| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 15 | 9 | 2013年12月21日 21:52 | |
| 5 | 5 | 2013年12月6日 10:41 | |
| 5 | 5 | 2013年12月5日 22:07 | |
| 5 | 5 | 2013年12月4日 20:25 | |
| 1 | 5 | 2013年12月3日 22:13 | |
| 3 | 1 | 2013年12月3日 22:09 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
以前レビューに書きましたが、液晶のシャドウイング(?)のような現象について、非常に気になっています。
背景が明るい色の時に、水平方向の線に対してシャドウイング(のような現象)がくっきりと出ます。
確認しやすい画像データとそれを表示した際の写真を併せてアップロードしました。
本来、ベタであるはずのグレーと白の部分にはっきりと帯が出ています。(ISW13F(左側)には全く出ません。)
他の方の端末では同様の現象は起きていないでしょうか?
すごく困るかというとそれほどでもないのですが、気になるものは気になる、といった感じです。
気にすんな。
はい、次。
書込番号:16919934 スマートフォンサイトからの書き込み
私のもアップいただいた画像の横にはっきりと帯がみてとれますね。
いわれると確かに気になりますね(^^;)
書込番号:16920007 スマートフォンサイトからの書き込み
またエライ状態ですぇ (´-ω-`)
私のAQUOS PAD SHT21では出なかったです
これが後々影響しなければよいのですけどね
書込番号:16920239
本当ですね。
横表示にすると出ないんですね。
省電力の為に画像データ用RAM積んでるなんてカタログにありますが、そのせいでしょうかね?
書込番号:16920759
これは酷い状況ですね。気になるのも当然レベルかと思います。
個体差なのかどうか?大変気になるところです。
書込番号:16921285 スマートフォンサイトからの書き込み
私も自分ので試してみました。
スレ主さんほどではありませんでしたが、紫色の部分に帯ができました。
書込番号:16921542 スマートフォンサイトからの書き込み
ホントだー
私の端末もよく見るとなってますね。
スレ主さんの画像ほどではないですけれど・・。
シビアに画像を見たりしないのであんまり
影響はないですし添付していただいたような画像でなければ
気づくこともないですが
気づいちゃったら気になりますね。。
ああー気づきたくなかった(笑)
(冗談です。)
これはハードの問題?ソフト的な、ディスプレイの
コントロールとかで修正または軽減するのでしょうか・・?
後者であって携帯アップデートで対応されるといいのですが。。
書込番号:16922182
ご返答いただいた皆様、ありがとうございます。
とりわけ、ご自身の端末での状況をご確認いただいた方には深く感謝いたします。
程度の差はあるようですが同様の現象が起きている端末が少なからず存在し、その中でも私の端末はいわゆるハズレ端末のようですね。
実使用上、すごく気になるのはそれほど頻繁ではなく、また、明確に故障というわけでもありませんので、「気にしない」というのが精神衛生上、最良だと考えるようにします。
書込番号:16932248
「気にしない」ようにすると言って「解決済」としましたが、やはり気になってしまったので、家電量販店などでホットモックを10台ほど確認してみました。
程度の差はありますが、くっきりと出るものやあまり目立たないものなどいろいろありました。液晶ディスプレイって結構品質にバラツキがあるものなのですね。(ディスプレイではなく周辺回路なのかもしれませんが。)
また、見て回った限り私のFJL22よりもひどいものは無いようでした。
ちなみに、兄弟機についても数台ずつくらい見てきましたが、F-01Fでは確認できず、301FはFJL22と同じような感じという印象でした。
FJL22もWhiteMagicにしてくれていたら良かったのに、と思います。
ということで、今度こそ本当に「気にしない」ようにします。
書込番号:16983489
●ブラウジングのアプリが、「ブラウザ」か「Chrome」か選べるようになっているのですが、どう使い分けたらいいのでしょうか?
Edyルーレット等はChromeでないと動かなかったりします・・・
書込番号:16917598 スマートフォンサイトからの書き込み
か〜るおじさんさん
正直。標準ブラウザを使うかChromeを使うかは好みの問題だと思います。
私もEdyルーレツト利用していますが、確かにChromeに飛ばされますね。
私はFJL22を電波が途切れやすい電車内でよく使うので、マルチコネクションをよく利用します。
なので、通常は標準ブラウザ、Edyルーレツトを利用するときだけ、Chromeを利用するようにしています。
書込番号:16919042 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチコネクションが使えるのはプリセットのブラウザアプリとパンフレットに書いてありますが、
この機種に最初からインストールされているChromeもマルチコネクションに対応しているということなのでしょうか?
書込番号:16921727 スマートフォンサイトからの書き込み
>H!RΘさん
そうですか。やっぱり好みの範囲なのですね。
どちらの方がいいとか速いとかはなさそうですね。
前機種からブックマーク等を引き継いでいるので、通常は標準ブラウザを使い、Edyルーレットの時だけChromeにしようと思います。
書込番号:16921948 スマートフォンサイトからの書き込み
>Bunjimaruさん
取扱説明書によると、マルチコネクションに対応しているアプリは「標準ブラウザ」のみということです。
書込番号:16921957 スマートフォンサイトからの書き込み
>か〜るおじさん
標準ブラウザだけですね。わかりました。
書込番号:16921993 スマートフォンサイトからの書き込み
受話音量について質問す。
通話時の音量が小さすぎて困っています。
もちろんサイドの音量ボタンで音量はマックスに上げていますが、小さすぎます。
相手方が何を言っているのか、聞き取れないほどです。
内蔵の説明書とこちらのサイトでも検索しましたが、見あたりません。
なにかやれることあれば教えてください。
また、文字入力の際に、例えば「か」といれても「こ」になったり、濁点が入力しづらかったりしますが、そんなことはないでしょうか?
いまでも「だくてん」と入れようとすると「どくてん」となってしまいました…
まえはARROWSではありませんでしたが、使用方法の問題でしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:16916187 スマートフォンサイトからの書き込み
受話音量については、私のは問題ありません。
157は通話料無料なので、かけてみて音声案内を聞いてみて、耳の位置を調整するなどしてそれでも聞こえませんでしょうか。
または、au ショップの人に聞いてもらって、ショップの人も小さいというなら初期不良かもしれませんね。
入力については、NX!inputのフリック入力をお使いでしょうか。
そうでしたら、フリック感度が高すぎるのかもしれません。
・設定 → 言語と入力 → NX!inputと書いてあるところの右側にある歯車アイコンをクリック
または
・文字入力時にテンキーの左上(QWERTYなら左下)にあるMENUと書かれている部分をクリック → 歯車アイコン(設定)をクリック
して、
→ テンキーの設定 → フリック入力の設定 → フリック感度をクリックして、シークバーを「低い」のほうにスライドしてみてください。
書込番号:16917127
すでにお試し済みかもしれませんが。
「はっきりボイス」「ぴったりボイス」を設定しても同様でしょうか。
書込番号:16917362 スマートフォンサイトからの書き込み
私のFJL22も、受話音量が少し小さいと感じています。
騒がしいところだと、少し聞き取りずらいです。
先日までは、同じ富士通の初代ARROWS Z(ISW13F)を使用しておりましたが、これも同様に受話音量が少し小さめでした。
富士通の傾向なのかと勝手に思いながら、ぎりぎり使える範囲なのでガマンして使っています。
せっかく通話品質を向上させる機能がついているのに、ちょっと残念ですよね。
実用上問題がある程度でしたら、不良の可能性もあるので、やはりauに相談されてはいかがでしょうか。
書込番号:16917633 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合傷防止フィルムが本機上部の明暗センサーにかかってて、通話中の受話音量大小がききませんでした。
フィルムを張り替えたら問題なくボリュームの増減できるようになりましたが。
書込番号:16918215
フリックの設定、確認しましたところ一番右端に設定していたようです!
直してからは全く誤入力もなくなり、快適です。
また、音量はなぜか今日は大変よく聞こえていて、このことについてはよくわかりません。
続くようであればみなさんのおっしゃったとおりしショップに行ってみます。
回答下さった方々、ありがとうございました。
書込番号:16920319 スマートフォンサイトからの書き込み
kzteさん
私も同じ経験があります。本体がきちんとささってないと、一旦赤いランプがついていても、途中で充電が止まってしまうことがあるようです。左右のツメがきちんと本体をつかんでいるか、本体の角度がずれていないか等々正しくセットされていないと、ちょっとした振動でずれることがあります。コツをつかめるまでは、ランプが点灯しても、安心せず少し見ておいた方が良いかと思います。
書込番号:16905788 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も最初同じ現象がありました。卓上充電器のアタッチメントプレートに、専用カバーを装着したまま充電する際は取り外してくださいと書いてあるが、薄めのカバーの場合は接触不良になるみたいです。
カバー装着していてもプレートをしっかりおくまで差し込んで充電したら、ちゃんと100%まで充電されました!
書込番号:16905968
私も、カバー付、アタッチメント無だと充電を始めたとしても
ちょっと、触っただけで充電器の左の爪が外れてしまいます。
あと、カバー無、アタッチメント無だと、一旦充電ランプがついても勝手に
左の爪が外れてしまいます。緩すぎるみたいです。スレ主様の状態はこんな感じ?
ですかね。
なので、私はカバー付、アタッチメント付にしています。
少し固い感じですが、ちょっと触ったぐらいでは外れなくなりました。
充電器と本体の密着度がゆるいとすごく簡単に外れてしまう印象です。
もし、スレ主様がカバーをつけていなくて、アタッチメントをつけていての状態なら
薄めのカバーを取り付けてみると改善するかもしれません。
本来ならば、富士通が微調整できるように工夫をすべきだとは思いますが・・
他のスレにも書きましたが、製品の誤差などできっちり密着させるのが難しいのであれば、
各自が調整できるように厚さを変えたアタッチメントを複数種類同梱しておくとかして
ほしいですよね。
書込番号:16907712
アタッチメント(プレート)にセロテープやビニールテープで厚みを持たせてやるのもいいかもしれませんね!
それなら、カバーを変えた時など剥がせますしね!
書込番号:16907909
FJL22ホワイトを使っていますが、文字の変換をする時に普通は変換する範囲を青で指定できますよね?それが標準のブラウザを使ってグーグルに文字を入れて変換するときに青で範囲指定が表示されない(青で指定範囲が表示されない)で変換するような感じになってしまっていて変換範囲が分からないため手探りで変換してる感じなのですがこれって私だけでしょうか?何か設定とかあるのでしょうか?見た限りでは標準のブラウザだけでプリインストールされているクロームでは普通に青で範囲指定できるようなのですが・・・・・標準ブラウザで設定を見てもそれらしい項目は見つからないので心当たりある方教えていただけると幸いです。
標準ブラウザの問題ではなく、標準ブラウザでもChromeでも、Googleのページの検索欄(添付画像の中央辺り)に入力した場合は、Googleからのサジェスチョンが優先されるので、変換が自由にできなくなるという話ではないでしょうか。
標準ブラウザでも、添付画像でいうと一番上の”www.google.co.jp”と表示されている欄に検索ワードを入力した場合は、自由に変換範囲を指定できないでしょうか。
書込番号:16905582
症状としては標準のブラウザのグーグルの検索欄だけです。標準ブラウザのアドレス入力欄は範囲選択変換可能です。また、クロームはグーグルの検索欄も範囲選択可能です。
なので、何故標準ブラウザのしかもグーグルの検索欄だけ範囲選択ができないのか不思議でしょうがないです。
書込番号:16908364
前回の返信の「変換が自由にできなくなる」は言いすぎでした。月霞さんの仰る通り変換範囲が青く表示されないが正しいです。変換範囲が分かりにくいですね。
ただ、私の場合は添付画像のように、ChromeでもGoogleのウェブページの検索欄を使うと、標準ブラウザと同様、変換範囲が青く表示されません。
書込番号:16908750
丁寧な回答でいつも助かります。やはり自分だけではないのでちょっと安心しました。ちょっと一回自分でもauのサポートに電話してみようと思います。端末のアップデートでこの不具合が解消されると良いんですが、まさか個体差でできる所とできない所があるとは思いませんでした。こればっかりはちょっと直してもらわないときついですね。
書込番号:16909630
この件についてauサポートにて確認したところau側でも同じ端末でこの現象が確認されたようですので恐らく全端末にこの現象が起きている可能性があるとの事でした。特に標準ブラウザだけでなく一部のサイトなどでもこの現象が起きているとの事で本日au側からメーカーにも連絡がいくとの事でした。
結果的に恐らくケータイアップデートでの対応になると思いますがそれがいつになるかは分からないですがちょっと不便ですね。
この板を見た下さった方や返信をくれた方に感謝します。
書込番号:16912402
普段、power ampで音楽を聴いております。
音楽再生時の静かなシーンで「サー、ザー」と雑音が気になります。
併有しているdocomoのSH-06E、F-06Eでは雑音が全く無い訳では有りませんが、気になるレベルではありませんでした。
音質は個人的にSH-06Eが優れていると思っていますが、メイン端末であるFJL22でもう少し良い音で音楽を聴きたいと思っています。
何か良いアドバイスを頂けますと助かります。
音楽再生においてはこの機種では満足出来そうに無いので仕方なくSH06Eを併用してみます。ちなみにSH06Eはスマホの中ではトップクラスの音質だと思います。音質で満足度の高いHTL22を嫁が所有していますがSH06Eの方が高音質だと感じています。
書込番号:16912377
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
