| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2014年8月28日 19:00 | |
| 3 | 4 | 2014年8月24日 23:18 | |
| 1 | 2 | 2014年8月16日 08:34 | |
| 3 | 2 | 2014年8月9日 21:48 | |
| 6 | 2 | 2014年8月4日 16:18 | |
| 6 | 5 | 2014年7月30日 23:25 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>画面下のホームやメニューのソフトウェアキーが常時表示され動画表示が少し縦ながで表示される。
「↓」や「→」の付いたキーを押すと、下に消えませんか?
<「矢印の方向」は「画面の外方向」です(^_^;
取扱説明書にも書かれていますが...
元々、「一定時間動画などを再生していると、自動で消える」と思うのですが...
>フル表示への切換できないのかな?
自動で消えないとなると、「再生アプリ」次第の可能性も...
<「Android 4.2」に対応していないアプリを使っているとか...
「物理キー」を前提にしているため、「画面いっぱい」=「表示可能領域」に勝手に修正してしまう...
それでも、「ナビゲーションキー」が自動で消えるはずなので、それに併せて「画面いっぱい」になりそうですが...
「画面いっぱい」と「ナビゲーションキーを消す」がお互いに干渉してしまい、上手く行かないとか?(^_^;
書込番号:17876354
横にした場合で説明します。
番組タィトル(上)とシーク等(下)は再生開始数秒で消えますがメニューゃホームキー(右)は常時表示されています。
書込番号:17877404 スマートフォンサイトからの書き込み
twonky beamでは消す設定がないみたいですね。
MX動画プレーヤーには消す設定がありました。動画再生だけで良いのであればですが・・・。
書込番号:17878074
待機時の電池の減りが早い気がします。
24時間放置して100%から83%位になります。
待機時の設定として
GPS wifi 赤外線Bluetooth テザリングなど off データ通信はon
エコモードでアプリ動作制限、cpu制限
Googleの同期はすべてoff
自分で入れたアプリは4個だけです。
使ってないのになぜかplay ストアが75%ほど起動時間を占めています
まだ2ヶ月しかたっていないのでそんなに電池が痛んでいるわけでもないと思います。
5日放置して電池がなくなるものですか?
書込番号:17858041 スマートフォンサイトからの書き込み
まず「インストールされているアプリのアップデート確認」を定期的に行っているので必ず出てきます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
の画像でも最上位ですし...(^_^;
まぁ「Google Play ストア」の設定で「アプリの自動更新」を「しない」にすれば良いのでは?
<http://www.datacider.com/android_sp_howto/play_store/auto_update/
ちなみに、「au」の基地局は、結構電波が強いため、遠くからでも「受信」が出来ます。
しかし「端末(スマホ)」側がそこまで届かせるには「電力」が必要になります。
当然「電池」の消費にも影響しますm(_ _)m
「寝ている間」などは「データ通信」も「OFF」にしておいた方が良いかも知れませんm(_ _)m
>5日放置して電池がなくなるものですか?
「バッテリモニターセンサー」に「予想稼働時間」が出ていると思いますが...
<「何をするか」で「稼働時間」も変わりますし...
まぁ、「電池」の状態を気にするなら、
「着替えている間」とか「風呂に入っている間」だけでも充電すれば1日使うには十分なのでは?
<ましてや「80%前後」程度の状態からなら余裕とも...(^_^;
書込番号:17860583
playストアは自動アップデートoffにしておりますが、常に上位にきます。
何をしているのでしょうか?
書込番号:17863212 スマートフォンサイトからの書き込み
あら..._| ̄|○
そうなると、「自動アップデートをするか」のチェックのために起動しているのかもしれませんね...
<「常駐」していると、どうしても「動作」するので...
「起動」→「チェック」−(自動更新しない)→「終了」
の繰り返し...この頻度が結構多いのかも知れませんm(_ _)m
「アプリケーションの管理」で「強制停止」もすれば、常駐もしなくなるかも知れませんが...
<これが「電池の持ち」に関係するとはちょっと思えませんm(_ _)m
ちなみに、いくつかアプリを入れている自分(FJL21)の場合、「Google Play ストア」は「1.27%」の消費割合になっています(^_^;
そう考えると「電池消費」の根本は「アプリ」では無く「電波」を出している事によるモノだと思われますm(_ _)m
書込番号:17863690
電波があるかないかでどのくらい違うか試したところ半日で3%位の消費でした。
lte wifiにつなぐだけでかなり食っているようです。
最大待ち受け700時間は言い過ぎですね
書込番号:17867023 スマートフォンサイトからの書き込み
本機にUSBデジタル接続できるポタアンありますか?
下記2機種は試してみましたが、認識自体されませんでした。
TEAC HA-P50及びiBasso Audio D zero-SE
との事ですが、そもそも「USB機器」を使うためには「デバイスクラス」が対応している必要が有ります。
<「USBメモリ」や「USB-HDD」なら、「マスストレージクラス」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%90%E3%82%B9#.E3.83.87.E3.83.90.E3.82.A4.E3.82.B9.E3.83.BB.E3.82.AF.E3.83.A9.E3.82.B9
なので、「オーディオ」系の「デバイスクラス」が必要と思いますが、
それらに対応しているとメーカーが取扱説明書などに記載しているなら、
それに対応した「USB機器(ポタアン)」が使えるとは思います。
「USBなら何でも使える」なんて軽く思っていると失敗しますm(_ _)m
<「Bluetooth」でも「プロファイル」という同様の「制約」が有ります。
「コネクタ(USB)」だけで考えないことですm(_ _)m
「同じコネクタにした方が、それぞれのためのコネクタを作る(付ける)よりも楽だ(安くなる)から」ってだけです(^_^;
<他にも、スマホはみんな「microUSBコネクタ」を持っているのに、「MHL」が「対応/非対応」の製品が有りますよね?
「音楽再生アプリ」などが、これらの「ポケアン」を制御できれば、可能かも知れませんが...
<可能性としては「ポケアン」を製造しているメーカーからアプリが出れば可能になるかも...(^_^;
「D zero-SE」の製品ページには、「使えるスマホ」の情報は載っていますね...
「HA-P50」の方は「Android」を対象としている様な書き方をしていますが、実際の説明が有るのは「iOS」だけ..._| ̄|○
<「TEAC HR Audio Player」という「(Android)アプリ」も有りませんし...
http://vaiopocket.seesaa.net/article/281978580.html
この辺の記事なんかが参考になるのでは無いでしょうか?...m(_ _)m
<これを読む限り、「殆どのスマホはUSB Audioを殺している」っぽいような..._| ̄|○
書込番号:17839031
名無しの甚兵衛さん
さまざまな情報ありがとうございます。
まだまだこれからの領域のようですね。
とりあえず解決済みとして動向を見守ります。
書込番号:17839387
初めて出たメッセージなのですが、「電池消費が多いアプリがあります」みたいなメッセージが出たので、開いてみたら「Google Play開発者サービス」というアプリが表示されていました。
それで、選択肢が3つくらい出て、そのままにするのと、停止するのと、アンインストールがあったので、とりあえず停止しておきました。
しかし、このアプリが何をしていてなんになっているのかがさっぱりわかりません。
安易に停止してしまいましたが、問題ないのでしょうか?何かが機能しなくなるとか、デメリットもあるのでしょうか?
その名の通り、google playやアプリの更新に使われるサービスです。かりに停止しても、自動的に再起動されます。
バージョンによって、消費電力が高くなる場合があるようですが、実際に、バッテリの減りが異常でなければ、あまり気にしない方がよいです。
書込番号:17818544
半年くらい使用しています。今日初めて4回ほど突然電話が切れました。はじめは、耳で終了ボタン押したかな〜くらいに思っていたのですが、その後三回も切れました。なんか調子悪いのかな〜と思って、再起動したのですが、それでも一回切れました。画面に「電話が切れました」と表示されました。みなさんはこのようなことはありますか?最近インストールしたアプリは、バッテリーミックスです。アドバイスお願いします。
書込番号:17669708 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のも同じ位の時期(2014/6月位)からかな?電話の不具合が度々出る様になりました。
途中で切れたり、こっちの声が相手に届か無かったり。
書込番号:17801024 スマートフォンサイトからの書き込み
PA Tojiさん、コメントありがとうございます。当方その後は、電話切れることは発生していません。そのときだけ、たまたま調子悪かったと思う用にしています。わたしも通話に関しては、相手の声が聞こえなかかったり、着信がならなかったり、色々ありました。三回も修理に出し、すべて問題なしで戻ってきました。ただ、相変わらず通知音量は聞き取りにくいですが、それ以外は発生しなくなりました。通話に関しては諦めた感じです。よく聞こえると言う方もおりますので、これは個体差なんだと思います。新品交換できればと悔やみました。残念です。通話以外は本当に使いやすく快適なので、とても気に入っています。でも次回は、スマートレシーバーの京セラにしようと思います。コメントありがとうございました。
書込番号:17801321 スマートフォンサイトからの書き込み
文字入力の時、絵文字ボタンを押すと最近利用した者が履歴として5行分出るのですが。
履歴の中にあるものを使用しても、位置は変わりませんよね…。
履歴の中から使用したものが履歴のトップに繰り上がってくれるとうれしいな・・・といつも思っています。
この機種にして最初に使った絵文字たちが結局よく使う絵文字なのに、
ちょっとスクロールで下に下げないといけいないので。
という愚痴&解決方法を探し出せてないだけかも!と思い投稿しました。
なにかいい案ありませんでしょうか。
文字入力は最初から入っていたものを使っています。
よく使う絵文字はユーザー辞書に登録しておくと便利かと思います。
例えば「え」という単語でまとめて登録すれば、「え」を入力するだけで変換候補の最初の方に表示されるようになり楽に選択出来るかと。
MENU→設定→ユーティリティ→辞書ユーティリティ
(→取説p41【ATOKを設定する】参照)
書込番号:17782110 スマートフォンサイトからの書き込み
「顔文字」での話ですが、自分は「ふふ」と入力すると「(^_^;」と変換されたりするようにしています。
<PCとスマホで同じ辞書設定にしてありますが、最初の登録が面倒なのが..._| ̄|○
「PC」も「スマホ(FJL21)」も「ATOK」なのですが、バージョンが古いので同期してくれない...(^_^;
こんな感じで「え」で全て出すよりも、関連した言葉で候補に出るようにした方が、
「学習機能」で良く使う絵文字がいつも上位に出てきてくれるようにも思いますm(_ _)m
<「はーと」で「ハートマークの絵文字」が出るようにするとか...
書込番号:17783656
ン?
「え」で登録してても直近で使用した絵文字から順に変換候補の上位に出てくると思いますよ。
「はーと」や「りんご」等といちいち打つ方が、登録時も入力時も面倒なような気もしますが…スレ主さんが登録したい絵文字の数次第でしょうね。
まぁ単なる一例として挙げただけなのであとは個々の好みということで♪
書込番号:17784101 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございました!
なるほど!
方法としては、登録するのが一番いいのですね☆
登録方法はいろいろ試して見たいと思います。
快適スマホ生活に近付けそうです。
ありがとうございました♪
書込番号:17785515
登録時の「文字数」的には「え」だと楽ですが、
実際に「え」の読みで複数の「絵文字」を登録し、使用頻度によって「同じ順番」にならない場合、
毎回表示された中から「選ぶ」という操作が必要になると思いますm(_ _)m
なので、「特定の読み」で登録した方が、
「その読みに対するそれ(絵文字)以外の漢字」などを利用する機会が無ければ、
必ず最初に出てくるはずですm(_ _)m
<なので「はーと」は「ハート」「ハーと」などと使わなければ必ず「<3」の絵文字が...(^_^;
まぁ、「ブラインド」で入力する事が無いならそれでも良いかもしれませんm(_ _)m
<「ブラインド」だと、「選択」は致命傷になるので...(^_^;
書込番号:17786781
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
