとか入れてませんか?
入っているなら消してください。
いくつかの機種で似たような不具合報告があります。
少なくとも当方では問題なく使えているのでおかしいとおもいますけど。
書込番号:18104123 スマートフォンサイトからの書き込み
ベターカメラとか無音カメラ入れてます!
早速アンインストールしてみます!!
有難う御座います。
書込番号:18104768 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんご回答ありがとうございます。
早速、皆さんからのアドバイスためしてみます。
またダメな時は知恵を貸して下さい。
書込番号:18105215
皆さんからのアドバイス頂いた物を、やってみたのですが、改善が見られません…。
電話、メールだけが遅いんです…。
SMSはパッと開くのですが…。
他の動作は今のところ問題ないんですが、故障なんでしょうか?
書込番号:18108960
メールアプリはau純正のezweb『Eメール』のことかと思いますが、10月20日付でアップデート版ver.34.10.09が出てますが適用されてますか?
もしまだでしたらアップデートしてみてはいかがでしょうか。
(『au Market』を起動→マイアプリをタップ)
書込番号:18109144 スマートフォンサイトからの書き込み
メールの更新はしたのですが…
ホームボタンで、完全に閉じなければスグに立ち上がって来るのですが、完全に消すとやっぱりダメです。
エコモードに通常してるんでが、それが影響してたりしますか?
書込番号:18110520 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、RAMの状態はどうですか?
設定→アプリ→実行中で見てください。
画像の赤丸の空きの容量が少なければ
実行中のアプリを消して見てください。
消し方はアプリはホームボタン長押しで。
上記に該当しないなら、りゅぅちんさんのご指摘どおりアプリの更新してみてください。
それで改善できなければ、本体はの問題が疑われますので
auにて相談してみてください。
書込番号:18110558 スマートフォンサイトからの書き込み
推測ですが、もしエコモードがCPUの動作クロックに制限を掛けてたりすると影響はあるかもしれませんが…そこまでの詳細仕様は不明なので何とも言えません。
とりあえずエコモードをオフにして違いが出るか?検証されてみては。
Eメール設定→受信・表示設定→テーマ設定/背景画像設定、にて任意の画像を指定されてたら、試しにテーマをシンプルなタイプにして背景画像も無しに設定されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18110604 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとぅございます。
全てやって見ましたが…ダメでした。
1回立ち上がると比較的早いのですが…。
書込番号:18111519 スマートフォンサイトからの書き込み
結局は本体の問題か。
そうなると
一旦バックアップ取っといて、
修理(基盤交換でしょう)から戻ったら全て再インストール、データ移行の嵐。
しかも、これまでの経験上、別の機種に入れたSDカードは大抵元の機種に戻しても完全にはデータが戻らない確率が高いから、修理中の代替機がArrowsじゃ無かった時点でOUT。
他にも情報が有りましたら参考にさせて頂きます。
書込番号:18146917 スマートフォンサイトからの書き込み
起動が遅い人、なにか変なソフトが入っているということはありませんか。
アプリは起動していなくても(インストールしているだけで)勝手に動いているものがあります。
動作アプリの一覧にも出てこないので気が付かないのですが、
そのアプリケーションを消すと劇的に処理が改善されたりします。
昔、あるカメラアプリを入れてひどい目にあいました。
その時は初期化してやっと復旧しました。アプリが色々入ってる人は疑ってみてはどうでしょうか。
書込番号:18207410
もちさん。
> 昔あるカメラアプリ・・・
既出です。
それに、機種変した当日、auショップを出たその場から遅いのには当てはまりません。
書込番号:18207454 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック表記のところにwimaxの文字がないので接続できないのでしょうか
今は自宅のPCをソフトウェアルーターにしてwi-fiで接続でき安定しております
私は通信料が多いのでモバイルではあっというまに超過してしまいます
そこでwimaxと契約してモバイルをしたいのですが同じようなことしておられる
かた居られますでしょうか?
ちなみに出来るのであれば有線回線は解約してwimaxやイーモバイルなどにしたいです。
ちなみにAOSSで接続しております、過去ログを見ると接続が安定しないとありますがどうでしょうか?
WiMAXルータとWi-Fiで接続すれば使えます。
スマホ自体がWiMAXに対応している必要はありません。
WiMAX回線につながるのは、WiMAXルータの方です。
書込番号:18194546
お返事ありがとうございます、モバイルルーターのお試しサービスを利用して
あとはテストしてみます。
書込番号:18194827
何かの記事で将来WiMAXは廃止では。WIMAX2+は残りますが。
yモバイルのルーターなら、3日間で1GBと制限はありますが、月間使用量は無制限。例外はあります。
公式では、3,600円ですが、蛇の道は蛇、2,300円で使えるところもあります。
そもそも8月にYモバイルに変わったのに、イーモバイルが出てくるとは、強者ですね。
書込番号:18195015
お世話になります。FJL22をWindows7HomePCにUSBで接続した時の挙動がおかしいので、皆様の挙動を知りたく
投稿させていただきました。
私の環境ではFJL22をWindows7HomePCにUSBで接続するとFJL22は「MTPモード」になり、エクスプローラ状では
ポータブルメディアプレーヤーとしてFJL22の名前が出てきて、その下に2つのフォルダ(内臓ストレージとSDカード)の
フォルダが見えます。
ここまでは正常だと思うのですが、1分ほどたつとエクスプローラが勝手に消えてしまうことが多いのです。
皆さまのFJL22はこのような挙動をしたことはありますか?
Windows7Pro64ですが、スレ主さんのような症状になったことはありませんね。
根拠は無いのですが、Windowsの違いでそのような状態になるとも思えません。
色々試してみたところ、接続時にロック画面になっていると、FJL22(ポータブルプレイヤー)の中のフォルダは表示されずに、ロックを解除して初めて表示されました。
それを踏まえて、再度ロックされたときにもしかしたら消えるのかも・・・、と思ったのですが、ロック画面になっていても表示されたままで、ファイルのやりとりもできました。
スレ主さんの端末も接続時には問題のない挙動をしていると思われます。その後のパターンとして、消えてしまうことが多いとのことですが、消えないこともあるということですね。
その点を考慮すると、USBケーブルの接続不良の可能性が浮上するのでは無いかと思います。
一度、別のケーブルで試してみてはいかがでしょうか。それでも同じ症状が出る場合は、本体側の端子に何かしらの不具合があるのかもしれません。
書込番号:18163832
・PC内の『Windows Media Player』がバージョン11以上か?
・カメラPTP接続でも同様の症状が出るか?
とりあえず確認されてみては。
書込番号:18164360 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
これって「ロック画面」になっているとか、「省エネ」で画面が消えていたりしませんか?
<スマホが「アクセス不可状態」になってしまうので、PC上での表示が消えるのでは?
書込番号:18165142
皆さん コメントありがとうございます。
>USBケーブルの接続不良の可能性
別途ケーブルを調達して試してみます。可能なら別PCに接続してみます。
V12です。
カメラアイコンで名前がFJL22が出てきて、SDカードアイコンが見えます。
この下にDCIMフォルダとPictureフォルダがあり、下層をたどっていくと
写真が見れます。
ただ、MTP接続時と同様に突然フォルダ表示が消えてしまい、しばらくすると
自動再生のウインドウが出てきてどの操作をするか聞いてくる画面が出てきます。
画面ロックになったり、画面が消えている状態に関係なく、画面点灯時でも発生します。
うーん なんでだろう?? Orz
書込番号:18166134
その後の結果報告です。
どーもUSBHUBを介しての接続(電源供給はしているのですが)で現象が出るようです。
他のスマホ(SH-06E)ではUSBHUBにつないでもOKだったので原因把握に時間がかかりました。
とりあえず解決とさせていただきます。
色々と情報ありがとうございました。
書込番号:18183127
端末側の問題でなくてヨカッタですね。
(取説にも記載されてますが)
不要なトラブルを避けるためにも、USB HubやUSB延長ケーブルを介してのPC接続は、当機種以外でもヤメておいた方が宜しいでしょう。
書込番号:18183174 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、そういう事ですか...
でも、使える様になって良かったですねm(_ _)m
因みに、使っている「USBハブ」の型番の情報を提供して頂けると、
同じモノを持っている方への注意喚起になると思いますm(_ _)m
<同じメーカーのモノも同様のトラブルになるかもしれませんし...(^_^;
書込番号:18185336
使っていたのはサンワサプライ USB-HCA510BKという製品でした。
なおこの商品はFJL22接続以外の接続では何の問題も発生しておりません。
俗にいう「相性問題」でしょうね。
書込番号:18186631
これは「ACアダプタ」で給電が出来るタイプですね。
http://kakaku.com/item/K0000414951/
使う場合、「ACアダプタ」は接続していたのでしょうか?
<「ACアダプタ」の有無では変わらなかったのですよね?(^_^;
他にも「充電専用端子」に繋いでしまっていたりしませんでしたか?(^_^;
<まぁ、そうそう間違えるとは思えませんが...
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin_photo.asp?code=USB-HCA510BK&number=3
書込番号:18189373
名無しの甚兵衛さん こんにちは
ちゃんとデータ用に接続しました(笑い)
電源有無で違いはありませんでした。
書込番号:18190328
そうですか、そうなると「USBハブ」との相性っぽいですね..._| ̄|○
<こういうのは検証するのが難しいんですよね...
情報ありがとうございましたm(_ _)m
自分の「FJL21」が「バイブモーターが壊れた」という状況なので、買い換えを考えていましたが、
またどうしようか悩みどころかも...(^_^;
<「指紋認証」が重宝しているので、他のメーカーの機種に変える気になれないのが..._| ̄|○
どうして、他のメーカーは採用しないのかなぁ...
「iPhone」でさえ追加したのに...「パスコード」とか、電車の中で操作していると他人に丸見えだし...
書込番号:18192150
Battery mixなどのアプリで測定して、50℃を超えるとか異常な高温になるのなら、初期不良を疑ってもいいかも。
書込番号:18187431 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010593/SortID=17651669/
FJL22板に同様の報告が上がってますね。
書込番号:18187598 スマートフォンサイトからの書き込み
私のFJL22はブラウザでネットを見たり、カメラ使用、音楽を聴く位では全然熱くならないです。
でもキャンディクラッシュやパズドラをやったり、Youtubeを見ていると温かくなってきます。
以下、色々とコメントです。
何もしていない状態でも熱くや暖かくなるのなら異常も考えられます。このときは一度再起動させてみれば良いかと思います。
再起動したあとでも熱くなるようであればバックグランドで何か動いているか、機器不良の可能性があります。
初期化してみて他のアプリを入れない状態で運用してみて負荷の高い作業をしていないくても暖かくなるようなら機器不良の可能性があります。
初期化してしばらく運用してみて、何がしかのアプリを入れたり動作させたときに暖かくなるようであればそのアプリが怪しいです。
書込番号:18188053
ロック解除の時に、30秒のカウントダウンがたまに出てきます。(画面下辺り)
タイミング良くロック解除しないと『準備中、もう一度お試し下さい』とか出てきて又30秒待たされ、使うタイミングによっては少々イラっとさせます。
これを、出てこないような設定方法を、教えて頂きたいです。バッテリーの残量と関係してるのでしょうか?
待ち受けの画像のスクショがアレですいません。。
セキュリティ解除を何回か間違えると、30秒待たされますね
バッテリーは関係ないと思います
書込番号:17706838
パターン入力で30回ほど間違えても、あのカウトダウンが出ませんでした…
うーん、何でかなぁ〜… 気のせいか急いでる時に出る(気のせいなんでしょうけど。)
書込番号:17714996 スマートフォンサイトからの書き込み
パターン入力ですと、登録の最、4カ所の点を通るようにしてパターンを登録したと思います。
4カ所のパターン入力を合計5回間違えると、30秒のカウントダウンになります。
4カ所よりも少なくても多くても1回の間違いにならないので、もう一度お試しください。
ちなみに暗証番号なら確実に5回間違えでカウントダウンですw
書込番号:17723112
成りました!成りました!
ですけど、普段は同じ間違いを何回もしていないので…って事は治すには何かアプリがイタズラしてるか、初期化して様子見の2択…
書込番号:17727597 スマートフォンサイトからの書き込み
発売当初から使ってますが、今朝初めて出ました、30秒カウントダウン(ToT)
何度やっても症状は変わらないので再起動!
とりあえず症状は出なくなり、こうやってカキコしてます。
急いでる時に出たらいやだなぁ〜(>_<)
書込番号:18179577 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
