| 発売日 | 2013年11月22日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 149g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS Z FJL22 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2019年2月5日 01:29 | |
| 13 | 12 | 2018年8月10日 22:10 | |
| 0 | 2 | 2017年3月29日 14:22 | |
| 2 | 5 | 2016年2月1日 20:19 | |
| 0 | 2 | 2015年12月14日 23:49 | |
| 6 | 8 | 2015年12月30日 05:50 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS Z FJL22 au
2点質問があります。
1点目ニコニコ生放送アプリをダウンロードしようとすると端末が対応してないと言われます。他のアンドロイド4.2.2の端末ではダウンロードできるのですがなぜできないのでしょうか。解決方法あれば教えて下さい。
2点目通知が来ても点滅をオフにする方法を教えて下さい。
書込番号:22443591 スマートフォンサイトからの書き込み
@端末によりダウンロードできない端末もあります。
書込番号:22443835 スマートフォンサイトからの書き込み
中古でこちらを買って、マイネオで契約しようか検討中ですが、ロック解除されてないまま、購入しても、
使えないのでしょうか。
基本的な、質問ですみませんm(_ _)m
au VoLTE対応以前の機種はSIMロック解除非対応ですが、au MVNOでは対応SIM契約でそのまま利用できます(LTE用のmicroSIM)。
ただ今さら購入するような機種ではないような気もします。
書込番号:22019648 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなに早くご返信くださるなんて、感動してます! 今は昔のご近所さんのように、見ず知らずの方をが親切にこたえてくださるのですね……
話がそれてすみません!
中学生の息子に安いものと思っており、2900円で購入するつもりでしたが、もう少しランクアップしたほうがよいでしょうかm(_ _)m
書込番号:22019685 スマートフォンサイトからの書き込み
たびたび失礼申し上げますm(_ _)m
対応simというのがわからないのですが、マイネオでそう契約すれば、普通に使用できるのでしょうか?
調子に乗りいろいろすみません。
書込番号:22019696 スマートフォンサイトからの書き込み
mineoで契約する場合、LTE対応のmicroSIMとnanoSIM、au VoLTE用のマルチSIMがあります。この機種を購入する場合、契約時にLTE対応のmicroSIMを指定すればいいです。
この機種は2013年冬モデルと古く、au向けの富士通端末としては最後になります。
少なくとももう少しあとに発売された機種をチョイスされた方がいい気はしますが、端末購入にあてる価格上限もあると思いますし、最終的に購入するか判断するのはスレ主さん側ですからね。
書込番号:22019720 スマートフォンサイトからの書き込み
mineo au回線での動作確認端末一覧と対応したSIMが掲載されています。
https://mineo.jp/sph/device/devicelist_au.html
書込番号:22019736 スマートフォンサイトからの書き込み
本当によくわかりましたm(_ _)m
スマホに詳しくない私が、購入もがいておりましたが。助けて下さり、感謝申し上げますm(_ _)m
書込番号:22019791 スマートフォンサイトからの書き込み
>jiooさん
つい2ヶ月前まで、この機種を使用してました。
私はこの機種はオススメしません。
一番のネックは、OSの最終updateがAndroid 4.2.2 で打ち止めで、この機種ではこれ以上update出来ず、今現在だとAndroid 4.2.2 だと正常に動作するしない以前にinstallさえ出来ないアプリ、サービスが多過ぎて実用には耐えないからです。
例えば、いちばん身近な天気予報ですと、Yahoo!天気予報アプリ、及びブラウザを使ってのYahoo!サービス全ては、Yahoo!がもう低いOSのサポート終了を名言してますので、今後色々不都合が出てくると思います。
Yahoo!で言うと、ヤフオクアプリをinstall出来ないのは勿論、ブラウザを使ってのヤフオク入札すら出来ません。
LINE LIVEも見る事は出来ますが、動画配信はこの機種ではもう出来ません。
ヤフオクが出来ない、動画配信が出来ない、と言うのは、中学生のお子さんを持つ親御さんにとっては逆にメリットかも知れませんが。
書込番号:22020165 スマートフォンサイトからの書き込み
>jiooさん
この機種を今更中古で購入したところで安物買いの・・・だと思います。うちにも中学生の娘がいますが周りは大部分iPhoneです。初期費用や維持費を気にするなら、UQやymobileのiPhoneSEならそこそこの性能で新規購入してもかなり費用が抑えられますよ。
書込番号:22020233
なるほど!そうなんですね!息子も疎くてわかっていないようですが、かわいそうな思いをさせるとこでした。今朝買おうとしてたとこですが、わりと物を大切に使うタイプなので、もう少しいい機種をしらべてみようと思いました。今までガラケーで大丈夫のようでしたが、もうすぐ修学旅行で、そのときは皆、スマホを持って来て良いらしく……持たせてやりたくなった次第です。
スマホは値段の開きが大きいので、これでも1月、頭を悩ませてましたが、独りで考えていたより、はるかに皆さまのおかげで、明るくなりましたm(_ _)m
書込番号:22020325 スマートフォンサイトからの書き込み
↑のような店を見つければ安価に端末を手に入れられるかと思いますし、ymobileのSEなら月額割が1,836円あるので、最初の1年の月額費用はスマホプランSの場合、2,138円−1,836円=302円です。
書込番号:22021638
はぁーー(。>﹏<。)具体的にありがとうございますm(_ _)m貴重な情報、わけて下さり心から感謝申し上げます。私も楽天でやすく機種を手にいれたのですが、いろいろ加味すると総合的に高い気もして頭を悩ませてました。マイネオ&中古機種が安いかと決めつけていましたが、皆さまの意見を伺い、本日見直していたら、
新しいスマホを買うほうがいいな、と思っていたとこでした。
アマゾンで中華機種をみていましたが、
こういう方法もあるのですね。助かりますm(_ _)m
長文失礼しましたが、情報、大変目の前が開けます。
書込番号:22021889 スマートフォンサイトからの書き込み
>PA Tojiさん
4.1.2のアンドロイド、クローム最新でヤフオク入札出来ますよ
ヤフーサービスはクロームを最新にすれば使えます
天気予報災害情報もウエザーニュースとNHKアプリが使えます
アンドロイド4xxだとゲームは対応が少ないですね
クラクラが動くので4.1.2が現役ですw
書込番号:22022172
状態悪の中古品を購入、赤外線部分破損という事で入手しました。
この機種はSIMとmicroSDカードの挿入口に赤外線センサーがありますが、赤外線センサーの黒いプラスチック部分が外れており(いったいどんな使い方すれば外れるのか?)センサー部がむき出し状態となっております。
自分的には外れていても全然気にならないですし、赤外線通信自体は問題なく出来たので良いのですが、友達からはその部分がついていないとマズイ、赤外線通信に支障が出ると言ってましたが、この部分が無くなってるだけで赤外線通信に支障が出るのでしょうか?
赤外線通信は使わないので支障があろうと関係ありませんが、プラスチック部分は赤外線通信と何か関係している???
確かに埃が入りやすくなると言うのはあるかもしれませんが、滅多に空けるところではないのでそこまで問題ないと思いますが。
黒いプラスチックって赤外線以外を通さないフィルターの役目だったり、センサーが傷つくのを防止するカバーの役目のはずだけど問題なく通信出来てるんだったら問題ないと思うよ
むき出しになっているために破損とかあり得るかもだけど、状態の悪い中古品(ジャンク品?)を納得して買っている(その分かなり安かったはず)だから、赤外線通信が使えなくなってもその辺は割り切れるだろうし
書込番号:20776512
楽天でんわを使用されている方はいますか?
mineoを使用する予定なのですが、通話料節約のため楽天でんわを検討しています。ですが、楽天でんわのサイトにある対応機種の一覧にFJL22が無いので、対応していないのかと思いつつも、もしかしたらと思い質問させていただきました。
参考になるかわかりませんが、
mineoではなくauで
楽天でんわを使っていましたが
特に不具合はありませんでした。
書込番号:19534427
この機種でも利用できていたということですよね? 一度試してみます。
書込番号:19536325
楽天でんわは、プレフィックスサービスなので、アプリが使えなくとも、003768付ければ発信はできます。自分はドコモSH機種でmineoDですが英語の汎用アプリPrefixerで使ってます。
書込番号:19538705 スマートフォンサイトからの書き込み
ご存じかと思いますが,プレフィックスサービスはデュアルタイプ(音声対応)SIMが必要です。mineoはエントリーパッケージが現在972〜1080円程度(アマゾン・ヨドバシ・eoショッピングモール等)だし,デュアルタイプですと期間限定(1/21〜3/31)800円X3か月割引+12か月2GBおまけのキャンペーンやってますね。
なお1/28発表の「楽天でんわ5分かけ放題オプション」に関しては「楽天モバイルSIM(ドコモプランしかないが・・)」契約必須でアプリ必要だと記載されてます。
書込番号:19543455
>神子元ドリフトさん
丁寧な説明ありがとうございます。早速試してみたいと思います。
ありがとうございました(^_^)。
書込番号:19546226
>コノ機種のSIMはmicroSIMですか??
メーカーの「仕様」が見られないって事でしょうか?
<上にリンクが有りますよね?
書込番号:19405133
>名無しの甚兵衛さん
すみません!書いてました!
書込番号:19405140 スマートフォンサイトからの書き込み
後一ヶ月で二年になります。最近、著しくバッテリーのもちが悪くなりました。寝る前に60パーセントあったのが、朝電源が切れていて目覚ましがならないことが数回ありました。どうすればよいでしょうか?端末初期化や、バッテリー交換も考えていますが、二年たったら、マイネオにしようと考えています。富士通のm02に新しく交換もいいなと思っておます。ただ、後一ヶ月どうにかしないといけません。初期化して様子を見るか、m02はあきらめてバッテリー交換して後二年使うか、一ヶ月は我慢して使って、m02にするか迷っています。アドバイスお願いします。
書込番号:19346809 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはデータのバックアップ後に初期化してその結果次第でしょうか。
書込番号:19346890
湯〜迷人さん、早速のコメントありがとうございます。その通りですね。早速やってみたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:19347275 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は更に古い「FJ21」ですが、
「寝る(充電)前に再起動する」
という習慣を取り入れています。
昼間いろいろアプリを使っていて無駄に消費しているかも知れないので、再起動させて不要なアプリを全て終了させておいています。
<まぁ、それでもこの機種は持ちが悪いんですが..._| ̄|○
auは、「arrows」の採用をしなくなったので、「Xperia」に変更しようと思っています(^_^;
書込番号:19349062
名無しの甚兵衛さん、コメントありがとうございます。なるほどその通りですね。再起動すれば安定しますね。気がきませんでした。ちなみに今日はバッテリー切れにならなかったです。再起動はしてませんが。バッテリーだけでなく何かアプリがわるさしてるんですかね。様子を見たいと思います。ありがとうございました。
書込番号:19349551 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
バッテリーミックスのようなバッテリー監視アプリを入れてみて、稼働プロセスを見てみてはどうでしょうか。
書込番号:19362750 スマートフォンサイトからの書き込み
のたやわさん、コメントありがとうございます。早速入れてみました。稼働プロレスを確認してみます。少々見方がよくわかりませんが、やってみます。ありがとうございました。
書込番号:19363570 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の持っている携帯もバッテリーの消耗が激しく
なってきたので。
auで毎年、携帯の交換の申し込みをして一年ごとに新品に交換して貰ってます。
新品といっても、オーバーホールされた携帯ですので新古品みたいなものですけど、充分バッテリーも復活しますし、レスポンスも復活します。
安心携帯型サポートに加入しているのと、一回目は3000円、2回目は5000円と別途費用かかりますが、機種変更する事に比べると安くつきます。
申し込むと、次の日に新品の携帯が送られて来るのでデータを移して持っている携帯を返信用の封筒に入れて送って終わりです。
書込番号:19443540 スマートフォンサイトからの書き込み
ネルネルネールさん
コメントありがとうございます。なるほど、携帯安心サポートを使って、毎年新品への交換をしているのですね。たしかに、これなら毎年リフレッシュした携帯がつかえますね。こういうやり方もあるんですね。いいこと聞きました。携帯安心サポートはいつも入っていたのですが、故障したためしがなかったので、このスマホからやめておりました。このスマホもやっとけばよかったです。そのため、バッテリー交換も修理扱いで結構お金かかりそうです。今は修理中なので、年末年始は代替機です。一番よく使う時期に代替機とは・・・とほほです。早く戻ってこないか待ち遠しいです。コメントありがとうございました。
書込番号:19445352
【欲しいものリスト】2025PC構成2
