| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2013年12月5日 20:07 | |
| 7 | 4 | 2013年12月2日 01:35 | |
| 1 | 2 | 2013年11月30日 17:34 | |
| 5 | 4 | 2013年11月26日 00:06 | |
| 4 | 3 | 2013年10月20日 07:49 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
初めて富士通のスマホートホンを買いました。
なのでまだアローズの設定をいじっているとちゅうなのですが、いくつか疑問が出てきたので質問させていただきます。
まず、アプリケーションの完全終了の方法についてです。
アプリケーションの完全終了の方法が未だによく分からなくて、いつも気づいたらバックグラウンド凄いことになってるんです。ホーム画面長押しした時に表示されるリストで全て終了を押して終わらせてる状態です。
ホームキー長押しで終了する以外の方法が分かりません…戻るキーで終了で完全終了はできないのでしょうか?
それに連動してるのか、ブラウザも気づいたら開いてるウィンドウがたくさんになっていて困っています。これもいちいちリスト表示させて1つ一つウィンドウを消していく以外ないのでしょうか?
次にnx!ホームについてです。
ショートカットを作りたいのですが(アプリ自体のショートカットではなく、『ツイートする』等の機能単体のショートカットです)出来なくて困っています。
ホーム画面の何もない場所で長押ししても出てくるのはウィジェットと壁紙のみでショートカットについての画面は出て来ません。どうしたら設置できるのでしょうか?
前の使っていたスマホでは出来たので少し不便に感じてます…。
この2点について手解きして下さると幸いです。
他にもまた書き込むかもしれませんがよろしくお願い致します。
書込番号:16906273 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、もうひとつ書き忘れてました。追記します。
eメールを受信した時に画面に変なつうち?ウィンドウが出て、確認するまでそのままそのウィンドウが出続けてる(上手くつたえられないのですが、送信アドレス、件名の表示される中くらいのウィンドウがメール受信後、ホーム画面つけて確認するまで出ている)のですがこれはどうやったら消せるのでしょうか。
何度もすみません、これについてもよろしくお願い致します
書込番号:16906368 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマホでは、アプリをいちいち終了する必要はありません。
メモリはたっぷりありますし、もし、足りなくなったら、OSが不要だと判断したアプリを自動的に終了させます。
バックグラウンドにまわったアプリは、基本的に停止しているので、バッテリに影響はありません。こまめに終了すると、必要なときにまた一から起動しますから、かえって無駄にバッテリを使います。
また、ホーム長押しで出てくるリストは、最近使ったアプリの履歴でしかないです。そこから消しても、アプリ自体が終わるとは限りません。終わることもありますが、これはアプリの作り方次第です。
終了したければ、[戻る]ボタンを複数回押していってください。ただし、それでアプリが完全に終わるかどうかも、アプリ次第です。
完全に終わらせたければ、いわゆるタスクキラーの類いを使いますが、それでも必要だと判断されたアプリは勝手に再起動するので、むしろバッテリを浪費します。
要するに、ほとんどの場合、アプリを意図的に終わらせるメリットはなく、気にする必要もない、ということです。こまめにアプリを終わらせるのは、RAMの少ない昔のスマホの常識でしたが、今は、むしろデメリットの方が大きいです。
標準ブラウザで、前回終了時のタブが戻るのは、仕様ですね。使いにくければ、dolphineなど、ほかのブラウザを使ってみてください。
書込番号:16906467
1.アプリケーションの完全終了の方法について
P577Ph2mさんのおっしゃる通りです。
付け加えると、ご存知かもしれませんが、ホームボタン長押しで出てくるのは最近使ったアプリの履歴であって、完全に終了されたアプリも表示されるようですので、実際にバックグラウンドで動いているアプリはそれよりも少ないです。
2.NX!ホームについて
NX!ホームではデフォルトではショートカットをホームに置けません。
QuickShortcutMakerなどのショートカット作成アプリを使うか、別のホームアプリを使うしかないようです。
3.Eメールの通知について
Eメールを開いて、メニューボタン→Eメール設定→通知設定→基本通知設定→通知ポップアップをオフにすると表示されなくなりませんでしょうか。
書込番号:16906566
ショートカットに関しては、スライドインランチャーを利用すれば利用することができます。
1個のランチャーに8個ショートカットが置くことができて、4ランチャー作ることができます。
なので、ショートカットは全部で32個作れますよ!
スライドスポットから画面の中央方向にスライドしないと出てこないので、僕もまだ慣れないっす・・・(笑)
書込番号:16906845
スレ主です。
みなさまアドバイスありがとうございます!
最近のスマホは進歩したのですね…電池持ちをはじめ、2年前の機種と違いすぎてびっくりです。
それともう1つ気になったのですが、歩数計をonにしておくと電池減りは早くなりますでしょうか?
なんか電池減りが
早いような気がして少し気になったもので…。
何度もすみません
書込番号:16911611 スマートフォンサイトからの書き込み
歩数計をはじめ、ウィジェットは常駐しているため電池の消耗が早くなるようです。
あと、私はドコモのF-01Fを使っているので少しちがうかもしれませんが、本体設定→電池→アプリ電池診断→長持ちのヒントという項目がおって、それなよると、ホームキータップでアプリの利用を中断した場合は、ホームキー長押しし、アプリケーションをスワイプして終了する事ができる、とあります。キャリアは異なりますが同じ富士通なので、機能は同様かと思います。もしよろしかってら、本体設定内に同様の項目があるかご覧になってみてください。
あと、ブラウザを立ち上げると直前に閲覧していた画面が出る件ですが、F-01Fではキャッシュを削除すると出なくなります。お試しください。
書込番号:16914656 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですか!ありがとうございます。
ウィジェットは便利だからとついつい多用しがちですが気をつけたいと思います。
その他電池持ちのコツとかありましたらアドバイス下されば幸いです。
私が現在心がけているのはエコモード常時オン、節電アプリの利用等です。
書込番号:16919735 スマートフォンサイトからの書き込み
1週使ってみて、1つ疑問が有ります。
以前のISW11Fでは、SDカードに移動できるアプリは移動していたんですが、FJL22は移動出来ないのでしょうか?
設定のアプリケーションで移動出来るハズのアプリを表示しても、SDカードに移動するってボタン自体出ません。
他に「驚速メモリ」の機能でやってみてもダメです。
またまだ端末の容量に余裕が有るので、今はいいのですが、せっかく64Gのメモリカードを買ったのにって感じです。
ご存じな方がいらっしゃったら、教えてください。
書込番号:16905042 スマートフォンサイトからの書き込み
SHARP製の機種を除き、Android4.0以降はアプリをSDカードへ移動できなくなりました。
もっとも、内部ストレージの容量が大きくなったので、アプリをSDカードへ移動する必要もないと思います。
新しく購入した64GBのSDカードは、静止画、動画、音楽などのデータを保存し、本体ストレージは主にアプリをインストールすると割り切れば如何でしょうか。
書込番号:16905111
Android4.2以降はアプリの移動はできなくなりました
書込番号:16905117 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね、ありがとうございます。
書込番号:16905455 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。知らなかった(^-^;
書込番号:16905456 スマートフォンサイトからの書き込み
どういう訳かSSIDをステルス設定にすると5GHzで無線LANに接続できません。
ステルスを解除すると接続できますし、2.5GHzだとステルスIDにしても接続できます。
ISW13Fではステルス設定でも5GHzで接続できていたので、WiFi親機が悪いとも判断できず…
WiFi親機はPLANEXのMZK-1200DHPを使用しています。
どなたか、5GHzの無線LAN環境がある方、問題ないか教えて頂けないでしょうか。
補足です。
使用していなかったHOME SPOT CUBEを接続して試しましたが、5GHzのANY接続を許可しないにすると接続できませんでした。
どうもFJL22側の不具合っぽいです。
書込番号:16897206
本日、157に電話して説明したところ、事例がないのでauショップへ行って話をして欲しいと言われたのでauショップで確認してきました。
店員さんに関係部署に電話しながら色々設定を確認して貰ったのですが、設定には問題ないが、そちらでも同様の事例の報告が無いとのことで原因不明でした。
1〜2件の報告ではメーカーに報告するなど動いては貰えない様です。
なにも返信がないということは、みなさんは問題無いのでしょうか…
書込番号:16899163
アロウズをよく知る皆様に質問です。そろそろ機種変更しようと思います。私は、ナビゲーションをよく利用するのでGPS機能が必須です。しかも1日12時間くらい使用します。バッテリーが重要で、現在所有しているisw13htは、大容量バッテリーではないものの着脱可能なタイプですので、バッテリーを常時2つ予備携帯していればバッテリー切れの心配はありません。たとえば、外出先でも、コンセントさえあれば可能なのでしょうか?それとも、なにかしら、予備のバッテリーから急速充電できるのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:16874305 スマートフォンサイトからの書き込み
・・・世の中にはモバイルバッテリー(外部バッテリー)という商品があって、
あなたのような用途の人間のためにあるようなもんだと思うのですが、それじゃあだめなの?
下記参照
http://kakaku.com/kaden/battery/itemlist.aspx?pdf_Spec101=5
書込番号:16874326
モバイルバッテリーで、大容量があるので2〜3回充電できますよ。
あと、ミニUSB−−USBのケーブルでの充電になりますが、先がコンセントのもあります。
大手量販店さんなどで相談すれば、数種類ありますし、提案して頂けますので安心下さい。
あと、最近のは、内蔵式が多くなっていますので、長期間利用の場合は、どこかで修理対応になるようです。
その部分も含めて、ご検討すればいいと思います。
書込番号:16875734
この機種の「超急速充電」は、電流2.6Aで充電するそうです。
卓上ホルダから充電した場合と書かれているので、
側面の充電コネクタからだけ 2.6A入れられるということでしょう。
USBからは従来機種どおり、1.8Aの「急速充電」になってるはずです。
Q 外出先でも、コンセントさえあれば可能か?
A USBに出力できる充電器(2A出力程度)を持っていれば、「急速充電」ができます。
Q 予備のバッテリーから急速充電できるか?
A モバイルバッテリーの出力電流は 0.5Aや1Aがほとんどだと思いますので、
それほどの速度では充電できないと思います。
バッテリーを外せなくするのはこれからの主流になると思います。
バッテリーを外すのは、パソコンで言うところのコンセント抜きです。
動作中にバッテリーを外すとそれだけで故障の原因になりますので。
書込番号:16876680
ほんとに、充電早いです。
実際に充電してみました。
参考になるかわかりませんが、良かったら見てください。
http://sumahomaho1.blog.fc2.com/?no=88
書込番号:16881338 スマートフォンサイトからの書き込み
これにも一応プライバシービューが付くみたいですが、今までのarrowsみたいに画面が白っぽくなるだけで、シャープのベールビューみたいに横からと正面からの見え方が変わるような機能はつかないですかね〜?!
fjl22のプライバシービューに興味ある人居ませんか!?
docomo版ですが、F-06EのプライバシービューとSH-06Eのベールビューを別スレで比較しましたが、プライバシービューはほとんど実用的ではないですね。
冬モデルも、プライバシービューについて、メーカーのホームページでも特記されてないので、残念ながら変わらないのではないでしょうか。
シャープのベールビューは、実用しても問題ないレベルなのですが。
書込番号:16709345
プライバシービュー、「画面が白っぽくなるだけ」っという訳ではありませんよ。
斜めから見た場合に顕著な白っぽい模様が画面を被います。
ただ、斜めからでも透けてしまうために完全に下の画面を隠す事ができません。
模様に濃淡を付けて市松模様にすることで下の文字などを読めなくしています。
その模様パターンより十分大きな絵や字は普通に読めてしまいますが、
少し小さな字は判別不可能になっているはずです。
( 設定メニューにかかれている説明の文字とか )
メールなどを読む場合にフォントを小さくしておくなどの対応で
結構使える機能になります。
一度、小さな字のところで試してみてはいかがでしょう。
ベールビューは凄いですね。
画面の上で何かを隠そうとするのではなく、液晶パネル自体の視野角を変更するそうです。
そもそも、斜めから見る人には光が届かないので理想的です。
( プライバシーフィルター貼るのと同様の効果ですよね )
これを電気的に切り替えられるようにするのはシャープの特許技術でしょうから、
残念ながらしばらくは他の会社に回ることは無いと思われます。
書込番号:16729323
個人的になんですが、F-06Eでプライバシービューにすると、正面から見ている私自信も見づらいんですよね。
その点SH-06Eのベールビューは正面からでも良く見えます。
書込番号:16729668
【欲しいものリスト】2025PC構成2
